| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Anschluss & Verkabelung » YUV-Kabel, RGB-Kabel ??? | |
YUV-Kabel, RGB-Kabel ???+A -A |
Austin_Powers
erstellt: 24. Mrz 2005, 09:57
Hallo! Habe mir vor kurzem einen Plasma gekauft und wollte ihn nun über YUV mit meinem DVD-Player verbinden. Bin dann bei dem Monitor Ghost C1 gelandet und wollet es bei HiFi-Regler bestellen. Doch daraufhin brachte mich etwas sehr durcheinander und ich stand wieder am Anfang. Bei HiFi-Regler steht das Monitor Ghost C1 in der Rubrik RGB-Kabel und als Beispiel das Oehlbach Component in der Rubrik YUV-Kabel. Allerdings sind beide Kabel in der Video Ausgabe 03/2005 unter Komponeten YUV-Kabel getestet worden! Das Monitor mit 92 Pkt und das Oehlbach mit 88 Pkt, beide kosten um die 78€! Sind da noch unterschiede? Könnt Ihr mir weiterhelfen??? Gruß Austin |
jem01
erstellt: 25. Mrz 2005, 00:44
unterschied: rgb: alle 3 grundfarben (rot, grün, blau) werden durch eine eigene leitung zum bildschirm gebracht. deswegen hohe qualität. yuv: rot, blau und die helligkeits informationen bekommen eine eigene leitung. grün wird berechnet. deswegen hohe qualität. kurz: ich glaube nicht das wir mit blossem auge einen unterschied erkennen können. sind beide sehr hochwertige anschlüsse und viel besser als s-vhs (alle farben eine leitung, helligkeitsinformationen eine leitung) oder fbas (alles nur eine leitung). ob rgb oder yuv wirst ein tolles bild haben obwohl manche meinen rgb ist besser und andere meinen yuv ist besser. ob wir den unterschied noch sehen mag ich zu bezweifeln. |
Stef65
erstellt: 25. Mrz 2005, 10:27
hallo, viel. solltest du einfach mal in ein wirklich gutes fachgeschäft gehen und dir den unterschied einmal zeigen lassen. lesen ist gut, aber sehen noch besser die erfahrung habe ich jedenfalls gemacht. mir wurde es bei "jupit" vorgemacht, komponent von audioquest. spielt jetzt bei mir. SUPERviel erfolg bei der suche |
Austin_Powers
erstellt: 25. Mrz 2005, 20:12
Hallo! Danke für die Antworten! Ich habe den Denon DVD 1910 und den Thomson 37 PB 220 S4. Daraufhin habe ich mich entschlossen den DVD nicht mehr über Scart, sondern über den Komponentenausgang mit dem Fernseher zu verbinden. In der Gebrauchsanweisung beider Geräte wird nur von YUV bzw. Komponentenausgang geschrieben. Für mich ergibt sich daraus der Schluß das beide Geräte dann über das YUV-Signal arbeiten. Wenn also das Monitor Ghost C1 laut HiFi-Regler ein RGB-Kabel ist, würde ich diese als YUV-Kabel zweckentfremden. Ist das soweit Richtig? Kann ich dadurch Nachteile bekommen oder etwa sogar kein Bild erhalten, weil es eben ein RGB-Kabel und kein YUV-Kabel ist! Oder ist das etwa egal!!!!! Denn wenn man den Digital Out Coaxial nutzt, soll man ja schließlich auch ein Coax-Kabel nutztn. Das ist das was mich verwirrt hat und worauf ich eine Antwort suche! RGB- oder YUV-Kabel, egal hauptsache drei Leitungen??? Gruß Austin |
--tpm--
erstellt: 26. Mrz 2005, 18:54
das würde mich auch mal interessieren. besteht beim Kabel an sich überhaut ein unterschied? Ic würde mal meinen nicht, nur das el. Signal übers Kabel ist anders. Handel es sich dabei auch um eine coaxiale Leitung? greets |
Stef65
erstellt: 26. Mrz 2005, 20:50
