sat receiver verkabeln - wie?
sepperl53
#1 erstellt: 08. Apr 2008, 09:58
hallo
ich habe einen tv mit zwei scart eingängen wobei einer mit dem dvd player (=surround system) verbunden ist. der andere scart anschluss ist mit dem digitalen sat receiver verbunden. funktioniert alles auch bestens. allerdings möchte ich jetzt mein tv fernsehen auch über dolby 5.1 geniessen. ist so etwas machbar? dazu muss ja wohl der sat receiver mit dem dvd player verbunden werden. wozu sind eigentlich diese audio/video cinch eingänge (gelb/weiss/rot)??
danke
oache
Cabralph
#2 erstellt: 08. Apr 2008, 11:56
HI,
also mit Chinch bekommste kein 5.1, du benötigst einen Optical out an deinem SAT-Receiver und einen Optical IN an deiner DD-Anlage oder noch besser jeweils HDMI!
Ich hab z. Zt. meine SAT-Receiver über Chinch laufen, weil ich den optische EIngang meiner Anlage für die PS3 brauche.
Ralph
pegasusmc
#3 erstellt: 08. Apr 2008, 12:42
Teile uns erstmal die genaue Bezeichnung deiner Geräte mit.
Erst dann können Dir Tipps zu verkabelung gegeben werden.
So können wir nur raten ob deine 5.1 Anlage die passenden Anschlüsse bereithält.
harahilli
#4 erstellt: 16. Apr 2008, 11:28
also ich hab ne ähnliche Frage:
TV Sammy LE40F86BD
Humax iCord
Philips DVD Recorder
Pioneer Dolby Surround Anlage
Wie steck ich das zusammen, damit Dolby 5.1 rauskommt. Chinch Verbindung (rot/weiß) von Pioneer zu Humax ? Oder in den TV
Harry
pegasusmc
#5 erstellt: 16. Apr 2008, 11:33
Hat Pioneer nur eine Surroundanlage ?
Bitte genaue Typenbezeichnung
danke
harahilli
#6 erstellt: 16. Apr 2008, 11:38
nee, das ist ein Teil mit CD-Player, Kassenrecorder, Radio und Receiver der alles steuert. Schon ein paar Jahre alt aber immer noch gut. War damals mit Bose Boxen im Angebot. Alle Geräte sind mit Chinch Kabeln verbunden.
pegasusmc
#7 erstellt: 16. Apr 2008, 11:43
Dann kannst Du nur einen freien Stereoeingang benutzen.
Dolby 5.1 geht nur wenn dein Verstärker 5 Kanäle hat und 5 Boxen dranhängen.
harahilli
#8 erstellt: 16. Apr 2008, 12:00
jou, der Pio hat 5 Boxen (Mitte, links, rechts, 2 hinten + Subwoofer) Bisher hatte ich rot/weiß an Pioneer Ausgang TV/DVD mit DVD Recorder verbunden. Da ich den selten benutz und nicht mehr extra einschalten will, muss ich dann in den Sammy oder in den iCord rein (rot/weiß) oder brauch ich da ein anderes Audio Kabel (Adapter)
pegasusmc
#9 erstellt: 16. Apr 2008, 12:27
Der pioneer hat leider nur einen analogen 5.1 Eingang an den du DVD Player oder DVD Recorder mit einem 6CH Output anschließen kannst.Alle anderen Geräte lassen sich mangels digitaler Anschlüße nur über die Stereoeingänge anschließen.
harahilli
#10 erstellt: 16. Apr 2008, 12:49
ähhh, was is 6CH Output?
pegasusmc
#11 erstellt: 16. Apr 2008, 13:17
Ist ein analoger Anschluß der aus 6 Cinchbuchsen besteht.
für jeden Kanal (Front ,Center,Sub usw.)ein Cinchanschluß.
harahilli
#12 erstellt: 21. Apr 2008, 11:03
Schließ ich meine Stereoanlage (Dolby Surround 5.1, Chinch rot/weiß) direkt an den iCord, den Sammy oder den DVD Recorder an ? Habe jetzt den Stereo Verstärker mit dem iCord verkuppelt und es funzt nicht.
pegasusmc
#13 erstellt: 21. Apr 2008, 19:37
Nochmal
Wir wissen immer noch nicht die Modellbezeichnung deines Pio.
Aber ich gehe davon aus das er noch nicht über digitale Eingänge verfügt.
Alle anderen Geräte von Dir haben nur Digitale Ausgänge die Du nicht anschließen kannst.Da geht nur Stereo.
Kaufe Dir einen neuen AVR der hat dann genug Anschlüße für alle Geräte.
[Beitrag von pegasusmc am 21. Apr 2008, 19:42 bearbeitet]
harahilli
#14 erstellt: 21. Apr 2008, 20:36
pegasusmc schrieb:
Nochmal
Also der PIO Receiver heißt VSX-405-RDS. Kannst du damit was anfangen? THX
pegasusmc
#15 erstellt: 21. Apr 2008, 20:54
harahilli
#16 erstellt: 22. Apr 2008, 07:53
pegasusmc schrieb:
Ist das dieser ?
http://cgi.ebay.at/P...tem#ebayphotohosting
Jawohl pegasus, dass isser! Kannst mir jetzt helfen?
