HIFI-FORUM » Suche / Biete / Verschenke » Suche » Car-HiFi » Suche alles! Amps! Radio! Batterie! Ladegerät! Lau... | |
Suche alles! Amps! Radio! Batterie! Ladegerät! Lautsprecher!+A -A |
Deathwish
18:22
erstellt: 12. Mai 2008, |
Moin! Ich suche für mein neues Baustellenradio, noch alle Teile wie: Radio: Marke fast egal, sollte MP3 haben und mindestens 1 mal Line Out! bis 20 Euro! Batterie: ne kleine 4,5 bis 9,0 AH bei 12V sollte reichen! bis 15 Euro! Ladegerät: Sollte nen kleinen Steckerladegerät sein, soll während der Arbeit die Batterie mehr oder weniger nachladen! Bis 10Euro! Endstufe: Ne kleine 2 Kanal mit 30W oder 50W RMS, soll zwei kleine 16 oder 20ger Koaxe antreiben! Bis 20Euro! Lautsprecher: 2 13, 16, oder 20cm Koaxe oder besser Compo! bis 20Euro! Wird dann alles in eine möglichst kleine und leichte ( 9mm Spanplatte) Kiste gepackt! Filz drum, Gurt dran und fertig! Soll nix tolles sein nur lauter als diese Kofferradios und nen bischen besser klingen! Soll so in Richtung Ghettoblaster von JVC gehen! Nur wesentlich günstiger! Also bietet mal alle was Günstiges an! [Beitrag von Deathwish am 12. Mai 2008, 21:18 bearbeitet] |
WarlordXXL
18:56
NE Blaupunkt GTA 2100 mit 2x50W RMS oder 1x160W gebrückt. Wurde Leistungsoptimiert und hat andere Transistoren bekommen. Klanglich und Leistungsmäßig besser als das orginal. schlecht schwarz lackiert, also kein optisches Highlight Preis 23€ inkl Porto |
Deathwish
21:16
Mal ne kurze frage! Wiewiel watt darf denn die stufe eurer Meinung nach liefern?? Will natürlich soviel wie eben geht! Aber die Batt sollte schon ihre 8 Stunden halten! ![]() |
WarlordXXL
21:19
bei nem 9ah akku? lol Die meisten Stufen brauch zusammen mit nem Radio schon 1A im leerlauf...... Dann darfst die Anlage nur anhaben, aber nicht hören...... |
Deathwish
21:23
Meinste??? selbst wenn ich nur so eine kleine pissigle 30 Watt endstufe nehme?? Batterie wird ja durchgehen geladen! Und Frühstückspause und Mittag läd sie ohne Musik! Wie machen es denn die Ghettoblaster sonst?? Ich weiss die haben nur 10W RMS oder so! aber selbst dafür braucht man doch schon nen anständig dickes Netzteil, da kein Pufferspeicher eingebaut ist! |
WarlordXXL
21:29
In normalen Blastern sind Radio ICs verbaut. Die ganze schaltung verbraucht somit weniger als ein Radio, da nur 2 Kanäle angesteuert werden müssen. Und das auch meist mit max 5W pro kanal. Du musst aber ein Radio + Endstufe betreiben. Da bist du mindestens bei 1A Leerlauft. Wenn du Musik hörst, werden 9ah vielleicht 2-3Stunden reichen.... Wenn du lädst, kommt es natürlich aufs Ladegerät an. Ist aber trotzdem suboptimal. Würde alles direkt übers Radio laufen lassen....wenn du n halbwegs brauchbares hast, hasste auch 20W pro kanal |
Deathwish
21:37
Joa mein altes Clarion 838! Könnte ich nehmen! Aber ob das reicht?? Wollte erst meine BB 3.01 direkt anklemmen, Also ich hab schon über die direkte art nachgedacht, aber ich dachte es würde vom klang her zu schnell verzerren! Gerade bei größeren chassis! Um nen bischen Bass zu bekommen! |
WarlordXXL
21:39
Es wird auch relativ schnell verzerren. Wenn du hohe Lautstärke willst, brauchst du LS mit geringer Leistung und hohem Wirkungsgrad. Denke da z.b. an orginal Opel oder VW Boxen aus den neuen Autos. Mit Endstufe ist der Klang und die Leistung klar besser. Aber dann möchtest du schon 30W Pro Kanal nehmen, was den Batterieverbrauch wieder hochtreibt. Am bessten mehr Akkus nehmen oder halt n starkes Ladegerät MFG Warlord |
Cubestar
21:44
