Verkabelung AV Receiver mit 5.1 Boxen und TV.
hss7g
#1 erstellt: 08. Jul 2009, 19:41
Hallo, habe ja bereits in einem anderen Thread mitgeteilt ich habe vor mir TV zu kaufen receiver und boxen und PS3.
So AV receiver ist da... yamaha RX V 365 und Teufel Concept S Set 3 Boxen(bis jetzt nur 3 boxen geliefert weil die langen sourround boxen als sperrgut gesendet werden... kommen denk ich morgen.Kabel sind ja keine dabei. was brauch ich so? in der beschreibung steht ja eigentlich alles drin aber will lieber mal gefragt haben.Der Subwoofer von Teufel hat ja nur ein netzstecker, sonst war nix mit dabei.gut ne fernbedienung aber die ist ja selbsterklärend mit den 5 knöpfen.Der TV LCD von Sony (W5500) kommt auch in den nächsten tagen wenn nicht auch schon morgen.Die PS 3 kauf ich am Ende des monats im Real über Mitarbeiterkarte
So am Receiver und am Subwoofer sin dja etliche anschlussmöglichkeiten da mach ich mir jetzt schon ein kopf. Ich weiß grad so wie viel meter verkabelung für die boxen ich brauch...Die Meterlänge muss ja mal 2 nehmen da ja schwarz und rotes kabel angeschlossen werden müssen. Oh man das ist wieder viel zu viel auf einmal, und dann noch der stress mit meiner freundin aber das ist ja nicht das Problem. Kann mir mal grob jemand sagen was ich brauch wenn ich in den MM geh und dem verkäufer sag ich hab das dies und jenes was brauch ich alles? dazu natürlich auch noch ein Antennenkabel für den TV (ca 3.5 Meter) aber das ist das kleinste... ich hoff der text ist nicht allzuschwer weil ich keine lust hab auf groß und klein schreibung zu achten und nicht allzusehr auf rechtschreibung aber es geht denke ich.
los haut in die tasten
hss7g
#2 erstellt: 08. Jul 2009, 19:48
Des weiteren will ich auch nicht hören das die Kompenenten eher schlecht sind oder sonstiges. für meine zwecke ist es viel zu viel. wenn ich laute musik will geh ich in die disko wenn ihr versteht was ich meine. Es war schon schwer genug, nach 2 jahren überlegung was für normalsterbliche und wenigverdiener zu finden. hätt ich gewusst das ich alle kabel extra kaufen muss wär ich beim röhren tv geblieben und keine extras... ach ist das alles stressig. aber wenns mal läuft kann ich mich ein wenig drüber freuen
ergomann
#3 erstellt: 08. Jul 2009, 19:59
Nicht grad freundlich wenn man um Hilfe bittet.
hss7g
#4 erstellt: 08. Jul 2009, 20:03
ja mit haut in die tasten wird natürlich gemeint liebe forengemeinde bitte hilft mir etwas und schreibt wenn euch was dazu einfällt.
ergomann
#5 erstellt: 08. Jul 2009, 21:06
In einer Lautsprecherleitung sind 2 Adern vorhanden, rot/schwarz also keine doppelte Länge.
Rider_of_SV
#6 erstellt: 09. Jul 2009, 09:34
Hi hss7g
Kannst mal noch 2-3 Bilder von der jeweiligen Rückseite deiner Komponenten reinstellen oder nen link posten wo man
genau deine Geräte von hinten sieht??
dann fällts auch leichter mit der erklärung wies am einfachsen geht.
pegasusmc
#7 erstellt: 09. Jul 2009, 10:23
Dann kannst Du auch dort die Kabel kaufen.
oder bestellst bei Reichelt.
Lautsprecherkabel 2,5 cm², im schnitt brauchst Du 20 Meter.
Also ausmessen.
Für den Sub ein Monocinchkabel in entsprechender Länge.
PS 3:
Der Yamaha kann den Ton nicht über HDMI abnehmen.
Also für die PS 3 ein HDMI Kabel und ein Toslinkkabel ( auch optisch genannt).Wenn HDMI über den Yamaha laufen soll was aber nicht erforderlich ist 2 HDMI Kabel.
TV:
Hier kommt das Problem.
Hast Du Kabel analog oder digital.
