Verbindung der Soundkarte mit 5.1 Surround Anlage
carnik
#1 erstellt: 10. Apr 2009, 14:02
Hallo Zusammen,
habe im PC die Soundkarte "Creative Sound Blaster Audigy2 ZS, die auch 5.1 fähig ist". Weiterhin habe ich neben meiner historischen Stereoanlage den 5.1 Surroundreceiver Denon AVR 2105. Ich möchte nun den digitalen Ausgang der Soundkarte (hier ist nur ein 3,5 Klinkenstecker für 5.1 möglich) mit einem der 4 digitalen optischen Eingänge des Receivers verbinden.
Fragen:
Gibt es einen 5.1-fähigen Adapter, der das Klinkenkabel der Soundkarte mit dem optischen Kabel für den Receiver verbindet und wie heißt der 5.1. Klinkenstecker, der in die Soundkarte kommt? Bei Reichelt bin ich bislang nicht fündig geworden.
Beste Grüße
Carnik
evilbart
#2 erstellt: 10. Apr 2009, 14:34
Deine Soundkarte hat doch garkeinen digitalen optischen oder koaxialen Ausgang
Kauf dir sowas: 3,5mm Klinke --> Stereo Cinch und dann stellst du bei der Software für deine SOundkarte 5.1 ein und verbindest sie mit den 3 Adapterkabeln mit dem Multi CH in deinens AVRs.
Aber bitte kauf etwas hochwertiger Kabel als die auf dem Link.
z.B. diese hier: Goldkabel Profi 3,5mm Klinke/Stereo Cinch
carnik
#3 erstellt: 10. Apr 2009, 15:38
Danke evilbart für die schnelle AW. Die Soundkarte hat zwar keinen optischen digitalen Ausgang, dafür aber den genannten digitalen mit der 3,5 mm Klinke, die gevierteilt sein muss. Da ich bei dem anzuschließenden Receiver für den Digitalempfang eben nur einen optischen Eingang gefunden habe, brauche ich einen Adapter für die beiden unterschiedlichen Stecker. Hinsichtlich der Klinke, konnte ich Deinen Link leider nicht öffnen. Es erscheint dann nur Amazon mit einem Fehlerhinweis.
Allerdings habe ich an der Soundkarte auch 3 normale Line-out Ausgänge (Cinch-Stecker) für analoge 5.1-Kanal-Audioausgabe. Nur weiß ich dann nicht, wie ich die drei zu einem Stecker zusammenführen und wo sie dann über diesen einen Stecker am Denon-AVR angeschlossen werden sollen.
Beste Grüße
Carnik
carnik
#4 erstellt: 10. Apr 2009, 16:03
Hallo evilbart,
habe eben gesehen, dass ich bei den digitalen Eingängen meines Denon-Receivers neben den 4 optischen auch einen digitalen Koaxialeingang habe. Das dürfte für analog 5.1 wohl der richtige sein, wenn ich die 3 Klinkenstecker aus der Soundkarte in einen Cinchstecker gebündelt kriege. Gleichwohl ist mir optisch digital lieber, um die Brummschleife zu vermeiden, die ich jetzt habe. Zur Minimierung habe ich PC und Receiver mit einem Massekabel verbunden.
Die zu überbrückende Kabelstrecke beträgt rund 10 m.
Beste Grüße
Carnik
evilbart
#5 erstellt: 10. Apr 2009, 16:14
Beste Grüße
Carnik
Genau die Line-Out Anschlüsse meinte ich. Kannst du den zweiten Link öffnen?
Du nimmst 3 dieser Kabel und verbindest die Line-Out des PCs mit den Multi Channel in deines AVRs.
Das Kabel was du meinst wird so eins hier sein: http://www.amazon.de...id=1239379931&sr=8-6
Auch hier solltest du darauf achten, möglichst ein hochwertiges zu kriegen, ein 5,- Euro Kabel taugt hier nichts...frag am besten mal bei Hirsch+Ille nach, die haben eine große Auswahl an Kabeln..
