| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Anschluss & Verkabelung » RG58 50Ohm als Chinchkabel Konfektionieren! | |
RG58 50Ohm als Chinchkabel Konfektionieren!+A -A |
Flohw45699
erstellt: 14. Nov 2008, 08:41
Hallo, ich habe den Tipp bekommen, da ich diesmal nicht so tief in die Tasche greifen möchte, um ein knapp 10 Meter langes Hochwertiges Chinchkabel zu kaufen.... Verbunden sollen: PC>>Receiver Jetzt sagte mir der kollege , ich solle doch RG 58 kabel nehmen und Hochwertige Stecker. Somit hätte ich ein Ordentliches Kabel! Was ist dran an der Sache? Könnt ihr mir Helfen?! MFG Flo |
micha_d
erstellt: 14. Nov 2008, 09:58
Da hat der Kollege absolut recht.. Micha |
KuNiRider
erstellt: 14. Nov 2008, 14:26
Besser, einfacher zu besorgen ist allerdings normales Antennenkabel Das gibt es auch als Midi-Twin-Kabel (2x 4.5mm Durchmesser) und ist für solche Zwecke besonders praktisch!In die absolute Topliga kommt man mit 1,0/4,5/7mm dreifach geschirmten Sat-Koax (z. Bsp: Belden H126 DB und den CMPRCA -Steckern ... allerdings benötigt man dafür eine Spezialzange für ca 40,-€ |
Passat
erstellt: 14. Nov 2008, 14:38
Ich habe meine Anlage komplett mit selbstkonfektioniertem RG 58-Kabel verkabelt. Hauptgrund war bei mir, das ich so nur die absolut notwendigen Kabellängen habe und so viel Kabelsalat durch zu lange Kabel (und das sind die immer, da die Fertigkabel immer Standardlängen haben und die eigentlich nie genau passen) vermeide. Grüsse Roman |
Flohw45699
erstellt: 14. Nov 2008, 17:46
Hört sich ja alles schonmal sehr gut an. Könnt ihr mir stecker emfehlen? Flo |
KuNiRider
erstellt: 15. Nov 2008, 17:31
Wenn man nicht obige Kompressionsstecker benützen will, dann nur nix übertreiben Für <6mm Kabel: http://www.conrad.de/goto.php?artikel=737309Für 8mm Kabel: http://www.conrad.de/goto.php?artikel=734776 |
Flohw45699
erstellt: 15. Nov 2008, 19:20
Danke, nun bin ich Unschlüssig. Da ich mich Hobbytechnisch sehr viel mit Funk ( CB und Amateur ) beschäftige habe ich hier genug Kabel liegen. Rg 58 ist massig vorhanden. dann habe ich nich das Dickere RG 213 und noch ein paar meter doppelt geschirmtes SAT Kabel vom Schwaiger / RG59 Was nehme ich, um die besten ergebnisse zu erziehlen. Ich bin ein perfektionist, ein perfektionist der nicht gerne Kauft ![]() Florian |
KuNiRider
erstellt: 15. Nov 2008, 21:29
Als Funker wirst du ja die Tech-Dat der Kabel lesen können und da wirst du schnell feststellen, dass das Sat-Koax (eigentlich eher ein RG6) in den wichtigsten Punkten Dämpfung / Schirmung / Schleifenwiderstand etwas besser und in der Kapazität etwa gleich ist. Aber auch die Eigenschaften von RG 58 sind weitaus besser als für den pulsierenden Gleichstrom in Chinchkabel nötig ist. Größer als der Unterschied zwischen diesen Kabel ist die Anpassung der Stecker und da gibt es wirklich nichts, was auch nur annähernd an die CMPRCA rankommt. Ein RG6 mit diesen Steckern funktioniert problemlos bis 3 GHz! |
Flohw45699
erstellt: 30. Nov 2008, 16:20
Hallöchen, habe alles fertig. Ich muss sagen mei9ne Ohren haben was ganz anderes Gehört als wie mit dem 2,50E Baumarkt Cinchkabel! Sehr direktes Klangbild. Einfach nichntmehr zu vergleichen =) MFg Flo |
Cinch selbst konfektionieren Gap7 am 12.03.2010 – Letzte Antwort am 14.03.2010 – 6 Beiträge |
Subwooferkabel aus RG58 ? Peter_Malek am 14.09.2005 – Letzte Antwort am 14.09.2005 – 2 Beiträge |
Lautsprecherkabel konfektionieren Harald66 am 12.05.2004 – Letzte Antwort am 12.05.2004 – 3 Beiträge |
50 oder 75ohm Chinchkabel (Vorverstärker zu Endstufen) K1ngSize am 21.12.2009 – Letzte Antwort am 21.12.2009 – 3 Beiträge |
Chinchkabel. _hanballfan_ am 15.05.2011 – Letzte Antwort am 17.05.2011 – 5 Beiträge |
Burmester lila Cinchkabel konfektionieren Merlin_Münster am 08.05.2005 – Letzte Antwort am 01.07.2006 – 2 Beiträge |
Lautsprecherkabel konfektionieren: Welche Bananas? jandudel am 23.03.2006 – Letzte Antwort am 23.03.2006 – 2 Beiträge |
Lautsprecherkabel-wie konfektionieren? vetdi am 04.04.2006 – Letzte Antwort am 05.04.2006 – 2 Beiträge |
Lautsprecherkabel konfektionieren, aber wie? Lord-Senfgurke am 24.03.2009 – Letzte Antwort am 30.03.2009 – 53 Beiträge |
Subwoofer Kabel konfektionieren haptikus am 01.09.2010 – Letzte Antwort am 02.09.2010 – 8 Beiträge |
- Soundbar - kein Ton
- Registrierte Mitglieder930.668 ( Heute: )
- Neuestes Mitglied
- Gesamtzahl an Themen1.563.466
- Gesamtzahl an Beiträgen21.826.335
