| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Anschluss & Verkabelung » Wooferanschluss THX an Onkyo Receiver | |
Wooferanschluss THX an Onkyo Receiver+A -A |
Amokk1974
erstellt: 01. Feb 2009, 15:34
Hallo ich habe einen neuen Onkyo 7.1 Receiver und zwar den hier: Onkyo TX-SR606 Black http://cgi.ebay.de/O...|65:12|39:1|240:1318Da ist auch ein Bild von der Rückansicht des Receivers zu sehen, falls das hilft. Center, Front left und Front right sind ebenfalls schon angeschlossen. Nun komme ich zu meinem Anschlussproblem. Ich habe einen Teufel THX 3000 M Subwoofer mit 2 roten Schraubklemmen und 2 schwarzen Schraubklemmen. Ich weiss ergo nicht, wo ich den Subwoofer am Receiver anschliessen soll. Subwooferout kann ich nicht benutzen, da ich am Woofer keinen Cincheingang habe, sondern nur besagte Schraubanschlüsse. Nun meine Frage: Wo schliesse ich den Woofer am Receiver an, damit aus dem Woofer tüchtig Wumms heraus kommt? Danke für Eure Hilfe!!! |
Rainer_B.
erstellt: 01. Feb 2009, 15:41
Du hast einen passiven Subwoofer und damit 2 Möglichkeiten. 1: Du lässt ihn zusammen mit den Frontboxen laufen (also an den Frontlautsprecheranschluss) und im Setup den Sub auf None stellen. 2.) Externer Verstärker an den Subausgang des Onkyos und den Sub an den externen Verstärker. Nummer 2 hat den Vorteil, das du einmal das Bassmanagment des Onkyos nutzen kannst und dazu mehr Kraft nur für den Sub zur Verfügung stellst. Der Sub ist nicht gerade ein Energiesparmodell. Also besser einen externen Verstärker kaufen. Rainer |
trxhool
erstellt: 01. Feb 2009, 15:49
Mahlzeit dann ist dein Subwoofer wohl noch passiv!! Dann brauchst du noch eine zusätzliche Endstufe um ihn zu betreiben . z.B. : Reckhorn A 402 http://www.reckhorn.com/index.php?ln=de&prod=a400Gruss TRXHooL |
pegasusmc
erstellt: 01. Feb 2009, 15:52
Da der passiv ist und :Beachten Sie, dass der M3000 THX Ultra daher über keine eigene Frequenzweiche verfügt. Am besten vom Onkyo vom Sub Pre Out in einen extra Verstärker.Übernahme Frequenz am Onkyo auf 80 Hz stellen. |
pegasusmc
erstellt: 01. Feb 2009, 15:57
Ein normaler alter Stereoverstärker reicht aus,da der Onkyo die Tonausgabe auf unter 80 Hz beschränkt.Den kannst Du falls nicht vorhanden günstig in der Bucht schießen. Oder Du nimmst deinen alten AVR,das Ding muß ja irgendwo dran gehangen haben. [Beitrag von pegasusmc am 01. Feb 2009, 16:00 bearbeitet] |
Amokk1974
erstellt: 01. Feb 2009, 16:04
Zu1. Ich soll also den Woofer zusammen mit den Frontlautsprecher an ein und den selben Frontanschluss klemmen? Oder sollte ich mir statt dem 2ten Verstärker nicht lieber nen aktiven Woofer zulegen, zum Beispiel Teufel M 4500 SW [Beitrag von Amokk1974 am 01. Feb 2009, 16:09 bearbeitet] |
Rainer_B.
