HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Anschluss & Verkabelung » HDMI 1.3 bei Clicktronic | |
HDMI 1.3 bei Clicktronic+A -A |
Dfxtreme
13:42
erstellt: 03. Aug 2007, |
Mahlzeit. Ich wollte mir folgendes Kabel bestellen. ![]() Es steht aber nirgendwo ob es 1.3 unterstützt. Könnt ihr mir da weiterhelfen? |
daniflo
13:47
Ne sind 1.2 hab die gerade bekommen schau mal bei ![]() keine Versandkosten Mfg: |
Dfxtreme
13:49
ok dann weiß ich bescheid. Kennt jemand gut verarbeitete 1.3 Kabel? Sollten 1 Meter lang sein. Ich weiß bei 1 Meter ist die Qualität zu vernachlässigen aber ich will kein Kabel haben wo mir der Kopf fast abfällt. |
hgdo
Moderator |
14:38
Das was ein 1.3-Kabel von einem 1.2-Kabel unterscheidet brauchst du nicht. Also kauf unbesorgt das Clicktronic. |
Dfxtreme
15:03
wiso brauch ich es nicht? |
hgdo
Moderator |
16:13
Ein 1.3-Kabel unterscheidet sich von einem 1.2-Kabel vor allem dadurch, dass es mehr Reserven für höhere Auflösungen als 1080 Zeilen (bis 1440 Zeilen) bietet. Das Einzige, was in naher Zukunft an HDMI-1.3 interessant werden wird, sind die zusätzlichen Tonformate. Dafür braucht man aber kein HDMI-1.3-Kabel. |
Dfxtreme
16:18
hö? Du bist der erste der mir sagt das man für die neuen Tonformate kein HDMI 1.3 braucht. |
Fir3storm
16:25
Ja, aber nur der AVR muss HDMI 1.3 mit Decoder für die neuen Formate haben, das Tonsignal wird aber auch schon bei HDMI 1.2 übertragen, von daher kannst du jedes x-beliebige HDMI Kabel nehmen. ![]() |
Dfxtreme
16:29
aha, klingt zwar ein bischen merkwürdig aber wenn ihr es sagt. Ist irgendwie so als wenn ich bei ner Gigabit-Netzwerkarte nur nen 100er Kabel anschließe. Na dann weiß ich bescheid. |
ChaosChristoph
09:52
erstellt: 05. Aug 2007, |
Ist tatsächlich so. HDMI selbst sagt dazu: ![]() Q. Do I need v1.3 HDMI to hear the new Dolby TrueHD and DTS Master HD audio content on HD-DVD or Blu-ray players? No. The Dolby TrueHD, Dolby Digital Plus, and DTS-HD Master Audio can be decoded by the playback device into multi-channel Pulse Code Modulation (PCM) digital audio streams, which is an audio format standard that can be sent over any version of HDMI. In fact, all versions of HDMI can support up to 8 channels of PCM audio at 192kHz, 24 bits per sample. Und noch besser: Q. What is the difference between decoding Dolby TrueHD/DTS-HD in the player (i.e. sending over HDMI as decoded PCM) vs. decoding in the A/V receiver (i.e. sending over HDMI as encoded Dolby TrueHD/DTS-HD bitstream)? There is no inherent difference in quality between Dolby TrueHD/DTS-HD being sent over HDMI as decoded PCM vs. encoded bit stream. All Dolby TrueHD/DTS-HD decoders (whether in the player or the A/V receiver) must be certified to meet stringent quality requirements. However, consumers should make sure that their receivers support the number of incoming PCM channels delivered by their source device (e.g. DVD). ABER: To do this, consumers should ensure that their playback device (such as HD-DVD or Blu-ray player) is capable of decoding these new lossless Dolby & DTS audio formats into the PCM format on the HDMI output, and that the audio device (such as an A/V receiver) is capable of receiving multi-channel PCM audio over the HDMI inputs. Consult your user manual/product specification sheet to determine