Apalone
#6 erstellt: 10. Apr 2009, 16:48
hat du jetzt einen digi-out auf der Karte oder nicht?
carnik
#7 erstellt: 10. Apr 2009, 16:51
Ja, den 2. Link konnte ich problemlos öffnen. Beim ersten habe ich diese Fehlermeldung erhalten:
"Sie suchen nach etwas Bestimmtem?
Tut uns Leid: Die Web-Adresse, die Sie eingegeben haben, gibt es auf unserer Website nicht.
Zur Amazon.de Homepage "
Was ist ein Multi-Channel? Kannst Du das bitte einmal präzisieren, in welchen Eingang am Receiver ich gehen soll? Außerdem muss ich doch die 3 Klinkenkabel aus der Soundkarte auf ein Kabel verjüngen, aber vermutlich ergibt sich das aus dem von mir nicht zu öffnenden Link.
Hast Du noch eine Idee, wie ich die Brummschleife bei analog vollständig weg bekomme?
evilbart
#8 erstellt: 10. Apr 2009, 16:56
Ich mache dir gleich eine Skizze dazu.
brummschleife??^^
Apalone
#9 erstellt: 10. Apr 2009, 17:02
carnik schrieb:
Außerdem muss ich doch die 3 Klinkenkabel aus der Soundkarte auf ein Kabel verjüngen...
Sorry, aber du hast offensichtlich weniger als Null Ahnung.
Entweder ist es digital: dann musst du in einen entsprechenden digitalen Eingang des AVRs. Ein Kabel auf ein Kabel... digital elektrisch auf digital optisch kann man für wenige Euro wandeln.
Oder du hast Multichannel out analog: dann gehen sechs Kanäle auf sechs analoge Eingänge am AVR (ein STEREO-Klinkenkabel transportiert ZWEI Kanäle )
Wenn die obigen Bedingungen nicht zutreffen, hast du eine Situation, die du wirtschaftlich nicht wirst lösen können oder wollen (Mehrkanal D/A oder A/D Wandler gibt es; kosten aber mehr als du zu zahlen bereit bist...)
carnik
#10 erstellt: 10. Apr 2009, 17:05
Ja Apalone, habe ich, der benötigt auch einen vierfach geteilten Klinkenstecker wegen der 5.1 Übertragung. So sagt es das Handbuch auf der CD der Soundkarte.
Beste Grüße
Carnik
Apalone
#11 erstellt: 10. Apr 2009, 17:16
Beste Grüße
Carnik
Das ist Quatsch:
wenn er digital ist, hat er überhaupt keine Unterteilung. Es sei denn, es ist ein Kombistecker der je nach Treibereinstellung analog und digital weitergibt. Dann ist der pert, der für den digi.out verantwortlich ist, aber trotzdem nur EIN Kontakt.
Vielleicht liegt da dein Missverständnis: Wenn du digital rauswillst und der Stecker gibt in der Tat den SPDIF digital weiter, brauchst du am anderen Ende nur EINEN Cinchstecker!
carnik
#12 erstellt: 10. Apr 2009, 17:20
Das weiß ich auch, können wir uns auf etwas mehr als null einigen? Was glaubst Du, weshalb ich mich an Euch offensichtliche Experten wende?
Also nochmal, ich habe sowohl digitalen als auch analogen Ausgang auf der Soundkarte und gleichermaßen Eingänge verschiedener Quellen auf dem Denon-Receiver. Vielleicht sagst Du mir mal aus Deiner Sicht - für einen, der weniger als Null Ahnung hat - wie ich PC und Receiver alternativ verbinden kann, um 5.1 hören zu können.
Beste Grüße
Carnik
Apalone
#13 erstellt: 10. Apr 2009, 17:22
wieso alternativ? verbinde den digitalen out der SK mit einem digitalen Eingang des Denon. mit EINEM Kabel...
evilbart
#14 erstellt: 10. Apr 2009, 17:53
So, habe ganz kurz ne Skizze für dich gemacht
http://www.imagebanana.com/code/xguzh9re/Unbenannt.bmp.png
Wie es aussieht hast du einen 3,5mm optischen Klinkenausgang (es gibt optisch sowohl als 3,5mm Klinke als auch Toslink, was ihm HK Bereich verbreitet ist).