erstellt: 01. Feb 2009, 16:12
Nimm Weg Nummer 2. Erstmal dürfte der Onkyo an diesem Woofer sofort zeigen was kein Wumms ist und wenn der Woofer wirklich keine eingebaute Frequenzweiche hat ist die Lösung mit der externen Endstufe um einige Längen besser. Die Übernahmefrequenz auf 80 Hz stellen und fertig. Rainer |
pegasusmc
erstellt: 01. Feb 2009, 16:13
Ist dein alter Receiver kaputt ? |
Amokk1974
erstellt: 01. Feb 2009, 16:24
Nein ganz neu. Warum? |
Amokk1974
erstellt: 01. Feb 2009, 16:25
Du meinst das mein Onkyo zu schwach ist? Und warum keinen neuen aktiven Woofer? |
pegasusmc
erstellt: 01. Feb 2009, 16:26
Ich wollte wissen ob Du noch einen alten Receiver oder Verstärker besitzt. |
Rainer_B.
erstellt: 01. Feb 2009, 16:34
Dein Onkyo wird für diesen Woofer kaum reichen. Da würde ich mir mal die oben genannten Alternativen ansehen. Warum keinen aktiven Woofer? Wenn du nicht an dem Teufel hängst wäre das die einfachste Lösung. Rainer |
Amokk1974
erstellt: 01. Feb 2009, 16:39
Nein |
pegasusmc
erstellt: 01. Feb 2009, 16:51
Dann mußt Du halt überlegen ob Du dir einen Verstäker holst ab 100 € oder einen vergleichbaren aktiven Sub ab 500 € aufwärts holst. |
trxhool
erstellt: 01. Feb 2009, 17:09
Mahlzeit Warum keinen Canton AS 40 ?? Gruss TRXHooL |
Amokk1974
Teufel M 4500 SW Denn wollt ich dann nehmen. der kostet 345 Euro. und meinen alten dafür verkaufen |
pegasusmc
erstellt: 01. Feb 2009, 17:22
Weil der alte ein Kracher ist: Der Subwoofer M3000 THX Ultra bietet auf imposante Weise eine Wiedergabe bis zum allertiefsten Ton. Angetrieben und kontrolliert vom 180 mm-Magnetsystem plus einer 62 mm-Schwingspule wird die pechschwarze, extrem versteifte Membran des 30 cm-Tieftonsystems mit jeder Art von Bassimpulsen spielend fertig! Allgemeine Eigenschaften linearer Frequenzgang (+/- 2 dB) von 35 bis 200 Hz (in Verbindung mit einem THX-Verstärker von 35 bis 80 Hz) extrem starke mechanische Belastbarkeit Gehäuseausführung: Kunststoff schwarz Abmessungen (B x H x T): 460 x 460 x 470 mm Gewicht: 30 kg Technische Eigenschaften Gußkörbe extrem steife Papiermembran vollständige magnetische Abschirmung Technische Daten Belastbartkeit (nach IEC-Norm Long Term): 560 W empfohlene Verstärkerleistung: ab 30 Watt geeignet zum Anschluss an Verstärker mit einer Impedanz von 4-6 Ohm Wirkungsgrad: 86 dB Da mußt Du erstmal was passendes finden. |
trxhool
erstellt: 01. Feb 2009, 17:24
Dann doch den Reckhorn 402 für 250€ !!! |
Amokk1974
erstellt: 01. Feb 2009, 17:28
Genau, deswegen will ich j auch ne Lösung mit dem was ich habe und nicht noch einen anderen Verstärker dazu kaufen. |
Rainer_B.
