HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Anschluss & Verkabelung » 5.1 Sound vom BluRay und TV an DZ260? | |
5.1 Sound vom BluRay und TV an DZ260?+A -A |
Otipi
17:11
erstellt: 03. Mrz 2009, |
Hallo HiFi-Forum, bin nue hier und halb am verzweifeln. Bräuchte zu folgendem Problem eure Hilfe: Eqipment: BluRay: Sony PS3 TV: Sony 40E4020 (mit digitalem Kabel) DVD u. 5.1 Receiver: Sony DZ 260 Problem: Ich habe an der DZ 260 2x Eingänge für digitale Signale. 1x Optisch und 1x Digtal koaxial. Möchte die PS3 und den TV an die Anlage gleichzeitig anschließen. Ausgang an der PS3 ist Optisch und der am TV auch. Mit einem Wandler von Optisch auf Digital koaxial gehe ich mit den TV auf die DZ260. Mit der PS3 optisch auf den optischen Eingang der DZ260. Doch anscheinend kann der Receiver nicht beide Signal verarbeiten, bzw. kann ich zwischen den Eingängen nicht umschalten. Dies erfolgt vermutlich automatisch. Sobald der TV an ist kriege ich keinen Ton von der PS3. Habe ich was falsch gemacht oder was nicht richtig verstanden? Wie kann ich beide Geräte an den Receiver anschließen und zwischen den Eingängen umschalten? Danke im voraus für die Hilfe. Grüsse Otipi |
hifi-privat
17:40
Hi! Wenn ich das richtig sehe, dann hat das DZ260 nur EINEN digitalen Eingang. Der kann wohl entweder optisch oder elektrisch genutzt werden. Ich nehme an, wenn ein elektrisches Signal anliegt, dann schaltet das Gerät dieses, egal ob noch ein optisches anliegt. Ich würde mal die Anschlussart zwischen PS3 und TV wechseln, dann käme das elektrische Signal von der PS3 und würde schalten. Ist die aus, sollte das optische vom TV funktionieren. |
Ingrimmsch
00:06
erstellt: 05. Mrz 2009, |
Hallo Die DZ260 hat: 1x Eingang optisch 1x Eingang Coaxial 1x Scart (analoges Audiosignal einspeisbar) Die beiden digitalen Eingänge hängen zusammen. Es kann jeweils nur einer ausgelesen werden. Kommt auf beiden Eingängen ein Signal rein, dann hat das am koaxialen Eingang Vorrang! Ich habe es wie folgt angeschlossen: TV oder Notebook -> Optisch -> DZ260 DVB-S/digital -> koaxial -> DZ260 Wenn ich den optischen Eingang nutzen will schaue ich eh nicht fern ![]() In Deinem Fall musst Du die PS3 mit dem Wandler ausstatten. Derzeit hast Du den TV auf dem vorrangigen Eingang. Sobald also der TV an ist (den Du ja zum spielen auch brauchst) kommt ein Signal auf Koaxial und schwupps... TV ton auf der DZ260. Also TV -> optisch -> DZ260 PS3 - koaxial -> DZ260 Willst Du TV schauen ist die PS3 ja ausgeschaltet und damit der optische Eingang (TV) aktiv. Schaltest Du die PS3 dann ein, läuft der Ton vom koaxialen Eingang (PS3). So müsste das dann gehen. |
hifi-privat
10:04
Prima ![]() Bestätigt ja genau was ich gesagt habe :). ![]() |
Ingrimmsch
12:53
Hi Wohl wahr, nur... in der Anleitung steht es schon besser beschrieben als Du es auf den Punkt gebracht hast und das ist ja schon in die Verwirrung gelaufen ![]() Daher lieber ausführlich mit Beispielen, dann sollte es klappen.
Ja und nein. Technisch korrekt. Nur EIN Eingang. Praktisch für den Laien sind da aber eben zwei zu sehen. Der Laie versteht unter dem zweiten Teil dann das er nur einen Anschluss der beiden belegen kann. Das stimmt dann ja so auch wieder nicht. Ich seh die Sache lieber auf der untersten Verbraucherschiene. Mir hat sich der Part in der Anleitung auch gleich direkt erschlossen, so mancher andere wird hier ins straucheln geraten. Leider So... wo war doch gleich das ![]() |
Otipi
11:15
erstellt: 06. Mrz 2009, |
Danke, Danke! Ihr habt mir sehr weiter geholfen. |
hifi-privat
11:18
Na das ist doch die Hauptsache ![]() ![]() |
Ingrimmsch
13:40
well done... Wenn das so weitergeht sind wir dauerhaft angeheitert ![]() Sieht man mal wieder, keine Sache, große Wirkung. Kleiner Klaps auf den Hinterkopf, große Wirkung am Gerät ![]() |
5.1 Sound vom TV auf Heimkinosystem Hannes** am 31.05.2011 – Letzte Antwort am 31.05.2011 – 8 Beiträge |
wie kriege ich 5.1 Sound vom TV? TOMI_0345 am 12.08.2010 – Letzte Antwort am 12.08.2010 – 5 Beiträge |
Reciever-ton statt Bluray Sound Ksc89 am 31.10.2015 – Letzte Antwort am 31.10.2015 – 5 Beiträge |
5.1 Sound vom TV an Anlage "durchschleifen" - Problem! petermenis am 26.01.2012 – Letzte Antwort am 27.01.2012 – 3 Beiträge |
TV Sound über BluRay Player an Anlage Sentex am 04.08.2012 – Letzte Antwort am 04.08.2012 – 6 Beiträge |
PS3 an Sony DAV-DZ260 funktioniert nicht. dansta am 07.08.2008 – Letzte Antwort am 07.08.2008 – 3 Beiträge |
Beamer + Bluray player + Xbox360 = Sound interceptor77 am 30.11.2014 – Letzte Antwort am 14.12.2014 – 9 Beiträge |
Sound vom TV via AVR360 auf 5.1? Airotronic am 07.01.2011 – Letzte Antwort am 07.01.2011 – 5 Beiträge |
PS3 / TV / 5.1 Sound Ft10 am 17.02.2012 – Letzte Antwort am 20.02.2012 – 11 Beiträge |
5.1 Sound vom PC übertragen Tom.br am 19.04.2020 – Letzte Antwort am 20.04.2020 – 44 Beiträge |
Top Produkte in Anschluss & Verkabelung
- Soundbar - kein Ton
- Registrierte Mitglieder929.029 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedInterfacegfr
- Gesamtzahl an Themen1.559.526
- Gesamtzahl an Beiträgen21.728.578
