| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Anschluss & Verkabelung » 5.1 boxen an 3,5klinke anschluss anschließen | |
5.1 boxen an 3,5klinke anschluss anschließen+A -A |
chappo
erstellt: 06. Aug 2009, 17:51
moin allesamt, vorweg: ich wusste nich wohin mit diesem thema, daher hab ichs hierrein geschrieben... sorry wenns falsch ist! ich hab noch ne billig 5.1 anlage fürn pc, die ich nun in unser kleines holzhäuschen baun will.. dort hab ich aber nur nen ghettoblaster mit 3,5mm klinkeausgang. gibts ne art adapter um des ganze zeit an den einzelnen ausgang zu schließen? watt würd sowas kosten?! ja ich weiß, die qualität dieser "anlage" wäre mehr als mies... ich würd mir sowas zuhaus auch nie reinstellen, aber das häuschen wird nur zum party machen genutzt und daher muss die anlage nur laut gehn... besser als handymusik...
poneil
erstellt: 06. Aug 2009, 18:20
Hi, was ist das denn für ein 5.1 System? (Hersteller, Modell) Oder ansonsten, wie wird es angeschlossen? Mithilfe von drei Klinkensteckern? Verfügt das System über eine Upmix-Funktion um aus Stereo ein 5.1 Signal zu machen (z.B. Teufel Concept E..)? Wenn es über Klinkenstecker angeschlossen wird und keine Upmix-Schaltung besitzt, dann müsste man tatsächlich auf Klinkenadapter zurückgreifen. Und zwar bräuchtest du dann drei Y-Adapter von Mini-Klinke-Stecker auf Doppel-Buchse. Z.B. drei Stück hiervon. Einen Adapter in die Miniklinkenbuchse am Ghettoblaster und die anderen beiden Adapter in den ersten Adapter stecken. Dann hast du vier mal einen Stereo-Ausgang. Dort schließt du dann die drei Klinkenstecker vom 5.1 System an. Grüße |
audiojck
erstellt: 06. Aug 2009, 19:43
Billig 5.1 ist wohl kein Teufel Concept E und wird ziemlich sicher nicht über upsampling verfügen. An den Threadersteller: Du kannst vermutlich nur die beiden Front Lautsprecher benutzen. |
chappo
erstellt: 11. Aug 2009, 09:54
hallo und danke erstmal für die hilfe! ist ein MEDION 5.1 Lautsprecher Aktiv Soundsystem MD 9682 und ich wollte schon gern alle boxen nutzen! hier ein bild: ![]() gibts keine möglichkeit alle 5.1 boxen zu nutzen? besonders der woofer wäre mir wichtig! hier der original medion link: MEDION SEITEhier die bedienungsanleitung: ANLEITUNGps: is mir schon fast peinlich das ganze hier zu schreiben... [Beitrag von chappo am 11. Aug 2009, 10:10 bearbeitet] |
Apalone
erstellt: 11. Aug 2009, 10:55
also mir wär das peinlich, bei 19,95 VP.... Außerdem steht doch in der BDA drin, dass du für 5.1 auch eine 5.1 Quelle brauchst |
RiSkSiX
erstellt: 11. Aug 2009, 11:17
Einen Adaper wird es wohl nicht geben^^ Bleib doch lieber bei deinem "ghettoblaster" müsste auch für deine Hütte reichen... |
chappo
erstellt: 11. Aug 2009, 11:38
wäre es denn möglich per y-adapter das ganze dort anzuschließen?! @apalone: zuhause würd mir sowas auchnich (mehr) reinkommen! ich habs aber noch hier rumfliegen und wollte es nich wegschmeissen! andere frage: ich hab hier noch uralte stereoboxen rumfliegen... gibts so ne art bananenstecker adapter auf klinke, womit ich eine oder zwei stereo boxen an nen klinken anschluss direkt anschließen kann?! direkt nen klinkenstecker an die kabel basteln?! sind momentan noch kabel ohne stecker am ende! [Beitrag von chappo am 11. Aug 2009, 11:40 bearbeitet] |
poneil
erstellt: 11. Aug 2009, 16:41
Mit zwei Y-Adaptern kommst du auf 3 Klinkenbuchsen. Dort kannst du dann die drei Klinkenstecker von deinem Lautsprechersystem reinstecken. So funktionieren auf jeden Fall die fünf Lautsprecher. Nur der Subwoofer ist ungewiss. Der bekäme dann ja als LFE-Signal-Ersatz die Signale für den linken oder rechten Kanal und ich hab keine Ahnung, was dabei heraus kommt und wie das klingt. Vielleicht kommt gar nix, vielleicht kommt nur Krach... Müsstest du mal testen, indem du an den Klinkenausgang des Ghettoblasters den Klinkenstecker für Center/Sub anschließt. Je nachdem was dabei herauskommt, musst du dir dann halt noch zwei Y-Adapter besorgen oder überlegen, ob du das System auch ohne Subwoofer betreiben willst.
