| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Anschluss & Verkabelung » Anschluss von aktiven KEF Subwoofer an Harmann Kar... | |
Anschluss von aktiven KEF Subwoofer an Harmann Kardon AVR 355+A -A |
joergsturm
erstellt: 11. Feb 2009, 19:55
Habe mir mir einen Harman Kardon Receiver AVR 355 und Surroundboxen von KEF KHT3005SE gekauft. Schließe ich den aktiven Subwoofer über ein Monocinchkabel am "Subwoofer output" an oder über ein Y-Kabel an den "pre amp - Vorverstärkerausgängen"?
Pizza_66
erstellt: 11. Feb 2009, 19:57
Mit einen Monokabel am Sub-out des Receivers. Willst du dann den Level um ca. 6 dB erhöhen, kannst du ein Y-Kabel am Sub (Line in links + rechts) verwenden. Gruß |
joergsturm
erstellt: 12. Feb 2009, 06:08
Vielen Dank für die Antwort. Noch ein paar Fragen zum Verständniss. Durch die Verwendung des y-Kabels erhöhe ich lediglich die Leistung um 6 DB aber es gibt sonst keinen Einfluß auf den Klang? Ist der Subout auch ein Vorverstärkerausgang (da die Endstufe doch im Sub implementiert ist)? Kann mir jemand erklären was passiert wenn ich das y-Kabel verwende sprich wie kommt es zu der Leistungssteigerung. Ihr merkt ich bin ein blutiger Anfänger, aber irgendwann muß man ja beginnen. Und diese Fragen habe ich trotz des Lesens vieler Threads hier im Forum noch nicht beantworten können. Gruß Jörg Sturm |
Pizza_66
erstellt: 12. Feb 2009, 15:01
Die Sub out Buchse überträgt lediglich ein Signal, das man aber im Speaker Setup des Receivers "erhöhen" kann. Somit kann man die Buchse mit einen Vorverstärkerausgang vergleichen. Da die meisten Subs 2 getrennte Line in Eingänge haben, splittest du nur das Signal und verteilst es auf beide Eingänge. Dadurch kommt die Erhöhung um ca. 6 dB. Eine klangliche Änderung gibt es dadurch nicht, da ja lediglich das Signal auf beide Eingänge gelegt wird. Gruß |
Harman Kardon AVR 355 Soundübertragung Pose24 am 05.12.2009 – Letzte Antwort am 06.12.2009 – 6 Beiträge |
Verkabelung Harmann Kardon AVR 141 Barnslig85 am 08.12.2010 – Letzte Antwort am 09.12.2010 – 4 Beiträge |
SKY + Harmann Kardon AVR + Phillips TV fraela am 25.05.2018 – Letzte Antwort am 26.05.2018 – 4 Beiträge |
Subwoofer Anschluss bei H/K AVR 355 und AVR 360 Tobi9482 am 26.05.2010 – Letzte Antwort am 26.05.2010 – 3 Beiträge |
Harman Kardon AVR 355 keine Tonausgabe Alex4285 am 29.06.2012 – Letzte Antwort am 29.06.2012 – 2 Beiträge |
Passiv subwoofer an AV mit aktiven Anschluss? tehkalbasa am 23.05.2012 – Letzte Antwort am 26.05.2012 – 15 Beiträge |
Anschluss von aktiven Subwoofer an AV Receiver SnOOp87 am 17.08.2010 – Letzte Antwort am 17.08.2010 – 4 Beiträge |
Anschluss einen aktiven Subwoofers wolf1610 am 18.02.2015 – Letzte Antwort am 19.02.2015 – 32 Beiträge |
Harmann/Kardon Set/kein Bild u. Ton Bubeys am 20.07.2013 – Letzte Antwort am 20.07.2013 – 9 Beiträge |
aktiven Subwoofer anschliessen PasterTroy am 21.02.2011 – Letzte Antwort am 22.02.2011 – 18 Beiträge |
- Soundbar - kein Ton
- Registrierte Mitglieder930.678 ( Heute: 5 )
- Neuestes Mitgliedmarschechter
- Gesamtzahl an Themen1.563.493
- Gesamtzahl an Beiträgen21.826.942
