HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Anschluss & Verkabelung » Sub mit nur einem Line IN mit Y Kabel anschließen | |
Sub mit nur einem Line IN mit Y Kabel anschließen+A -A |
corza
22:23
erstellt: 04. Mrz 2009, |||
Also habe nun heute endlich meine Heco Victa Set bekommen. Mit dabei der Victa Sub. Der hat ja nun doch nur eine Line In Buchse. Habe mir im Vorfeld ja aber schon ein Subwooferkabel besorgt. Ist ein Y Kabel weil ich nicht wusste ob der eine oder 2 Buchsen hat. Kann ich nun auch nur einfach ein Kabel in den Sub stecken oder geht das nicht? |
trxhool
22:27
Ist kein Problem !! Gruss TRXHooL |
corza
22:52
Ob L oder R ist egal? Was passiert da denn in dem Kabel denn dann überhaupt. Ist dass das selbe Signal nur halt 2 mal |
freaKYmerCY
22:54
Ja, ist egal, welche Seite. Ist dasselbe Signal. |
corza
23:07
Super, danke. |
corza
11:09
erstellt: 07. Mrz 2009, |||
Habe das Teiln nun, habe alles voll aufgedreht aber er macht echt kaum Druck. Kann das was mit dem anschluss zu tun haben? |
pegasusmc
21:30
WAs für ein AVR ? |
trxhool
21:34
Wo steht dein Subwoofer im Raum ?? Denke das es ein "Raummoden-Problem" ist. Gruss TRXHooL |
corza
23:27
Reciver ist ein Yamaha RX-v 463 und der steht direkt neben dem Sofa . Nach hinten 10cm Platz zu denSeiten auch etwa. Nach vorne so gut wie frei. Geht nicht anders. Hätte den auch lieber vorne. Man hört den schon gut immer von der Seite.... nicht so schön. Bei Filmen haut das Teil gut rein bei manchen passagen (Transformers) aber bei Musik ist das TEil gar nicht an glaube ich ??? |
trxhool
00:11
erstellt: 08. Mrz 2009, |||
Dann ist der Subwoofer bei Stereo garnicht mit an !! Schau mal in die BDA, ob es da eine Einstellung gibt, die den Woofer beim Stereo-Ton auch mitspielen lassen !! Zur Aufstellung ist zu sagen, das ein Subwoofer immer im vorderen viertel stehen sollte !! Gruss TRXHooL |
pegasusmc
01:03
1.Welches ? 2.Yamaha auf richtige Boxengröße eingestellt ? 3.Beim Sub die Phase umgekehrt ? |
corza
01:22
1: Front Victa 300 , Victa Center und Victa Sub 2: Beides auf Large 3: Nein noch nicht. Muss das? Und das ein Sub vorne stehen soll weiß ich , aber macht das so viel aus? Es geht echt nicht anders. Ausser er würde eingeengt hinter der tür stehen. 3.5 m weit weg . In der BDA steht glaube ich nix. War schon komisch, hatte Film geschaut und da war der Woofer ja an. Lampe war auf Grün. Habe dann auf Radio geschaltet und da war die Wooferlampe nach einer Zeit auf Rot. also kommt das ja hin .... |
pegasusmc
01:33
1. Auf Small stellen. 2. Solltest Du ausprobieren. |
corza
11:03
1: Hatte ich das klingt schrecklich 2: werde ich machen. Die Victa 300 klingen eh nicht so toll |
Eminenz
11:06
Alle 3 Lautsprecher auf Small. Bassausgabe: Sub. Trennfrequenz 80Hz. Das dürfte passen. Vergiss nicht das ungenutzte Ende des Y-Kabels zu isolieren. |
corza
11:43
Dürfte ich wissen warum? Denn alles was größer als 16cm ist soll auf groß und die sind 17 cm. Und ich hatte die auf Small das klingt wie 5€ Billigboxen. aber gut ich werde es mal testen. In meiner Anleitung steht allerdings wenn ich reichen Bass will sollte ich es auf BOTH stellen... |
pegasusmc
12:00
Das ist nicht optimal eingestellt,der Sub darf mit geschlossenen Augen nicht zu orten sein. |
corza
12:39
Ja das ist wohl richtig, aber wenn so ein großer Sub direkt neben dir steht ist es glaube ich kaum möglich den nicht Ortbar zu machen. Oder meinst du das bekommt man nur mit dem FRQ regler hin? |
Eminenz
15:59
Machs einfach mal.... Ich hab 1.40 hohe Standlautsprecher und habse auf small. Es klingt besser. |
evilbart
17:37
Passt zwar grad nicht so zum Thema, aber ich wollte keinen Extra-Thread aufmachen. Corza, kannst du mir vielleicht mal ein paar Bilder des Subs machen, auch eins wo man die Anschlüsse gut erkennen kann? Wäre sehr nett. Gruß |
corza
18:01
also das mit dem Bass geht ja nun überall. Scheint nur an der sache mit dem Reverse gelegen zu haben. Kein plan wieso. Habe es nun center und Front auf Small aber habe keinen unterschied zu large bemerkt so klingt es nun gut lasse es so. Bass habe ich auf BOTH gestellt. also von Sub und Front. Und hier das Bild extra für dich gemacht ![]() von vorne sieht man ja auf der Homepage. ![]() [Beitrag von corza am 08. Mrz 2009, 18:05 bearbeitet] |
evilbart
18:11