hab vor kurzem mal was ähnliches vorgehabt, super für Strand, Freibad, ... n Freund hat dann allerdings nen richtigen Ghettoblaster aufgetrieben, seitdem liegt das Projekt auf Eis (hab auch keinen Bock mehr zu basteln... ) Könnte dir also anbieten: ne AEG HU (MP3/SD; 1 Line Out) und ne kompakte 12ah gel batterie (am Multimeter >13Volt) evtl ne AMA 240, wobei die aber teurer wird... Mit den LS stell ich schon was anderes an ![]() für 40€ gehören dir Batt+HU |
Deathwish
21:46
ja toll! Hab ja noch drei kleine Exide Gelbatts hier rumstehen! Mit jeweils 31,5 AH! Die sollten ja locker reichen! Nur wollte ich das Ding tragen und nicht inne Einkaufswagen packen und schieben! ![]() Kompromissvorschläge???? [Beitrag von Deathwish am 12. Mai 2008, 21:47 bearbeitet] |
Juniorfuzzi
00:06
erstellt: 13. Mai 2008, |
Ich würde sie direkt am radio betreiben. Damit kann man schon ordentlich musik hören. Ne freundin hat auch nur coaxe am radio und schiebt damit massig pegel + gehobe lautstärke auch klang. Und dann haste eben nen relativ niedrigen stromverbrauch. Ich würde defintiv ein Compo nehmen, da du beim coax schnell mal dreck inne schwinspule kriegst. |
Deathwish
04:48
ok! vorschläge was für Compos?? |
Deathwish
08:38
erstellt: 18. Mai 2008, |
Oder ist hier jemand der mir wirkungsgradstarke Breitbänder anbieten kann???? |
B.Peakwutz
22:16
erstellt: 22. Mai 2008, |
Schau mal hier: ![]() EDIT: Die kannst du auch direkt anschreiben, ruckzuck hast du ne Antwort. Und lass dich vom Design der Seite nicht täuschen, die sind soweit ich weiß seriös. [Beitrag von B.Peakwutz am 22. Mai 2008, 22:17 bearbeitet] |
Funky_HH
21:31
erstellt: 23. Mai 2008, |
guck dich doch mal nach gebrauchten Viech-treibern um. also den Beyma 8 ag/n, der hat genug würgegrad, damit haste gutes gheddo blaster ![]() sind aber halt 20er, also brauchen die schon etwas an raum gruß |
Astra(lkörper)
01:30
erstellt: 24. Mai 2008, |
Könnte noch ein Phonocar 2/827 anbieten, allerdings sind die Hochtöner (bzw deren EInbauhalterungen)noch in A-Säulen verspachtelt, die ich am liebsten Mitverkaufen würd ![]() Das Kompo würd ich für 25€ + Versand nach Wahl abgeben, die A-Säulen für nen 5er Extra, ansonsten halt ohne Einbautöpfe ![]() Die haben auch nen prima Wirkungsgrad, die kleinen. |
Deathwish
04:49
Danke Danke Erstmal! Der Tip mit den 20gern war echt nett! ![]() |
Cinch/Stromkabel,Batterie und Ladegerät Likos1984 am 21.02.2009 – Letzte Antwort am 25.02.2009 – 6 Beiträge |
Suche Ladegerät! Borni am 06.08.2005 – Letzte Antwort am 06.08.2005 – 3 Beiträge |
Suche Ladegerät&Sicherungshalter audi_a4_rule am 02.06.2012 – Letzte Antwort am 06.06.2012 – 2 Beiträge |
Frontsystem, Batterie und Radio t.l.100 am 05.11.2009 – Letzte Antwort am 09.11.2009 – 2 Beiträge |
defekte Amps WarlordXXL am 03.07.2011 – Letzte Antwort am 11.07.2011 – 2 Beiträge |
suche us amps verstärker Denyo-evo am 06.11.2011 – Letzte Antwort am 01.12.2011 – 5 Beiträge |
Ladegerät für Stinger SPV35 Shockone am 29.05.2011 – Letzte Antwort am 11.06.2011 – 2 Beiträge |
Alpine PDX Amps FoFo287 am 28.03.2008 – Letzte Antwort am 01.06.2008 – 2 Beiträge |
[S] Ladegerät für Zusatzbatterie Zombi3 am 28.04.2006 – Letzte Antwort am 29.04.2006 – 3 Beiträge |
US Amps alex94st am 05.10.2013 – Letzte Antwort am 21.01.2014 – 4 Beiträge |
Top 10 Threads in Car-HiFi der letzten 7 Tage
Top 10 Threads in Car-HiFi der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder929.717 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedjohnsonrobbins5
- Gesamtzahl an Themen1.561.047
- Gesamtzahl an Beiträgen21.766.127