Du hast 2 Möglichkeiten:
Entweder du kaufst dir 3 "3,5mm Klinke auf Stereo Cinch" Kabel --> z.B. 3x dieses: Goldkabel.
Oder du kaufst dir ein "3,5mm Klinke optisch auf Toslink" Adapter/-Kabel --> z.B. den hier: Adapter. Bei dieser Möglichkeit brüchtest du noch ein normales Toslinkkabel, etwa dieses: Goldkabel. Das kommt dann in den Adapter und der Adapter in den 3,5mm Klinke optisch Ausgang deiner SK.
Ich persönlich würde die erste Möglichkeit wählen..
elheizo
#15 erstellt: 10. Apr 2009, 17:59
Du brauchst einen einfachen Monoklinkstecker und auf der anderen Seite einen Chinch und das wars.
Von hinten gesehen der rechte Ausgang aus der Karte auf den Coaxeingang deines Recievers.
In der Software auf Digital umstelen und alles wird gut.
Hab die selbe Kombi so am laufen
Gruß Udo
pegasusmc
#16 erstellt: 10. Apr 2009, 19:23
Beste Grüße
Carnik
Richtig und der ist schwer zubekommen.
Da ist es unter Umständen das Platinum Laufwerk zuersteigern. Mußt mal schauen ob Du eine einzeln ersteigern kannst.
http://cgi.ebay.de/C...QQrdZ1QQcmdZViewItem
Ulthander
#17 erstellt: 10. Apr 2009, 20:57
1. Für 5.1 Sound in Filmen ist es egal ob du DIGITAL oder Analog mit dem Receiver verbindest. Der Datenstrom wird bei einer digitalen Verbindung unbearbeitet an den Receiver geleitet und dieser übernimmt die Dekodierung.
2. Für Spiele ist ZWINGEND eine analoge Verbindung nötig, da nur dann das EAX Signal von der Soundkarte bearbeitet und dekodiert wird und somit Surround auch in Spielen möglich ist.
3. Ideal wären BEIDE Verbdindungen zwischen PC und Receiver um die jeweils idealen Ergebnisse zu erzielen.
Für eine analoge Verbidung spielen die verwendeten Kabel meines Erachtens nach nur eine untergeordnete Rolle. Ich selber benutze Billigkabel von Reichelt in 5m Länge und habe trotz zahlreicher Störfaktoren (WLAN, Handys, mehrere Rechner) keine spürbaren Qualitätsprobleme. Also einfach Kabel von Klinke (Kopfhörer) auf Cinch besorgen und ausprobieren. Billigkabel sind kein echter Kostenfaktor und in jedem Fall einen Versuch Wert.
Auch für die digitale Verbindung soll laut diverser Foren ein standard Klinke->Cinch Kabel reichen (mußt halt schauen mit welchem der beiden Cinch Stecker dein Receiver ein Signal bekommt) und somit kann man sich ein teures Spezialkabel sparen (Angabe aber ohne Gewähr, jedoch gilt auch hier, daß Versuch Klug macht).
Bei der Verkabelung probier mal:
http://www.ulthander.de/bilder/sound.jpg
ich selber benutze DIESE KABEL für die Verbindung PC-->Receiver. Und ich denke auch du solltest damit klarkommen oder zumindest die 3 Euro übrig haben wenn es nicht klappt^^
Ach ja, ich selber benutze nur die ranzige Onboard Lösung meines PC und kann die obrigen Angaben daher nur bedingt verifizieren. Allerdings gibt es einige Berichte im Internet die den erfolgreichen Digitalanschluß auf diese Art beschreiben.
Ich hoffe ich konnte helfen.
evilbart
#18 erstellt: 10. Apr 2009, 21:03
Naja, gerade bei analogen Verbindungen sollte man schon darauf achten, dass die Kabel gut geschirmt sind.
