| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Anschluss & Verkabelung » AR Status Sub 30A - Anschluss? | |
AR Status Sub 30A - Anschluss?+A -A |
Nobs
erstellt: 15. Nov 2004, 22:33
Hallo zusammen, hab hier vieles gutes über den Status Sub 30A gelesen und ihn mir deswegen heute gekauft. Jetzt stellst sich für mich folgende Frage: Wie ist es besser den Sub anzuschließen, mit einem Kabel "1-Cinch auf 1-Cinch" (also entweder bei L oder R anschließen und der andere Eingang bleibt leer) ODER "1-Cinch" von Verstärker auf "2-Cinch" am Sub? also so das beide Eingänge belegt sind? Bei meinem alten Sub (Magnat Alpha 30) habe ich die erste Variante gehabt, meine aber gelesen zu haben das die 2. beim AR die bessere ist?! Verstärker ist ein Sony STR-DE 685 mit extra Subwoofer-Ausgang (1-Cinch-Ausgang) Für Tips jetzt schonmal DANKE! |
bart_simpson
erstellt: 15. Nov 2004, 23:36
Tach Mit einem Y-Kabel hast hast du 6 dB mehr Schalldruck Mit einem Mono Kabel kannst du die Pegelsteuerung etwas mehr aufdrehen und hast das gleiche Ergebnis Es macht also keinen unterschied welche Verbindungsart man wählt solange die Qualität der beiden Kabel gleich ist |
-=BOOMER=-
erstellt: 16. Nov 2004, 00:32
Nicht 3 dB (doppelte Lautstärke) mehr, anstatt 6 dB ? |
bart_simpson
erstellt: 16. Nov 2004, 18:39
Tach
oftmals werden bei Subwoofern Summensignale aus beiden Chinch-Eingängen gebildet, da bei Pre-out und -in nur die Spannung, nicht jedoch der Strom von Relevanz ist, kann man das Signal fast beliebig durch Paralellschaltung verdoppeln, genau das macht ein Y-Stecker... Für den Verstärker verdoppelt sich jedoch somit die Eingangsleistung, welche zu verstärken ist...also verdoppelt sich auch (theoretisch) die Ausgangsleistung.... |
Subwoofer Anschluss?! Steve04 am 18.04.2005 – Letzte Antwort am 18.04.2005 – 8 Beiträge |
Sub anschluss andy6 am 07.09.2004 – Letzte Antwort am 09.09.2004 – 6 Beiträge |
Anschluss Passiv Sub New_MINI am 16.03.2006 – Letzte Antwort am 16.03.2006 – 5 Beiträge |
Teufel 5.1- Sub-anschluss? M4RV am 20.05.2006 – Letzte Antwort am 02.06.2006 – 9 Beiträge |
Welcher anschluss für Sub madmax34568 am 01.11.2006 – Letzte Antwort am 01.11.2006 – 2 Beiträge |
sub anschluss unterputz Dirk83 am 11.09.2012 – Letzte Antwort am 12.09.2012 – 2 Beiträge |
Jamo SUB 660 Anschluss meatlove am 29.01.2013 – Letzte Antwort am 29.01.2013 – 2 Beiträge |
SUB Anschluss Kabel actarius am 24.05.2018 – Letzte Antwort am 24.05.2018 – 6 Beiträge |
Anschluss aktiv SUB an Verstärker ohne Preout SUB Anschluss rabobo am 30.01.2008 – Letzte Antwort am 31.01.2008 – 3 Beiträge |
Geschirmtes Subwooferkabel wirklich so grandios? Shaker am 21.08.2004 – Letzte Antwort am 23.08.2004 – 15 Beiträge |
2004
- Soundbar - kein Ton
- Registrierte Mitglieder930.678 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedcelsa07n4297080
- Gesamtzahl an Beiträgen21.826.636
