5.1 Unterstützung über Coaxial Kabel?
Dicaposa
#1 erstellt: 12. Jun 2011, 10:06
Ich habe folgendes Problem:
Bisher hatte ich immer meinen Sat-Receiver mit einem optischen Kabel an meinen Receiver(THOMSON SCENIUM DPL2000)angeschlossen und so beim Fernsehen wunderbaren 5.1 Sound genossen.
Jetzt habe ich mir einen anderen SAT-Receiver zugelegt (EDISION ARGUS PINGULUX) der leider nur einen Coaxial Ausgang besitzt.
Das Problem ist, dass ich, nachdem ich diesen nun per Coaxial verbunden habe, nur ProLogic an meinem Receiver auswählen kann (sowie 3Stereo und Stereo) und kein 5.1 mehr funktioniert. Mir wurde sonst im Display des Receivers immer "Digital" angezeigt, das ist nun nicht mehr der Fall.
Ich bin nicht sonderlich bewandert auf dem Gebiet, daher weiss ich nicht ob das etwas zu sagen hat, aber bei allen möglichen Geräten, die ich am Receiver auswählen kann (DVD,TV,VCR und was es da so gibt), lässt sich der Eingang zwischen Analog und den beiden Optischen Eingängen auswählen, Coaxial aber kann ich nur auswählen, wenn ich als Gerät "CD" auswähle.
Ich kann im Menü des Sat-Receivers auch nichts einstellen außer "SP/DIF Out" auf "Automatisch" oder "PCM". Ton habe ich allerdings nur, wenn ich PCM auswähle(falls das was zu sagen hat...).
Für jede Hilfe zu meinem Problem wäre ich euch sehr dankbar.
Vielen Dank im Voraus
Dic
chris230686
#2 erstellt: 12. Jun 2011, 10:16
hey,
generell ist es egal ob optisch oder mit coax verkabelt wird.
bei beiden varianten gibt es dolby digital.
bei tv allerdings nur wenn der film/die sendung auch in 5.1 ausgestrahlt wird.
die einstellung pcm ist ok.
den coaxialen eingang müsstest du aber auch zb dvd zuordnen können, schau dafür mal in die bda.
gruß
chris
[Beitrag von chris230686 am 12. Jun 2011, 10:20 bearbeitet]
Dicaposa
#3 erstellt: 12. Jun 2011, 12:16
chris230686 schrieb:
hey,
gruß
chris
Okay schonmal danke.
Also das, was im TV kommt, wird in 5.1 ausgstrahlt. Nur war es bisher eben so, dass beim rumschalten immer ein Moment der Receiver blinkte, bis er dann schließlich das entsprechende angezeigt hat. Wenn die Sendung nicht in 5.1 ausgestrahlt wurde, dann leuchteten eben nur zwei oder drei Lautsprecher. Aber die Anzeige "Digital" leuchtete immer. Aber eben das passiert jetzt nicht mehr. Ich kann nur zwischen ProLogic und Stereo wählen.
Ist also die Vorgabe (DVD,TV,CD) ausschlaggebend dafür, welches Signal der annimmt? Also im Modus CD gibts kein Digital oder wie habe ich das zu verstehen?
Thx
gruß
Dic
PS: Die BdA ist leider dort, wo auch der 5.1 Ton ist...
audiophilereinsteiger
#4 erstellt: 12. Jun 2011, 12:19
Stell die Einstellung von PCM auf Automatisch. Bei PCM wird nur der Stereodatenstream übertragen.
Mit automatisch sollte alles funktionieren.
Ansonsten nochmal hier melden.
Dicaposa
#5 erstellt: 12. Jun 2011, 12:29
Habs gerade nochmal umgestellt. Also wenn ichs auf "automatisch" stelle gibt es gar keinen Ton vom TV-Signal...
