| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Anschluss & Verkabelung » Technikfrage Anschlüsse | |
Technikfrage Anschlüsse+A -A |
jumpstyla
erstellt: 09. Feb 2009, 15:02
Mahlzeit an alle. Ich Verfolge schon seit einiger Zeit die Threads hier im Forum und nun ist es wohl an der Zeit meine erste Frage zu stellen. Ich Plane in nächster Zeit die Anschaffung eines BD Players. Hatte da an den Samsung BD-P2500 gedacht. Nun meine Frage: Da ich als Receiver (leider) den Onkyo TX-SR506 habe, der ja bekanntlich den Ton nicht über HDMI abgreift muss ich wohl auf digitalen Ausgang oder 7.1 Analog setzen. Gibt es 7.1 Kabel zu kaufen oder nehme ich ein 5.1 Kabel und ein Stereo Chinch? Kann ich dann trotzdem die HD Tonformate abspielen und wenn ja mit welchen Einbußen in der Qualität. Stehe da grade ein wenig auf dem Schlauch da ich im Bereich des Surround Sounds absoluter Newbie bin. Danke schonmal im voraus. MfG der Jumpstyla [Beitrag von jumpstyla am 09. Feb 2009, 15:03 bearbeitet] |
pegasusmc
erstellt: 09. Feb 2009, 15:29
Bei,Dir geht die zuspielung nur analog.Da dein Receiver weder den Ton über HDMI abgreifen kann und keinen passenden Decoder hat. In deinem Fall decodiert der BR Player und gibt das Signal analog aus.Je hochwertiger der Player und sein Decoder ist kann das auch ein Vorteil sein.Die Signale werden ohne Umwege an die Endstufen ausgegeben. Die HD Formate kannst Du abspielen,ob Du aber einen Unterschied höhrst möchte ich bezweifeln. |
$ir_Marc
erstellt: 09. Feb 2009, 15:30
Soweit ich weiss, gibt es HD Sound nur über HDMI. |
JotBePunkt
erstellt: 09. Feb 2009, 16:04
Zu deiner eigentliche Frage bzgl. 7.1-Kabel (irgendwie wurde bisher nur das beantwortet was du sowieso schon wusstest): Eigentlich ist es vollkommen egal, ob du ein 7.1 Kabel, ein 5.1 + ein Stereo-Kabel oder gleich vier Stereokabel oder 8 Monokabel verwendest. Effektiv hast du immer 8 Chich-Strippen, die mal mehr oder weniger gebündelt in einer Hülle gezogen sind. Einziger Vorteil, den du bei einem gebündelten Kabel hast, ist dass du weniger Kabelsalat hast. In meinem Fall hatte das Pech, beim Doofmarkt kein 5.1-Kabel zu finden und habe mir deswegen 3 Stereokabel geholt. Wichtig ist dabei, die Kabel nicht zu lang zu kaufen, (50cm reichen aus, wenn die Geräte direkt übereinander stehen), dann hast du weniger Kabel, die Chaos verursachen. Ausserdem kannst du dir mit Kabelbinder die Kabel bündeln. Gruesse Jens |
$ir_Marc
erstellt: 10. Feb 2009, 08:45
Ich nutze 3x Profigold PGA4201 für die SACD Wiedergabe. |
hifi-privat
erstellt: 10. Feb 2009, 09:30
Hi!
