| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Anschluss & Verkabelung » kein Ton vom TV über Heimkinosystem | |
kein Ton vom TV über Heimkinosystem+A -A |
Sledger
erstellt: 22. Jul 2009, 08:53
Hallo. Habe gestern endlich meinen neuen Plasma TV bekommen, habe jetzt nur einige Anschlussprobleme, hoffe ihr könnt helfen Ich habe Philips HTS 3154 Heimkino-System 5.1 und will diesen an meinen Fernseher anschliessen. Dieser Plasma Fernseher hat jedoch nur einen optischen digitalen Audioausgang. Ich möchte gern den TV Ton über die Anlage hören. Ich habe einen Satellitenanschluss, der digitale SAT Receiver hat Scart Anschluss. Das Heimkinosystem hat nur einen roten und einen weißen Audioeingang (Cinch). Habe es schon mit Scart auf Cinch von TV zu Anlage und von Receiver zu Anlage, sowie Scart zu Scart probiert, jedoch ohne Erfolg. Was könnte klappen? Tausend Dank im Voraus! [Beitrag von Sledger am 22. Jul 2009, 08:55 bearbeitet] |
hollander1965
erstellt: 22. Jul 2009, 09:25
Hallo, Dein Sat Receiver müsste noch einen zusätzlichen Chinch Ausgang haben (rot/weis). Verbinde diesen mit dem Chinch Eingang deines Philips. Den Scart Ausgang des Sat Receivers mit deinem Fernseher. Jetzt müsstest du Ton vom Fernseher und vom Philips hören. Du kannst dann entscheiden was dir besser gefällt. Der Philips wird dir aber nur Pro Logic II wiedergeben, da er nur ein Sterio Signal erhält. Grüsse |
Sledger
erstellt: 23. Jul 2009, 06:21
Danke für die Hinweise, habe dies probiert. Habe am Receiver jedoch nur nen Scart Ausgang. Habe einen Adapter, der auf 2 Scart Ausgänge erweitert angesteckt. An den TV das Scart angeschlossen, an die Anlage habe ich ein Kabel angeschlossen, was auf einer Seite Scart auf der anderen Cinch hat. Es funktioniert jedoch nicht. Das gleiche habe ich mit einem normalen Scart probiert, klappt jedoch auch nicht. Könnt ihr helfen???? |
hollander1965
erstellt: 23. Jul 2009, 07:22
Hm, der Anschluss ist richtig... hast du das in der Anleitung gelesen und auch so gemacht ? Durch mehrmaliges Betätigen der Taste SOURCE am Hauptgerät können Sie folgende Funktionen auswählen: DISC FM AM/MW TV AUX MP3 LINE-IN DISC .... Oder Drücken Sie die Taste DISC/USB, RADIO, TV, AUX/DI oder MP3 LINE-IN auf der Fernbedienung. Drücken Sie die Taste DISC/USB, um zwischen DISC- und USB-Modus umzuschalten (wenn der USB-Port erkannt wird). Drücken Sie die Taste RADIO, um zwischen UKW- (FM) und AM/MWFrequenzband umzuschalten. Wenn das Scart-Kabel von diesem Gerät an Ihr Fernsehgerät angeschlossen ist, drücken Sie die Taste TV, um den Tonausgang des Fernsehgeräts über dieses Gerät zu hören. Drücken Sie die Taste AUX/DI, um auf das über die Buchse AUDIO IN-AUX an dieses Gerät angeschlossene externe Gerät umzuschalten. Drücken Sie die Taste MP3 LINE-IN, um auf den tragbaren Audio-Player umzuschalten, der an die Buchse MP3 LINE- |
Sledger
erstellt: 23. Jul 2009, 08:07
ja habe das öfter schon probiert, sowohl über TV als auch über AUX kommt nix. Wenn ich ne DVD einlege oder Radio einschalte höre ich dann auch was.... |
Passat
erstellt: 23. Jul 2009, 08:39
Hat dein Scart-Cinch-Adapter denn auch die richtige Laufrichtung oder ist er umschaltbar? Scart hat nämlich für Ton und FBAS-Bild je einen Eingang und einen Ausgang und die nicht umschaltbaren Adapter verbinden nur den Eingang oder den Ausgang mit den Cinchanschlüssen. Grüsse Roman |
hollander1965
erstellt: 23. Jul 2009, 11:19
Eine andere Möglichkeit, die alledings nicht so elegant ist, wäre es den Kopfhörerausgang des TV mit dem AUX Eingang des Philips zu verbinden. Du brauchst dann warscheinlich einen Kinkenstecker zu Chinch Adapter. Wenn das nicht funktioniert liegt entweder ein Bedienfehler oder ein Defekt vor. |
Sledger
erstellt: 23. Jul 2009, 12:47
naja das mit dem kopfhörerausgang is auch so ne sache, der existiert einfach mal net am neuen plasma. echt ärgerlich, kann man da was machen über kopfhörerverstärker aus scart oder opt audioausgang? |
hollander1965
erstellt: 24. Jul 2009, 05:18
Kannst du mal die Bezeichnung von deinem TV posten. |
Sledger
erstellt: 24. Jul 2009, 05:46
Habe LG 42 PQ 6000. Habe gestern vom Scart AV2 des TV ein Kabel mit Chinch Endung zur Anlage gezogen. Der Sound geht. Dann ein Scartkabel von Anlage zu TV das man auch was sieht. Das hat geklappt. Wie kann ich jetzt jedoch die SAT Anlage noch reinschalten, da ich nur 2 Scartanschlüsse am TV habe? |
Tv Ton über Heimkinosystem hören luckypunch am 21.02.2008 – Letzte Antwort am 21.02.2008 – 11 Beiträge |
Hilfe - kein Ton am Heimkinosystem struwellisel* am 17.02.2009 – Letzte Antwort am 18.02.2009 – 7 Beiträge |
PS3 an Heimkinosystem - Kein Ton secretweb am 16.09.2012 – Letzte Antwort am 22.09.2012 – 5 Beiträge |
Kein ton vom TV RuhrpottTO am 15.08.2015 – Letzte Antwort am 15.08.2015 – 2 Beiträge |
Kein Ton vom TV #luig# am 05.02.2020 – Letzte Antwort am 11.02.2020 – 29 Beiträge |
Heimkinosystem Sony Dz 260 kein Ton switch82 am 27.11.2008 – Letzte Antwort am 27.11.2008 – 10 Beiträge |
Ton über Heimkinosystem ausgeben Nikey07 am 29.08.2010 – Letzte Antwort am 03.09.2010 – 6 Beiträge |
Keine Tonwiedergabe über Heimkinosystem leo591st am 18.01.2011 – Letzte Antwort am 19.01.2011 – 6 Beiträge |
HDMI ARC funktioniert nicht (Kein Ton über Heimkinosystem) basti1986 am 03.08.2014 – Letzte Antwort am 04.08.2014 – 7 Beiträge |
Kein Ton vom TV Akanos am 24.09.2016 – Letzte Antwort am 24.09.2016 – 5 Beiträge |
Top Produkte in Anschluss & Verkabelung
- Soundbar - kein Ton
- Registrierte Mitglieder930.678 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedKnobi1949
- Gesamtzahl an Themen1.563.483
- Gesamtzahl an Beiträgen21.826.712