LG
Harry
[Beitrag von harahilli am 22. Apr 2008, 07:54 bearbeitet]
pegasusmc
#17 erstellt: 22. Apr 2008, 15:19
Dann mußt Du mir erstmal helfen,bei Pioneer gibt es keine BDA mehr.Wie sind die Audioeingänge bezeichnet es läßt sich auf dem Foto nicht entschlüsseln.
harahilli
#18 erstellt: 22. Apr 2008, 17:23
Audioausgänge= Tape, Phono, LD/DVD,Disk
Ich hab LD/DVD per Chinch rot/weiß mit iCord verbunden. Kein Ton. Entweder ich hab beim iCord das falsche Loch (lol) oder ich probiers beim DVD Recorder (der is per Scart mit Sammy verbunden). Ich teste mal.
LG
Harry
harahilli
#19 erstellt: 22. Apr 2008, 18:53
Sämtliche Tests erfolglos. Ich glaub ich brauch ne neue Audioanlage
Pizza_66
#20 erstellt: 22. Apr 2008, 19:01
Wenn ich richtig imformiert bin, ist der VS-X 405 RDS ein reiner Pro Logic Receiver, der werder einen digitalen Eingang noch einen 6 CH Eingang besitzt.
Das heisst, man kann nur die Stereoeingänge
(Chinch rot - weiss)nutzen und eine 5.1 Simulation durch Pro Logic erreichen. Somit ist eine digitale Verbindung nicht möglich und ein Dolby Digital Signal kann der Receiver nicht entgegennehmen.
[Beitrag von Pizza_66 am 22. Apr 2008, 19:24 bearbeitet]
pegasusmc
#21 erstellt: 22. Apr 2008, 19:48
@Pizza 66
Richtig
@harahilli
Audioausgänge= Tape, Phono, LD/DVD,Disk.Ich hab LD/DVD per Chinch rot/weiß mit iCord verbunden
normarlerweise kannst Du Die beiden Geräte nicht falsch verbinden.
Wenn Du aber am Humax die AC3 Ausgabe ( Bitstream und Digital Output aktiviert hast geht es nicht.) Digital ausschalten und PCM aktivieren.Falls Dueinen Plattenspieler hast Den mal über Phono In anschließen.
Sonst einen neuen AVR
Pizza_66
#22 erstellt: 22. Apr 2008, 19:53
Günstige Dolby Digital Receiver mit einer ausreichenden Anzahl an Digitaleingängen findet man in jeden Elektromarkt.
Damit ist dann auch Dolby Digital via Sat Receiver machbar.
pegasusmc
#23 erstellt: 22. Apr 2008, 20:15
Um noch einen drauzusetzen.
Den Ton (5.1) den er humax bieten kann ,gibt der Pio nicht wieder.Der kann nur Stereo auf fünf.eins boxen verteilen ,aber keinen Dolby 5.1 wiedergeben.
harahilli
#24 erstellt: 25. Apr 2008, 09:30
Kannst du da was empfehlen ? So um die 200 Euronen rum?
Danke.
Pizza_66
#25 erstellt: 25. Apr 2008, 09:35
Da kannst du getrost bei jeden namhaften Hersteller zugreifen, also Yamaha, Denon, Pioneer, Onkyo, etc.
Wenn dein Receiver nicht HDMI haben muss, um die neuen Tonformate zu akzeptieren, würde ich mir tatsächlich ein Auslaufmodell kaufen.
Bei Denon z.B. den 1904 oder den Onkyo 504 oder den Yamaha 361. Die dürften alle in der Preisklasse bis 200€ zu haben sein.
Alternativ: Schaue mal bei Ebay nach z.B. Denon AVR 2802 oder Onkyo 604.
Die sind zwar dann älter und gebraucht, haben aber auch die für dich notwendigen digitalen Anschlüsse (optisch & coax) und klingen auch für Musik (Stereo) ganz gut.
Wie richtig \"BDP=DVDP=SAT-Receiver\" verkabeln?
alev2202 am 14.11.2013  –  Letzte Antwort am 15.11.2013  –  3 Beiträge
Wie Receiver verkabeln?
ajoscha am 20.10.2008  –  Letzte Antwort am 23.10.2008  –  11 Beiträge
Wie DVD Recorder verkabeln?
cruiser1010 am 11.03.2008  –  Letzte Antwort am 11.03.2008  –  5 Beiträge
Av Receiver richtig verkabeln
nilson86 am 10.07.2012  –  Letzte Antwort am 11.07.2012  –  21 Beiträge
Optimal Verkabeln
Alexian am 24.12.2011  –  Letzte Antwort am 24.12.2011  –  9 Beiträge
Wie verkabeln?
Nif4n am 01.11.2004  –  Letzte Antwort am 01.11.2004  –  2 Beiträge
Wie verkabeln-Kein 5.1!
cruiser1010 am 18.02.2008  –  Letzte Antwort am 18.02.2008  –  3 Beiträge
Heimkinoanlage wie verkabeln?
cigarre99 am 21.10.2010  –  Letzte Antwort am 22.10.2010  –  5 Beiträge
Sat Receiver, Plasma, Vorstufe richti verkabeln
Volker.T am 05.12.2009  –  Letzte Antwort am 06.12.2009  –  2 Beiträge
AV Receiver richtig verkabeln
viercp am 18.06.2011  –  Letzte Antwort am 19.06.2011  –  7 Beiträge
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.838.798