Nur die Intro-Melodie des SatReceivers ist beim Booten zu hören.....
chris230686
#6 erstellt: 12. Jun 2011, 12:33
deswegen hab ich dir geraten auf pcm zu stellen.
aber warum bei "automatisch" kein ton kommt bleibt mir ein rätsel.
Highente
#7 erstellt: 12. Jun 2011, 12:33
was verstehst du darunter den Receiver Coaxial angeschlosssen zu haben? Hast du den Receiver mit 2 cinchkabeln angeschlossen? Dann hast du ihn analog an den AVReceiver angeschlossen und da hast du natürlich nur die von dir genannten Tonausgaben. Wenn dein AV Receiver nur 2 optische digitaleingänge hat benötigst du einen Coax/Opto Wandler um den Receiver digital an den AVR anzuschließen.
Highente
[Beitrag von Highente am 12. Jun 2011, 12:36 bearbeitet]
#8 erstellt: 12. Jun 2011, 12:38
PCM überträgt nur Stereo, daher der fehlende Surround.
Bei Coax (Digital) an Receiver und AVR wird Dolby und anderes übertragen, so ausgestrahlt.
Der fehlende Ton ist mir auch noch ein Rätsel. Vielleicht teilt uns der TE noch mit, um welchen AVR es sich handelt.
Da aber zumindest das Bootsignal vom Receiver hörbar ist, scheint es nicht am AVR zu liegen.
[Beitrag von audiophilereinsteiger am 12. Jun 2011, 12:40 bearbeitet]
Dicaposa
#9 erstellt: 12. Jun 2011, 12:44
Highente
Also der Receiver hat einen Coaxial-Eingang. Da hab ich das Coax-Kabel, das aus dem Sat-Receiver kommt, reingesteckt.
Hab ich also noch was vergessen?
Highente
#10 erstellt: 12. Jun 2011, 12:47
Dicaposa schrieb:
Dic
Hört sich sehr danach an als sei der Sat Receiver analog angeschlossen.
Highente
Dicaposa
#11 erstellt: 12. Jun 2011, 12:52
? Der was macht was ?
chris230686
#12 erstellt: 12. Jun 2011, 12:52
du bist mit nem cinchkabel vom coax ausgang des sat receivers in den coax eingang des avr gegangen, mit nur einem cinchkabel, richtig?
der coax ausgang des sat receivers ist schwarz oder orange oder?
nicht verwechseln mit rot und weiss...
chris230686
#13 erstellt: 12. Jun 2011, 12:53
wer lesen kann ist klar im vorteil^^
#14 erstellt: 12. Jun 2011, 12:59
Das schlechte Lesen war mein Fehler bin selber schuld.
Zurück zum Thema: wenn alles nur analog angeschlossen ist dürfte gar kein Ton kommen, aber zumindest die Bootmelodie ist nach Angaben des TE zu hören.
Vielleicht kann uns Dicaposa noch einmal schildern, was geht und was nicht, damit wir nicht im Nebel stochern. Und jeweils ein Foto von den Rückseiten der beiden Receiver wäre auch hilfreich.
Dicaposa
#15 erstellt: 12. Jun 2011, 13:00
Okay also ich habe jetzt nochmal auf Auto gestellt. Kein Ton. Dann hab ich den Receiver nochmal ausgemacht und ihn das Signal wählen lassen, dann kam auch nichts.
Dann hab ich den Receiver nochmal neu gestartet und jetzt ist der Ton da. Allerdings wie vorher kein Surround.
Sorry auf die Idee hät ich auch früher kommen können....
So weit so gut...
Nein nein. Der Ausgang ist orange. Steht "SP/Dif" dran.
#16 erstellt: 12. Jun 2011, 13:01
Und wie ist die Farbe am Eingang des AVR?
chris230686
#17 erstellt: 12. Jun 2011, 13:02
wie gesagt wenn kein surround da ist wird die sendung nur in 2.0 ausgestrahlt...
dann musst den zb pro logic movie etc. im avr einstellen.
