Brumschleife zwischen Notebook und Verstärker
blutoniumboy
#1 erstellt: 14. Mrz 2009, 16:57
Hallo!
Habe ein recht unangenehmes hintergrundgeräuch wenn ich eim notebook an meine "anlage" anschließe.
Zu den Details:
Notebook über netzteil (geerdet) angeschlossen.
Line out beim notebook ist 3,5mm klinke.
Kabel geht in mischpult (chinch)
vom mischpult gehts direkt an den verstärker
wenn ich das notebook im akkubetrieb fahre ist alles blendend.
habe mein notebook im netzteilmodus schon mal an eine andere anlage angeschlossn, hier ist kein problem.
was soll ich mir den am besten alles mal ansehen´durchprüfen)??
Uwe_Mettmann
#2 erstellt: 14. Mrz 2009, 21:21
Ziehe mal die Antennenleitungen ab, wichtig, beide Radio und TV. Ist das Brummen weg, so hilft ein Mantelstromfilter mit galvanischer Trennung zwischen Antennendose und Antennenkabel. Bei SAT-Empfang geht diese Lösung nicht.
Ansonsten wurde dein Problem schon sehr häufig hier im Forum besprochen. Also benutze bitte die Suche. Im Forum gibt es auch eine FAQ zu dem Thema, in der auch gute Mantelstromfilter empfohlen werden.
Uwe
blutoniumboy
#3 erstellt: 15. Mrz 2009, 17:58
Tuner gibt es bei mir nicht.
Plattenspieler, CD Player und Notebook gehen auf das Mischpult und dann an den verstärer.
Wenn ich das Audio-kabel drekt mit dem verstärker verbinde, hab ich auch ein brumen. Verstärker und notebook hängen dabei dann an einem verteiler.
Uwe_Mettmann
#4 erstellt: 15. Mrz 2009, 22:04
TV also auch nicht? Wenn ja, ziehe mal diese Antennenleitung aus der Wandantennendose
Ansonsten hilft ein NF-Übertrager (Ground-Loop-Isolator) zwischen Notebook und Mischpult. Wenn das Mischpult auch symmetrische XLR-Eingänge hat, hilft auch der Anschluss des Notebooks über einen Cinch-XLR-Adapter, wobei dieser Adapter allerdings umgebaut werden muss.
Uwe
cherrypatch
#5 erstellt: 15. Mrz 2009, 23:23
Wenns auch digital sein kann, hilft auch eine gute externe Soudkarte mit Toslink, z.B. Terratec.
blutoniumboy
#6 erstellt: 16. Mrz 2009, 07:21
Optischen ausgang hab ich beim notebook, leider keinen digitalen eingang beim mischpult ;-)
diese NF übertrager, welches frequenzband können die? 20-20.000Hz oder mehr?
Uwe_Mettmann
#7 erstellt: 16. Mrz 2009, 21:41
Das hängt von der Qualität ab. Zu den Übertragern werden manchmal auch Daten angegeben. Ein Übertrager kann einen klanglichen Einfluss haben. Ich kann dir hier keine Empfehlung geben, weil ich einen Übertrager selber noch nie praktisch einsetzen musste. Lasse dir von einem anderen User Empfehlungen geben oder suche hier im Forum, denn hier gibt es Erfahrungsberichte mit solchen Übetragern. Wahrscheinlich wirst du in dem Thread Hilfe, ich habe ein Brummen was finden.
Uwe
blutoniumboy
#8 erstellt: 31. Mrz 2009, 16:59
Hi!
Ich habe mir mal den optischen Trennverstärker von ELV angesehen, der hat einen guten Frequenzgang.
Was auch komisch ist:
Ich habe mein Notebook neulich mit der Anglage meines Vaters verbunden (Netzteilbetrieb des Notebooks)
kein Rauschen oder so...
Versteh die Welt nicht mehr!
Heute habe ich etwas bei meiner Anlage rummgemessen:
Also die Masse des Audikabels an dem das Notebook hängt ist mit der Erdung verbunden (0 Ohm)
Wenn ich das Notebook mit Netzteil anschließe und und beim Netzteil auf der Gleichspannungsseite Minus gegen Erdung Messe habe ich auch 0 Ohm
Wenn ich zwischen Masse des nicht mit der Anlage verbundenen Audiokables, welches am Notebook angeschlossen ist, messe und der Erde in der Steckdose, dann habe ich ca 700 Ohm
Was bedeutet das für mich?
