| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Anschluss & Verkabelung » Erfahrung: Nakamichi Bananas und Kabelschuhe | |
Erfahrung: Nakamichi Bananas und Kabelschuhe+A -A |
Philipp_MZ
erstellt: 27. Mrz 2009, 13:29
Hej, ich habe für meine neue Anlage Bananas (Bananenstecker) und Kabelschuhe gesucht und mich dabei für Produkte der Marke "Nakamichi" entschieden. Die Abbildungen im Webshop sahen gut aus, der Preis war nicht astronomisch hoch (rund 2,50€ pro Stück), insgesamt habe ich mir einen guten Deal versprochen. Um denjenigen, die in der selben Situation wie ich sind, die Entscheidung zu erleichtern, habe ich hier einen kurzen Bericht und Fotos erstellt. Die Stecker und Kabelschuhe kommen edel verpackt daher. Auch nach dem Auspacken machen die Teile einen guten ersten Eindruck. Die Stecker sowie die Kabelschuhe bestehen aus jeweils zwei Teilen, die Madenschrauben nicht mitgerechnet. Die Kabelaufnahme geht angeblich bis Kabel von 4qmm.Der erste gute Eindruck trübt sich, wenn ich in die Bananas ein Kabel mit Aderendhülse einklemmen will. Denn diese lässt sich naturgemäss nicht sehr weit zusammenpressen (sind ja Litzen drin), dadurch steht die Madenschraube etwas aus der Kabelaufnahme heraus. Nun kann ich die Hülse nicht mehr aufschrauben, die Madenschraube ist im Weg (alle Fotos nachgestellt mit leerer Hülse am nicht lebenden Objekt). Nicht so prickelnd, nachgedacht hat der Konstrukteur wohl nur für eingelötete oder ganz dünne Kabel oder welche ohne Aderendhülse. Sehr schön allerdings, dass die Hülse von vorne aufgeschraubt wird. So kann ich nicht vergessen, die Hülse *vor* der Verlötung/Verschraubung aufs unkonfektierte Kabel zu schieben (ein üblicher Fehler von mir).Ich habe die Kabelschuhe noch mit Schumpfschlauch isoliert und farblich gekennzeichnet. Der Schrumpfschlauch passt übrigens auch nicht zwischen Hülse und Innenteil des Steckers!Auch am Receiver machen sich die Bananas gut, denn viel Platz ist nicht, und beim Werkeln am Hifi-Rack machen sich Steckverbinder besser als eingeschraubte Kabel.Mit vielen Grüßen, Philipp [Beitrag von Philipp_MZ am 27. Mrz 2009, 13:59 bearbeitet] |
Frankenheimer
erstellt: 06. Apr 2009, 13:54
Dieser Beitrag hätte von mir sein können...ohne Witz.. Ich habe die identischen Sets seit ca. 1 Jahr im Einsatz und hätte es nahezu exakt so beschrieben wie du es jetzt tust. Ich habe dieses 2er Gespann aus Gabelschuh und Bananenstecker vermutlich vom gleichen Ebayhändler, denn auch ih hatte diese hübsche orangene Verpackung ![]() Mein Plan war es die Bananas am Receiver zu verwenden um da diesen ungeordneten Kabelwulst etwas zu bändigen und die Gabelschuhe für die Heco Victas. Mit den Gabelschuhen bin ich absolut zufrieden. Ich habe Sie auf die Kabel problemlos aufsetzen können und mit etwas Schrumpfschlauch und Geflechtschlauch wirkt das ganze optisch schon recht edel. Mit den Bananas bin ich nicht ganz so zufrieden. Sie sind sehr hochwertig verarbeitet, und auch das spätere aufschieben der Hülle gefällt mir, denn so ist die "Arbeitsstelle" zwischen freiliegendem Kupfer und Schrumpfschlauch überdeckt. Allerdings beschreibst du exakt das gleiche Problem vor dem ich Stand und worüber ich vorher in keinster Weise nachgedacht hatte. Da ich Kabellängen von 15m und mehr habe, sind bei mir 4mm2 Kabel im Einsatz. Ähnlich wie ich es bei meinen Infinity Speakern mit Oehlbach Bananas machen wollte war der Plan auch über die Aderenden sauber eine Aderendhülse zu krimpen. Leider stellte ich auch dann fest, dass die Schrauben sich praktisch nicht mehr eindrehen lassen und somit die Hülle nicht mehr aufgezogen werden konnte. Es bleibt also die Wahl zwischen: - Hülle draufmachen und dafür Litze direkt festschrauben (was auch besser hält) - oder Hülle weglassen und gekrimptes Aderend nehmen. http://daniel-schlueter.de/Bilder/Hifi-Bilder/victa300.jpg |
Philipp_MZ
erstellt: 06. Apr 2009, 18:51
Hej. Danke für dein Feedback! Als dritte Möglichkeit bliebe noch, die Kabel in die Bananas einzulöten. Das wollte ich aber nicht, weil ich in 2 Jahren umziehen werde und dann meine abgelängten Kabel sicher nicht mehr passen. Und Auslöten ginge ja noch, aber wie bekomme ich das ganze Lötzinn wieder aus dem Stecker, der sicher eine hohe Wärmekapazität hat? ![]() Dass du 4 qmm Kabel verwendest, verschärft das Problem mit den Madenschrauben natürlich nochmal extrem. Vielleicht liest ja jemand den Artikel *vor* dem Kauf und überlegt sich, ob die genannten Schwachstellen ein problem darstellen. Dann hätte mein Artikel seinen ZWeck erfüllt. Viele Grüße, Philipp |
Heitzpilz
erstellt: 10. Apr 2009, 08:52
Das Problem kommt mir bekannt vor. Allerdings tritt es bei mir mit Bananas von HAMA für 2,5mm2 auf. Sobald ein Kabel eingeführt wird, kann man die Madenschrauben nicht mehr weitgenug eindrehen um die "Hülle" drüber zu ziehen :|. Ziemlicher Nonsense sowas... LG, Bernhard |
dharkkum
erstellt: 11. Apr 2009, 22:50
Der grösste Teil des Lötzinns kommt ja mit raus wenn du die alten Kabel ablötest. Und den Rest lässt du drin und erhitzt den Stecker eben so wie beim Einlöten des alten Kabels. Du musst ja eh erst den Stecker verzinnen, das hat sich dann eben schon erledigt. |
m0bbed
erstellt: 17. Apr 2009, 09:51
hi, bin auf der suche nach guten bananas für meinen Onkyo 806 und mein Heco Metas system. Die Hicon HI-BM-04 wurden hier mal empfohlen. HICON BANANE HI-BM04-WHTPassen da 4 mm2 auch problemlos rein? habe schon öfter von problemen mit bananenstecker mit 4mm gelesen. Z.B passt die abdeckung nicht wegen der madenschraube, da diese zu weit raussteht wegen des großen querschnitts des kabels. SOMMER CABLE SCHRUMPFSCHLAUCH SET 1-8dieser schrumpfschlauch sollte doch passen auf ein 4mm2 kabel, oder? oder kann man sich sowas sparen und nur bananas kaufen danke schon mal m0bbed |
Silence18
erstellt: 17. Okt 2009, 10:41
