HILFE beim perfekten Anschluss
cocoa
#1 erstellt: 29. Mrz 2005, 14:32
Hallo zusammen,
ich hoffe ihr könnt mir helfen?! Ich habe mir einen Loewe LCD 32A gekauft und einen Cambridge Azur 540V DVD Receiver. Nun suche ich nach dem besten Anschluss um das bestmögliche bild zu erreichen. nur gibt es so viele verschiedene kabel mit verschiedenen endungen, dass ich nicht mehr durchblicke. Auch will ich meine Boxen an den neuen Receiver anschliessen und somit den Sound verbessern.
Folgende ausstattung hat der LCD:
- Antenne (analog)
- Audio In (Cinch)
- Audio Out geregelt
- Euro-AV/Scart davon Component Video Input-tauglich: 1
- Euro-AV/Scart davon RGB-tauglich: 1
- Euro-AV/Scart davon S-VHS/Hi8-tauglich: 1
- Euro-AV/Scart gesamt: 2
- Front-AV: seitlich am Gerät
- HDMI inkl. HDCP
Folgende ausstattung hat der Cambridge 540V:
- Audio: 5.1
- Digital: Optical, Coaxial
- Video: Composite, S-Video, RGB (through dedicated scart only) and Component
- Video Systems: PAL/NTSC Interlaced or Non-Interlaced (Progressive)
soweit ich es richtig verstanden habe, kann ich meinen dvd receiver nicht via hdmi (dvi) anschliessen mit dem LCD. Ist die YUV verbindung die bestmögliche? brauche ich dann ein spezielles YUV Kabel? und was brauche ich noch? brauche ich auch noch digital audio kabel für den sound?
Über Hilfe würde ich mich sehr freuen!
cocoa
Master_J
#2 erstellt: 29. Mrz 2005, 14:35
Du brauchst nur ein einziges Scart-Kabel.
Das muss vollbeschaltet sein und überträgt dann RGB; ist genausogut wie YUV.
Gruss
Jochen
cocoa
#3 erstellt: 29. Mrz 2005, 14:50
hat nicht ein YUV Kabel ein besseres Bild? Wäre ein Casablanca S1 zum Beispiel das richtige Kabel?überall lese ich, dass YUV besser sein soll als ein Scart Kabel?
Gibt es nicht die Möglichkeit, maybe über einen Adapter (an den Cambridge), den HDMI Ausgang vom Loewe zu nutzen?
quaze
#4 erstellt: 29. Mrz 2005, 14:53
hallo,
afaik ist bei der scart uebertragung, wenn das kabel voll beschaltet ist, die gleiche farbtrennung wie bei yuv im einsatz. du musst eben nur auf scart-rpg schalten und schon hast du ein super bild. ich benutzer dazu clicktronic scart kabel. habe ein prima bild.
MfG
Master_J
#5 erstellt: 29. Mrz 2005, 15:27
Scart ist erstmal nur eine Steckernorm.
Kann FBAS, S-Video und eben RGB übertragen.
Letzteres lässt sich verlustfrei in YUV umrechnen und andersrum.
Gewandelt werden muss sowieso irgendwo:
Auf der DVD sind die Daten als YUV gespeichert.
Bildschirme stellen via RGB-Technik dar.
Gruss
Jochen
Brauche Hilfe beim Anschluss
GardenEden am 07.01.2011  –  Letzte Antwort am 07.01.2011  –  4 Beiträge
viper300580 am 17.01.2013  –  Letzte Antwort am 17.01.2013  –  8 Beiträge
Hilfe beim (korrekten) Anschluss
+rob+ am 03.05.2014  –  Letzte Antwort am 06.05.2014  –  5 Beiträge
labelfeti1409 am 13.12.2014  –  Letzte Antwort am 14.12.2014  –  10 Beiträge
(Hilfe hilfe hilfe)anschluss
Adi25 am 29.08.2015  –  Letzte Antwort am 30.08.2015  –  14 Beiträge
Hilfe beim Anschluss 5.1 / TV
trickshot am 26.03.2010  –  Letzte Antwort am 26.03.2010  –  4 Beiträge
Hilfe beim Anschluss meiner Komponenten
aryeringer am 23.04.2010  –  Letzte Antwort am 23.04.2010  –  4 Beiträge
Hilfe beim anschluss DVD Player
blauster am 20.11.2010  –  Letzte Antwort am 23.11.2010  –  5 Beiträge
Bitte um Hilfe beim Anschluss
Denni92 am 09.05.2013  –  Letzte Antwort am 16.05.2013  –  34 Beiträge
NEULING ! Hilfe beim Heimkinosystem Anschluss
Kolleschko am 28.09.2015  –  Letzte Antwort am 28.09.2015  –  19 Beiträge
2005
  • Registrierte Mitglieder928.997 ( Heute: 6 )
  • Neuestes MitgliedUmkalino
  • Gesamtzahl an Themen1.559.461
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.727.138