#18 erstellt: 12. Jun 2011, 13:04
Als Test: Deluxe Music Channel strahlt immer in Dolby aus.
chris230686
#19 erstellt: 12. Jun 2011, 13:05
der film auf pro sieben der grad läuft wird auch in dolby digital 5.1 ausgestrahlt!
[Beitrag von chris230686 am 12. Jun 2011, 13:09 bearbeitet]
Dicaposa
#20 erstellt: 12. Jun 2011, 13:08
Schwarz. sieht so aus:
http://cache1.willhaben.apa.net/mmo/5/261/632/75_949476363.jpg
Was auf dem Bild nicht zu erkennen ist, ist das darunter auch CD steht.... weswegen ich auch einfach mal davon ausging, dass ich nur etwas höre, wenn ich CD auswähle und in keinem anderen Modus Coaxial auswählen kann.
Hoffe das hilft... .
chris230686
#21 erstellt: 12. Jun 2011, 13:11
richtig...
der coaxial eingang ist der eingangsquelle cd zugeordnet...
ich kenne den avr nicht aber wenn du in die einstellungen gehst kannst du beim cd eingang bestimmt optisch/coaxial oder analog wählen...
da wählst du dann coaxial
#22 erstellt: 12. Jun 2011, 13:11
Sitze mit WLAN und iPad im Garten.
chris230686
#23 erstellt: 12. Jun 2011, 13:12
hab auch eye tv netstream sat
Dicaposa
#24 erstellt: 12. Jun 2011, 13:16
Na super. Also jetzt hab ich mal auf Pro Sieben umgeschaltet und schon hab ich wieder keinen Ton. Also wieder ins Menü und von automatisch auf PCM gewechselt: Der Ton ist wieder da! Wieder gewechselt: Ton ist wieder weg. Sat-Receiver neu gestartet: Ton ist immer noch weg....?!
Dicaposa
#25 erstellt: 12. Jun 2011, 13:18
richtig...
Der steht auch auf Coaxial.
chris230686
#26 erstellt: 12. Jun 2011, 13:18
mhh komisch...
ich glaube eig du machst alles richtig, verkabelt ist ja auch richtig.
es muss irgendwelche probleme bei der übertragung geben.
das einfachste:
kauf dir nen neuen avr und sat receiver, vllt erst mal avr
Highente
#27 erstellt: 12. Jun 2011, 13:21
Da an diesem Eingang explizit CD steht könnte es auch sein das er keinen Zugriff zum Dolby Digital/DTS Dekoder hat. Das würde auch erklären warum bei Dolby Digital nichts zu hören ist und bei PCM Stereo ankommt.
Du benötigst wohl doch einen Coax/opto wandler um den Sat Receiver an einen der beiden opischen Eingänge anschließen zu können.
Highente
chris230686
#28 erstellt: 12. Jun 2011, 13:28
mhh kann ich mir kaum vorstellen...
ich hatte mal einen der ersten yamahas mit coax eingang, der war auch zu cd zugeordnet.
dolby digital gab es aber trotzdem...
ein wandler wäre noch die letzte möglichkeit es zu testen, kostet ja nicht die welt.
http://www.amazon.de...id=1307885359&sr=8-1
gruß
chris
[Beitrag von chris230686 am 12. Jun 2011, 13:29 bearbeitet]
Dicaposa
#29 erstellt: 12. Jun 2011, 13:28
mhh komisch...
das einfachste:
kauf dir nen neuen avr und sat receiver, vllt erst mal avr ;)
5.1 ist wirklich fein, aber ob es mir das wert ist.....
Highente
Mmm Ok. Danke. Dann weiss ich ja schonmal bescheid. Kann ich da irgendeinen Wandler kaufen oder muss ich auf was achten.
