5.1 Kabel Soundkarte -> Tuner
Tom-ey
#1 erstellt: 09. Feb 2008, 14:43
Als MB hab ich mir jetzt das Gigabyte GA-P35-DS3 geholt...
Audio
AudioausgangSoundkarte
KompatibilitätHigh Definition Audio
Soundmodus7.1 Channel Surround
Audio CodecRealtek ALC889A
Hat jemand einen passenden Link für ein Kabel zum Verbinden der Soundkarte mit dem Tuner (Pioneer VSX-D510) auf 5.1 Basis?
http://jamaja.webd.pl/img/pioneer_vsx_d510/IMG_0013.JPG
Danke
gLu3xb3rchi
#2 erstellt: 09. Feb 2008, 15:09
3 x 3,5mm Klinke -> 2 Cinch Stecker Kabel
Tom-ey
#3 erstellt: 09. Feb 2008, 15:18
Haste mal bitte einen Link? danke
gLu3xb3rchi
#4 erstellt: 09. Feb 2008, 15:21
Tom-ey
#5 erstellt: 09. Feb 2008, 16:31
Und davon soll ich drei Stück kaufen?!?
gLu3xb3rchi
#6 erstellt: 09. Feb 2008, 16:35
wenn du 5.1 haben willst, ja
Tom-ey
#7 erstellt: 09. Feb 2008, 18:40
Und wo müssten die sechs Cinchstecker dann rein?
[Beitrag von Tom-ey am 09. Feb 2008, 18:41 bearbeitet]
gLu3xb3rchi
#8 erstellt: 09. Feb 2008, 19:46
is ja beschriftet :
http://img528.imageshack.us/img528/3741/img0013sz3.jpg
wobei zu beachten ist, dass die Grüne Buchse am Mainboard für die Front LS ist, auf der Orangenen liegen Subwoofer und Center und auf der Schwarzen (nicht grauen) liegen die Rear LS
Tom-ey
#9 erstellt: 10. Feb 2008, 11:22
Ein Kabel hatte ich noch rumliegen...mit dem hab ich es mal getestet...
Hier hab ich die Rear LS angeschlossen, aber nichts passierte bei dem Hörtest.
[img=http://img22.imagevenue.com/loc663/th_37962_460_122_663lo.jpg]
Hier hab ichSubwoofer und Center angeschlossen, aber nichts passierte bei dem Hörtest.
[img=http://img224.imagevenue.com/loc254/th_38190_461_122_254lo.jpg]
Das Kabel ist in Ordnung!
Muss ich irgendwas beim Receiver umstellen?
gLu3xb3rchi
#10 erstellt: 10. Feb 2008, 12:40
hmm, musst ihn auf DVD stellen, dann sollte es gehen. Ansonsten schau mal in der BDA nach, wie du den Mehrkanal-Eingang zum laufen kriegst.
[Beitrag von gLu3xb3rchi am 10. Feb 2008, 12:42 bearbeitet]
Febro
#11 erstellt: 10. Feb 2008, 13:12
vielleicht ist auch der Mehrkanal-Ausgang nicht aktiviert... stöpsel doch testweise mal normale Kopfhörer dran, dann hörst du gleich, ob da was rauskommt...
Tom-ey
#12 erstellt: 10. Feb 2008, 13:58
Der 5.1-Kanaleingang läßt sich nur dann nutzen, wenn DVD 5.1 CH gewählt ist.
BDA
So stehts in der BDA...aber wenn ich das auswähle passiert überhaupt nichts...."Töne" kommen nur wenn DVD / LD ausgewählt ist (aber auch nur über die Frontspeaker...).
[Beitrag von Tom-ey am 10. Feb 2008, 14:00 bearbeitet]
gLu3xb3rchi
#13 erstellt: 10. Feb 2008, 14:44
hmm steck mal das kabel was von der grünen buchse kommt in Center / sub oder die Rear LS. Wenn dann Töne ausm Center / Sub oder den Rear LS kommen, geht der Mehrkanal-Eingang und es liegt am Mainboard / bzw an den Einstellungen
edit: schau mal hier in der BDA Seite 22 : "Wiedergabe über DVD 5.1 CH"
[Beitrag von gLu3xb3rchi am 10. Feb 2008, 14:48 bearbeitet]
Tom-ey
#14 erstellt: 10. Feb 2008, 15:14
Liegt am Mehrkanaleingang anscheinend, da kein Ton kommt wenn ich es mache...oder an einer Einstellung! MB funktiniert....