Bei Kabel analog bekommst Du nur ein Stereosignal aus dem TV.
Für einen LCD solltest Du Kabel Digital mit einem externen Kabelreceiver nehmen, dieser sollte das Bild über HDMI zuspielen. Der Ton wird über ein optisches Kabel an den Yamaha weitergegeben. Nur so bekommst Du DD 5.1 .
hss7g
#8 erstellt: 10. Jul 2009, 21:24
So ich weiß keinen Rat mehr ich sitze vor dem Verkabel seit 16 Uhr... hab alles Probiert und kein Ton kommt aus den Boxen. Der Yamaha Receiver geht an und er subwoofer. Habe den Subwoofer über Y chinch an den receiver und den receiver über optisches kabel an den tv. ansonsten die 5 Lautsprecher mit Lautsprecherkabel an den Receiver verklemmt. was mache ich noch falsch wie geht es jetzt weiter?
Also am Tv steht ich bekomm nur analoges signal. was muss ich tun um digitales fernsehen aus meiner KabelBW dose zu bekommen? mein tv hat doch einen intergierten tuner oder hat das nix mit digitalem Tv zu tun?
Danke im vorraus
gruß
[Beitrag von hss7g am 10. Jul 2009, 21:34 bearbeitet]
pegasusmc
#9 erstellt: 11. Jul 2009, 05:20
Der Sony hat einen Digital SD Und HDTV Tuner der CI+ Ready ist. Also steht dem Empfang nur dein Kabelanbieter im weg.
Kabel BW ist eine Sonderform die meistens nur mit Kabel BW Receivern läuft.
Also Kabel digital beantragen, Karte in den TV stecken und hoffen das es geht. Wenn nicht brauchst Du einen externen Receiver mit HDMI Ausgang.
hss7g
#10 erstellt: 11. Jul 2009, 11:03
gut also ruf ich mal bei kabelbw an und frag nach wegen digitalem programm.
aber dabei ist mein problem mit den boxen noch nicht gelöst. hab vorhin gelesen das dielautsprecherkabel also schwarz und rote leitung, bei der einen eine weiße markierung ist. Diese käme in Rot und da wo nix ist in schwarz. Ich habs natürlich bei allen genau andersrum gemacht das die weisse markierung in schwarz(receiver und boxen) und die andere in rot. aber ich denke das dürfte nichtdas problem sein. brauch ich zwischen receiver und tv noch ein hdmi kabel oder reicht es wenn ich das optische angeschlossen hab. bei dem optischem raff ich es auch nicht so ganz da waren an den enden 2 so plastikkappen drauf. die musste ich wegmachen sonst ging das garnicht rein. ist das richtig?
ich weiß viele viele fragen aber ich hoff auf baldige lösung
gruß stefan
hss7g
#11 erstellt: 11. Jul 2009, 21:49
also digital wäre nur mit einem receiver möglich. des weiteren habe ich heute den ganzen tag versucht sämtliche foren und anleitungen über yamaha und teufel boxen versucht zu studieren habe seit ca. 12 stunden keine lösung gefunden. irgend etwas muss ich doch grundlegend falsch machen. aber was.
Verbindung tv zu receiver über optisch kabel verbindung zum sub über chinch und die boxen habe ich auch kontrolliert alles ist dran wos dran gehört. ich gebs auf!!!
Rider_of_SV
#12 erstellt: 12. Jul 2009, 23:08
Heho,
also das mit den Plastikkappen war schon recht die sind nur da um den Glasfaser zu schützen, damit
di nicht verkratzt wird.
Mir ist grad der gedanke gekommen, ob der optische Ausgang mit dem du deinen Receiver an den TV angeschlossen hast, auf
der TV seite nicht etwa ein Eingang ist??
Anders kann ich mir das nicht mehr vorstellen.
SChließ doch mal zum testen des Receivers nen DVD-Plsyer oder ähnlches an.
Am besten auch über diesen Optischen ingang am Receiver. Damit du dir sicher sein kannt woher das Problem kommt.
Rainer_B.
#13 erstellt: 13. Jul 2009, 00:05
Mal eine ganz einfache Frage und dafür reicht sicher auch deine Schreibweise als Antwort:
Kommt überhaupt kein Ton, auch nicht bei Radiobetrieb oder über den Testton des Receivers?