Hilft da ein Optischer Trennverstärker?
Ist dass den überhaupt normal?
Uwe_Mettmann
#9 erstellt: 01. Apr 2009, 18:56
Brummen oder Rauschen gibt es nur dann, wenn zwei Erdverbindungen vorhanden sind, einmal über das Notebook und das andere Mal an einer anderen Stelle der Anlage. Hat die Anlage deines Vaters keine Erdverbindung, so ist nur eine vorhanden (Notebook) und es gibt keine Störgeräusche.
Normal, wenn deine Anlage eine Erdverbindung hat.
Ist auch korrekt.
Ziehe den Netzstecker des Notebooks ab und messe zwischen der Masse des Audiokabels und dem Schutzleiterkontakt des Netzsteckers. Misst du weiterhin 700 Ohm, so könnte es darauf hindeuten, dass die Masseverbindung des Audiokabels oder die Audiomasse des Notebooks fehlerhaft ist. Das solltest du auf jeden Fall näher untersuchen, weil ein zu hoher Massewiderstand auch eine Ursache für das Störgeräusch sein kann.
Wenn die Messung zeigt, dass die Audiomasse in Ordnung ist, so wird der optische Trennverstärker helfen. Eine 100%ige Garantie kann dir natürlich keiner geben.
Uwe
blutoniumboy
#10 erstellt: 07. Apr 2009, 19:49
so, problem gelöst.
Mein Vater hat bei seiner Anlagen einen sog. Euro Stecker, also ohne Erde -> d.h. keine Störgeräusche.
Habe heite mal die Erde beim Notebook Netzteil abisoliert-> Rauschen ist weg. Somit wars für mich klar, ein Trennverstärker muss her.
ICh habe mir den Optischen Trennverstärker von ELV bestellt und heute aufgebaut. Alles total easy!
Funktionstest:
Man musste vorher noch die Verstärkung auf 0dB einstellen (mit 2 Potis auf der Platine)
Ist aber kein Problem. Habe mir ein 50Hz Audiosignal besorgt und abgespielt (Am noteook). Die Spannung mit Multimeter (AC) einmal L und R gemessen. Anschlie0en Trennverstärker dazwischen und mit potis auf den Wert abgleichen.
Das Teil funktioniert echt gut, bin voll zufrieden!! also empfehlenswert!!
Danke an alle für die Hilfe
Gruß Markus M.
Uwe_Mettmann
#11 erstellt: 07. Apr 2009, 20:04
Hallo Markus,
danke für die Rückmeldung. Toll das es funktioniert hat.
Eine Anmerkung habe allerdings noch.
Solche Tests können gefährlich, sogar lebensgefährlich sein.
(Beitrag #12)
Uwe
notebook an 5.1 verstärker möglich?
dachdesigner76 am 10.02.2008  –  Letzte Antwort am 10.02.2008  –  2 Beiträge
Was brauche ich? Verstärker->Notebook
Pallimpallim am 29.11.2009  –  Letzte Antwort am 29.11.2009  –  2 Beiträge
Notebook + Fernseher an den Verstärker anschließen
webz am 04.10.2011  –  Letzte Antwort am 04.10.2011  –  12 Beiträge
Notebook HDMI zum Verstärker s/pdif
Postmann_x am 02.06.2014  –  Letzte Antwort am 29.06.2014  –  4 Beiträge
Welches Kabel für Notebook?
johahn22 am 04.02.2007  –  Letzte Antwort am 04.02.2007  –  3 Beiträge
7 pol. AV Verbindung Notebook
Nixxens am 23.12.2007  –  Letzte Antwort am 23.12.2007  –  3 Beiträge
Verlängerungskabel zwischen Verstärker und PC
Speeder08 am 26.08.2008  –  Letzte Antwort am 27.08.2008  –  6 Beiträge
Verbindung zwischen Box und Verstärker
TucanSam am 15.03.2009  –  Letzte Antwort am 15.03.2009  –  5 Beiträge
Notebook an Soundsystem anschließen?
SciTe am 25.10.2011  –  Letzte Antwort am 25.10.2011  –  8 Beiträge
Notebook mit Receiver verbinden ?
DolbyD am 19.12.2005  –  Letzte Antwort am 19.12.2005  –  9 Beiträge
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.838.793