Man muss keine 150,- Euro Kabel kaufen, aber 15,- bis 20,- pro Kabel sind schon ok..
Ulthander
#19 erstellt: 10. Apr 2009, 21:10
Ich spreche hier aus eigenen Erfahrungen. Durch den Kabelkanal laufen die 3 analogen Audiokabel, eine Coax-Digital Verbindung, 1 VGA Kabel, 2 Netzwerkkabel und keines davon ist weniger als 5m lang. Vom Kabelchaos hinter den Rechnern will ich erst gar nicht anfangen. In meinem Arbeitszimmer stehen 2 Rechner, 1 Notebook und ein WLAN Internetradio rum, es liegen mindestens 2 Handys in der Nähe der Rechner und ich habe keine Probleme die durch mangelnde Abschirmung in den Verbdindungskabeln auftreten.
Lediglich mein Subwoofer springt manchmal an, wenn ich das Licht einschalte *g*. Aber das kann in ner 30 Jahre alten Hütte schonmal passieren.
Wobei es unterm Strich dein Geld ist... und du damit ja nun machen kannst, was du magst^^. In unkritischen Umgebungen aber würde ich es auf einen Versuch ankommen lassen ob ich nun 3 Euro hinlege oder 50. Für mich ist das eine verdammte Menge Schotter^^
Gruß...
[Beitrag von Ulthander am 10. Apr 2009, 21:11 bearbeitet]
evilbart
#20 erstellt: 10. Apr 2009, 21:26
Gruß...
Für mich auch (Schüler), aber mir ist es lieber gut geschirmte und fest sitzende Kabel zu haben, dafür bin ich dann auch bereit ein bisschen mehr Geld auszugeben. 20,- Euro für ein Kabel finde ich vollkommen ok.
Ich brauche nur 3 lange Kabel, bei dem koaxialen nehme ich nen Goldkabel Profi Koax, dass kostet 32,-
Bei den HDMI Kabeln muss ich mal gucken, die müssen 7,5m bzw. 10m lang sein und da weiß ich noch nicht ob ich wirklich 50,- Euro pro Kabel ausgeben will
carnik
#21 erstellt: 11. Apr 2009, 14:52
evilbart schrieb:
......Ich mache dir gleich eine Skizze dazu.
brummschleife??^^
Hallo evilbart, zur Brummschleife schau bitte hier:http://www.heise.de/ct/Brumm-Ex--/hotline/128047 Ich finde das eine sehr gute Beschreibung des Problems.
evilbart schrieb
evilbart So, habe ganz kurz ne Skizze für dich gemacht
Ganz herzlichen Dank für Deine Skizze und die Kabelvorschläge, evilbart, alles ist sehr hilfreich, aber warum würdest Du die erste (analoge) Möglichkeit wählen? Ich neige dagegen eher der zweiten (optischen) zu und dies aus dem alleinigen Grund, damit eine Brummschleife zu vermeiden. Davon abgesehen sind beide Lösungen qualitativ gleichwertig.
Auch Dir sehr herzlichen Dank ulthander, Du konntest sehr helfen, insbesondere mit der Skizze.
elheizo schrieb:
elheizo Du brauchst einen einfachen Monoklinkstecker und auf der anderen Seite einen Chinch und das wars.
Gruß Udo
Das ist ja die einfachste Lösung überhaupt, Udo, das werde ich mal zu allererst probieren. Dass es bei Dir klappt, lässt ja auch bei mir hoffen.
Allen hier Beteiligten besten Dank für die vielen Ratschläge und Hilfen,
Carnik
carnik
#22 erstellt: 11. Apr 2009, 15:11
pegasusmc schrieb:
Beste Grüße
Carnik
Das, pegasusmc, werde ich mir u.U. auch noch überlegen und in der Bucht mal Ausschau halten. Deinen Link konnte ich leider nicht öffnen, aber ich komme schon so in der Bucht zurecht. In Deiner URL steht ja auch die Kennnummer des Angebots. Darüber komme ich dann auch zum Ziel. Die Platinum hat eben den Vorteil, dass sie einen optischen Ausgang hat und ich von daher nur ein normales optisches Kabel benötige, ohne Adapter. In diesem Zusammenhang noch diese Frage: Irgendwo habe ich gelesen, dass Windows Vista Musik qualitativ besser unterstützt als Windows XP, das ich nutze und auch behalten möchte. Könnt Ihr das bestätigen?
