Ist das ein 1.3 HDMI Kabel?
akourtis
#1 erstellt: 27. Mrz 2009, 21:55
Hallo an alle,
Ich musste mir heute unbedingt ein 15 Meter langes 1.3 HDMI Kabel besorgen.
Ich konnte kein anderes finden als das Monster Kabel.
MC PRECISION 750HD FOR HDMI 15m
Obwohl auf der Verpackung nichts draufsteht hat mir der Verkaeufer versichert dass es sich um ein 1.3 HDMI Kabel handelt, koennt ihr mir das bestaetigen?
Ich habe auch im Internet nichts von 1.3 finden koennnen.
http://www.monstercable.com/productdisplay.asp?pin=4712
Denn wenn es nicht so sein sollte, dann gebe ich es zurueck bevor ich es hinter der Gipskartonplatte verlege und es spaeter nicht mehr rausnehmen kann.
Vielen Dank im Voraus fuer die Hilfe
crosser125
#2 erstellt: 28. Mrz 2009, 14:22
Ich vermute mal das es nur ein HDMI 1.2 Kabel ist. Weil in der Produktbeschreibung is die Rede von einer Bildwiederholrate von 60 Hz, HDMI 1.3 kann aber bis 120 Hz.
Maximale Zeilen von HDMI 1.2 1080p, 1.3er geht bis 1440p. Bei deinem Kabel steht "nur" 1080p.
Vorher informieren bevor man sowas kauft wo nichts eindeutig steht.
mfg crosser125
akourtis
#3 erstellt: 28. Mrz 2009, 19:26
Danke als erstes für die Antwort.
Gibt es eine Möglichkeit das ganze zu testen und was muss ich dabei beachten?
Ich habe einen Bekannten der einen Receiver mit 1.3 HDMI hat, ich selber habe einen DVD Player mit 1.3 HDMI.
[Beitrag von akourtis am 28. Mrz 2009, 19:28 bearbeitet]
crosser125
#4 erstellt: 29. Mrz 2009, 08:39
Ob man das testen kann weiß ich nicht. Du müsstest ein Medium mit 1440p haben.
Ich denke das 1.2 Kabel reicht auch im Moment. Die 1.3er Entwicklung geht m.E. mehr in Richtung Zukunft.
hgdo
Moderator
#5 erstellt: 29. Mrz 2009, 16:08
Das ist nicht richtig. Es gibt keine HDMI 1.2 oder HDMI 1.3 Kabel. Es gibt nur CAT 1 (bis 1080i) und CAT 2 (über 1080i).
Die 1440p bei HDMI 1.3 haben nichts mit dem Kabel zu tun, sondern werden durch spezielle Elektronik in den Geräte realisiert.
Das genannte Kabel ein Cat 2 Kabel und damit völlig ausreichend.
akourtis
#6 erstellt: 29. Mrz 2009, 19:59
Hallo hgdo
Ich verstehe (noch) nicht viel von Kabeln.
Wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, hat dieses Kabel alle Eigenschaften eines 1.3.
Super. Du machst mich richtig gluecklich.
Jetzt kann ich das Kabel installieren lassen.
Vielen Dank
Passat
#7 erstellt: 29. Mrz 2009, 20:33
Nein, denn es gibt, wie oben schon richtig erwähnt, keine HDMI 1.3-Kabel. Der Begriff "HDMI 1.3-Kabel" ist eine Erfindung der Kabelhersteller und eine Irreführung des Verbrauchers.
Die HDMI-Organisation, die die Spezifikationen von HDMI macht, kennt nur Kategorie 1- und Kategorie 2-Kabel.
Beide Kategorien wurden erst mit der HDMI 1.3-Spezifikation eingeführt.
Daher ist streng genommen jedes Kabel ein "HDMI 1.3-Kabel".
Ein Kategorie 1-Kabel ist bis 75 MHz Pixeltakt spezifiziert.
Das reicht bis 1080i/50, 1080i/60 bzw. 1080p/24 und 1080p/25.
Für 1080p/50 und 1080p/60 braucht man ein Kategorie 2-Kabel.
Grüsse
Roman
akourtis
#8 erstellt: 29. Mrz 2009, 20:52
Danke Passat
fuer die hilfreiche Info.
Wenn man sich in dem Bereich nicht richtig auskennt ist das ganze wirklich Irrefuehrend, denn man liest staendig ueber 1.3 oder 1.2 HDMI Kabel.
crosser125
#9 erstellt: 30. Mrz 2009, 11:19
Und ich habe mich da wohl auch irreführen lassen.
Danke für die Aufklärung
Suche HDMI 1.3 Kabel
BMWDaniel am 21.10.2007  –  Letzte Antwort am 22.10.2007  –  7 Beiträge
HDMI 1.3?
MT92 am 04.01.2009  –  Letzte Antwort am 04.01.2009  –  4 Beiträge
hdmi 1.3 -kabel?
taxus am 14.07.2008  –  Letzte Antwort am 14.07.2008  –  2 Beiträge
HDMI Kabel 1.3 von inakustik
fuzzyfurore am 31.10.2007  –  Letzte Antwort am 01.11.2007  –  5 Beiträge
HDMI 1.3, 1.4?
kakashi am 22.09.2010  –  Letzte Antwort am 09.01.2012  –  19 Beiträge
HDMI 1.3 abwärtskompatibel?
Benutzer1000 am 25.02.2008  –  Letzte Antwort am 28.02.2008  –  9 Beiträge
HDMI 1.3 Kabelstärke
ralle090 am 29.06.2008  –  Letzte Antwort am 29.06.2008  –  7 Beiträge
HDMI 1.3a oder 1.3
Nick_Rivers am 02.04.2008  –  Letzte Antwort am 02.04.2008  –  2 Beiträge
HDMI 1.3 bei Clicktronic
Dfxtreme am 03.08.2007  –  Letzte Antwort am 06.08.2007  –  15 Beiträge
HDMI 1.1/1.2 vs. HDMI 1.3 - Fragen!
Alex_J am 14.03.2008  –  Letzte Antwort am 16.03.2008  –  2 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.593 ( Heute: 14 )
  • Neuestes Mitgliedneflilly74855
  • Gesamtzahl an Themen1.563.299
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.821.398