Danke fürs Foto ![]() Wollte mir in Zukunft 2 Victa Subs kaufen..dachte bisjetzt, dass der R+L Line In hat, aber wie ich sehe brauche ich dann für jeden Sub nur nen Mono Cinch Kabel.. |
corza
18:13
Ja hat er. Ich habe auch kein foto gefunden habe deshalb eine Woche vor eintreffen des Subs einfach ein Y Kabel bestellt. Und lasse das eine ende halt nun ungenutzt. |
Eminenz
09:06
erstellt: 09. Mrz 2009, |||
stell doch den Frequenzregler am Sub auf den maximalen Wert, das regelt eh der AVR. |
corza
20:30
#25
das zitat war glaube ich das falsche oder. wie meinst du das ,, das regelt der AVR,, |
trxhool
20:49
#26
Eminenz meint die obere Trennfrequenz (80hz-100hz). Die könnte man auch am Subwoofer einstellen, braucht man aber nicht, da der AVR das regelt, und die Trennfrequenz vorgibt. [Beitrag von trxhool am 09. Mrz 2009, 20:49 bearbeitet] |
Eminenz
21:09
#27
Nein, ich rede von dem Bild des Subs, wo man erkennen kann, dass er den Regler am Sub irgendwo in dem Bereich stehen hat. Unnötig, da der AVR das regelt. |
corza
21:25
#28
versteh ich nicht, denn wenn ich den REgler weiter drehe dann klingt das echt scheiße. total überzogener Bass. Anderstrum wenn ich runter drehe zu wenig. |
trxhool
22:26
#29
Ja , mein ich doch !! ![]() Gruss TRXHooL |
corza
22:37
#30
Macht es denn letztlich einen unterschied? |
trxhool
22:40
#31
Ja, da der AVR dann anders einmisst!! |
corza
22:49
#32
Ja, aber wie sollte sich das Praktisch äussern? |
Eminenz
09:07
#33
erstellt: 10. Mrz 2009, |||
Wenn du am Regler drehst und da sich der Ton ändert, stimmt was mit deinen Einstellungen am AVR nichts. Insofern gehe vor wie von trxhool beschrieben. |
corza
19:42
#34
ahja. Wenn ich an dem Regler drehe und sich was ändert stimmt was nicht? ![]() ![]() |
trxhool
19:46
#35
Man kann ja den Subwoofer auch an einen Verstätker anschliessen, der keine Filter hat. Dann kann man mit diesem Regler den Subwoofer an das Frontsystem anpassen . Gruss TRXHooL |
corza
20:17
#36
Aber wo soll denn im AVR die Funktion zum REgeln sein? Habe gerade alles fein eingestellt. Kann man das nicht einzeln nachtragen ohne gleich neu einzumessen |
trxhool
20:19
#37
Bei meinem AVR schon, bei deinem weiss ich es nicht . ![]() Gruss TRXHooL |
corza
20:20
#38
Ich dachte du hast den selben. Wie kannst du sonst sagen ich solle das so machen obwohl du nicht weiß ob mein AVR das überhaupt regelt ![]() |
trxhool
20:22
#39
Falsch !! Ich habe gesagt du sollst neu einmessen !! Denn dann erkennt der AVR die Trennfrequenz des Subwoofers. Ich benutze einen Denon AVR 2808 da kann man das alles manuell eingeben. Gruss TRXHooL |
corza
20:23
#40
Ja aber was, wenn ich diese dann verändern will? Dann wieder am Sub rumdrehen oder wie? |
trxhool
20:26
#41
Wahrscheinlich wird der AVR die Trennfrequenz bei 80 hz einstellen, da brauchst du garnichts mehr dann rumdrehen !! Mache es doch einfach, wie in Beitrag 29 beschrieben !! Gruss TRXHooL |
corza
20:34
#42
Ja kann ich machen, aber ich versteh nicht wo der unterschied ist ob ich das nicht gleich per Hand auf 80 einstelle wie jetzt. Dann kann ich mir die Arbeit sparen alles wieder umzustellen da manche Messergebnisse nicht Ok sind |
Sub mit Y-Kabel?? gutenmorgen am 25.04.2004 – Letzte Antwort am 29.03.2005 – 77 Beiträge |
SUB und Y-Kabel am 04.06.2004 – Letzte Antwort am 04.06.2004 – 2 Beiträge |
KEF HTB2 Sub (nur Mono-Eingang) mit Y-Kabel anschließen Ottihag am 17.05.2010 – Letzte Antwort am 18.05.2010 – 3 Beiträge |
Subwoofer mit Cinch anschließen miro2407 am 28.02.2014 – Letzte Antwort am 28.02.2014 – 10 Beiträge |
Subwoofer mit Y-Kabel anschließen oder nicht? hcire am 22.01.2004 – Letzte Antwort am 22.01.2004 – 2 Beiträge |
Subwoofer mit Y-Kabel anschließen Problem briz am 23.03.2011 – Letzte Antwort am 24.03.2011 – 6 Beiträge |
Kenwood KRF 9070 / Y - Kabel marcel140578 am 31.07.2003 – Letzte Antwort am 31.07.2003 – 3 Beiträge |
Funkboxen anschließen, Y-Kabel? seku987 am 08.07.2009 – Letzte Antwort am 08.07.2009 – 7 Beiträge |
sub anschluss mit y-adapter oder y-chinch kabel coldones am 17.02.2004 – Letzte Antwort am 18.02.2004 – 3 Beiträge |
3. Sub anschließen Jockel100 am 29.03.2011 – Letzte Antwort am 29.03.2011 – 13 Beiträge |
- Soundbar - kein Ton
- Registrierte Mitglieder929.076 ( Heute: 3 )
- Neuestes Mitgliedkoehnke
- Gesamtzahl an Themen1.559.621
- Gesamtzahl an Beiträgen21.730.874
