TV-Ton (Cinch) ---> digital (optisch) = ?
chl66
#1 erstellt: 15. Nov 2008, 19:43
Hallo, gleich vorweg, ja, ich habe mir die entsprechende FAQ dazu durchgelesen, es trifft aber keine der 3 Lösungen auf mein Problem zu.
Mein Fernseher hat 2 Cinch-Ausgänge (rot / weiss). Der Ton vom TV soll darüber zu meinem Logitech Z-5450 -System geleitet werden. Dieses Gerät hat aber nur 2 optische Eingänge (TOS-Link) und 3 x 3,5mm Klinkenbuchsen.
Wo bekomme ich einen Adapter her und wie heißt ein solcher, der den Ton der beiden Cinch-Ausgänge vom TV zum optischen Eingang des Logitech wandelt, damit ich den TV-Ton auch über die Logitech hören kann.
Wer kann mir da weiterhelfen? Vielen Dank
Master_J
#2 erstellt: 15. Nov 2008, 20:06
Nennt sich A/D-Wandler (<-- Suchbegriff!), kostet einen Haufen Geld und ist eigentlich nicht notwendig.
Die 3 Klinkenbuchsen lassen sich doch als Stereo-Eingänge verwenden, oder?
Dann ist das rein mechanisch adaptierbar.
Ich würde allerdings einen TV-Receiver mit S/P-DIF-Ausgang empfehlen.
Wenn es nicht gerade DVB-T ist, kriegt man damit sogar DD 5.1.
Gruss
Jochen
BTW: Murmeltiertag?
http://www.hifi-foru...ead=10009&postID=1#1
[Beitrag von Master_J am 15. Nov 2008, 20:07 bearbeitet]
SE__W610I
#3 erstellt: 15. Nov 2008, 20:34
habe ein ähnliches problem.
wollte das an die TT-micor c254 dranmachen,der dann mit dem tv verbunden wird.
http://picnic.ciao.com/de/74021188.jpg
zwar nit mit dem oben genanntem logitech g51 der diese kabel hat:
http://www.computerbase.de/forum/showthread.php?p=4846887
was könnte ich da bekommen stereo nur?
oder es gibt auch einen z2300 der sieht dann hinten so aus:
http://pics.computerbase.de/1/3/6/7/0/37.jpg
ich hoffe ihr könnt mir helfen
MfG
Master_J
#4 erstellt: 16. Nov 2008, 13:40
Richtig, da wäre nur Stereo möglich.
Fehlt ein Decoder für diskretes Surround.
Lasst den PC-Krempel doch bitte am PC.
Dafür ist er gedacht, da gehört er hin, da funktioniert er korrekt.
Gruss
Jochen
Ja, ist wirklich Murmeltiertag...
http://www.hifi-foru..._id=115&thread=10000
[Beitrag von Master_J am 16. Nov 2008, 13:41 bearbeitet]
chl66
#5 erstellt: 16. Nov 2008, 13:54
mein Logitech Z-5450 ist gar nicht am PC angeschlossen, sondern im Wohnzimmer am DVD-Player.
Und da verrichtet das Gerät einen für mich sehr guten Dienst, daher auch mein Wunsch, das ich darüber nun auch den TV-Ton hören kann ... das wäre dann genial.
SE__W610I
#6 erstellt: 16. Nov 2008, 17:10
jup und ich würde nämlich gern das z-2300 an mein receiver anschliessen schätze mal das er die gleichen eingänge wie der kollege über mir hat mit seinem dvd player.
was für eingänge hat deiner genau so wieder receiver von mir ( siehe bild oben)??
Gruss
chl66
#7 erstellt: 16. Nov 2008, 18:54
mein Z 5450 hat 2 optische Eingänge, 1 koaxial, sowie 3 x 3,5mm Klinke.
SE__W610I
#8 erstellt: 17. Nov 2008, 17:43
ich meinte deinen dvd player welche der hat??
und haste deine logitech anlage an den dvd player angeschlossen??
Gruss
chl66
#9 erstellt: 17. Nov 2008, 19:50
DVD-Player hat koaxial. Exakt über diesen Ausgang habe ich den DVD-Player mit dem Logitech verbunden.
pegasusmc
#10 erstellt: 17. Nov 2008, 20:03
Wie empfängst Du dein TV Signal ?
Sind deine Klinkenbuchen belegt ?
chl66
#11 erstellt: 17. Nov 2008, 20:14
-TV-Signal über Kabel
-die Klinkenbuchsen des Logitech sind "frei"
pegasusmc
#12 erstellt: 17. Nov 2008, 20:32
chl66 schrieb:
-TV-Signal über Kabel"
Dirkt in den TV ?
Mit Receiver ?
chl66
#13 erstellt: 17. Nov 2008, 22:26
... direkt in den TV, Receiver habe ich nicht.
pegasusmc
#14 erstellt: 18. Nov 2008, 05:22
Dann gehe ich mal von Kabel analog aus,da wird nur Stereo gesendet.
