HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Anschluss & Verkabelung » Neue Kabel (Antennen-, HDMI-, YUV) | |
Neue Kabel (Antennen-, HDMI-, YUV)+A -A |
snake1024
14:31
erstellt: 01. Mrz 2009, |||||||||||
Hi Leute, habe mir nun schon einiges durchgelesen, bekomme jedoch einfach keine zufriedenstellende Antwort. z.Z. habe ich ein Antennenkabel von Vivanco, welches leider nur 5m ist. Dies muss ich leider mit einer Billigstrippe verlängern, womit ich nicht zufrieden bin. Das Kabel läuft an der vielen Stromquellen vorbei und ist natürlich durch die Steckverbindung an dieser Stelle nicht geschirmt. 1) Benötige also ein 7-8m langes sehr gut geschirmtes Antennenkabel. Könnt ihr mir was nicht allzu überteuertes raten? Ich habe mir Sommer und In Akustik Kabel angesehen, wie sind die? 2) Ich habe nur die Standart HDMI Strippen, von den Geräten. Gibt es da eine vernünftige Empfehlung oder kann man die behalten? 3) Mein Componentkabel ist auch nur ein billiges aus dem Supermarkt. Lohnt es sich da aufzurüsten? Wäre wirklich super, wenn ihr mir ein paar Empfehlungen geben könntet. ![]() ![]() [Beitrag von snake1024 am 01. Mrz 2009, 14:39 bearbeitet] |
Mickey_Mouse
21:26
alles über 1€/m (plus etwas für die Stecker) ist Abzocke hoch 3! Welche Probleme hast du denn mit deinem "Stückwerk" (das mit dem nicht abgeschirmt habe ich nicht verstanden) jetzt?
hast du ein Bild ohne Aussetzer? Dann sind die HDMI Kabel OK!
Könnte sein... was läuft denn darüber? Fazit: ich wage zu bezweifeln, dass du durch andere Kabel auch nur den geringsten Unterschied sehen/hören wirst! |
snake1024
10:16
erstellt: 02. Mrz 2009, |||||||||||
das Kabel ist zu kurz, dadurch musste ich es durch eine Billigstrippe verlängern. An der Stelle, wo man die beiden jetzt zusammensteckt ist natürlich keine Schirmung. Da dort auch Netzteile etc. liegen, denke ich, das es sich auf das Bild auswirkt. Ausserdem habe ich ab und zu und sehr sporadisch Tonaussetzer bei Digital TV...(wobei dies auch von dem superschlechten UM Receiver kommen könnte ![]()
keine Aussetzter, also ok ![]()
Darüber läuft meine Xbox360 und die Wii.... |
Mickey_Mouse
03:42
erstellt: 07. Mrz 2009, |||||||||||
Ich denke hier liegt ein Denkfehler vor. Eine normale Antennen Stecker/Kupplung Verbindung ist sehr wohl geschirmt (elektrisch), nur das Plastik (Isolierung) fehlt an dieser Stelle, ist aber völlig uninteressant!
kannst du die nicht per HDMI anschließen? |
Brummen durch YUV Kabel? _kf_ am 04.10.2005 – Letzte Antwort am 06.10.2005 – 5 Beiträge |
Antennen und RGB Kabel RobinsonHamburg am 23.05.2005 – Letzte Antwort am 16.06.2005 – 16 Beiträge |
YUV vs HDMI superdani666 am 02.12.2009 – Letzte Antwort am 02.12.2009 – 3 Beiträge |
Yuv vs. HDMI superdani666 am 27.12.2009 – Letzte Antwort am 28.12.2009 – 8 Beiträge |
Kabelkauf HDMI,YUV Eventer am 29.07.2005 – Letzte Antwort am 30.07.2005 – 3 Beiträge |
YUV-Kabel martin am 02.01.2003 – Letzte Antwort am 03.01.2003 – 2 Beiträge |
YUV-Kabel, RGB-Kabel ??? Austin_Powers am 24.03.2005 – Letzte Antwort am 05.04.2005 – 10 Beiträge |
YUV Kabel Qualität? killerolli am 27.08.2004 – Letzte Antwort am 29.08.2004 – 3 Beiträge |
YUV Kabel als Subwoofer Kabel nutzen? Iltis am 10.01.2016 – Letzte Antwort am 10.01.2016 – 3 Beiträge |
HDMI bzw. YUV-Verteilung SchäbigerVogel am 12.12.2008 – Letzte Antwort am 12.12.2008 – 5 Beiträge |
Top Produkte in Anschluss & Verkabelung
- Soundbar - kein Ton
- Registrierte Mitglieder929.102 ( Heute: 7 )
- Neuestes MitgliedDidney_Worl1
- Gesamtzahl an Themen1.559.699
- Gesamtzahl an Beiträgen21.732.792