Oh man wie gut dass ich diesen Thread vorher gefunden habe. Brauche für 2 Anlagen nämlich 50 Bananas und war kurz davor die Nakamichis zu kaufen. Also ohne Aderendhülsen funktioniert ein 4mm² Kabel ohne Probleme? Woltle mit der Aderendhülse halt verhindern dass Litzen herausfallen. Is einfach viel sauberer meiner Meinung nach. Als Alternative hab ich diese hier gefunden: ![]() Im Prinzip sind es die Nakamichis bloß ohne diese große Hülse. Gibts bei ebay im 8er Pack für 10€ Sofortkauf ![]() Grüße Max |
kristian5000
erstellt: 27. Okt 2009, 10:06
Haste auch einen Link? möchte mir auch welche zulegen. Bei mir werden 2,5mm verwendet. würden da die nakamichi passen, oder nicht? |
Silence18
erstellt: 27. Okt 2009, 17:04
kristian5000
erstellt: 27. Okt 2009, 19:54
Danke Der bietet so viel verschiedene an,dass man sich schon wieder nicht entscheiden kann, welche man nun kaufen sollte. Bitte einen Tip abgeben. Benötige sie für meinen Onkyo 507 |
Jobsti
erstellt: 29. Okt 2009, 07:47
Hi, danke für deinen Bericht und Bilder. Die Dinger gefallen mir vom Aussehen her und passen sicher gut zu meinen Polklemmen Gerade nen paar geordert, mal schauen. [Beitrag von Jobsti am 29. Okt 2009, 07:49 bearbeitet] |
Chris1-
erstellt: 25. Dez 2009, 12:01
Mh ich habe ein Problem? Kann ich die Kabelschuhe auch ohne Polklemmen anbringen an den Lausprechern? Und wie kriege ich die Bananas hinten am AV-Receiver befestigt? |
Chris1-
erstellt: 25. Dez 2009, 15:23
Wollte beide Sachen bestellen, hat jemand eine Idee zu meine Frage? |
XN04113
erstellt: 25. Dez 2009, 16:44
Erste Frage verstehe ich nicht? Zweite Frage: Dein Receiver sollte die entsprechenden Buchsen haben, in Deutschland sind die meist verschlossen und es muß zuerst ein Stopfen entfernt werden. Da Du aber nicht Dein Gerät nennst und auch kein Bild der Anschluesse anbietest => keine genaue Aussage möglich! |
Chris1-
erstellt: 25. Dez 2009, 17:19
@XN04113 Na man sieht hier doch http://www.minicks.net/hifi/Nakamichi/Nakamichi_Schuhe_LS2.jpg das man Polklemmen verwendet hat mit Kabelschuhe? http://www.areadvd.d...k_ls_anschluesse.jpgMeinst du diese Buchsen zum drehen, bei mir ist aber Plastik auf die Verschlüsse drauf, die muß ich entfernen? |
XN04113
erstellt: 25. Dez 2009, 17:27
Wie willst Du Kabelschuhe ohne Polklemmen an den Lautsprechern befestigen? Das eine geht nicht ohne das andere.
Yepp |
Chris1-
erstellt: 25. Dez 2009, 17:42
@XN04113
Ja ich dachte immer man braucht beides um Kabel an die Lautsprecher zu befestigen, denkst du das ich die Kabel einfach durch die Lautsprecher Buchsen schieben kann?
Also wenn ich den schutz entferne von den Buchsen passen dann auch 6mm Oehlbach Kabel durch beim Philips 9900? Und wenn ja warum muß ich mir dann Bananen und Kabelschuhe kaufen?! |
XN04113
erstellt: 25. Dez 2009, 17:46
Mach mal ein Bild von den Buchsen die Du hast und stell es hier rein. Ohne lässt sich das NICHT beurteilen.
Wenn die Bananas für Kabel mit 6mm geeigent sind : JA
Wer sagt das? |
Chris1-
erstellt: 25. Dez 2009, 19:27
@XN04113
Ich meinte es so kann ich die Kabel auch ohne die Bananas in die Buchsen einschieben, also einfach wenn ich den Schutz entferne von der Buchse? Das Bild was ich von dem Philips gepostet habe ist identisch mit meinem Receiver da es der selbe Type ist.