Der Ausgangswiderstand einer Kopfhörerbuchse ist im Vergleich zum Ausgangswiderstand eines Verstärkers so hoch, dass nur eine Leistung im Milliwatt-Bereich abgegeben wird. Du bräuchtest einen Verstärker, den du zwischen Kopfhörerbuchse und Lautsprecher schaltest. |
chappo
erstellt: 13. Aug 2009, 10:05
okay danke für die info... werds die tage mal ausprobieren, was bei rumkommt, wenn ich den sub an nen normalen stereo ausgang anschließe. |
Gains
erstellt: 26. Nov 2021, 12:58
Hallo, ich habe den zum MD9682 gehörenden Subwoofer als Einzelgerät an einen popeligen chinesischen Mini Verstärker AK35 angeschlossen zusammen mit zwei normalen Boxen. Ich habe am rechten Sound Ausgang des Verstärkers den Subwoofer mit angeschlossen und das Kabel am Subwoofer in die rote Soundeingangsbuchse in der Mitte (Center/Bass) gesteckt. Die Musikquelle ist ein Echo Show 5, den ich mittels Bluetooth mit dem Verstärker AK35 verbunden habe. Ich bin mit dem Klangergebnis sehr zufrieden. [Beitrag von Gains am 26. Nov 2021, 13:00 bearbeitet] |
TV-Sound über 3,5Klinke brummt nilsbobo am 26.01.2012 – Letzte Antwort am 26.01.2012 – 3 Beiträge |
Boxen an Subwoofer anschließen Maxville am 29.11.2009 – Letzte Antwort am 29.11.2009 – 2 Beiträge |
[HILFE] Boxen (Cinch-Anschluss) an Subwoofer anschließen. neuerNoob am 15.11.2017 – Letzte Antwort am 25.03.2020 – 7 Beiträge |
5.1 Soundsystem an Fernseher anschließen HoseDrache am 29.04.2011 – Letzte Antwort am 07.05.2011 – 9 Beiträge |
Anschluss 5.1 Daniel82+ am 04.09.2017 – Letzte Antwort am 13.09.2017 – 31 Beiträge |
5.1 anschließen Toto2k3 am 16.07.2005 – Letzte Antwort am 17.07.2005 – 4 Beiträge |
5.1 Anschluss an PC dringend! platinum89 am 16.12.2010 – Letzte Antwort am 16.12.2010 – 3 Beiträge |
Teufel 5.1- Sub-anschluss? M4RV am 20.05.2006 – Letzte Antwort am 02.06.2006 – 9 Beiträge |
2.1 Boxen an ein 5.1 System anschließen Luca-1709 am 27.01.2017 – Letzte Antwort am 28.01.2017 – 12 Beiträge |
5.1 an DVD anschließen! Powerblower am 09.12.2003 – Letzte Antwort am 10.12.2003 – 4 Beiträge |
- Soundbar - kein Ton
- Registrierte Mitglieder930.841 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedDaniel_91275
- Gesamtzahl an Themen1.563.920
- Gesamtzahl an Beiträgen21.839.090