googeln macht`s möglich. das sagt hama über sein produkt aus: Hama Cinch-Kabel 75 Ohm (für YUV-Verbindungen) 2m Hama GmbH & Co KG, Zubehör verbindet z.B. Camcorder/DVD-Player/Videorecorder mit Videorecorder/TV/Projektor, Aufbau 3 x 75 Ohm, dadurch bestens geeignet für YUV- bzw. RGB-Übertragungen. Abwärtskompatibel, daher auch als hochwertige Audio-/Video-Leitung einsetzbar., für exzellente Audio- und Video-Signalübertragung, hochwertige, selektierte Komponenten, aufwendig verarbeitet, High-density shielding, d.h. doppelt geschirmt, für störungsfreie Signalübertragung. http://books.woppoo....-electronics-de.htmlwer es noch genauer wissen möchte und vieles mehr, der sollte sich hier einmal umsehen, hier wird der wissensdurst bestimmt gestillt!!! http://www.interest....5165&ID=955655100876so und jetzt noch ein schönes osterfest |
Austin_Powers
erstellt: 28. Mrz 2005, 17:17
Hallo! Habe nochmal ein wenig im Netz gestöbert. Bei vielen Anbietern stehen YUV- und RGB-Kabel in einer Rubrik. Wenn dann RGB- und YUV-Kabel mal getrennt aufgeführt werden sind oft die gleichen Kabel ind den beiden Rubriken zu finden( z.B. das Hama). Werde mich wohl für das Sommer Transit 3 von Sommercable entscheiden. Hat dies jemand zufälligerweise? Wenn ja: Wo hast Du es gekauft und Wie ist Deine Meinung zu dem Kabel? Gruß Austin |
schmiedt
erstellt: 30. Mrz 2005, 16:15
so ich meld mich auch mal reichen mir bei RGB 3 Chinchleitungen aus? wenn ja wie ist RGB bei DVDp und TV verschalten? (SCART) |
--tpm--
erstellt: 31. Mrz 2005, 15:00
danke für die bestätigung, hatte mir nämlich gedacht das es sich um kaoxiale Leitungen handelt! somit sind die Verluste uaf einer langen Leitung nicht allzu relevant. |
Austin_Powers
erstellt: 05. Apr 2005, 13:32
Hallo! Habe das sommercable Transit 3 bei kabelsound bestellt. Ist alles sehr Ordentlich und Vernünftig abgelaufen, geliefert wurde über UPS. Optisch ist es sehr schlicht gehalten, man merkt halt das die Firma mehr im Profibereich als im Heimbereich vertreten ist. Bis auf die Knickschutzfedern an den Chinchsteckern gibt es nichts auszusetzen, aber auch sie tun ihre Dienste. Bin bis jetzt sehr zu frieden und das Bild ist auch besser als über Scart. Gruß Austin |
YUV-Kabel martin am 02.01.2003 – Letzte Antwort am 03.01.2003 – 2 Beiträge |
YUV/RGB????? lum13 am 17.05.2005 – Letzte Antwort am 18.05.2005 – 8 Beiträge |
YUV Kabel Beratung Mücke80 am 24.02.2009 – Letzte Antwort am 26.02.2009 – 5 Beiträge |
YUV Kabel Qualität? killerolli am 27.08.2004 – Letzte Antwort am 29.08.2004 – 3 Beiträge |
Brummen durch YUV Kabel? _kf_ am 04.10.2005 – Letzte Antwort am 06.10.2005 – 5 Beiträge |
YUV Kabel löten TheSoundAuthority am 09.10.2005 – Letzte Antwort am 09.10.2005 – 3 Beiträge |
YUV-Kabel Frage sdf67 am 29.09.2011 – Letzte Antwort am 29.09.2011 – 2 Beiträge |
Scart/RGB zu YUV Konverter ? honda99 am 26.08.2012 – Letzte Antwort am 26.08.2012 – 9 Beiträge |
YUV-Kabel + Audio mohlo am 09.01.2006 – Letzte Antwort am 19.01.2006 – 4 Beiträge |
YUV-Kabel als Subwooferkabel? chrislo am 23.12.2011 – Letzte Antwort am 23.12.2011 – 2 Beiträge |
- Soundbar - kein Ton
- Registrierte Mitglieder930.678 ( Heute: )
- Neuestes Mitglied
- Gesamtzahl an Beiträgen21.826.665
