| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Anschluss & Verkabelung » Zweiadrige Boxen zu Klinke umbauen - geht das? | |
Zweiadrige Boxen zu Klinke umbauen - geht das?+A -A |
ap1
erstellt: 07. Feb 2009, 17:52
Hallo Community Ich fasse mich Kurz: Ich habe von Bekannten sein altes 5.1 Soundsystemset (ohne Verstärker) abgekauft,und die Boxen (zweiadrig) mit ganz normalen Kabeln an meinen Verstärker angeklemmt. Funktionieren. Doch jetzt möchte ich - aufgrund der Optik - die Boxen so umbauen dass ich sie in einem Turm habe... Ich hab schonmal nen Turm gebaut das ist nicht mein Problem aber das Problem ist ich weiß nicht welchen anschluss ich verwenden soll! Benutzen möchte ich die Boxen vielseitig... Sie sollen leicht transportierbar sein, und ohne Strom funktionieren - allerdings wenn möglich zB an einem iPod angeschlossen problemlos fnunktionieren! Soll ich sie mit Klinke oder zwei Adern ausgängen versehen? Oder beides?? PS: Ich hab schon probiert sie (noch zweiadrig) an einen abgerissenen Klinke Mini-mp3 Player Kopfhöreranschluss anzuschließen allerdings kommt kein Ton raus ![]() Ich brauche hilfe! |
Stereoshaker
erstellt: 07. Feb 2009, 17:55
Du weißt schon, dass die Boxen PASSIV sind? |
andre_hro
erstellt: 07. Feb 2009, 18:53
Damit da ein Ton rauskommt brauchst du wohl noch nen Verstärker. Ansonsten ist es aber egal wie du den Kabel-Anschluß an den Boxen wählst. Nur müssen diese Kabel halt an einen Verstärker angeschlossen werden. |
ap1
erstellt: 07. Feb 2009, 18:58
das verständiss problem meinerseits ist ![]() ich hab so 99ct lautsprecher aufgeschraubt die ohne strom gehn und klinke haben... Die funktionieren komplett ohne strom! Ich versteh das nich ![]() HiFi-Lautsprecher steht drauf aber wenn man aufschraubt is da nix weiter als das Klinke Kabel an einen Lautsprecher angelötet... Warum klappt das bei einer 5.1 Box nicht? (Aufgebrochen ist sie das selbe: Von den +/- Klemmen auf Lautsprecher ) |
Compressed
erstellt: 07. Feb 2009, 19:02
zauberei sofort auf den Scheiterhaufen mit den Boxen |
ap1
erstellt: 07. Feb 2009, 23:36
@stereo ja türlich weiß ich dass die boxen passiv sind ![]() aber damit hats glaube ich (weiß nicht ob das stimmt ) nix zu tun - wegen den beschriebenen anderen billig boxen ![]() werde morgen mal die andern genauer untersuchen... hoffe ich finde das problem -.- PS: Habenso kopfhöreranschlüsse irgendeine besonderheit im kabel?? ODer kann man davon ausgehen dass das eine Kabel wohl links (linke ohrmuschel), das andere rechts (rechte ohrmuschel) ist? |
Apalone
erstellt: 08. Feb 2009, 12:25
du bist leider der Besonderheit aufgesessen, dass es im Billigstbereich Boxen gibt, die passiv sind u trotzdem per Klinke und/oder Cinch angeschlossen werden. Ändert aber nix am Sachverhalt: für passive brauchst du einen separaten Verstärker; wenn du an passive eine Klinke schraubst, werden die davon noch lange nicht aktiv! |
ap1
erstellt: 08. Feb 2009, 12:56
mist... Andere frage! Hab hier einen Batteriebetriebenen "Verstärker" (in Anführungszeichen weil er eigene Lautsprecher hat und diese mit Batterien gespeißt werden). Ich hab mal wo gelesen dass es möglich ist einen Verstärker selbst zu bauen hauptsächlich aus Kondensatoren und Wiederständen bestehend um schlicht und einfach nur etwas (ohne Equalizer) zu verstrken! Wenn das stimmen sollte: Könntet ihr mir einen einfachen schaltplan posten oder gibts da Bausätze bei Conrad?? Falls es nicht stimmen sollte: Wie viel kostet ein billigst mit Batteriebetriebener Verstärker? ![]() Ich will ja wirklich nur die Box (falls das möglich ist) auch mal ohne Strom betreiben können xD |
Apalone
erstellt: 08. Feb 2009, 13:23
Lass mal! Schuster bleib bei deinen Leisten! |
Autoanlage für Heimkino umbauen [coke] am 19.02.2012 – Letzte Antwort am 19.02.2012 – 6 Beiträge |
2 Lautsprecherkabel zu Klinke michel945 am 16.10.2013 – Letzte Antwort am 16.10.2013 – 8 Beiträge |
Philips EasyFit Stecker umbauen albert23 am 02.09.2016 – Letzte Antwort am 04.09.2016 – 19 Beiträge |
3x3,5 Klinke zu Optisch Kuzl am 13.02.2010 – Letzte Antwort am 26.02.2010 – 18 Beiträge |
von 3,5 klinke auf 2mal 6,3 klinke jojojohann am 28.12.2006 – Letzte Antwort am 01.01.2007 – 7 Beiträge |
Laptop -> ? -> Boxen Lukas_the_brain am 06.03.2009 – Letzte Antwort am 08.03.2009 – 4 Beiträge |
Lautsprecherkabel -> Klinke? Perthes am 11.08.2008 – Letzte Antwort am 12.08.2008 – 3 Beiträge |
Wireless Klinke-Klinke? Bilbo_04 am 10.12.2010 – Letzte Antwort am 22.12.2010 – 3 Beiträge |
verstärker für boxen mit klinke anschluß? customsfera am 01.02.2005 – Letzte Antwort am 01.02.2005 – 2 Beiträge |
Adapter 3,5mm-Klinke-Kupplung/2x3,5mm-Klinke-Stecker fedus am 31.08.2011 – Letzte Antwort am 22.09.2011 – 6 Beiträge |
Top Produkte in Anschluss & Verkabelung
- Soundbar - kein Ton
- Registrierte Mitglieder930.678 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedcelsa07n4297080
- Gesamtzahl an Beiträgen21.826.636
