| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Anschluss & Verkabelung » Alten Muvid 2033 DVD-Player 5.1 und Coaxial . | |
Alten Muvid 2033 DVD-Player 5.1 und Coaxial .+A -A |
voodoo44
erstellt: 24. Jul 2009, 15:20
Hi Leute, ich bin gerade am "Updaten" meiner Verkabelung zu Hause. Habe mir überlegt eine Teufel Decoderstation 3 zu kaufen - bietet für 130€ die Anschlüsse, die ich brauche (nicht mehr, nicht weniger ... - zumindest glaube ich das). Es geht um folgendes: Der DVD Player (Muvid 2033) hat einen Coaxial-Ausgang. Nur habe ich die Bedienungsanleitung aktuell NICHT hier (Umzug ... nervig sowas ). Auf jeden Fall ist der aktuelle Stand der Dinge, dass ich NICHT weiß, ob ich über den Coax-Ausgang auch ein 5.1 Signal bekomme?Auf der Muvid-Page ("M3-electronics.de") gibt es leider den DVD Player NICHT mehr - da der aber nicht viel verwendet wurde, würde ich den gern behalten und nicht ersetzen - bin soweit nämlich damit zufrieden. Ich habe im Menü für die Audio-Ausgabe mal nachgeschaut: Da kann ich einmal wählen "ANALOG", dann "SPDIF/PCM" und "SPDIF/[vergessen]". Kann ich da jetzt davon ausgehen, dass wenn ich mir die Decoderstation kaufe, ich auch ein 5.1 Signal über den "Koaxial"-Ausgang bekomme? Oder kann so ein Koax-Ausgang auch "nur" Stereo o.ä. übertragen, wenn kein 5.1 Signal auf der Disc vorhanden ist? http://www.teufel.de/PC-Systeme/decoderstation-3.cfm http://www.ciao.de/Muvid_DVD_2033__Test_8421922Sorry, bin da etwas verwirrt und auf dem Gebiet auch Neuling ... also bitte nicht steinigen
pegasusmc
erstellt: 24. Jul 2009, 16:59
Falls dort bitstream oder AC3 steht dann ja.
Ja, für den rest ist dann der Decoder verantwortlich. Der gibt es dann als 5.1 aus. |
voodoo44
erstellt: 24. Jul 2009, 17:20
Also da steht "SPDIF/RAW" als dritte Option - und auf diese Option ist das ganze auch gestellt. Google hat mir den Link hier ausgespuckt: http://www.hifi-forum.de/viewthread-48-6911.html und dort habe ich das gefunden:
Heißt das, dass ich über den Koax-Ausgang nun 5.1 "abgreifen" kann und das in die Decoderstation der Teufel-Box somit einspeisen und auch als "echten" 5.1 wieder am Surround-System ausgeben kann? Damit dürfte ich ja dann das DolbyDigital 5.1 und eventuell vorhandene DTS Signale auch in 5.1 über den Koax-Ausgang ausgeben können - richtig? Bevor ich mir jetzt das Teufel-Ding kaufe und dann halt nur mit Stereo leben müsste, bzw. immer umstecken muss ... |
pegasusmc
erstellt: 24. Jul 2009, 17:51
Richtig, der Decoder im Teufel gibt es als DD 5.1 aus. Willst Du nur den DVD Player anschliessen geht das direkt über den 5.1 RCA Ausgang, dann brauchst Du den Teufel nicht. |
voodoo44
erstellt: 24. Jul 2009, 20:02
Mit RCA meinst du sicher die analogen Cinch-Ausgänge, richtig? Es sollen ja weiterhin noch mein "Western Digital HDTV Media Player" dran - hier geht das über ein optisches Kabel (hat so einen "viereckigen" Stecker dran, wo die "Abdeckung" nach innen klappt). Außerdem kommt noch der MR300 von T-Home an das Teufel-Gerät dran - auch hier will ich über diesen optischen Ausgang gehen. Da muss man allerdings so nen "Knubbel" oben abziehen - Stecker dürften aber identisch aussehen. Zu guter letzt wären da die PS2 und mein SNES - das kann ich ggf. über die 3x analogen Stereo-Cinch Anschlüsse auf der Rückseite der Teufel Decoderstation machen - oder eben direkt, indem ich einfach den Fernseher anschließe, wo ja sowieso das PS2- und SNES-Signal ankommen. Da kann ich's direkt von dort abnehmen. Ich hoffe mal, dass ich soweit jetzt keinen Denkfehler drin habe und die 130€ zum Fenster rauswerfe ... *hust* |
pegasusmc
erstellt: 24. Jul 2009, 20:15
WD Platte , T-Home und PS 2 werden mit optischen Kabel angeschlossen. Die Teufel hat nur zwei. Dann noch eine Weiche mit anschliessen. |
voodoo44
erstellt: 25. Jul 2009, 15:36
PS2 wollte ich gar nicht optisch anschließen - die sollte Stereo mit über den TV laufen. Ich bin aber grad am überlegen, ob die PS2 überhaupt nen optischen Ausgang hat. Da so 'ne Weiche aber nicht die Welt kostet, wäre das auf jeden Fall eine Überlegung wert - danke dir da schonmal für den Tipp, vlt. kann ich auch einfach die T-Home Box und die WDHDTV über so 'ne Weiche anschließen. Hätte den Vorteil, dass ich vorne nichts anschließen müsste. Qualitätsmäßig sollte das ja nicht arg zu schlimm werden, oder? MfG |
DVD Player und Coaxial Anschluss teddy-b am 14.01.2005 – Letzte Antwort am 17.01.2005 – 4 Beiträge |
5.1 Headset an Coaxial anschließen gorko122 am 09.12.2004 – Letzte Antwort am 14.12.2004 – 6 Beiträge |
DVD-Player über "optical" oder "coaxial" anschliessen? roman.kuechler am 26.03.2006 – Letzte Antwort am 27.03.2006 – 7 Beiträge |
Problem:Anschluß DVD-Player an Hifianlage (coaxial) schweinpriester am 20.09.2004 – Letzte Antwort am 23.09.2004 – 8 Beiträge |
"coaxial -> optisch" oder "coaxial -> coaxial"? Kandaules am 26.01.2016 – Letzte Antwort am 10.02.2016 – 19 Beiträge |
Von Coaxial auf Chinch 5.1 möglich? screechie am 09.04.2006 – Letzte Antwort am 09.04.2006 – 6 Beiträge |
Wie höre ich nun DVD´s: 5.1-Kabel oder Coaxial? MarcMarc am 29.12.2005 – Letzte Antwort am 29.12.2005 – 3 Beiträge |
RX-V359 Coaxial Anschluss Problem taekwondojunkie am 17.01.2010 – Letzte Antwort am 17.01.2010 – 2 Beiträge |
5.1 Unterstützung über Coaxial Kabel? Dicaposa am 12.06.2011 – Letzte Antwort am 12.06.2011 – 40 Beiträge |
DVD-Player anschließen Vvampy am 05.01.2007 – Letzte Antwort am 06.01.2007 – 5 Beiträge |
- Soundbar - kein Ton
- Registrierte Mitglieder930.841 ( Heute: 2 )
- Neuestes Mitgliedkonsuler.riyadh
- Gesamtzahl an Themen1.563.918
- Gesamtzahl an Beiträgen21.838.963
