Heimkino per HDMI mit TV -> Alle Geräte Surround?
Bahi
#1 erstellt: 15. Mrz 2009, 23:31
Guten Abend. Ich hätte mal eine Frage.
Ich habe einen Fernseher X mit zwei HDMI-Anschlüssen und noch anderen Kram. Dann habe ich Heimkinosystem welches auch einen HDMI-Anschluss besitzt. An dem Fernseher hängen einige Konsolen.
Meine Frage ist nun: Kann ich das Heimkinosystem einfach mit einem HDMI-Kabel mit dem Fernseher verbinden und haben somit alle an den Fernseher hängenden Komponenten Surround Sound, da diese mit ihren Kabeln an den Fernseher verbunden sind?
Rainer_B.
#2 erstellt: 15. Mrz 2009, 23:41
Nein.
HDMI ist eine Einwegverbindung und dein TV hat nur Eingänge.
Du wirst die Konsolen und den TV noch direkt an die Anlage anschliessen müssen.
Rainer
Bahi
#3 erstellt: 16. Mrz 2009, 00:31
Okay.
Meine Playstation 3 habe ich verständlicherweise mit HDMI-Kabel an den Fernseher verbunden.
Mit welchem Kabel verbinde ich sie mit der Anlage?
Soll ich das RGB-Kabel benutzen und die beiden Audio-Stecker an die Anlage schließen?
Bekäme sie dann den Ton von der Anlage und das Bild durch das HDMI-Kabel vom TV?
Und den TV könnte ich mit HDMI-Kabel an die Anlage schließen
und dadurch hätte ich beim normalen Fernsehen Surround?
Sorry, für die ganzen Fragen.
snowman4
#4 erstellt: 16. Mrz 2009, 09:02
Vergiss RGB - schliesse die Konsole noch mit dem Optical Kabel an die Soundanlage.
Ich weiss nicht welche Soundanlage du hast, vielleicht ist es auch auch möglich die PS3 mit HDMI an die Soundanlage und von dort dann mit HDMI auf den TV.
Rainer_B.
#5 erstellt: 16. Mrz 2009, 09:03
Du solltest erst einmal sagen welche Anschlüsse deine Anlage überhaupt hat. Rätsel kann man sich kaufen.
Rainer
Bahi
#6 erstellt: 16. Mrz 2009, 19:54
Ja, ihr habt Recht. Das wäre natürlich besser.
Also es geht um das Heimkinosystem Sony DAV-DZ260 (Klick!). Die Anschlüsse wären wie folgt:
Audioeingang (optisch)
Audioeingang (koaxial)
DCAC (Automatische Kalibrierung)
SCART (COMPOSITE-out/RGB-out/AUDIO-in)
Lautsprecheranschlüsse (Front/Center/Surround/Subwoofer)
Videoausgangssignal (HDMI™) Upscale 720p/1080i für DVD
DIGITAL MEDIA PORT
Mein Fernseher hat folgende Anschlüsse:
2 x Scart
Komponenten
2 x HDMI
Digital Audio
Pc/HDMI1 (Audio)
Audio(Fixed)
Woofer (Variable)
Kopfhörer
Ein Freund von mir meint, er hat die Anlage mit seinem Fernseher
durch ein Audiokabel verbunden und zwar durch den Kopfhöreranschluss seines Fernsehers.
Er benutzt so quasi seine Anlage als "Kopfhörer". Klappt so etwas?
[Beitrag von Bahi am 16. Mrz 2009, 20:19 bearbeitet]
Apalone
#7 erstellt: 17. Mrz 2009, 08:22
Bahi schrieb:
Ein Freund von mir meint, er hat die Anlage mit seinem Fernseher durch ein Audiokabel verbunden und zwar durch den Kopfhöreranschluss seines Fernsehers.
Ja - aber nur f den Ton des eingebauten TV-Tuners!
Du kommst nicht darum herum: jede Tonquelle wird mit der Audio-Wiedergabeanlage verbunden, alles andere ist Blödsinn.
Rainer_B.
#8 erstellt: 17. Mrz 2009, 08:41
Wie Apalone schon schrieb, alles was Ton macht direkt an die Anlage, natürlich mit Vorzug auf den digitalen Eingang. Sollte ein Eingang zuwenig da sein, kein Problem. Es gibt zum einen auch Umschalter und auch Wandler von optisch auf koaxial und umgekehrt.
Den Fernseher kannst du noch mit dem Audio fixed Ausgang an die Anlage anschliessen. Dann werden alle Tonsignale, auch der Eingänge zur Anlage gegeben. Korrejktur, klappt so natürlich nicht, da diese dämlichen Kompaktkisten eigentlich Insellösungen sind. Bloss keine Eingänge.
Du kannst aber die Anlage per Scart an den TV anschliessen. Der dient auch als Audio in und nimmt dann den Ton vom TV ab.
Rainer
Bahi
#9 erstellt: 17. Mrz 2009, 11:17
Also gut...
Playstation 3 - Optisches Kabel - Optischer Anschluss der Anlage
Fernseher - Scart Kabel - Scart Anschluss der Anlage
Die Wii kann ja kein Dolby Surround wiedergeben, aber immerhin Dolby Pro Logic 2, so weit ich weiß.
