| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Anschluss & Verkabelung » Brauche Hilfe bei Verkabelung und Einstellung | |
Brauche Hilfe bei Verkabelung und Einstellung+A -A |
hongkong69
erstellt: 29. Mai 2009, 09:19
Hallo Leute, ich brauche dringend eure Hilfe bei der Verkabelung, wie ich das am optimalsten lösen kann. Als 1. meine Hardware: Philips 52PFL9703 Onkyo TX-SR507 (mit Tangent 5.1 Boxen) Philips BDP 7300 Technisat Digicorder HD K2 Logitech Harmony One --------------------------- Also 2. der Status wie es momentan angeschlossen wurde --> wurde von dem Geschäft gemacht, wo ich alles gekauft habe. Blu-Ray HDMI zu Onkyo Technisat Digital Audio zu Onkyo Technisat HDMI zu 9703 Technisat Koax zu 9703 (das verstehe ich nicht, warum man das braucht???) Onkyo HDMI zu 9703 ---------------------------- Was für Aktionen möchte ich: 1) Blu-Ray bzw. DVD schauen Blu-Ray an Onkyo an Fernseher an Technisat aus Sound über Onkyo --> das klappt momentan nicht ganz optimal Fernseher sollte automatisch Sound aus (wie mache ich das???) --> momentan muss ich manuell den TV mit der Lautstärke auf 0 regeln 2) TV ohne Onkyo Blu-Ray aus Onkyo aus Fernseher an Technisat an Sound über Fernseher --> das klappt momentan sehr gut 3) TV mit Onkyo Blu-Ray aus Onkyo an Fernseher an Technisat an Sound über Onkyo --> das klappt momentan nicht ganz optimal Fernseher sollte automatisch Sound aus (wie mache ich das???) --> momentan muss ich manuell den TV mit der Lautstärke auf 0 regeln --> bitte um Hilfe 1) wie ich das ganze besser verkable!!! 2) wie ich automatisch den Sound am TV aus machen kann, wenn ich über den Onkyo den Sound laufen lasse. Vielen Dank [Beitrag von hongkong69 am 29. Mai 2009, 09:35 bearbeitet] |
dharkkum
erstellt: 29. Mai 2009, 09:26
Warum muss es unbedingt auch TV ohne Onkyo sein? Wenn du den Sound immer über den Onkyo ausgibst ist die Verkabelung wesentlich einfacher (nur HDMI) und du hast auch nicht das Problem, dass du immer den Ton vom Fernseher rauf- und runterregeln musst. |
hongkong69
erstellt: 29. Mai 2009, 09:34
eine berechtigte Frage!!! Da ich sehr oft Fernseh schaue, wo einfach die Boxen vom TV ausreichen! Ich schalte den Onkyo beim Fernseh schauen dann ein, wenn zB ein Film das auch unterstützt, und wo es Sinn macht. Letztes habe ich Championsleague angeschaut über den Onkyo und da war das Publikumsrauschen im Hintergrund (Rearboxen) einfach nur nervig!!! |
dharkkum
erstellt: 29. Mai 2009, 09:39
Dann schaltest du den Onkyo solange auf Stereo und die hinteren Boxen sind still. |
hongkong69
erstellt: 29. Mai 2009, 18:02
Hallo, Handbücher lesen, ausprobieren und schon ging es. Hier die Lösung: 1) Verkabelung Blu-Ray HDMI zu Onkyo Technisat HDMI zu Onkyo 2) folgende Einstellungen a) Onkyo HDMI Ctrl = on Power Ctrl = on Audio TV Out = off TV Ctrl = off b) PFL9703 easy link = off c) Logitech Harmony One so eingerichtet, dass beim beenden Blu-Ray auf dem Onkyo wieder auf den Kanal SAT/CBL umgestellt wird --> somit ist gewährleistet, dass der Kanal immer auf SAT/CBL steht 3) somit habe ich 3 Aktionen auf dem Harmony One a) Blu-Ray Blu Ray an PFL 9703 an Onkyo an Technisat aus --> Sound nur vom Onkyo b) TV ohne Onkyo Blu Ray aus PFL9703 an Onkyo aus Technisat an --> Sound nur vom PFL9703 c) TV mti Onkyo Blu Ray aus PFL9703 an Onkyo an Technisat an --> Sound nur vom Onkyo ------>>ohne gross irgendwo die lautstärke oder mute regeln zu müssen!!! [Beitrag von hongkong69 am 29. Mai 2009, 18:03 bearbeitet] |
Brauche hilfe bei Verkabelung morph90 am 18.10.2010 – Letzte Antwort am 03.11.2010 – 6 Beiträge |
Brauche Hilfe bei Verkabelung Elektronicviper am 29.09.2010 – Letzte Antwort am 29.09.2010 – 2 Beiträge |
Brauche Hilfe bei verkabelung!!!! kv90 am 27.02.2006 – Letzte Antwort am 28.02.2006 – 6 Beiträge |
Brauche Hilfe bei Verkabelung vossi80 am 16.01.2009 – Letzte Antwort am 16.01.2009 – 5 Beiträge |
Brauche Hilfe bei Verkabelung ! looop am 25.12.2005 – Letzte Antwort am 25.12.2005 – 8 Beiträge |
Brauche Hilfe bei Verkabelung chris_fresh am 05.12.2007 – Letzte Antwort am 08.12.2007 – 4 Beiträge |
Hilfe! Brauche hilfe bei Verkabelung :-) Tomo1977 am 14.03.2022 – Letzte Antwort am 15.03.2022 – 2 Beiträge |
Brauche Hilfe bei der Verkabelung danyo1987 am 30.07.2008 – Letzte Antwort am 01.08.2008 – 3 Beiträge |
Brauche Hilfe bei Heimkino Verkabelung Kaputtschino am 13.03.2010 – Letzte Antwort am 18.03.2010 – 7 Beiträge |
Brauche Hilfe bei Jungfern-Verkabelung Kabernauser am 17.12.2009 – Letzte Antwort am 18.12.2009 – 4 Beiträge |
- Soundbar - kein Ton
- Registrierte Mitglieder930.676 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedTim.R1
- Gesamtzahl an Themen1.563.498
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.160