Per KLinke angeschlossen bekommst Du nur Stereo.(2 Boxen)
Also mußt Du an den optischen ran das der eingebaute Decoder das Signal bekommt.
Das geht nur damit
http://www.gefen.com/kvm/dproduct.jsp?prod_id=5278
Kostet aber 91 €.
Also kaufe Dir einen günstigen AVR,damit bist Du besser bedient.
chl66
#15 erstellt: 18. Nov 2008, 06:04
.... und was wäre z.B. ein günstiger AVR ?
pegasusmc
#16 erstellt: 18. Nov 2008, 14:02
z.B Yamaha RX-V361T ab 155 €
Kenwood KRF-V5300D ab 165 €
das ist die untere Einsteigerklasse.
chl66
#17 erstellt: 18. Nov 2008, 18:27
welchen dieser Receiver würdest Du empfehlen? Für mich wäre auch wichtig, das dieses Gerät "keine" hörbaren Betriebsgeräusche, wie Brummen von sich gibt, da bin ich sehr empfindlich.
pegasusmc
#18 erstellt: 18. Nov 2008, 18:30
Beide,
Du schaust hier im Forum mal nach ob Du etwas negatives findest.
Gigaherx
#19 erstellt: 19. Jan 2009, 14:19
Habe ähnliches Problem mit Z5450 ((ich mags echt gerne ...) - möchte aber die Wii anschliessen. Auch von der Wii gehen zwei Cinch Kabel (rot-weiss) ab und die passen halt nicht, weil Z5450 "nur" 2 optische Eingänge (TOS-Link) und 3 x 3,5mm Klinkenbuchsen hat
Aus audiophiler Sicht scheint pegasusmc schon den "richtigen Weg" vorzugeben, allerdings heisst das dann auch konsequenterweise die Z5450 wegzuschmeissen - und damit auch die von mir liebegewonnene Kabelfreiheit zu beenden, wahrscheinlich liegen dann auch gleich neue Lautsprecher an.
Die entscheidene Frage (in meinem Wii Fall) ist: Brauche ich Dolby Digital / DTS oder reicht "Dolby Pro Logic II"? Dazu Wikipedia (http://de.wikipedia.org/wiki/Dolby_Pro_Logic)
"Pro Logic II findet auch heute noch Einsatz, z. B. bei der Simulation eines 5.1-Sounds aus einer Stereoquelle. Beispiele hierfür sind analoges Fernsehen und CDs, aber auch Spielkonsolen wie z .B. Nintendo Wii, hier wurde aus Kostengründen auf separate Kanäle verzichtet."
Für mich ist der Fall damit eigentlich klar, ich weiss nicht, ob Du Kabel Analog oder Kabel Digital fernsiehst ... :-)
Habe mich im Laufe dieser Recherche daher entschieden, mal einen Y-Audio-Adapter (2 x Chinch-Buchse auf 1 x 3,5 mm Klinke) zu probieren. Für mich wäre das dann die Variante (Cinch weiblich), Dein SetUp scheint ja eher sowas zu verlangen (Cinch männlich):
(ok, die 7.5m wirste wohl nicht brauchen ... aber das wäre halt der Adaptertyp)
Lass mal wissen was Du dann gemacht hast ;-)
optisch digital auf doppel cinch?
siggi1506 am 13.03.2011  –  Letzte Antwort am 21.03.2011  –  5 Beiträge
HDMI auf digital optisch
snuff0815 am 02.08.2016  –  Letzte Antwort am 02.08.2016  –  6 Beiträge
7,5m Entfernung - Cinch Stereo oder optisch Digital?
evilbart am 19.06.2009  –  Letzte Antwort am 20.06.2009  –  4 Beiträge
TV optisch an Stereoanlage Cinch
fiocco am 06.07.2011  –  Letzte Antwort am 08.07.2011  –  23 Beiträge
Unterschied Cinch/ Digital Cinch
Mpgfritze am 02.05.2014  –  Letzte Antwort am 02.05.2014  –  3 Beiträge
Neuer TV Optical Digital Out -->Cinch Stereo
JackSparrow22 am 15.07.2013  –  Letzte Antwort am 16.07.2013  –  5 Beiträge
PS3 optisch digital
YaanniiicK am 22.11.2010  –  Letzte Antwort am 06.12.2010  –  42 Beiträge
Wandler optisch <-> digital?
ebna am 04.03.2006  –  Letzte Antwort am 11.03.2006  –  9 Beiträge
Digital Audio Cinch Verteiler
elDudereeno am 22.12.2009  –  Letzte Antwort am 23.12.2009  –  3 Beiträge
Digital Optical VS. Coaxial VS. Cinch
TV-Neuling am 15.05.2011  –  Letzte Antwort am 23.05.2011  –  18 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.678 ( Heute: 1 )
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.640
