| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Anschluss & Verkabelung » Harman Kardon AVR 132 Komponenten Eingang | |
Harman Kardon AVR 132 Komponenten Eingang+A -A |
tribut
erstellt: 18. Feb 2009, 08:49
Hallo Zusammen Ich habe eine Frage bzgl. des H/K AVR132. Zur Zeit hängt mein DVD Player via Scart am LCD TV, der Ton geht via COAX in den AVR. Zusätzlich hängt eine xbox 360 via Komponenten Kabel direkt am LCD TV, der Ton geht via Optischen Kabel in den AVR. Läuft alles wunderbar. Ich möchte jedoch gerne die Komponenten Ein- und Ausgänge des AVR nutzen. Lt. Anleitung besitzt das Teil 2 Komp. Eingänge und einen Komp. Ausgang. Somit würde ich den Ausgang mit dem LCD TV Verbinden, und die beiden Komp. eingänge einmal mit den DVD Player und einmal mit der XBOX blegen. Ton soll wie gehabt via COAX bzw. Optischen Kabel übertragen werden. Nun stellt sich mir die Frage. Geht das so? Lt. Anleitung wird das Videosignal, welches an einem der Komp. Eingänge anliegt, direkt an den Ausgang weitergeleitet, sofern dieser Eingang gewählt ist. Zitat: Komponenten-Monitor-Ausgang (Component Video Mon.):Verbinden Sie diese Buchsen mit den entsprechenden Komponenten-Eingängen (Y/Pr/Pb oder YUV) eines Videoprojektors oder Monitors.Wird einer der Eingänge ausgewählt, wird dessen Videosignal an diesen Monitor- Ausgang weitergeschaltet. Aber was ist mit dem Ton? Denn ich wähle ja den Komp. Eingang aus, und nicht den COAX bzw. Optischen für Ton. Wird der dennoch übertragen? Oder bin ich total auf dem Holzweg? Über Antworten freue ich mich
T4180
erstellt: 18. Feb 2009, 11:01
streng genommen wählst du den Video1 bzw. Video2-Eingang aus, an dem dann in diesem Fall ein Component-Video-Signal anliegt. Dem Eingang (Vid1 / Vid2) musst du dann noch den jeweiligen digitalen Eingang zuweisen - wie du das ja bisher auch gemacht haben wirst. Auch aktuell wählst du nicht den COAX- bzw. OPT-Eingang an, sondern die Quelle, die damit verknüpft ist (also DVD oder VidX) - somit ergeben sich im Prinzip keine Änderungen in der Bedienung. Gruß |
tribut
erstellt: 18. Feb 2009, 11:55
Ahhhh danke für den "Schlag auf den Hinterkopf" Dann klappt das ja, wie ich es mir vorstelle |
Harman Kardon AVR 171 Streetjoker1986 am 19.11.2013 – Letzte Antwort am 08.11.2016 – 10 Beiträge |
Harman Kardon AVR171 - harman/kardon AVR 171 HifiSined am 21.01.2014 – Letzte Antwort am 27.01.2014 – 10 Beiträge |
Verkabeln Harman Kardon AVR 130 Porccini am 19.05.2004 – Letzte Antwort am 27.12.2016 – 3 Beiträge |
Konfiguration AVR 160 Harman Kardon w107 am 15.01.2011 – Letzte Antwort am 15.01.2011 – 2 Beiträge |
harman /kardon avr 2000 jakob22 am 12.09.2006 – Letzte Antwort am 13.09.2006 – 3 Beiträge |
HARMAN KARDON AVR 18RDS donnerhugo am 20.12.2006 – Letzte Antwort am 21.12.2006 – 2 Beiträge |
Harman Kardon AVR einstellen? maddocc am 24.11.2009 – Letzte Antwort am 25.11.2009 – 8 Beiträge |
Harman Kardon AVR 139 idani93 am 18.07.2011 – Letzte Antwort am 19.07.2011 – 3 Beiträge |
Harman/Kardon AVR 145 Koschi9191 am 17.06.2014 – Letzte Antwort am 21.06.2014 – 13 Beiträge |
Harman Kardon AVR 255 american_blend am 24.02.2015 – Letzte Antwort am 24.02.2015 – 6 Beiträge |
- Soundbar - kein Ton
- Registrierte Mitglieder930.682 ( Heute: 6 )
- Neuestes Mitgliedmaggiekauper70
- Gesamtzahl an Themen1.563.518
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.683
