| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Anschluss & Verkabelung » Passt der Neutrik Cinch an normale ConsumerE | |
Passt der Neutrik Cinch an normale ConsumerE+A -A |
Grumbler
erstellt: 18. Dez 2008, 11:39
Kann mir jemand sagen, ob der große Neutrik-Cinch: http://www.thomann.de/de/neutrik_nf2cb2_chinch.htman normale Consumer-Elektronik ranpasst? Laut Größenangabe der Stecker scheint es gerade auf der Grenze zu sein. Könnte passen, muss aber nicht. In meinem Fall wäre das erstmal das Anschlussfeld eines Denon 3806 AVRs. Der hat die "üblichen" Billig-Anschlussfelder. Und wie lassen die sich so löten? |
JotBePunkt
erstellt: 18. Dez 2008, 17:46
Also von der Groesse scheint das Plastikteil des Steckers nicht viel breiter als der Abschirmungskontakt zu sein. Deswegen sollte das eigentlich klappen. Frage: Warum brauchst du so robuste Chinchstecker? |
Grumbler
erstellt: 18. Dez 2008, 18:01
Hm, nja, ich muss wohl oder übel mal hinten an meinem Denon messen ... da ist es aber jetzt schon sehr eng ![]() Das Plastikteil scheint allerdings die wechselbare Farbmarkeirung zu sein und die kann man evtl. auch weg lassen. Ist zwar nicht schön, aber möglich.
Brauche ich natürlich nicht ... ![]() Finde ich dennoch recht pfiffig und preislich akzeptabel. Die sind wenigstens auch offiziell für 7 mm Kabel geeignet (nein so dicke Kabel brauche ich auch nicht). Grüße, Grumbler |
pegasusmc
erstellt: 18. Dez 2008, 19:41
Also,es kann passieren das es nicht klappt. Neutronik kommt aus dem PA Bereich.Hier ist die anforderung an Kabel und Stecker anders als im Homebereich. Schau dir das Foto vom Neutro an und vergleiche es mit einem Stecker aus dem Homebereich. Neutronik verbindet erst die Masse dann kommt das Signal. Homestecker verbinden erst das Signal dann die Masse. Beim Neutro ist Masse und Signal gleichlang. Bein Home ist das Signal länger als die Masse. Wenn bei den anzuschliessenden Geräten die Buchsen ein langes Signal fordern bekommst Du beim Neutronikstecker auf dem Signal(Mittelstift des Steckers) keinen Kontakt weil es nicht weitgenug hereinreicht. Erst ein Kabelpaar bestücken und mit allen Geräten ausprobieren. |
Grumbler
erstellt: 18. Dez 2008, 20:20
@pegasusmc Hast Du so einen Stecker schonmal gesehen? Nach meinem Verständnis federt der Massekontakt ins Gehäuse des Stecker zurück. Sonst macht das alles keinen Sinn und der Stecker wäre auch nicht konform. Möglicher Vorteil ist, dass der dann auch praktisch keine Abnutzung an der Cinchbuchse sein sollte. Das es an der Stelle ein Problem gibt, glaube ich also nicht. In der (alten) technischen Zeichnung hat man das gut erkannt. ![]() Ich sehe gerade es gibt ein neues Modell: http://www.neutrik.com/de/de/audio/210_19991/NF2C-B_2_detail.aspxDer ist etwas dünner hintenraus. Edit: Hier nochmal ein Bild, das auch eingefedert zeigt: http://www.kabel-wer...goldet__Paar1835.htm [Beitrag von Grumbler am 18. Dez 2008, 20:32 bearbeitet] |
pegasusmc
erstellt: 18. Dez 2008, 20:46
Jo,das geht. Wenn Du nur die rote Farbmakierung benutzt dürfte der Platz ausreichend sein. |
Grumbler
erstellt: 18. Dez 2008, 20:54
Äh, wieso nur die rote? |
Digital Kabel + normale Cinch? Erle am 08.05.2003 – Letzte Antwort am 08.05.2003 – 2 Beiträge |
Cinch selbst konfektionieren Gap7 am 12.03.2010 – Letzte Antwort am 14.03.2010 – 6 Beiträge |
Der ganz normale Anschlußwahnsinn Schabbab am 14.01.2005 – Letzte Antwort am 03.02.2005 – 18 Beiträge |
sub anschluss passt nicht (cinch auf kabel?!) focus_supreme am 22.03.2005 – Letzte Antwort am 24.03.2005 – 6 Beiträge |
Neuer Verstärker.Sub passt nicht? Andre1201 am 28.01.2008 – Letzte Antwort am 28.01.2008 – 2 Beiträge |
Normale Lautsprecher an Bi-Amp anschließen? Smart am 14.03.2010 – Letzte Antwort am 20.03.2010 – 7 Beiträge |
VSX516 als Uebergang normale Boxen per cinch anschliesen moeglich? Sicaine am 10.04.2007 – Letzte Antwort am 11.04.2007 – 14 Beiträge |
Tonproblem über Cinch-Umschalter larola am 14.02.2015 – Letzte Antwort am 15.02.2015 – 5 Beiträge |
Cinch-Splitting - Klangverlust? Happyburial am 05.01.2013 – Letzte Antwort am 19.12.2016 – 12 Beiträge |
Cinch-Kabel-Verbindung statt "Digital-Audio-Kabel koaxial Cinch-Cinch" fürs erste ausreichend? das_Apo am 25.12.2005 – Letzte Antwort am 25.12.2005 – 2 Beiträge |
- Soundbar - kein Ton
- Registrierte Mitglieder930.678 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedcelsa07n4297080
- Gesamtzahl an Beiträgen21.826.636
