HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Anschluss & Verkabelung » AR Chronos W38 + Infintiy Kappa 8.1i | |
AR Chronos W38 + Infintiy Kappa 8.1i+A -A |
deonny73
06:36
erstellt: 12. Aug 2009, |
Hallo, seit gestern habe ich zur Verstärkung meiner Anlage einen Acoustic Research Chronos W38 Aktiv-Sub. Weitere für die Frage wichtige Komponenten sind: ein Paar Infinity Kappa 8.1i, eine Rotel Vor-/Endstufen-Kombi und ein Yamaha Klangfeldprozessor (für Center und Rear). Nun meine Frage: Sollte der Subwoofer per Y-Kabel am Sub Out des Klangfeldprozessors angeschlossen werden oder ist es besser, den Sub per Lin In (2x Cinch) mit dem Vorverstärkersignal aus der Vorstufe via Klangfeldprozessor zu speisen und das Line Out Signal des Subwoofers in die Endstufe zu führen? Meine Bedenken sind die, dass es bei der Verwendung eines Y-Kabels zu Überschneidungen der Frequenzbereiche des Subwoofers und der Standlautsprecher kommen kann (beide übertragen zB. den Bereich über 30Hz) und ein "Wummern" entsteht. Beim Durchschleifen über 2faches Cinch-Kabel sind dann allerdings gleich zwei Stationen (Prozessor und Sub) zwischen Vor- und Endstufe, aber die Frequenzbereiche sind durch die am Sub eingestellte Trennfrequenz sauber aufgeteilt... Nun ja - ich bin für jeden Rat dankbar, da das entsprechende Kabel noch angeschafft werden muss und natürlich keine 2,99-Strippe wird ![]() Besten Dank Euch! [Beitrag von deonny73 am 12. Aug 2009, 11:18 bearbeitet] |
Verkabelung an Kappa 7.1 ladyonbike am 13.02.2008 – Letzte Antwort am 16.02.2008 – 10 Beiträge |
Schalter bei Kappa 100 VERJens am 15.10.2017 – Letzte Antwort am 17.10.2017 – 6 Beiträge |
LS-Kabel als Chinch verwendbar ? Gerhard3270 am 19.06.2005 – Letzte Antwort am 24.06.2005 – 2 Beiträge |
AR Status Sub 30A - Anschluss? Nobs am 15.11.2004 – Letzte Antwort am 16.11.2004 – 4 Beiträge |
Unterputz Kabelverlegung Subwoofer melexis am 15.06.2008 – Letzte Antwort am 15.06.2008 – 3 Beiträge |
Passiv-Subwoofe und Endstufe an Coaxia-Subwoofer-Ausgang anschließen ElBandolero am 02.12.2009 – Letzte Antwort am 02.12.2009 – 5 Beiträge |
Infinity Kappa Serie mit Denon 7.2 Receiver verkabeln sbkay am 13.07.2018 – Letzte Antwort am 14.07.2018 – 5 Beiträge |
Hilfe...Kenwood KR-V 6060 Dolby Sourround, LE109, AR Aktiv Subwoofer...Anschließen geht nicht?! Dragoni am 08.07.2004 – Letzte Antwort am 09.07.2004 – 8 Beiträge |
Harman Kardon ar 7000-kein Ton was mach ich falsch>. jugo_rom am 26.02.2009 – Letzte Antwort am 26.02.2009 – 2 Beiträge |
wie schließe ich meine Kappa 8 an eine Onkyo Enstufe an don_camillo am 28.10.2005 – Letzte Antwort am 30.10.2005 – 9 Beiträge |
Top Produkte in Anschluss & Verkabelung
- Soundbar - kein Ton
- Registrierte Mitglieder928.575 ( Heute: 11 )
- Neuestes MitgliedmaricoE
- Gesamtzahl an Themen1.558.509
- Gesamtzahl an Beiträgen21.704.070
