| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Anschluss & Verkabelung » Brauch dringend Hilfe, beim Receiver anschluss! | |
Brauch dringend Hilfe, beim Receiver anschluss!+A -A |
Maddin319
erstellt: 06. Apr 2009, 20:52
Hallo bin noch neu hier und hab ein problem, sitz grad bei nem Kumpel und wollte dem sein Fernseh an den verteiler der vom LNB kommt anschließen. Er hat einen Analogen LNB und der Verteiler ist von Technisat! So der hat 4 ausgänge die alle belegt waren, da hab ich einen rausgezogen vom gästezimmer, und wollte seinen daran anschließen. Soweit so gut. Als ich das Kabel auf den anschlus Rec 2 draufschraub hör ichs sehr oft klicken im verteiler , als ichs fertig draufgeschraubt hatte , hats aufgehört zu klicken. Auf jeden fall hab ich jetzt auf allen 4 Receivern ein leichtes Bildflackern, aber nur bei Programmen wie (PRO7, Sat1 , RTL) bei Ard und ZDF etc. nicht da ist alles ok. Ausserdem hör ich den verteiler jetzt als klicken sobald man umschaltet.... ist das mir vorher nicht aufgefallen oder ist da was faul? bitte dringend schnell um Hilfe. Danke |
bui
erstellt: 07. Apr 2009, 06:36
Hi Maddin319, Du mußt schon entschuldigen, aber wenn Du so arbeitest, wie Du schreibst, wundert es mich nicht Wenn an der Verkabelung gearbeitet wird, muß natürlich alles ausgeschaltet sein Wenn Du unter Spannung ein Antennenkabel anschließt, kommt es zwangsläufig zu "Wackelkontakten". Daher das "klicken". Was ist den mit der Signalqualität an den anderen Receivern, wenn Du das neue Kabel wieder abnimmst? (vorher alles ausschalten )Welcher Typ von "Verteiler" ist es? Ist es nicht ein Multischalter? Wer hat die bisherige Antennenanlage erstellt (Fachmann oder nicht)?
Das ist normal. Bei älteren Multischaltern wurde die erforderliche Umschaltung mit Relais realisiert, daher das Klicken. [Beitrag von bui am 07. Apr 2009, 06:38 bearbeitet] |
Maddin319
erstellt: 07. Apr 2009, 07:28
hab ich da jetzt was kaputt gemacht?? bekomm das irgendwie nicht weg, das leichte Bildrauschen auf den paar sendern |
Maddin319
erstellt: 07. Apr 2009, 07:45
also ist ein Multischalter, hab jetzt grad nur 3 Receiver drangehabt, also den einen abgesteckt den ich neu drangemacht hatte und jetzt flimmerts immer noch auf den paar programmen.. ich bin am verzweifeln |
bui
erstellt: 07. Apr 2009, 08:47
Hi Maddin319, Fernentstörung ist immer schwierig, daher kann ich Dir nur allgemeine Tipps geben: -Die gesamte Anlage einige Minuten lang stromlos machen, also alle Receiver ganz ausschalten und auch den Multischalter. Danach erstmal nur den Multischalter und einen Receiver einschalten und Bildqualität beobachten. -Alle F-Stecker auf festen Sitz kontrollieren (Verschraubung und Kabel im Stecker). -Alle F-Stecker auf Kurzschluß prüfen (garantiert kein "Drähtchen" des Schirmgeflechts am Innenleiter) -Fachmann hinzuziehen. Fragen: Konnten die Programme (PRO7, Sat1, RTL) vorher einwandfrei empfangen werden? Was genau meinst Du mit "flimmert" (Bild kurz ganz weg)? [Beitrag von bui am 07. Apr 2009, 08:47 bearbeitet] |
Maddin319
erstellt: 07. Apr 2009, 08:53