erstellt: 01. Feb 2009, 17:40
ohne einen zusätzlichen Verstärker wird das aber nichts. Der Sub saugt dir deinen Onkyo einfach schon beim ersten Hauch leer. Rainer |
pegasusmc
erstellt: 01. Feb 2009, 17:42
Richtig. |
Amokk1974
erstellt: 01. Feb 2009, 17:49
Dann leiber nen aktiven Woofer kaufen als mir noch nen zusätzlichen Verstärker dahin zu stellen. Was haltet Ihr von dem hier Teufel M 4500 SW? |
trxhool
erstellt: 01. Feb 2009, 18:39
Warum willst du 400 € ausgeben, wenn 250 € für einen vernünftigen Subverstärker reichen würden !! Der Sub ist doch gut !! Gruss TRXHooL |
dharkkum
erstellt: 01. Feb 2009, 19:05
Eigentlich würde sogar ein noch billigerer Verstärker reichen, da man die ganzen Einstellmöglichkeiten des Reckhorn beim Anschluss an einen AV-Receiver garnicht braucht. |
Amokk1974
#25
erstellt: 01. Feb 2009, 19:09
Und wie schliesse ich das ganze dann an? Wie verbinde ich den Onkyo mit dem anderen Receiver und den dann mit dem Woofer usw???? [Beitrag von Amokk1974 am 01. Feb 2009, 19:18 bearbeitet] |
pegasusmc
#26
erstellt: 01. Feb 2009, 19:41
Der Onkyo hat einen Sub Pre-Out,da ein Y Cinch Kabel dran und am Verstärker in einen Stereo eingang.Von da mit Lautsprecher Kabel zum Sub. Anders geht es bei Dir nicht da der Sub keine Frequenzweiche hat und nur der Sub Pre-Out sich auf Übernahmefrequenzen einstellen läßt. |
dharkkum
#27
erstellt: 01. Feb 2009, 22:16
Als günstiger Verstärker wäre sowas zu empfehlen http://www.thomann.de/de/tamp_s75.htmDa braucht man allerdings noch Adapter von Cinch auf Klinke. http://www.thomann.de/de/cae_yaudiokabel.htmund http://www.thomann.de/de/cordial_adapterkabel_klinkeklinke.htm |
Amokk1974
#28
erstellt: 02. Feb 2009, 18:21
Alles schön und gut, aber wie stelle ich das ganze dann ein das der Woofer auch den Ton wieder gibt? Hab hier nen alten Lenwood Verstärker von meiner Freundin, wo noch Tap und CD Taste vorne drauf ist. Kannst Du mir da bitte helfen. Danke |
pegasusmc
#29
erstellt: 02. Feb 2009, 19:49
Was ist das für ein Gerät ? Hat es auf der Rückseite Eingangsbuchsen ? Hast Du ein Y Cinchkabel ? |
Amokk1974
#30
erstellt: 02. Feb 2009, 20:06
Der Onyko hat Sub out. Ja habe mir heute ein Oehlbach Y Kabel gekauft. Der olle Verstärker von meiner Frau hat hinten die ganz normalen Audio Cinch (Rot und Weiss)Anschlüsse falls Dir das was hilft, oder benötigst Du noch mehr Info´s? [Beitrag von Amokk1974 am 02. Feb 2009, 20:06 bearbeitet] |
dharkkum
#31
erstellt: 02. Feb 2009, 20:22
Wenn der eine CD-taste hat, wird er wohl auch einen CD-Eingang an der Rückseite haben. Da schliesst du das Y-Kabel an, den Sub dann an die Lautspreckerklemmen vom Kenwood (ich schätze mal das Lenwood war nur ein Verschreiber ).Das andere Ende vom Y-Kabel dann an den Sub-Ausgang vom Receiver (die einzelne Cinchbuchse ganz rechts unten von hinten gesehen). |
pegasusmc
#32
erstellt: 02. Feb 2009, 20:25
Im Onkyo Menü den Sub aktivieren und die Übernahmefrequenz 80 Hz einstellen Seite 71 der BDA. |
Amokk1974
#33
erstellt: 02. Feb 2009, 20:28
Jungens das Lenwood war ein Schreibfehler ja :-) Es handelt sich um den Kenwood KR-A3070. Hat hinten Phono in, CD Input, Tape 1, Tape 2, Video 1 und Video 2 jeweils rot und weisse Cinch. |
pegasusmc
#34
erstellt: 02. Feb 2009, 20:36