Ich sage das weil ich brauche doch garkeine Bananas oder Kabelschuhe wenn die Kabel vielleicht auch so in die Buchse Passen es müsste doch nur eine 6mm Öffnung vorhanden sein? |
XN04113
erstellt: 25. Dez 2009, 19:31
Am Philips sind das Schraubklemmen (rausdrehen, Kabel in das nun offene Loch stecken und wieder zudrehen), da werden wohl keine 6mm reinpassen. Ich habe schon Probleme mit 4mm Kabel bei solchen Anschlüssen gehabt. Somit wirst Du über Bananas wohl nicht herum kommen. [Beitrag von XN04113 am 25. Dez 2009, 19:34 bearbeitet] |
Chris1-
erstellt: 25. Dez 2009, 19:49
@XN04113 Ja Danke das wollte ich wissen aber brauche ich dann auch Polklemmen damit ich die Kabelschuhe oder Bananas befestigen kann? Welche Bananas würdest du nehmen bei Ebay gibt es recht gute Angebote. Was ist der Unterschied zwischen hartvergoldet und 24 karat vergoldet? Die Nakamichis sind hartvergoldet, aber um ehrlich zu sein glaube ich nicht das sie überhaupt vergoldet sind, würden die in Asien den solche Bananas überhaupt vergolden also die von Nakamichi?! |
XN04113
erstellt: 25. Dez 2009, 19:53
das Kabel kommt direkt in die Banaas und diese in das Philips Gerät - fertig! Vergiss die Nakamischi Bananas mit Deinen 6mm Kabeln, die nehmen gerade mal so 4mm Kabel auf. Habe bei mir ca. 90 Stück von denen verbaut |
Jobsti
erstellt: 25. Dez 2009, 19:57
![]() Ich find die mal richtig schick, allerdings muss ich noch die Kabel sleeven, wie hier (Sind andere Boxen als oben): ![]() Klemmen sind übrigens von Monacor und passen sehr gut dazu wie ich finde. [Beitrag von Jobsti am 25. Dez 2009, 19:58 bearbeitet] |
Chris1-
erstellt: 25. Dez 2009, 20:12
Was 90Stück meine Güte! Ja und welche Bananas würdest du nehmen, sie sollte preislich aber noch im Rahmen bleiben, die Kabel kommen nächste Woche und sind oehlbach twin mix two 2x6,00mm². [Beitrag von Chris1- am 25. Dez 2009, 20:14 bearbeitet] |
-Musikfreak-
#25
erstellt: 25. Mai 2010, 13:58
Hallo! Ich habe jetzt seit mehreren Wochen ein schönes System und brauchte für meine LS/LS-Kabel Kabelschuhe. Ich habe mich ebenfalls für die Nakamichi Teile entschieden. Vor allem wegen diesem Thread und dem Spitzenbericht von Philipp_MZ!!! Nun aber zum Grund des wiederaufwärmen dieses Threads: Ich habe einen Kabeldurchschnitt von 4mm und absolut kein Problem damit, die Madenschrauben festzubekommen. (Allerdings handelt es sich hierbei ja auch um die Kabelschuhe und nicht um die Bananenstecker) aber da ich vermute, das die gleich aufgebaut sind, denke ich, daß das bei mir auch am anderen Ende mit den Bananensteckern passen müsste. Meine Frage ist nun Folgende: Passen diese Bananenstecker KLICK In die Lautsprecheranschlüsse an meinem Receiver? Dieser ist von harman/kardon (Genau ist es der HK 3390). Ich habe da nämlich solche Stopfen drauf denke ich, weiß aber nicht, wie ich die abbekommen soll und will auch nichts kaputtmachen.Viele Grüße, Andreas |
LauderBack
#26
erstellt: 25. Mai 2010, 14:10
Also habe auch Bananenstecker von Nakamichi, mit 2,5er Kabel. Bei mir hat das ohne Probleme geklappt! Die Schrauben versanken ganz und die Hülsen konnte ich gut rüberschrauben. So siehts aus: ![]() Ich finde die wirken auch ziemlich vernünftig. ![]() Hab 12 Stück verbaut und bin vollkommen zufrieden. ![]() @Musikfreak: Die passen (hab die gleichen) ! Die Stopfen einfach mit einem kleinen Schlitzschraubendreher raushebeln. Hab auch ein Harman/Kardon der älteren Serie. [Beitrag von LauderBack am 25. Mai 2010, 14:12 bearbeitet] |
-Musikfreak-
#27
erstellt: 30. Mai 2010, 10:45
Vielen Dank LauderBack! Habe mir die Teile gleich nach deiner Antwort bestellt und Sie eben verbaut. Schaut Super aus und passt perfekt! Ich kann für Lautsprecherkabel an beiden Enden die Nakamichi Teile nur empfehlen! |