also das Bild geht nicht kurz weg, man sieht nur so dünne schwarze streifen übers Bild verteilt. Vorher gingen die Programme einwandfrei Jetzt noch ne frage, wie mach ich den Stromlos? wenn ich alle sicherung im kasten raushaue? weil da sind zwei sicherung wo steht "Dachboden" aber wenn ich die Rausmache hat ich den anschein das da immer noch spannung drauf ist. Da ich beim ab und wieder draufschrauben wieder ein klicken im multischalter gehört hab |
bui
erstellt: 07. Apr 2009, 09:00
Hi Maddin319, Geräte macht man stromlos, in dem man den Netzstecker aus der Steckdose zieht. Hat der Multischalter überhaupt einen Netzanschluß? Teile mal den genauen Typ (steht auf dem Gehäse) mit. |
Maddin319
erstellt: 07. Apr 2009, 09:23
der hat keinen extra stromanschluss, der wird über den LNB denk ich mit Spannung versorgt steht nur drauf TechniSat Multiswitch 2/4 die anschlüsse sind von oben nach Unten LNB A LNB B Rec 1 Rec 2 Rec 3 Rec 4 |
bui
erstellt: 07. Apr 2009, 11:04
Hi Maddin319, der Multischalter wird über die Antennenkabel von den Receivern mit Strom versorgt. D. h., wenn Du alle Sat-Receiver ganz ausschaltest, ist auch der Multischalter und die LNB´s stromlos. Es kann auch sein, daß die Receiver nicht genug Strom für den Multischalter plus die LNB´s liefern können. Bein heutigen Multischaltern von Technisat (den bei Dir eingestzten gibt es nicht mehr) kann man ein ext. Netzteil anschließen (siehe diesen Textauszug von der Technisat-Homepage: "Ohne Netzteil einsetzbar Am Montageort des Multischalter-Systems ist ein Netzanschluss nicht erforderlich. Die Spannungsversorgung der Multischalter (einschließlich der Terrestrik) wird von der LNB-Stromversorgung der Receiver übernommen. Falls entsprechend leistungsfähige Receiver nicht vorhanden sind oder die hochwertige Terrestrik auch dann genutzt werden soll, wenn stromliefernde Receiver ausgeschaltet sind, kann (auch nachträglich) ein Steckernetzteil an den TechniSwitch 5/8 G angeschlossen werden." Ich würde einen anderen, modernen Multischalter einsetzen, z. B. so einen: http://www.conrad.de/goto.php?artikel=940282 [Beitrag von bui am 07. Apr 2009, 11:22 bearbeitet] |
Maddin319
erstellt: 07. Apr 2009, 11:48
ah ok also soll ich einfach mal alle sat receiver vom strom trennen und dann ist der Multischalter auch stromlos dann mal 2 min auslassen und nur einen receiver wieder anschalten und testen ob es noch flackert hab ich das so richtig verstanden? |
bui
erstellt: 07. Apr 2009, 12:03
Ja, versuch das mal. |
Maddin319
erstellt: 08. Apr 2009, 12:53
heute abend werd ich das ganze mal testen vorweg noch eine frage, und zwar sind das alles Technisat receiver bis auf einen (alle analog) wenn ich die alle die am Multiswitch sind 2 min vom netz nehm muss man dann bei denen neu die Programme einstellen oder Datum etc. irgendwas? oder ist das alles dann wie es vor dem ausstecken war? Weil wenn ich die Programme noch änder bekomm ich ärger^^ |
bui
erstellt: 08. Apr 2009, 12:59
Hi Maddin319,
Bleibt alles so wie es war. Kannst ja zur Sicherheit vorher in den BDA´s nachlesen! Aber ich tippe sowiso auf einen Defekt im Multischalter oder im LNB. |
