Heimkinosystem Sony Dz 260 kein Ton
switch82
#1 erstellt: 27. Nov 2008, 13:09
ich habe mir gestern das Sony Heimkinosystem Dz260 zugelegt.
Als ensehr besitze ic einen Sony KDL 40D 3550 mit 2 HDMI eingängen. An dem Tv ist per Hdmi eine XBOX 360 angeschlossen.
Das Heimkinosystem habe ich per HDMI an den Tv angeschlossen.
Wenn ich nun über DVD schaue habe ich super Sound.
Aber es klappt einfach nicht das ich über TV und XBOX Sound bekomme.
Ich habe einen digitalen koaxialen Eingang am DVD Receiver
und mehrere am Tv.
Leider kenne ich mich nicht besonders mit der Materie aus.
habe ein bIld mit den anschlüssen des TVs eingescannt.
Tim
pegasusmc
#2 erstellt: 27. Nov 2008, 13:30
Per HDMI ist das eine X-Box Elite
auf der Abbildung im Link ist unten zweiter Stecker von links ein scheinbar digitaler Ausgang zusehen ?
http://www.xbox.com/...tesystem/default.htm
Was ist das ?
Ist dort ein optischer und Coax Ausgang dran,wenn ja dann mußt Du das Teil an die X Box anschließen.
switch82
#3 erstellt: 27. Nov 2008, 13:45
Hallo und danke für die schnelle Antwort,
Nein ist keine Elite, aber eine Pro und die wird ja neuerdings mit HDMI anschluß ausgeliefert. Habe daraufhin ein HDMI kabel gekauft, und diese mit dem TV verbunden.
meinst du die beiden Anschlüsse unter den HDMI anschlüssen??
dirt steht nur rechts/ links. Die Anschlüse zwischen Scart und HDMi sind fürn Pc.
pegasusmc
#4 erstellt: 27. Nov 2008, 14:01
Hast Du so einen Adapter wie auf dem Bild in Beitrag 2 ?
switch82
#5 erstellt: 27. Nov 2008, 14:41
Leider kann ich hier auf arbeit das bild nicht öffnen...
ich habe aber dieverse anschlüsse ausser dem hdmi kabel.
ich habe noch diesen stecker mit den chinch anschlüssen... welcher hintenrein kommt.
pegasusmc
#6 erstellt: 27. Nov 2008, 15:07
switch82
#7 erstellt: 27. Nov 2008, 16:02
okay, dieses kabel habe ich noch nicht... ich habe nur das Kabel: Xbox 360 - HD Kabel Pro (Component AVOptical Output)
das ist ja standartmäßig mit dabei.
kleine_muh
#8 erstellt: 27. Nov 2008, 16:08
Wenn dein TV einen Audio Out hat (2 Cinch Anschlüsse), damit einfach an die Surroundanlage. Das sollte funktionieren.
switch82
#9 erstellt: 27. Nov 2008, 16:40
der dvd receiver hat leider nur einen coaxialen digital eingang
pegasusmc
#10 erstellt: 27. Nov 2008, 16:45
Dann brauchst Du entweder noch einen Wandler Optisch auf Coax.Oder mußt bei den Zubehöhrkabeln nochmal schauen da gibt es welche mit coax cinch Ausgang.
tv-ton über sony DZ 260
schlifi22 am 14.10.2010  –  Letzte Antwort am 25.01.2011  –  3 Beiträge
Ist-das-möglich-verkabelung Sony DZ 260
Trickymo am 24.09.2010  –  Letzte Antwort am 24.09.2010  –  2 Beiträge
Fragen zu Sony DAV DZ 260
blauerpunkt am 04.01.2009  –  Letzte Antwort am 04.01.2009  –  4 Beiträge
Sony KDL 32L4000 mit Sony DAV-DZ 260 verbinden.
ColdSammy am 05.01.2010  –  Letzte Antwort am 06.01.2010  –  5 Beiträge
Sony DAV DZ 280 kein optischer Eingang
sohlander am 02.08.2009  –  Letzte Antwort am 03.08.2009  –  8 Beiträge
HIlfe ~ Sony DAV-DZ 280 & kein TV-Ton
MamaNina am 30.01.2010  –  Letzte Antwort am 31.01.2010  –  12 Beiträge
Boxen von Sony dav dz 260 an normalen AV receiver?
patsnaso am 23.12.2009  –  Letzte Antwort am 24.12.2009  –  6 Beiträge
Sony DAV DZ 340: Kein Kopfhöreranschluss?
punto95 am 14.08.2011  –  Letzte Antwort am 30.08.2011  –  18 Beiträge
PS3 an Heimkinosystem - Kein Ton
secretweb am 16.09.2012  –  Letzte Antwort am 22.09.2012  –  5 Beiträge
PS4 über Surroundanlage Sony DAV DZ-110
kleinezerrung am 27.12.2013  –  Letzte Antwort am 27.12.2013  –  9 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.004 ( Heute: 9 )
  • Neuestes MitgliedN.A.D.
  • Gesamtzahl an Themen1.559.482
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.727.520