Suche Dir einen aus aber nicht den Phonoeingang oder Rec. [Beitrag von pegasusmc am 02. Feb 2009, 20:39 bearbeitet] |
Amokk1974
#35
erstellt: 02. Feb 2009, 20:52
Ok habe nun folgendes gemacht: Y Stecker in Sub out und die 2 Enden in den Kenwood und dort bei CD. Dann den Woofer 2 x Rot und 2 x Schwarz Rechts und Links Ausgang eingestöpselt. Strom dranne, angemacht, CD Button gedrückt. Dann Onkyo Setup, Woofer auf aktiv gesetzt dann die einzelnen Rauschkanäle angemacht, ergo so das man das Rauschgeräusch hören kann. Center hör ich, Front rechts hör ich und Front links ebenfalls nur den Woofer hör ich nichts! Aber ich weiss nicht wo ich die Übernahmefrequenz einstellen soll. alles steht auf 100hz, und den Woofer kann ich dort im Menü nicht separat auf 80 HZ stellen. |
dharkkum
#36
erstellt: 02. Feb 2009, 21:13
Dreh mal den Kenwood auf halbe Lautstärke und lass doch einfach mal die automatische Einmessung vom Onkyo mit dem Mikrofon laufen. |
pegasusmc
#37
Seite 71 BDA durchlesen. Häng erstmal ein anders Gerät an den Kenwood CD oder DVD Player ob der Sub überhaupt einen Ton von sich gibt. Sind das am Sub alles Eingänge.? |
Amokk1974
#38
erstellt: 02. Feb 2009, 21:25
Wie mach ich das denn? |
Amokk1974
#39
erstellt: 02. Feb 2009, 21:26
Was soll das denn sonst sein? Fakt ist, ich habe das genauso gemacht wie ihr es beschrieben habt, nur kommt aus dem Sub NULL Ton raus! Und zu was für einen aktiven Woofer für meinen Onkyo würdet Ihr mir denn raten? Soll nicht mehr wie 350 Euro kosten. Danke [Beitrag von Amokk1974 am 02. Feb 2009, 21:44 bearbeitet] |
pegasusmc
#40
erstellt: 02. Feb 2009, 22:04
Ein Eingang und ein Ausgang. |
Amokk1974
#41
erstellt: 02. Feb 2009, 22:05
Also da sind 2 rote Schraubverschlüsse und 2 Schwarze. Kannst Du mir zu einem alternativen aktiven Woofer raten der auch mit meinem Onkyo funktioniert? |
DasNing
#42
erstellt: 02. Feb 2009, 22:08
Theoretisch müsste es auch gehen den SUB an Zone 2 zu klemmen und den SUB OUT in einen freien Eingang einzuspeisen. Setzt natürlich voraus das du kein 7.1 System aufbauen willst. Ich kenne den Receiver und den SUB nicht aber zumindest hättest du dann separate Endstufen für den SUB... |
pegasusmc
#43
erstellt: 02. Feb 2009, 22:18
Häng doch erstmal einen CD Player an den Kenwood.Erstmal prüfen ob Kenwood und Sub in ordnung sind. |
Amokk1974
#44
erstellt: 03. Feb 2009, 11:36
SUB ist deffintiv in Ordnung und Kenwood auch weil ich den vorher an meiner Xbox360 dran hatte. Aber ich gehe mal davon aus, das am Anschluss liegt (ergo falsch) und / oder an der Einstellung des Onkyo oder letzte Möglichkeit, es funktioniert einfach nicht was Ihr mir hier schreibt. Kann mir denn einer von Euch mal einen alternativen aktiven Woofer nennen den ich mir kaufen kann, bis 350 Euro, wo ich einfach via Cinch meinen Onkyo an den Woofer anschliesse? Wäre nett. |
dharkkum
#45
erstellt: 03. Feb 2009, 13:24
Canton AS 40 z.B. http://hififabrik.de...o.shopscript?a=18010 |
Amokk1974
#46
erstellt: 03. Feb 2009, 13:35
Link 404 und der AS 40 ist oll und schlecht Apropos muss ich eigentlich beide Enden vom Y stecker in den Kenwood einstecken oder nur einen? [Beitrag von Amokk1974 am 03. Feb 2009, 13:37 bearbeitet] |
dharkkum
#47
erstellt: 03. Feb 2009, 14:12
Bei mir geht der Link.
