Cinch Kabel mit Lautstärkereduzierung
Otis_Sloan
#1 erstellt: 04. Jun 2021, 22:50
Ich verwende einen Technics SH-GE 70 Equalizer mit beleuchteter Pegelanzeige.
Die Musik kommt vom Audiointerface und geht dann zum Equalizer (danach zum Receiver).
Der TV-Ton umgeht den Equalizer (da ich dort keinen EQ wünsche) und geht direkt in den Receiver.
Das Problem ist, dass der TV-Output (selbst bei 100% Lautstärke) deutlich leiser ist,
als der Ton vom Audiointerface.
Wenn ich den Receiver nun so einstelle, dass der TV Ton in der richtigen Lautstärke wiedergegeben wird,
und dann auf Musik (vom Audiointerface) umschalte, ist die Musik viel zu laut.
Nun könnte ich natürlich das Audiointerface leiser stellen, jedoch zeigt der Equalizer dann auf seinem Display
nichts mehr an (weil das Signal zu leise ist).
Da ich häufiger umschalte und dann jedes Mal fast einen Herzinfarkt bekomme (weil die Musik zu laut ist),
wäre es eine gute Lösung, wenn es ein Cinch Kabel gäbe, welches die Lautstärke des Signals (welches vom Equalizer kommt)
verringert.
Frage: Gibt es so ein Kabel überhaupt.
fplgoe
#2 erstellt: 05. Jun 2021, 04:20
Du bräuchtest wohl SO WAS, oder DAS.
Apalone
#3 erstellt: 05. Jun 2021, 07:05
Ich sehe diese passiven Dinger immer eher ein wenig skeptisch und bevorzuge f alle Probleme, bei denen im Signalweg mal der Pegel korrigiert werden sollte, lieber aktive Lösungen. Entweder echte Aufholverstärker oder -häufig reicht das aus- Aktivsplitter, die "beim Verteilen" eben auch eine Pegelbeeinflussung anbieten.
Im Verhältnis zu den dann bestehenden Vorteilen ist der monetäre Aufwand mMn OK.
Bsp:
https://www.thomann.de/de/millenium_sp8_splitter.htm
Otis_Sloan
#4 erstellt: 05. Jun 2021, 13:59
Eine aktive Lösung ist mir zuviel des Guten.
Der Monacor (31€) sieht interessant aus.
Hat der gegenüber dem TEEAN Lautstärkeregler (5,39€) irgendeinen Vorteil?
[Beitrag von Otis_Sloan am 05. Jun 2021, 14:40 bearbeitet]
flexiJazzfan
#5 erstellt: 05. Jun 2021, 14:56
Ich besitze den Monacor. Er funktioniert gut, muss aber richtig in Laufrichtung eingesteckt werden.
Rainer
Otis_Sloan
#6 erstellt: 05. Jun 2021, 15:26
Man steckt ihn in den Receiver Eingang (z.B. CD-In)
Richtig ?
[Beitrag von Otis_Sloan am 05. Jun 2021, 17:34 bearbeitet]
flexiJazzfan
#7 erstellt: 05. Jun 2021, 18:31
Ja.
Mickey_Mouse
#8 erstellt: 05. Jun 2021, 18:49
für eine einfache Pegel ABSENKUNG wäre eine aktive Lösung wirklich Overkill bzw. sogar kontraproduktiv.
es spricht nichts gegen die Monacor Teile, aber ich käme mir schon etwas verarscht vor, wenn ich für zwei Cinch Zwischenstecker mit einer handvoll Widerständen und einem Schiebeschalter 30€ zahlen würde.
wenn du die notwendige Absenkung kennst (wie viel dB musst du am Interface leiser drehen damit es gleich leise wie der TV ist?) brauchst du pro Kanal 2 Widerstände und die Stecker, Kostenpunkt unter 5€ selbst wenn man in der Apotheke kauft (und das Zeug nicht eh in der Schublade liegen hat). Ok, einen Lötkolben braucht man natürlich auch noch und muss wissen an welchem Ende der heiß wird...
Otis_Sloan
#9 erstellt: 10. Jun 2021, 16:38
Heute sind die Monacor angekommen.
Bin ganz froh, dass sich diese gekauft hab, denn ich brauche tatsächlich die -20dB.
Unterschied im Klang kann ich mal nicht hören und der Equalizer zeigt nun ordentlich an.
Eine Frage hab ich aber noch:
Kann es dem Equalizer schaden, wenn ich den Pegel zu hoch in ihn jage?
[Beitrag von Otis_Sloan am 10. Jun 2021, 16:38 bearbeitet]
Mickey_Mouse
#10 erstellt: 10. Jun 2021, 18:16
nein, irgendwann wirst du halt die Eingangsstufe übersteuern und er wird verzerren.
damit du da etwas "kaputt machst", müssten das schon extreme Spannungen sein. Wenn am anderen Ende des Kabels ein Schuko Stecker ist, dann würde ich anfangen mir Gedanken zu machen
[Beitrag von Mickey_Mouse am 10. Jun 2021, 19:07 bearbeitet]
Otis_Sloan
#11 erstellt: 10. Jun 2021, 19:05
Super. Vielen Dank an ALLE !
Bin happy
Subwoofer-Kabel oder Cinch-Cinch?
addY am 31.05.2004  –  Letzte Antwort am 01.06.2004  –  5 Beiträge
Cinch Kabel
rahe am 10.12.2005  –  Letzte Antwort am 11.12.2005  –  3 Beiträge
20m cinch auf cinch Kabel?
Tunee am 04.09.2010  –  Letzte Antwort am 04.09.2010  –  2 Beiträge
Problem mit CINCH Kabel
am 26.09.2006  –  Letzte Antwort am 26.09.2006  –  3 Beiträge
Unterschied Cinch/ Digital Cinch
Mpgfritze am 02.05.2014  –  Letzte Antwort am 02.05.2014  –  3 Beiträge
Subwooder Kabel / Mono Cinch Kabel
HiFiasko am 09.11.2009  –  Letzte Antwort am 09.11.2009  –  2 Beiträge
Cinch oder optisches Kabel?
pueppi am 02.11.2004  –  Letzte Antwort am 02.11.2004  –  7 Beiträge
Cinch vs. Optisches Kabel
Schemsie am 26.10.2009  –  Letzte Antwort am 22.11.2009  –  26 Beiträge
Digital Kabel + normale Cinch?
Erle am 08.05.2003  –  Letzte Antwort am 08.05.2003  –  2 Beiträge
Cinch Adapter Kabel
m0n0 am 16.05.2009  –  Letzte Antwort am 18.05.2009  –  8 Beiträge
2021
  • Registrierte Mitglieder929.016 ( Heute: 12 )
  • Neuestes MitgliedKabamaru
  • Gesamtzahl an Themen1.559.503
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.728.028