Besten Dank schonmal so weit
chris230686
#30 erstellt: 12. Jun 2011, 13:30
siehe # 28
@ HighEnte > du hast PN
[Beitrag von chris230686 am 12. Jun 2011, 13:32 bearbeitet]
#31 erstellt: 12. Jun 2011, 13:32
Wenn mit dem alten SAT Receiver das Problem nicht auftrat glaube ich eher an einen Defekt im Receiver. Evtl gibt der nur PCM aus - warum auch immer.
Es ist per Ferndiagnose schwierig, am besten Mal von Freunden Geräte borgen und durchprobieren.
Highente
#32 erstellt: 12. Jun 2011, 13:36
Der alte Sat Receiver war optisch angeschlossen.
http://www.amazon.de...id=1307885676&sr=8-1
Highente
chris230686
#33 erstellt: 12. Jun 2011, 13:36
wenn du einen dvd player mit digitalem coax ausgang hast teste den doch mal...
chris230686
#34 erstellt: 12. Jun 2011, 13:38
Highente
siehe #28
Dicaposa
#35 erstellt: 12. Jun 2011, 13:51
Mmmmmmmhh.....die Bewertungen sind ja ziemlich zwiespältig....
Naja die neun Euro werd ich dann wohl mal dran hänegen.
Ist ja für nen guten Zweck
#36 erstellt: 12. Jun 2011, 14:05
Es ist nicht wirklich zwiespältig, wir stochern nur alle ein wenig.
chris230686
#37 erstellt: 12. Jun 2011, 14:07
Du hast auch ne PN
#38 erstellt: 12. Jun 2011, 14:28
noch nicht ...
Dicaposa
#39 erstellt: 12. Jun 2011, 15:50
Nein Nein, ich meinte die Bewertungen bei Amazon. Alles zwischen einem und fünf Sternen dabei und teils vernichtende bis hervorragende Bewertungen.
Für jedes Stochern im Dunkeln bin ich euch doch extrem dankbar
#40 erstellt: 12. Jun 2011, 16:08
Du meinst für den Adapter - ok, das habe ich falsch verstanden.
Gib bei Amazon "Coax-opto-Adapter" ein und Du wirst mehr Auswahl bekommen, allerdings auch für mehr Geld. Der für knappe 9 Euro tut es aber auch.
Viele Grüße
"coaxial -> optisch" oder "coaxial -> coaxial"?
Kandaules am 26.01.2016  –  Letzte Antwort am 10.02.2016  –  19 Beiträge
Coaxial Kabel
jonathanF am 20.02.2009  –  Letzte Antwort am 07.03.2009  –  8 Beiträge
Coaxial Anschluss-welche Kabel ?
Die_Nudel am 16.03.2005  –  Letzte Antwort am 01.06.2006  –  16 Beiträge
Digitale Coaxial Kabel!?
stefan_nl am 25.12.2005  –  Letzte Antwort am 18.01.2006  –  14 Beiträge
5.1 Headset an Coaxial anschließen
gorko122 am 09.12.2004  –  Letzte Antwort am 14.12.2004  –  6 Beiträge
Coaxial versus optisches Kabel
beutel am 01.02.2004  –  Letzte Antwort am 01.02.2004  –  7 Beiträge
Extra Coaxial Kabel??
Raymond1983 am 11.03.2005  –  Letzte Antwort am 11.03.2005  –  8 Beiträge
welches coaxial kabel ?
arni01 am 20.04.2006  –  Letzte Antwort am 29.04.2006  –  6 Beiträge
Coaxial Kabel selber basteln?
matze82ger am 26.07.2011  –  Letzte Antwort am 28.07.2011  –  5 Beiträge
Coaxial Kabel von Oehlbach
Snaker86 am 22.01.2012  –  Letzte Antwort am 22.01.2012  –  12 Beiträge
2011
  • Registrierte Mitglieder930.841 ( Heute: )
  • Neuestes Mitglied
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.838.938