Wenn du meinst. |
Amokk1974
#48
erstellt: 03. Feb 2009, 15:15
Ja geht danke Apropos muss ich eigentlich beide Enden vom Y stecker in den Kenwood einstecken oder nur einen? [Beitrag von Amokk1974 am 03. Feb 2009, 15:16 bearbeitet] |
MR._Dachs
#49
erstellt: 03. Feb 2009, 15:20
So eine Endstufekönnte dir auch weiterhelfen. muß man halt nur etwas Geduld mitbringen. |
Rainer_B.
#50
erstellt: 03. Feb 2009, 15:22
Die Frage ist gut. Wieviele Kanäle am Kenwood benutzt du für den Anschluss an den Woofer? 2? Das sollte die Frage klären, da du ansonsten auch kein Y Kabel benötigen würdest. Es kommt also nichts aus dem Woofer raus? Kenwood auf den richtigen Eingang gestellt? Tapemonitorschalter nicht gedrückt? Lautsprecherausgang angewählt? Lautstärkeregler auf 12 Uhr oder weiter gestellt? Berühre mal das Ende des Cinchsteckers (am Anfang der Leitung zum Verstärker) mit dem Finger. Eigentlich sollte man da was hören, also ein Brummen wenigstens. Rainer |
Amokk1974
#51
erstellt: 03. Feb 2009, 16:17
Also einen Y Stecker in Rot und einen Y Stecker in Weiss. Stecker sind in CD und Kenwood ist auf CD eingestellt zeigt auch das Display an. Tapemonitorschalter?? Was das? Also und wenn ich die Y Stecker ausziehe höre ich kein brummen. [Beitrag von Amokk1974 am 03. Feb 2009, 16:42 bearbeitet] |
Problem mit Wooferanschluss, Lautstärkeproblem Schroedi_86 am 12.10.2010 – Letzte Antwort am 14.10.2010 – 19 Beiträge |
Onkyo HT-S 9100 Thx - wie schließe ich das an? Sniefi am 11.02.2009 – Letzte Antwort am 11.02.2009 – 5 Beiträge |
Teufel Concept G THX 7.1 und Onkyo TS XR 606 Obi_ am 15.07.2010 – Letzte Antwort am 15.07.2010 – 4 Beiträge |
Teufel Concept G 7.1 THX + Onkyo TX-SR 506 tybodeluxe am 02.11.2009 – Letzte Antwort am 02.11.2009 – 2 Beiträge |
Onkyo TX-NR609 & Teufel System 5 THX Select 2 M_P am 30.11.2011 – Letzte Antwort am 01.12.2011 – 2 Beiträge |
LG Fernseher an Onkyo Receiver killi09 am 24.08.2012 – Letzte Antwort am 25.08.2012 – 10 Beiträge |
Teufel THX 52 - 4k Receiver + PS4 joelmiguel am 03.11.2020 – Letzte Antwort am 11.11.2020 – 8 Beiträge |
Passiven Jamo THX Sub One optimal anschließen ollig83 am 10.02.2011 – Letzte Antwort am 10.02.2011 – 3 Beiträge |
Welches Kabel für Teufel THX 6 asgard85 am 25.07.2008 – Letzte Antwort am 29.07.2008 – 9 Beiträge |
Subwoofer Anschluss an Onkyo SR505E Wanted am 29.12.2008 – Letzte Antwort am 29.12.2008 – 4 Beiträge |
- Soundbar - kein Ton
- Registrierte Mitglieder930.668 ( Heute: 12 )
- Neuestes Mitgliedrosalindclucas7
- Gesamtzahl an Themen1.563.479
- Gesamtzahl an Beiträgen21.826.583