whether your device supports such PCM capabilities (we believe that nearly all HD-DVD and Blu-ray players will, but users should confirm this). Devices that support HDMI v1.3 and higher may also offer the option to transport the high definition audio formats as a compressed, encoded stream over HDMI so that the decoding function can be performed by the A/V receiver (whereas the above transport method has the playback device performing the decoding). Es gibt ergo schon ganz spezifische Unterschiede zwischen den HDMI Versionen, was die neuen Formate betrifft;) War mir in dem Umfang auch noch nicht bewusst... [Beitrag von ChaosChristoph am 05. Aug 2007, 10:02 bearbeitet] |
Dfxtreme
10:08
mhh..mein Schulenglisch ist leider nicht mehr das beste aber wenn ich richtig verstanden habe muss ich nur dafür sorgen, dass mein Player und A/V Receiver HDMI 1.3 verarbeiten können. Das Kabel ist dann also wirklich egal. Dann dank ich dir recht schön. PS: Finde es aber eine unverschämtheit das hier Händler mit Kabeln werben und sagen das die HDMI 1.3 Fähig sind und sofort 20 EUR draufschlagen. |
Fir3storm
10:33
Sie haben ja auch teilweise recht, nur müsste halt dazugesagt werden, dass es für den Audiostream belanglos ist. Aber so ist halt die freie Marktwirtschaft. Je früher man das lernt, umso besser. ![]() |
ChaosChristoph
17:27
Ja. Nur wenn man die neuen Formate als Bitstream-Ausgabe vom Player transportieren möchte, muss man 1.3 haben. NUR: Das macht momentan noch kein am Markt befindlicher Player. Nicht einmal der neue Toshiba. Womit wir wieder bei der Veräppelung von uns Konsumenten angelangt sind;) |
Dfxtreme
18:58
Wie sieht das denn in Zukunft bei der Playstation 3 aus? Das wäre nämlich mein Player. |
ChaosChristoph
09:03
erstellt: 06. Aug 2007, |
Im Handbuch steht: - Das System unterstützt nicht die Ausgabe von DTS-HD-Ton mit 7.1 Kanälen. DTS-HD-Ton mit 7.1 Kanälen wird über 5.1 oder weniger Kanäle ausgegeben. Ergo: HDMI 1.3 benötigst Du dafür nicht;) Wenn Du die PS3 als "Player" anschaffen willst, würde ich mir den Kauf ernsthaft überlegen. [Beitrag von ChaosChristoph am 06. Aug 2007, 09:06 bearbeitet] |
Clicktronic oder Purelink HDMI 1.3 Flat ? diehard84 am 02.06.2008 – Letzte Antwort am 03.06.2008 – 2 Beiträge |
HDMI 1.3? MT92 am 04.01.2009 – Letzte Antwort am 04.01.2009 – 4 Beiträge |
HDMI 1.3a oder 1.3 Nick_Rivers am 02.04.2008 – Letzte Antwort am 02.04.2008 – 2 Beiträge |
Clicktronic HDMI-Kabel nur bis 1080i? Matthias96 am 10.06.2010 – Letzte Antwort am 10.06.2010 – 2 Beiträge |
Suche HDMI 1.3 Kabel BMWDaniel am 21.10.2007 – Letzte Antwort am 22.10.2007 – 7 Beiträge |
HDMI 1.3 abwärtskompatibel? Benutzer1000 am 25.02.2008 – Letzte Antwort am 28.02.2008 – 9 Beiträge |
HDMI 1.3 Kabelstärke ralle090 am 29.06.2008 – Letzte Antwort am 29.06.2008 – 7 Beiträge |
hdmi 1.3 -kabel? taxus am 14.07.2008 – Letzte Antwort am 14.07.2008 – 2 Beiträge |
Hdmi 1.3 mit 1.4 KonFlake am 28.05.2010 – Letzte Antwort am 28.05.2010 – 5 Beiträge |
HDMI 1.3, 1.4? kakashi am 22.09.2010 – Letzte Antwort am 09.01.2012 – 19 Beiträge |
2007
Top Produkte in Anschluss & Verkabelung
- Soundbar - kein Ton
- Registrierte Mitglieder928.910 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedAmiga2000
- Gesamtzahl an Themen1.559.258
- Gesamtzahl an Beiträgen21.721.554