blubb0r87
#28
erstellt: 09. Jul 2010, 11:35
Ich grabe diesen Thread mal aus. Ich habe via Ebay aus Hong Kong diese Bananenstecker bestellt. 24 Stück (12 schwarze / 12 rote) für ca. 12 Euro inkl. Versand. Der Preis ist so tief, dass ich eigentlich erwartet habe, dass es sich um Ramsch handelt. Die Qualität ist jedoch sehr hoch und bei 2.5er Kabeln hat man keine Probleme. Nachteil: Die Stecker vorne sind nicht alle gleich lang, d.h. bei den Lautsprecher kann man gewisse Stecker bündig reinstecken und andere haben noch ca. 1-2mm Luftspalt, wie man auch bei LauderBack sehen kann. Beim AVR ist das Problem noch etwas grösser, da dort die Löcher noch etwas weniger tief sind und somit die Stecker nicht vollkommen aufnehmen können. Für den Preis bin ich aber mehr als zufrieden. Damit ich nicht unnötige Widerstände habe, werde ich die Stecker noch verlöten. Denke aber nicht, dass ich einen Unterschied hören werde. Aber man hat dann einfach ein besseres Gefühl (wenn man das bei 80cent/m Kabeln und Steckern für 50cent bei 500 Euro LS überhaupt haben kann). |
FotoStyle-BA
#29
erstellt: 28. Jul 2010, 21:01
Hab heut auch ein Päckchen aus Hongkong bekommen. Hab die unabhängig von dem Thread gefunden und bestellt - 48 Stck. Denn für geplante Zone 2 und 3 wären dann die 24 zu wenig. Außerdem dachte ich mir wenn ein Paar Prozent Ausschuss dabei sind, hab ich noch ein paar Ersatz. Also ich bin mit den Steckern auch voll zufrieden, passen, sehr gut in AVR und LS. Klar sieht man bei genauerem hinsehen schon die günstige Verarbeitung z.B. Kreuzschlitz der Schauben ist nicht 100% passgenau und die Hülsen lassen sich unterschiedlich weit draufschrauben (aber minimal), aber ihre Funktion erfüllen sie meiner Meinung nach zu 100% wie sie sollen. Kabelklemmung ohne Probleme und in AVR und LS sitzen sie sehr gut. Also für den Preis(etwas über 12 Euro/24 Stck) echt top. Arme ahnungslose Kunden kaufen im Mediamarkt 4 Stck Hama für 20 Euro. |
vindiesel
#30
erstellt: 27. Feb 2014, 16:18
Hab den Thread hier bei der Suche nach meinem Problem bzgl. Aderendhülsen und Nakamichi-Bananas gefunden. Die Madenschrauben gehn zwar rein, aber danach sind die Aderendhülsen natürlich krumm. Sollte aber nicht weiter tragisch sein, wenn man eh nicht vorhat, die Schrauben wieder zu lösen, oder? |
Denon_1957
#31
erstellt: 27. Feb 2014, 18:53
Den Aderendhülsen macht das nix. |
Nakamichi Kabelschuhe, welche Gabelweite? pixe am 07.06.2016 – Letzte Antwort am 07.06.2016 – 4 Beiträge |
Erfahrung mit Goldkabel EVOLUTION Bananas ? -Smee- am 26.07.2011 – Letzte Antwort am 27.07.2011 – 11 Beiträge |
Kabelschuhe Handrailangsthase am 25.09.2005 – Letzte Antwort am 26.09.2005 – 3 Beiträge |
bananas Hannibalor am 28.08.2007 – Letzte Antwort am 28.08.2007 – 4 Beiträge |
Nakamichi Bananenstecker montieren MOT1848 am 06.06.2013 – Letzte Antwort am 01.07.2018 – 35 Beiträge |
Kabelschuhe anlöten Black_Mamba_23 am 26.04.2013 – Letzte Antwort am 27.04.2013 – 5 Beiträge |
kabelschuhe Geldmacherei? aufsicht1984 am 24.06.2008 – Letzte Antwort am 26.06.2008 – 3 Beiträge |
Schraubverschlüsse / Bananas maatlock am 12.10.2005 – Letzte Antwort am 12.10.2005 – 5 Beiträge |
Adernhülsen, Bananas? Lord-Senfgurke am 12.09.2010 – Letzte Antwort am 12.09.2010 – 7 Beiträge |
Bananas zusammendruecken clerenz am 03.11.2009 – Letzte Antwort am 03.11.2009 – 2 Beiträge |
- Soundbar - kein Ton
- Registrierte Mitglieder930.682 ( Heute: 7 )
- Neuestes MitgliedRemklep
- Gesamtzahl an Themen1.563.504
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.352