[Beitrag von Tom-ey am 10. Feb 2008, 17:49 bearbeitet]
Tom-ey
#15 erstellt: 11. Feb 2008, 17:06
Kennt niemand ne Lösung?
gLu3xb3rchi
#16 erstellt: 11. Feb 2008, 19:28
hmm, dann liegts an einstellungen. schau nochmal die BDA durch ob du nicht irgendwas übersehen hast, zb Seite 22 : "Wiedergabe über DVD 5.1 CH" . Aber technisch müsste es so gehen, sind auch definitiv die richtigen eingänge. Musst die nurnoch zum laufen kriegen
Febro
#17 erstellt: 12. Feb 2008, 09:04
Hast mal geprüft, ob am Mehrkanal-Ausgang deines Mainboards auch was rauskommt?
Senor_Mouse
#18 erstellt: 12. Feb 2008, 09:21
also bei Deinem Problem kann ich erstmal nicht helfen.
Doch ich würde den Receiver eh optisch (S/pdif) anschließen.
Die Vorteile sind : eher bessere Tonqualität, da die onboard Soundkarte wahrscheinlich nicht so gut wandelt wie der Receiver.
Dann hat man nur ein Kabel(günstiger und weniger Salat).
Dann ist der Receiver elektrisch vom PC getrennt, das verhindert brummen.
Und man hat den Analogausgang noch für die Kopfhörer frei.
Boris
fillip
#19 erstellt: 12. Feb 2008, 19:31
Senor_Mouse schrieb:
Boris
Ich meine irgendwo mal gelesen zu haben, dass der optische S/pdif nur Stereo übertragen kann. Ist da was dran?
Senor_Mouse
#20 erstellt: 12. Feb 2008, 19:56
Eigentlich nur Stereo, jedoch lassen sich auch Bolby Digital oder DTS Signale übertragen(da komprimiert).
Bei einem Film also Mehrkanal(wenn es die DVD bietet), schwieriger wird es bei einem Computerspiel, da müsste der Ton erst in ein Dolby Digital Signal umgewandelt und dann übertragen werden.
Hier ist es beschrieben : http://de.wikipedia.org/wiki/SPDIF
Boris
gLu3xb3rchi
#21 erstellt: 12. Feb 2008, 19:58
jop, außer DD und DTS gibts nur stereo.
fillip
#22 erstellt: 12. Feb 2008, 22:24
ok danke. wäre es dann besser sich ne grafikkarte zuzulegen, die hdmi audio ausgibt oder den ganzen kram einfach analog anzuschließen? (will meinen pc zum musik hören benutzen (stereo) und um hin und wieder mal ein spiel zu spielen, dvd und blueray sollen irgendwann mal von ner ps3 kommen)
gLu3xb3rchi
#23 erstellt: 12. Feb 2008, 22:57
hmm, wie gesagt, es gibt noch keine digitale variante für 5.1 sound in spielen. allerdings reicht HDMI für musik, DVD und blu-ray voll aus
fillip
#24 erstellt: 13. Feb 2008, 10:28
ok, ich werde es einfach ausprobieren, wenn alles da ist dankeschön
5.1 -> Soundkarte
sigFighter am 30.03.2005  –  Letzte Antwort am 30.03.2005  –  3 Beiträge
AUX In - Soundkarte - 5.1
*Tanaro* am 15.05.2019  –  Letzte Antwort am 15.05.2019  –  5 Beiträge
5.1 Soundkarte zu AV-Receiver
AbsoLuTePK am 08.02.2010  –  Letzte Antwort am 08.02.2010  –  4 Beiträge
Subwoofer zu 5.1 Soundkarte Kabel/Adapter
Gigagloin am 15.04.2009  –  Letzte Antwort am 16.04.2009  –  7 Beiträge
REceiver an 5.1 Soundkarte via opt. Kabel
Faceless1234 am 03.02.2010  –  Letzte Antwort am 04.02.2010  –  6 Beiträge
Wireless 5.1 Soundkarte?
JoeNazz am 20.05.2007  –  Letzte Antwort am 22.05.2007  –  6 Beiträge
CEM 5.1 an 5.1 Soundkarte aber wie ?
v1per am 27.09.2007  –  Letzte Antwort am 27.09.2007  –  3 Beiträge
5.1 Verstärker an 5.1 USB-Soundkarte anschließen.
B-MW-323 am 18.03.2008  –  Letzte Antwort am 19.03.2008  –  5 Beiträge
Altes 5.1 System an 5.1 Soundkarte anschließen
ktre am 03.02.2016  –  Letzte Antwort am 09.02.2016  –  14 Beiträge
Soundkarte + Heimkinosystem
SkylineR34 am 04.01.2015  –  Letzte Antwort am 05.01.2015  –  10 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.486 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedHans-Christian_Raths
  • Gesamtzahl an Themen1.562.954
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.813.145
