Receiver, DVD Player, Surroundsystem, keine Beschreibung und wie verkabeln?
ebbi007
#1 erstellt: 02. Jan 2009, 13:38
Hallo zusammen,
ihr wäret mir eine sehr große Hilfe bei der Lösung meines Problems! und zwar habe ich (meine Freundin) einen älteren Receiver (Verstärker) von Denon. Dazu hatte sie damals ein Boxensystem gekauft (unabhängig). Bisher habe ich es einfach angeschlossen, ohne wirklichen surround effekt. Diesen möchte ich durch an bereits gekauftes Coax Kabel realisieren (der DVD Player hat einen Ausgang, der Receiver einen Eingang dafür). Jetzt geht es lediglich darum, wie ich die Boxen an den Receiver bzw. an den Subwoofer anschließe. Bei diesem irritiert es mich nämlich auch, dass er rechts und links Ein,- bzw. Ausgänge hat. Ist da irgendwas mit einer Y Weiche zu machen? Kann man sich diese auch selber bauen?
Ich hoffe die 2 Fotos von Receiver und Subwoofer sind OK. Ansonsten nochmal für schärfere Bilder melden.
Danke für eure Hilfe!
Ebbi
Bild Subwoofer: http://img56.imageshack.us/img56/7481/dsc00170qa9.th.jpg
Bild Receiver:
http://img126.imageshack.us/img126/7466/dsc00177jl9.jpg
dharkkum
#2 erstellt: 02. Jan 2009, 13:46
Meinst du den Sub?
Ist der passiv oder aktiv (eigene Stromversorgung, Cinch-Eingang)?
ebbi007
#3 erstellt: 02. Jan 2009, 13:49
gut, dass du die 2. hinweise auch gegeben hast. Der ist denk ich passiv, kein chinch, sondern so klemmen und keine eigene stromversorgung
dharkkum
#4 erstellt: 02. Jan 2009, 13:53
Dann musst du den Sub an die Frontboxenausgänge vom Receiver anschliessen und die Frontboxen dann wieder am Sub.
Oder du kaufst dir besser gleich einen aktiven Sub.
ebbi007
#5 erstellt: 02. Jan 2009, 13:56
okay, so hätte ich das auch gemacht. dann stellt sich nur noch die frage, wie es am receiver anzuschließen ist, ich probiere einmal was aus. aber schonmal vielen dank! meld mich gleich
ebbi007
#6 erstellt: 02. Jan 2009, 14:21
ich glaube fast jetzt wirds zu speziell. Ich habe am Receiver jetzt eingestellt, dass ich den digitalen Eingang nutze (bei diesem gibs halt Coax und Optical als Dig. Eingänge).
Es kommt nur nichts. Jetzt hab ich im Setup des DVD Players nachgeschaut. Da gibt es folgende Auswahlmöglichkeiten:
GT/DT
Stereo
VSS
5.1 CH
Der DVD Player hat Scart, 5.1 Ausgänge analog, Coax und Component (Pb, Y, Pr)
Ich mein, ich habe schon alle durchprobiert, kommt immer noch nichts an. Für die weitere Fehlereingrenzung würd ich trotzdem gern schonmal wenigstens die richtige Einstellung am DVD player einstellen, damit ich mich auf diesen nicht mehr konzentrieren brauche. Was kann sonst noch falsch sein?
pegasusmc
#7 erstellt: 02. Jan 2009, 14:31
Da die Qualität deiner Fotos sch***e ist,können wir Dir besser helfen wenn Du die Geräte mit Hersteller und Typbezeichnung angibts.
dharkkum
#8 erstellt: 02. Jan 2009, 14:36
Ist der digitale Koax-Eingang am Receiver auch dem richtigen "Gerät" zugeordnet?
ebbi007
#9 erstellt: 02. Jan 2009, 14:36
jaja ich weiß,... siebentausend fotos hab ich schon gemacht... und das war schon das beste... ein bisschen ton hab ich schon.. ich hab noch ein wenig weiter rumprobiert... also receiver heißt "denon avr 16000RD", dvd Player "Siemssen Electronic GmbH DVD 2006 D" (wohl eher nur das letzte) ...
irgendwie kommt jetzt im stereo betrieb nur links ton... ich tüftel mal weiter... man findet im netzt nur so wenig über den receiver...
dharkkum
#10 erstellt: 02. Jan 2009, 14:41
Du meinst sicher den 1600 nicht 16000, oder?
