| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Anschluss & Verkabelung » LG BD 370 mit Bose V20 Optimal verbinden! | |
LG BD 370 mit Bose V20 Optimal verbinden!+A -A |
Dijks
erstellt: 22. Jul 2009, 12:42
Hallo zusammen, bitte steinigt mich jetzt nict weil ich ein Bose System hab. Es war ein geschenk. Bin total neu in dem Berreich Surround anlagen bzw. Das V20 ist nun ein 5.1 System ich hab es mit einem HDMI kabel an den LG BD 370 gesteckt. http://www.abload.de/img/2rqsu.jpg@°texhex° hoffe ich darf den link benutzen! Hier ein Bild vom der V20 Konsole: http://www.bose.com/...vclass_io_back_l.jpgSoll ich da jetzt noch ein Optisches Kabel für den Sound zum Verbinden nehmen oder reicht das HDMI kabel dafür aus? |
bui
erstellt: 22. Jul 2009, 12:49
Hi Dijks, wenn die Bo(ö)se-Anlage den Surroundton wiedergibt ist alles klar. Wenn nicht, ist das Toslinlkabel erforderlich. |
erddees
erstellt: 22. Jul 2009, 12:50
Versprochen: kein Kommentar zu Bose. Wenn Du den TV-Ton über die V20 hören willst, musst Du unbedingt noch eine digitale Verbindung zur V20 herstellen. Koaxial oder optisch ist egal und richtet sich nach den Möglichkeiten an dem TV. Geht natürlich auch analog via Cinchkabel. Eine HDMI-Verbindung allein reicht nicht, weil die nur in eine Richtung geht, nämlich von der V20 zum TV. Achte darauf, dass am TV der Ton stumm geschaltet wird, wenn die V20 mitdudelt. Hört sich sonst nicht so schön an. [Beitrag von erddees am 22. Jul 2009, 12:53 bearbeitet] |
Dijks
erstellt: 22. Jul 2009, 13:07
Wow, super schnell hier ... Danke schonmal! Also ich habe 3 HDMI Anschlüsse an meinem Plasma 1 hab ich in meinem LG BD370 1 hab ich in meinem V20 1 hab ich in meinem Cabel Reciever dazu hab ich dann digitale kabel je: 1x TV zum V20 1x BD zum V20 1x CR zum V20 Ton kommt überall. Mit dem Stumm schalten am TV hab ich dann auch direkt festgestellt :-) um ein Echo zu vermeiden. Also hab ich alles Richtig gemacht. habe auch schon das System gerade mit diesem ADAPTIQ kalibriert. Hier mal noch ein Bild des Systems http://s12.directupload.net/file/d/1863/paasnpsh_jpg.htm [Beitrag von Dijks am 22. Jul 2009, 13:15 bearbeitet] |
erddees
erstellt: 22. Jul 2009, 13:15
Super! Siehst Du, geht doch. Viel Spaß mit der Austattung! |
Dijks
erstellt: 22. Jul 2009, 13:22
Vielen Dank für die schnellen Antworten... letzteres noch, bringt mir jetzt ein z.B 100€ HDMI Oelbach kabel noch irgendwelche Vorteile? Will natürlich das best möglichste aus den Geräten rausholen |
bui
erstellt: 22. Jul 2009, 13:25
Dijks
erstellt: 23. Jul 2009, 08:06
Mercie ... |
Dijks
erstellt: 27. Jul 2009, 09:58
Habe nun einen letzten Punkt der mich zur Verzweifelung bringt. auf dem V20 Display kommt immer CBL/SAT 2.0 sollte da nicht 5.1 stehen ? |
erddees
erstellt: 27. Jul 2009, 10:25
Das steht da nur, wenn auch tatsächlich 5.1 gesendet wird. Bitte mal explizit eine Sendung auswählen, von der Du 100%ig weißt, dass es in 5.1 gesendet wird. Bitte ebenfalls mal in die BA der V20 schauen, ob da evtl. noch Einstellungen für den CBL/SAT-Eingang vorgenommen werden müssen. |
Dijks
erstellt: 27. Jul 2009, 10:54
Also in der BA der V20 is nichts weiter drin, Habe das auf nem BlueRay getestet & auf normalem Digitalem Cabel TV (Pro 7/RTL etc...). bleibt auf 2.0 stehen die Anzeige. Macht mich halt nur kirre weil im Bose Shop stand das Display mit 5.1 auf der Anzeige... Klanglich hört es sich trotzdem tadellos an. [Beitrag von Dijks am 27. Jul 2009, 10:55 bearbeitet] |
BigBlue007
erstellt: 02. Aug 2009, 14:52
Es steht wie gesagt nur dann 5.1 da, wenn auch wirklich 5.1 ankommt. Im (Free)TV ist 5.1 eher selten, bei BD aber natürlich Standard. Der BD-Player muss so eingestellt sein, dass er via HDMI den Ton im Bitstream-Format ausgibt, nicht als PCM. Wie das bei Deinem geht, musst Du selber nachschauen. Der Kabelreceiver muss ebenfalls so eingestellt sein, dass Digitalton als Bitstream (manchmal auch als "SPDIF" oder "RAW" im Gerätesetup bezeichnet) ausgegeben wird, nicht als PCM. Was steht denn genau im Display der V20 (jeweils für Kabel- und BD-Betrieb)? "PCM: 2.0" oder "Dolby Digital: 2.0"? |
Bose V20 Verkabelung Andi081 am 02.01.2008 – Letzte Antwort am 07.01.2008 – 3 Beiträge |
Bose V20 Steuerung TV wmistha am 05.02.2008 – Letzte Antwort am 22.07.2008 – 3 Beiträge |
Bose Lifestyle V20 + DVD-Player stefanes am 10.04.2010 – Letzte Antwort am 11.04.2010 – 3 Beiträge |
Zusätzliche Lautsprecher an Bose V20? Björn78 am 11.11.2012 – Letzte Antwort am 11.11.2012 – 3 Beiträge |
AVR mit Komponenten Optimal verbinden elvisXXL am 15.01.2011 – Letzte Antwort am 15.01.2011 – 5 Beiträge |
Bose Lifestyle V20 an Metz Röhre - Bildproblem zulautzualt am 09.02.2010 – Letzte Antwort am 19.02.2010 – 7 Beiträge |
Bose V20 Ton weitergabe über Hdmi kleffe4 am 31.10.2010 – Letzte Antwort am 01.11.2010 – 2 Beiträge |
BOSE Soundbar mit LG Fernseher verbinden Ecki111 am 17.11.2015 – Letzte Antwort am 20.11.2015 – 16 Beiträge |
LG TV mit Bose Revolve verbinden ulti99 am 16.09.2019 – Letzte Antwort am 18.09.2019 – 9 Beiträge |
Ton von LG BD 370 auf Z-5500 Shai am 02.05.2010 – Letzte Antwort am 02.05.2010 – 7 Beiträge |
- Soundbar - kein Ton
- Registrierte Mitglieder930.634 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedKlabautermann47
- Gesamtzahl an Beiträgen21.823.556
