| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Anschluss & Verkabelung » 5.1 LS an 7.1 oder 7.2 AV-Receiver | |
5.1 LS an 7.1 oder 7.2 AV-Receiver+A -A |
smokeybear
erstellt: 15. Jan 2013, 18:42
Hallo, ich meine hier schon gelesen zu haben, dass es problemlos möglich wäre, ein 5.1 LS-System an einem 7.1 oder 7.2 AV-Receiver zu betreiben. Gilt dies eigentlich grundsätzlich oder gibt es vielleicht doch bestimmte Receiver, bei denen dies nicht geht? (Ich meine inbes. aktuelle Modelle, die derzeit im Handel sind und auf die man entsprechend achten könnte). Meine Frage dazu: Welche LS-Anschlüsse am 7.1/7.2 Receiver bleiben "frei" (unbelegt), wenn man ein 5.1 LS-System daran anschließt? Danke + Gruß smokey [Beitrag von smokeybear am 15. Jan 2013, 18:43 bearbeitet] |
kimotsao
erstellt: 15. Jan 2013, 18:51
hallo yep, habe es bei mir auch so, ein 7.1, aber nur 5.1 LS und es kann eine Einstellung gewählt werden, welche nur die 5.1 LS aus gibt resp. die anderen können ausgeschaltet werden. aber keine Ahnung, ob dies bei allen Herstellern gleich ist, denke schon, denn es hat nicht jeder die Möglichkeit 7.1 LS einzurichten. bei 5.1 sind nur die Front, Rear, Center und Sub aktiv. viele Grüsse |
smokeybear
erstellt: 15. Jan 2013, 19:08
Danke Dir schon mal! Wie sehen die Funktionen am Receiver denn aus, mit denen man "quasi" 5.1 (statt: 7.1 oder 7.2) einstellt? Ich hoffe, es kommen noch ein paar Antworten, weil ich schon gerne etwas mehr Sicherheit haben möchte, ob dies grundsätzlich an allen 7.1/7.2 Receivern funktioniert bzw. woran man Receiver erkennen würde, bei denen dies nicht funktioniert. Viele Grüße smokey |
kimotsao
erstellt: 15. Jan 2013, 19:19
hier sind einmal die Aufstellungen für 5.1/7.1 zu sehen: http://www.teufel.de/aufstellungstipps.htmlbei meinem Pio kann ich diese zusätzlichen Rear LS (oder Front High) einfach ausschalten und dann sollte es der AVR kapieren, dass er "nur" 5.1 ausgeben soll, oder sogar nur ein 5.1 System einstellen. |
homecinemahifi
erstellt: 15. Jan 2013, 19:27
Hallo Solch eine Funktion solle eigentlich jeder Receiver haben. Man kann z. B. bei einen 5.1 Receiver auch nur 3.1 betreiben. Man muss nur in AVR die Rears deaktivieren. |
ruppi1291
erstellt: 16. Jan 2013, 09:30
Hy mein onkyo ist auch 7.2, wenn ich mein 5.1 einmesse, beginnt er mit 7.2, ab den 2 der 3 möglichen einmesspunkte weiss er dann das er nur 5.1 einmessen muss. Weiss garnicht ob man das auch So einstellen kann, denke schon. Ich nutze immer die einmessung und drehe es dannach So bis es mir gefällt. |
Passat
erstellt: 16. Jan 2013, 10:05
Bei allen AV-Receivern kann man von 2.0 bis zur maximal möglichen Kanalzahl alles an Zwischenstufen betreiben, also auch 5.1 an einem 11.2-Receiver. Man muß nur die nicht vorhandenen Lautsprecher als nicht vorhanden konfigurieren. Bei 5.1 an einem 7.1/7.2-Receiver sind die Surround Back nicht vorhanden. Grüße Roman |
smokeybear
erstellt: 16. Jan 2013, 17:43
Danke, Roman. Wenn Du schreibst "als nicht vorhanden konfigurieren": Muß man dazu in die Tiefen des Receivers abtauchen oder findet sich diese Funktion leicht? Hinweis: Möglicherweise kann ich zunächst keine HDMI-Verbindung mit dem TV herstellen. Bedeutet: Ich kann keine "on screen" Konfiguration nutzen. Kann man die genannte Funktion "als nicht vorhanden konfigurieren" auch ohne Bildschrim konfigurieren (bei Pioneer, Denon bzw. Yamaha der Einsteigerklasse) Danke nochmals! Grüße smokey |
homecinemahifi
erstellt: 16. Jan 2013, 18:02
Die Funktion ist ganz leicht im Setup zu finden. |
Passat
erstellt: 16. Jan 2013, 19:35
Einfach die automatische Einmessung durchlaufen lassen. Die prüft das Vorhandensein der Lautsprecher. Grüße Roman |
5.1 an Onkyo TX-SR608 7.2 AV-Receiver anschliesen spezitrinker am 11.01.2011 – Letzte Antwort am 11.01.2011 – 3 Beiträge |
Av Receiver 7.1 Anschlussfrage grolsch am 01.02.2013 – Letzte Antwort am 02.02.2013 – 7 Beiträge |
Receiver 7.1 Lautsprecher 5.1 msdd am 18.02.2007 – Letzte Antwort am 18.02.2007 – 2 Beiträge |
5.1 -> 7.1 Anordnung der neuen LS Marcel-Do am 27.01.2012 – Letzte Antwort am 27.01.2012 – 10 Beiträge |
5.1 System an 7.1 Receiver! Welche Kanäle? Hocke2003 am 02.02.2009 – Letzte Antwort am 02.02.2009 – 4 Beiträge |
5.1 an 7.1 Verstärker Kind am 12.01.2006 – Letzte Antwort am 12.01.2006 – 2 Beiträge |
5.1 an 7.1 avr Prototype2k am 11.06.2008 – Letzte Antwort am 11.06.2008 – 3 Beiträge |
7.1 an 5.1 AVR? timmi72 am 09.04.2011 – Letzte Antwort am 11.04.2011 – 8 Beiträge |
Wie 5.1 Lautsprecher an 7.1 Receiver anschließen? Olaf_2000 am 18.06.2004 – Letzte Antwort am 18.06.2004 – 3 Beiträge |
6.1 Boxenset an 7.1 Receiver? smartt am 12.08.2005 – Letzte Antwort am 12.08.2005 – 3 Beiträge |
2013
- Soundbar - kein Ton
- Registrierte Mitglieder930.692 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedrosettawilhite9
- Gesamtzahl an Themen1.563.534
- Gesamtzahl an Beiträgen21.828.139