Beste Grüße
Carnik
Apalone
#23 erstellt: 12. Apr 2009, 08:56
carnik schrieb:
... dass Windows Vista Musik qualitativ besser unterstützt als Windows XP, das ich nutze und auch behalten möchte. Könnt Ihr das bestätigen?
Ganz im Gegenteil: Vista hatte zuindest anfangs Probleme, den digital out v Soundkarten -mindestens die v creative- zu realisieren. Da war eine Änderung der Treiberstruktur und schon funktionierte en Großteil der Creative-SK unter Vista nicht mehr richtig. Musste anfangs durch Treiber, die von Anwendern programmiert waren (!!!), gelöst werden. Goggle mal in die Richtung, da gibts einiges.
Quintessenz: Wenn es irgend geht, XP behalten!
carnik
#24 erstellt: 12. Apr 2009, 15:11
Klar Marko, XP kommt mir nicht vom Rechner.
carnik
#25 erstellt: 12. Apr 2009, 15:38
Gruß Udo
Also Udo, wie bereits angekündigt, habe ich Deine Variante heute mal ausprobiert und es hat im Grunde geklappt. Habe die Klinke (Mono mit Chinchadapter) in den digitalen Ausgang der SK gesteckt, am Adapter 1 Chinchstecker der üblichen doppelten Chinchleitung angeschlossen und den Endstecker der Leitung in den digitalen Coaxeingang des Receivers. (Coaxkabel hatte ich nicht). Tests mit Surround Demos aus dem Internet haben aber nicht in allen Fällen auch alle 5 Lautsprecher angesprochen. In einigen Fällen aber schon. Es war abhängig vom Wiedergabeverfahren (DTS etc). Ein guter Nebeneffekt der digitalen Variante ist, dass die vorher noch vorhandene geringe und nicht mehr störende Brummschleife nun vollständig verschwunden ist.
Beste Grüße
Carnik
5.1 Soundkarte mit Surround Anlage verbinden
mrsTash am 31.10.2006  –  Letzte Antwort am 04.11.2006  –  16 Beiträge
Verbindung zu DOlby 5.1
martin190490 am 15.12.2007  –  Letzte Antwort am 16.12.2007  –  15 Beiträge
5.1 Surround Anlage - Switch?
Juli1000 am 04.01.2011  –  Letzte Antwort am 31.01.2011  –  3 Beiträge
5.1 Anlage + Soundkarte - Wie anschließen?
Speeder08 am 17.03.2010  –  Letzte Antwort am 18.03.2010  –  2 Beiträge
Kabel zur Verbindung PC -> ext. Soundkarte -> Anlage
metzgerix am 15.05.2006  –  Letzte Antwort am 15.05.2006  –  7 Beiträge
5.1 Kabel Soundkarte -> Tuner
Tom-ey am 09.02.2008  –  Letzte Antwort am 13.02.2008  –  24 Beiträge
Wireless 5.1 Soundkarte?
JoeNazz am 20.05.2007  –  Letzte Antwort am 22.05.2007  –  6 Beiträge
5.1 -> Soundkarte
sigFighter am 30.03.2005  –  Letzte Antwort am 30.03.2005  –  3 Beiträge
Anschluss: Anlage-->Soundkarte ohne Verstärker?
suwo am 05.10.2005  –  Letzte Antwort am 06.10.2005  –  2 Beiträge
Probleme mit analoger 5.1-Verbindung
Bator am 19.04.2006  –  Letzte Antwort am 24.04.2006  –  4 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.668 ( Heute: )
  • Neuestes Mitglied
  • Gesamtzahl an Themen1.563.464
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.277