Maddin319
erstellt: 08. Apr 2009, 20:14
![]() ![]() Hey danke danke , kein Bildrauschen mehr nachdem ich den Multiswitch spannungsfrei gemacht hab! so jetzt kommt meine frage, hab da auf dem Bild so ein T stück mit dem ich mit einem kabel reingeh und mit 2 raus! Kann ich da jetzt mit Rec 3 auf den Verteiler, und davon mit 2 kabeln weg zu zwei verschiedenen Reciervern? Die können ja dann nur das eine Programm schauen oder? dürfen die auch gleichzeitig an sein? oder geht da was kaputt? Oder soll ich das mit so einem T - stück nicht machen? |
bui
erstellt: 09. Apr 2009, 05:28
Hi Maddin319,
Den abgebildeten Verteiler kannst Du nicht verwenden (wg. der schlechten Bildschärfe kann man den Typ nicht erkennen). Sat-Anntennenanlagen müssen immer sternförmig konfiguriert sein, also vom Multischalter direkt zum Sat-Receiver, da je nach empfangenen Transponder von jedem Sat-Receiver verschiedene Steuersignale an den Multischalter gesendet werden. |
Maddin319
erstellt: 09. Apr 2009, 06:33
hmm schade also das steht auf dem verteiler Auf dem T-Stück steht Marke "Flomatik" 1000-2W 3,5db IN jeweils aber warum kann man dann so zeugs kaufen? versteh ich net.. dachte ich kann da jetzt grad zwei auf ein Recieiver platz anschließen |
bui
erstellt: 09. Apr 2009, 06:56
Hi Maddin319,
Weil es noch mehr als die bei Dir vorliegende Antennanlage gibt. Beispiele: Unicable-Systeme, Kabelfensehen (DVB-C), terristisches Fernsehen (DVB-T), Sat-Empfangsanlagen mit sogn. "Kopfstation" für große Mehrfamielenhäuser usw. Wenn Du mehr als vier Sat-Receiver anschließen willst, muß der Multischalter gegen einen mit mehr Ausgängen ausgewechselt werden. Z. B. sowas: http://www.sat-world...-PSME-9-8-NT-HQ.html |
Maddin319
erstellt: 09. Apr 2009, 17:53
ok, dann bedank ich mich mal bei dir für die top Hilfe |
brauch hilfe dringend xzes am 30.11.2006 – Letzte Antwort am 30.11.2006 – 3 Beiträge |
Brauch dringend Hilfe bei der Verkabelung chrilos am 14.09.2010 – Letzte Antwort am 15.09.2010 – 3 Beiträge |
Brauche dringend eure Hilfe! scarto8 am 06.04.2012 – Letzte Antwort am 07.04.2012 – 24 Beiträge |
Brauche Dringend Hilfe! birsen am 03.02.2010 – Letzte Antwort am 03.02.2010 – 7 Beiträge |
HILFE beim perfekten Anschluss cocoa am 29.03.2005 – Letzte Antwort am 29.03.2005 – 5 Beiträge |
brauche dringend hilfe beim anschließen visa1989 am 03.12.2008 – Letzte Antwort am 03.12.2008 – 2 Beiträge |
(Hilfe hilfe hilfe)anschluss Adi25 am 29.08.2015 – Letzte Antwort am 30.08.2015 – 14 Beiträge |
Bitte dringend um Hilfe beim Anschluss meines Yamaha V 650 Dave1976 am 08.02.2005 – Letzte Antwort am 08.02.2005 – 9 Beiträge |
Probleme mit Dolbi Digital Gerät! Brauch dringend Hilfe! deniz_22523 am 23.02.2011 – Letzte Antwort am 24.02.2011 – 12 Beiträge |
Receiver..DVD+Premiere Anschluss...Hilfe DiCo24576 am 13.01.2005 – Letzte Antwort am 13.01.2005 – 3 Beiträge |
- Soundbar - kein Ton
- Registrierte Mitglieder930.682 ( Heute: 7 )
- Neuestes MitgliedRemklep
- Gesamtzahl an Themen1.563.505
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.366