Kann ich da einfach meine 2 Audiostecker vom Komponentenkabel
vom Fernseher abstecken und stumpf in die Anlage stecken?
Mein Fernseher hat außerdem einen DVB-T Tuner intregiert.
Das Endergebnis soll zum Schluss sein, dass ich mit der Playstation 3, der Wii und dem Fernsehen den in meiner
Situation bestmöglichen Sound bekomme.
Rainer_B.
#10 erstellt: 17. Mrz 2009, 11:38
Bis jetzt alles richtig, wobei es da ein Problem mit den Cinchsteckern der WII gibt. Wo anschliessen? Die Anlage hat nach der Sonyseite keinen analogen Eingang. Da bleibt nur zu probieren ob der Ton auch über die SCART Verbindung an die Anlage gelangt. ProLogic ist übrigens eine reine Wiedergabenorm. Auf den Tonträgern ist Dolby Surround kodiertes Material enthalten.
Rainer
Bahi
#11 erstellt: 17. Mrz 2009, 18:05
Okay, wenn das also klappen würde und ich es am Liebsten hätte, dass alle drei Geräte gleichzeitig angeschlossen sind, dann...
Playstation 3 - Optischer Eingang
Wii - Scart
Was würde ich dann für den Fernseher benutzen? Scart wäre ja vergeben. HDMI wäre noch frei. Obwohl, das wäre ja ein Ausgang. Ebenso noch einen Audioeingang, aber "Koaxial"...
Apalone
#12 erstellt: 17. Mrz 2009, 18:09
Wii - Scart
Wo kommt der TV-Ton denn her?
snowman4
#13 erstellt: 17. Mrz 2009, 18:23
Wii - Scart
Am TV gibt es ganz sicher keinen HDMI-Ausgang.
Rainer_B.
#14 erstellt: 17. Mrz 2009, 18:32
Der SCART Anschluss der Anlage dient auch als Audioeingang. WII an den einen SCART Anschluss des TVs und die Anlage an den anderen. Damit sollte dann der TV Ton funktionieren und auch der Ton der WII.
Rainer
Bahi
#15 erstellt: 17. Mrz 2009, 20:30
Ich meinte bei der Anlage.
Wenn du Recht hast dann...
Dann müsste ich mir ja nur noch ein optisches Kabel kaufen und das wars dann.
Bahi
#16 erstellt: 26. Mrz 2009, 22:53
Alles Klar, ich habe nun folgendes Problem.
TV ist mit Scart an die Anlage geschlossen. --> Klappt perfekt!
Ps3 ist mit Optischen Kabel an die Anlage geschlossen. --> Klappt perfekt!
Allerdings will mein Fernseher bzw. mein DVB-T Tuner das Tonsignal nicht weitergeben. Ich meine damit, wenn ich ein anderen AV wähle, an der die Konsole X angeschlossen ist, dann sehe ich zwar das Bild von dieser Konsole, aber höre immer noch das Fernsehen (DVB-T).
Wie gebe ich meinem Fernseher den Befehl, das Ton-Signal der Anlage weiterzuleiten? Geht das?
In der Anleitung steht:
"Bei einem Fernseher mit mehreren Audio-/Videoeingängen
Sie können den Ton mehrere Geräte an das geschlossene Fernsehgerät ausgeben und über die Lautsprecher der Anlage wiedergeben lassen.
Darunter ist dann ein Bild mit einem Gerät X (Videorekorder, Playstation...) der mit dem Fernseher verbunden ist und der Fernseher ist mit der Anlage verbunden.
Surround mit Heimkino, PS3 und PC
acosys am 02.04.2014  –  Letzte Antwort am 02.04.2014  –  6 Beiträge
Geräte per HDMI verbinden
beetleeric am 22.05.2012  –  Letzte Antwort am 23.05.2012  –  7 Beiträge
Surround vom TV zu Heimkino
ronaldo9 am 11.02.2008  –  Letzte Antwort am 28.02.2008  –  12 Beiträge
Kein Dolby Surround von TV auf Heimkino
dotheboo am 04.01.2013  –  Letzte Antwort am 04.01.2013  –  8 Beiträge
aon.tv per hdmi mit tv und heimkino funktioniert nicht
ad2 am 22.02.2012  –  Letzte Antwort am 27.02.2012  –  7 Beiträge
Surround über opt.Kabel + HDMI Switch
Joko90 am 26.06.2019  –  Letzte Antwort am 26.06.2019  –  8 Beiträge
anschluss mehrer Geräte an Heimkino
markus88u am 01.02.2010  –  Letzte Antwort am 08.02.2010  –  9 Beiträge
Surround für alle - Geräte, wie anschliessen?
DCAKr am 08.11.2006  –  Letzte Antwort am 13.11.2006  –  9 Beiträge
TV Surround?
Midgard08 am 04.08.2010  –  Letzte Antwort am 29.01.2011  –  10 Beiträge
Heimkino: TV nur Stereo
Foxi* am 29.12.2011  –  Letzte Antwort am 31.12.2011  –  16 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.546 ( Heute: 4 )
  • Neuestes Mitgliedpacixx
  • Gesamtzahl an Themen1.563.164
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.818.131