Der ist aber auch schpon so alt, dass es keine Bedienungsanleitung mehr bei Denon zu Download gibt.
ebbi007
#11 erstellt: 02. Jan 2009, 14:50
ups, jo haste recht! aber das hab ich leider auch schon festgestellt :-(
Aber immerhin... ich hab jetzt eigentlich alles hinbekommen!!!
Die sche*** ist nur, dass NUR vorne rechts nicht geht. Sonst gehen ALLE. das heißt vorne links, center, hinten rechts und links. echt komisch. die box selber funktioniert, wenn ich sie an den linken ausgang anschließe.... ich hab auch schon in den einstellungen des receivers rumgezappt... es kommt lediglich ein leichtes rausches aus der box. nur wenn ich auf mono umstelle höre ich einen ton, der aber auch leiser als bei der linken box ist!
HILFE ... ;-)
ebbi007
#12 erstellt: 02. Jan 2009, 14:58
also jetzt hab ich doch festgestellt, dass im prinzip die ganze rechte seite nicht funktioniert... wenn ich im 5CH Stereo bin, geht sowohl vorne rechts, als auch hinten rechts nicht. der rest schon...
pegasusmc
#13 erstellt: 02. Jan 2009, 15:07
Zumindest gibt es noch eine Pruduktbeschreibung.
http://fhu.at/hifish...tinfos/avr1600rd.pdf
Was passiert wenn Du den Tuner einschaltest ?
Die Surroundverarbeitung wird von einem DSP vollführt.
Frage ist bei Dir jetzt:
Falsch eingestellt ?
DSP kaputt ?
Endstufe kaputt?
Fehlersuche:
Gehen beim Tunerbetrieb beide Boxen ?
Wenn Du den DVD 5.1 Analog anschließt gehen dann alle Boxen ?
Bei 2 mal JA wird es wohl am DSP liegen.
ebbi007
#14 erstellt: 02. Jan 2009, 15:12
JAAAA es funktioniert!!!
Danke für deine großartige Unterstützung!
Also es lag doch an der einstellungsgeschichte am DVD Player. Und zwar konnte man da noch was umstellen. Einmal hab ich als Ausgang jetzt GT/DT (denke mal steht für digitaler Ausgang) und dann konnte man in noch so ein Menü gehen un dda konnte man zwischen den drei sachen
SPDIF/ETEINT
SPDIF/RAW
SPDIF/PCM
wählen... Ich habe jetzt das 2. genommen. Mit dieser Einstellung geht alles. Mit den anderen nur zum Teil!
Nochmals vielen lieben dank!!!
Ebbi
Verkabelung LCD/DVD/Receiver <-> Surroundsystem
NautilusIII am 02.05.2008  –  Letzte Antwort am 03.05.2008  –  11 Beiträge
Wie DVD-Player mit Receiver verkabeln?
addY am 02.09.2006  –  Letzte Antwort am 09.09.2006  –  8 Beiträge
DVD -Player optisch verkabeln
DanielDaniel1 am 03.06.2007  –  Letzte Antwort am 04.06.2007  –  6 Beiträge
wie dvd und receiver verkabeln
EureDudeheit am 13.10.2003  –  Letzte Antwort am 13.10.2003  –  5 Beiträge
sat receiver verkabeln - wie?
sepperl53 am 08.04.2008  –  Letzte Antwort am 25.04.2008  –  25 Beiträge
ein Surroundsystem - 3 PC's - wie Verkabeln?
fabifri am 30.03.2008  –  Letzte Antwort am 30.03.2008  –  4 Beiträge
DVD-Player an Surroundsystem anschließen
wildpig69 am 02.11.2013  –  Letzte Antwort am 02.11.2013  –  11 Beiträge
Wie DVD Recorder verkabeln?
cruiser1010 am 11.03.2008  –  Letzte Antwort am 11.03.2008  –  5 Beiträge
DVD-Player verkabeln
Mundharmonika am 16.01.2004  –  Letzte Antwort am 16.01.2004  –  2 Beiträge
Wie verkabeln?
Nif4n am 01.11.2004  –  Letzte Antwort am 01.11.2004  –  2 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.790 ( Heute: 2 )
  • Neuestes Mitglieddigitalboy268
  • Gesamtzahl an Themen1.561.232
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.770.308