Genau. Deshalb wäre es eine Überlegung wert den BDP einfach optisch anzuschließen. Dort gibt er dann den DTS Core oder die versteckte Dolby Digital Spur aus. Nachteil: Das ist dann halt nicht das HD Tonformat Vorteil: Alle Einstellungen des Receivers werden weiterhin genutzt. Bei analoger Zuspielung müssten alle Einstellungen im Player gemacht werden. |
pegasusmc
erstellt: 10. Feb 2009, 14:21
Die macht Du genau wie am Receiver ein einziges mal. |
jumpstyla
erstellt: 10. Feb 2009, 17:15
Hey Super. Danke für die vielen und vor allem schnellen Antworten. Also meint ihr das ich auch mit meinen 7 Lautsprechern einfach das optische Kabel verwenden kann und trotzdem 7.1 Sound "höre"? |
JotBePunkt
erstellt: 11. Feb 2009, 13:00
Korrekt, du kannst mit dem optischen Kabel das gute alte DD(EX) oder DTS(ES) übertragen. Die neuen HD-Formate kannst du nur per HDMI übertragen, da sie weniger komprimiert sind und deswegen mehr Bandbreite benötigen. Allerdings haben die neuen Formate nicht noch mehr Kanäle als die alten, den mit Dolby EX und DTS ES hast du schon unterstützung 6+1 Kanäle. Der unterschied ist aber recht gering und man braucht schon sehr gute Boxen um einen Unterscheid zu hören. |
hifi-privat
erstellt: 11. Feb 2009, 13:23
Hi! Das ist nicht ganz korrekt. Wie schon richtig geschrieben wurde ist über SPDIF max. ein 6.1 möglich. Die neuen Formate können theoretisch aber auch 9.1, 11.1 usw. Für Blu-ray hat man sich auf max. 7.1 verständigt. Also durchaus ein Kanal mehr, als bei z.B. DTS ES. Allerdings sind Filme die dies in der deutschen Tonspur nutzen eher rar. Im original Ton gibt es da schon größere Auswahl. Ob nun der Verzicht auf diese beiden Backsurroundkanäle sehr schwer wiegt, muss jeder selbst entscheiden. Ich persönlich habe eh nur eine 5.1 Anlage und vermisse da auch nix. Getreu dem Motto - lieber richtiges, vernünftiges 5.1 als suboptimales 7.1 :D. |
JotBePunkt
erstellt: 11. Feb 2009, 14:59
Wobei ich mich Frage. woher der Siebte Kanal herkommen soll, selbst im Kino gibt es kein Format, das Sieben (+1) Kanäle hat. DD EX und DTS ES sind jeweils nur 6.1 |
Rainer_B.
erstellt: 11. Feb 2009, 15:14
Macht doch nichts. Da schafft man sich eben welche. Da wird dann neu gemischt bis zum Abwinken. Rainer |
jumpstyla
erstellt: 13. Feb 2009, 14:59
Nochmal herzlichen Dank für die schnelle und gute Beantwortung meiner Fragen. |
7.1 Ausgabe digital oder analog? Was ist besser? microschuft am 14.03.2010 – Letzte Antwort am 17.03.2010 – 4 Beiträge |
Samsung BD-D5500 und Onkyo TX-SR307 RamyNili am 27.12.2011 – Letzte Antwort am 13.01.2012 – 8 Beiträge |
BD Player an AV Receiver - optisch oder analog? Audiolino am 15.03.2014 – Letzte Antwort am 15.03.2014 – 7 Beiträge |
Samsung BD-C6900 & Onkyo TX-NR905 FreeFalcon am 22.11.2010 – Letzte Antwort am 23.11.2010 – 5 Beiträge |
Audiy ZS an 7.1 Receiver... neuesmitglied am 16.08.2005 – Letzte Antwort am 17.08.2005 – 2 Beiträge |
Laptop angeschlossen an Onkyo TX-SR674E xsven80x am 13.08.2008 – Letzte Antwort am 16.08.2008 – 4 Beiträge |
Quadral Omnisound 5.1 an Onkyo tx-sr309 NeSt12 am 27.12.2011 – Letzte Antwort am 08.01.2012 – 8 Beiträge |
Onkyo TX-SR506 mit PC verbinden? Keule19 am 07.11.2008 – Letzte Antwort am 08.11.2008 – 5 Beiträge |
Wer kann mir helfen bei Anschluß eines BD Players an 4306 über Analog de_poppekopp am 31.08.2010 – Letzte Antwort am 31.08.2010 – 11 Beiträge |
5.1 LS an 7.1 oder 7.2 AV-Receiver smokeybear am 15.01.2013 – Letzte Antwort am 16.01.2013 – 10 Beiträge |
- Soundbar - kein Ton
- Registrierte Mitglieder930.841 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedDaniel_91275
- Gesamtzahl an Themen1.563.921
- Gesamtzahl an Beiträgen21.839.153