Die Farbmarkierung des Kabels ist nur das, was sie sein soll, eben eine Markierung um die beiden Kabel auseinanderzuhalten.
Einfach Plus mit Plus und Minus mit Minus verbinden. Fertig.
Der TV sollte noch einen analogen Tonausgang haben. Mal ein Cinchkabel zum Receiver ziehen und natürlich den richtigen Eingang anwählen.
Rainer
hss7g
#14 erstellt: 13. Jul 2009, 18:35
Also kurzer zwischenstand. Die boxen hinten der center speakrer und vder subwoofer gehn. die beiden vorderen boxen kommt immernoch kein mux raus. hab sie mehrfach kontorlliert das + auch + ist. zumindest geht mein DVD player jetzt auch über sourround. jedoch die beiden vorderen boxen nicht. wo steckt da noch der wurm?Des weiteren versteh ich nicht wie man den radio hinbekommt. das antennenkabel ist mit einem platikende versehen und an dem anderen ist eine schlaufe. und die soll an meinem receiver in den anschluss der sich FM 75 OHM unbal nennt... der anschluss sieht aber ganz anders aus. wie ein antennenstecker wie ihn mein tv von meiner kabelbw dose bekommt. echt komisch...
Rainer_B.
#15 erstellt: 13. Jul 2009, 19:40
Entweder ist das Kabel nicht richtig in den Anschlüssen oder die Speaker Taste vorne an der Front sollte mal gedrückt werden. Du hast die Lautsprecher aber schon an Front A angeschlossen? Im Frontdisplay gibt es eine SP Anzeige. Die sollte auf Front A stehen.
Das beschriebene Antennenkabel ist eine sogenannte Wurfantenne. Im Prinzip ein Stück Kabel mit einer Schelle auf der Antennenseite. Das Teil wird einfach auf den Innendorn des Antennenanschlussses gesteckt. Reicht für Ortssender. Wenn ein richtiger Antennenanschluss vorhanden ist: Antennenkabel in der richtigen Länge kaufen und anschliessen. Seite 15 der Anleitung gelesen? Das Teil wird da als Zimmerantenne bezeichnet. Die MW Rahmenantenne solltest du vergessen.
Rainer
hss7g
#16 erstellt: 13. Jul 2009, 20:14
so es geht denke ich. hab die vorderen boxen falsch angeschlossen. aber jetzt gehts.tv über tv boxen oder 5.1 und dvd auch herrrlich... jetzt noch paar radiosender einstellen dann ist gut. wenn PS3 kommt wird alles noch besser
danke leute danke... ich schätze mal 24 stunden stress mit dem ding
Verkabelung AV Receiver und 5.1 System
Aixx am 25.10.2010  –  Letzte Antwort am 06.11.2010  –  10 Beiträge
Verkabelung TV mit AV Receiver
helh am 21.01.2012  –  Letzte Antwort am 27.01.2012  –  9 Beiträge
5.1 Verkabelung -mit Receiver / TV
Bellringer am 15.05.2010  –  Letzte Antwort am 15.05.2010  –  3 Beiträge
Verkabelung TV mit AV-Receiver
Ladybug am 12.07.2009  –  Letzte Antwort am 12.07.2009  –  23 Beiträge
verkabelung 5.1 (TV/AV/DVD-Player)
Goostu am 18.04.2007  –  Letzte Antwort am 24.04.2007  –  20 Beiträge
TV -> AV verkabelung
snickaz am 22.12.2012  –  Letzte Antwort am 23.12.2012  –  17 Beiträge
verkabelung,ps3 mit av receiver
alkoholplaster am 05.11.2013  –  Letzte Antwort am 06.11.2013  –  4 Beiträge
Neuer AV Receiver Verkabelung?
Zehro am 12.01.2016  –  Letzte Antwort am 15.01.2016  –  15 Beiträge
Op. Verkabelung dig.Receiver --> TV --> AV-Receiver
wkalweit am 28.04.2009  –  Letzte Antwort am 02.05.2009  –  14 Beiträge
Verkabelung XLR-Boxen/Receiver/TV
cxp60 am 10.12.2018  –  Letzte Antwort am 06.01.2019  –  15 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.754 ( Heute: 11 )
  • Neuestes MitgliedMeier_
  • Gesamtzahl an Themen1.561.116
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.767.482
