HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Anschluss & Verkabelung » Hilfe.kein Ton beim TV | |
Hilfe.kein Ton beim TV+A -A |
r0b!nL
23:19
erstellt: 06. Dez 2008, |
Hallo, hab mir heute das Heimkinnosystem Samsung HT-Z210 zugelegt. Soweit so gut...CD-Wiedergabe funktioniert prächtig auch das Radio. Nun zum Problem: Ich habe die Anlage per Scartkabel mit meinem Fernseher verbunden...jedoch erhalte ich immer noch nur den Ton vom Fernseher. Was kann ich machen??? MfG |
rockin'_ritwik
02:56
erstellt: 07. Dez 2008, |
Nun, das Scartkabel kannst du entfernen, das bringt gar nix. Viele TVs geben über Scart keine Audiosignale aus, zudem ist der Scartanschluss deines Samsung (laut Specs ![]()
Leider schreibst du nicht welchen Fernseher du besitzt oder über welche Audioanschlüsse er verfügt. Dein Heimkino-System hat einen optischen Digital- und einen analogen Cinch-Eingang. D.h. hat der TV einen optischen Ausgang verbindest du mit einem optischen Digitalkabel(Toslink) zum Samsung. Hat er dies nicht aber einen Cinchausgang benötigst du ein Stereo-Cinchkabel zum Anschluss. Sollte der Fernseher nur über einen koaxialen Digitalausgang verfügen benötigst du ein koaxiales wie auch ein optisches Digitalkabel und dazwischen ein ![]() |
r0b!nL
14:10
also mein fernseher heißt JVC AV-21KM3BN und hat nur Scart-Eingänge und vorne ein Audio Ausgang oder wie auch immer man des nennt...und noch ein Kopfhörerausgang. Könnte man vlleicht auch an den Kopfhörerausgang ein klinke-cinchkabel anschließen und dann mit dem samsung verbinden??? Hier noch meine Ausgänge oder Eingänge vom Fernseher: vorne: ![]() ![]() hinten: ![]() ![]() ![]() ![]() [Beitrag von r0b!nL am 07. Dez 2008, 14:25 bearbeitet] |
rockin'_ritwik
14:51
Ich will hier kein abschliessendes Urteil fällen, aber um den TV-Sound über dein Heimkino-System zu hören benötigst du höchstwahrscheinlich einen neuen TV (mit Audio-Ausgang). Warum? Die Front-Cinchanschlüsse sind (normalerweise) nur Eingänge und über Scart geben nur wenige TVs ein Signal aus. Du kannst dies testen indem du ein Stereo-Cinchkabel von den Frontanschlüssen (weiss/rot) zum Cincheingang des Samsung verbindest. Herausfinden ob einer der Scartanschlüsse ein Audiosignal ausgibt geht nur mit einem ![]() Tut mir leid keinen besseren Bescheid geben zu können. Gruss Ritwik |
r0b!nL
15:14
Master_J
15:16
Die Lektüre der FAQ dieser Rubrik löst das Problem. Bitte lesen... Gruss Jochen |
r0b!nL
15:17
oder könnte ich das eventuell auch über meinen Pc mit TV-Karte hören (ich habe einen 22-Zoll Bildschirm da würde das gehen?) wenn ja was brauch ich da für kabel??? |
Master_J
15:22
Auch das steht in der FAQ dieser Rubrik. Warum werden die Dinger eigentlich nie gelesen? ![]() Gruss Jochen |
r0b!nL
15:24
[quote="Master_J"]Auch das steht in der FAQ dieser Rubrik. Welche Rubrik? |
rockin'_ritwik
15:26
Ja, diesen Adapter kannst du dafür verwenden. Mit dem Kopfhörerausgang + Klinke-Cinchadapter hast du aber eine Lösung die praktisch immer funktioniert. Hatte diese Möglichkeit ganz vergessen, allerdings ist dieser Anschluss auf den Fotos auch nicht erkennbar. So klappt's also hoffentlich doch noch. |
Master_J
15:27
Diese Rubrik. Wo Du drin postest. ![]() Direktlink: ![]() Gruss Jochen |
r0b!nL
15:29
ja klar ich will ja nur wissen ob ich wenn ich die PC TV-Karte zum Fernsehen auf meinem PC Monitor nutze wie ich das dann verkabeln muss mit meiner anlage...da nutzt mir das FAQ nix..also bitte helft mir |
Master_J
15:44
Warum nicht? Der Anschluss eines PCs wird dort beschrieben. Etwas Eigeninitiative ist schon erforderlich... Gruss Jochen |
r0b!nL
15:58
beantworte mir doch einfach die fragen die ich seit dem bild mit dem adapter geäußert habe....! das FAQ hilft mir ned also bitte helft mir... geht es mit so einem adapter wie ich oben habe??? [Beitrag von r0b!nL am 07. Dez 2008, 15:59 bearbeitet] |
Master_J
16:05
Die Fragen werden doch alle in der FAQ beantwortet. Was konkret verstehst Du daran nicht? Natürlich kann man alles nochmal schreiben. Aber welchen Sinn macht das? Gruss Jochen |
r0b!nL
23:27
so TV und Playstation gehen jezz hab beide über den receiver angeschlossen^^ jezz fehlt nur noch der PC habe einen Medion PC mit Tv-Karte...was für ein kabel muss ich jetzt wo anschließen um bei spielen und musik den ton über die anlage zu bekommen??? |
Kein Ton beim Tv gucken KaptainNuss am 26.06.2015 – Letzte Antwort am 27.06.2015 – 9 Beiträge |
Samsung TV Ton Weg beim umschalten pinkyinbrain2 am 08.03.2011 – Letzte Antwort am 09.03.2011 – 6 Beiträge |
Ton beim Anschließen von Soundbar an TV Decke12345 am 05.01.2017 – Letzte Antwort am 06.01.2017 – 5 Beiträge |
Kein Ton beim Fernsehen Gorgonta am 28.11.2015 – Letzte Antwort am 28.11.2015 – 7 Beiträge |
Kein ton vom TV RuhrpottTO am 15.08.2015 – Letzte Antwort am 15.08.2015 – 2 Beiträge |
TV-Ton mralchemy am 11.08.2005 – Letzte Antwort am 13.08.2005 – 5 Beiträge |
Heimkino-Tv-kein Ton! Jule82 am 31.05.2013 – Letzte Antwort am 01.06.2013 – 4 Beiträge |
Ton wird beim Videorecorder Stumm? MichiV am 04.05.2007 – Letzte Antwort am 02.03.2013 – 5 Beiträge |
störendes knacken beim Ton thekloi am 04.12.2007 – Letzte Antwort am 14.12.2007 – 7 Beiträge |
kein Ton beim Fernsehen JimmyJimmson am 02.09.2008 – Letzte Antwort am 05.09.2008 – 14 Beiträge |
- Soundbar - kein Ton
- Registrierte Mitglieder928.990 ( Heute: 7 )
- Neuestes Mitgliedcialis24.ru
- Gesamtzahl an Themen1.559.434
- Gesamtzahl an Beiträgen21.726.665
