| HIFI-FORUM » Suche / Biete / Verschenke » Suche » Car-HiFi » Suche 165mm Kickbass | |
Suche 165mm Kickbass+A -A |
Pimpy
erstellt: 31. Jul 2006, 10:55
Hallo, gestern ist mir mein rechter Lautsprecher durchgegangen, welchen ich nun gerne durch einen Kickbass ersetzen würde. Einbautiefe etc. ist alles möglich, nur der Durchmesser muss 165mm betragen. Freue mich auf eure Angebote
Tylon
erstellt: 31. Jul 2006, 11:19
dir ist schon bewußt, dass man nicht so einfach einen lautsprecher durch einen anderen ersetzen kann wenn brauchst ein päarchen. wie ist das restliche umfeld? welche lautsprecher sind verbaut (und nu defekt), werden diese aktiv oder mit passiver weiche angesteuert? von welchem verstärker? und welche hochtöner? |
Pimpy
erstellt: 31. Jul 2006, 17:32
Hallo! Danke schonmal für deine Antwort. Gut das du das Thema jetzt schon vertiest, eigentlich hatte ich das gar nicht vor, da aber heute nachmittag wieder ein LS in Arsch gegangen ist, muss am System etwas verkehrt sein.. Wenn ich mein Radio anschalte und gleichzeitig damit den Verstärker, dann gibt es immer so einen kleinen Knall/Knacks der durch alle lautsprecher geht, dabei sind mir auch die beiden lautsprecher kaputt gegangen. Nun frag ich mich woran es liegen kann, ist vllt. etwas falsch eingestellt? Radio: Alpine CDE 9828RB Verstärker: Magnat Classic 360 FS: Powerbass PB CK6 Hinten: 2 Orig. Lautsprecher von denen heute der linke nen Abgang gemacht hat. Die Level Regler vopm Verstärker sind nur ganz minimal aufgedreht, Bass Boost ist nur hinten drin. Ich habe eine Frequenzweiche für das FS drin, die hinteren werden direkt vom Verstärker angesteuert. Ich hoffe das reicht erstmal zur Info um den Cracks bei der Fehlersuche zu helfen! Danke euch im voraus, Gruß Pimpy |
Cornell
erstellt: 02. Aug 2006, 21:17
Hallo Pimpy, ich würde sagen das daß knallen etc. von deinem Alpine her stammt, ich hatte das auch mal da war etwas an der Remoteversorgung auf der Platte defekt, tritt das problem auch auf wenn Du titel wechselst oder von Lautstärke ganz aus, - auf an gehst? Warum Kickbass kaufen und kein System? Ich denke mit einem System würdest du besser dran sein, Kickbass lediglich zur "ergänzung" für vorn. Mit Phonocar kickern ist man eigentlich recht gut bedient! |
Pimpy
erstellt: 02. Aug 2006, 21:24
Ich habe einfach gar kein Platz in meinem Erdbeerkörbchen und ich stehe außerdem nicht auf den Subwoofer Klang. Nein das knacken kommt nicht bei Titelwechsel und lautstärke andrehen. Ich hab jetzt eine Helix HXA 400 MKII 4 Kanal Endstufe und würde vorne sehr sehr gerne die Phonocar 2/737 Kickbässe einbauen. Hat jemand eine Idee für hinten? Evtl. TMT's mit etwas geringerer Einbautiefe, ansonsten setze ich nen MDF Ring drauf, wäre auch kein Problem. Wichtiger ist, dass sie zur Endstufe passen. Wird sich das scheiße anhören wenn ich in den Türen "nur" Kickbässe drin hab? Wie könnte ich die Kickbässe zu TMT's machen? Ich kann in meinem Radio einstellen welche HZ im Bass und Treble verstärkt wiedergegeben werden sollen, also das ist wirklich ein ziemlich gutes Teil (denke und finde ich). Das Problem ist irgendwie das mir recht gutes material zur Verfügung steht, ich jedoch nicht weiß wie ich das gut aufeinander abstimmen bzw. zusammenfügen kann. Also nochmal zusammenfassend: HU: Alpine CDE 9828 RB AMP: Helix HXA 400 MKII 4 Kanal Endstufe Wunsch: (Kickbass 2/737 + TMT als Rearfill) - möglich? |
Cornell
erstellt: 02. Aug 2006, 22:03
Hallo, ja, es wird sich nicht sehr toll anhöhren nur mit kickern hinten drin, denn da fehlt ja der komplette hochtonbereich und Tieftonbereich, ausserdem wäre das ein bischen schade um deine Helix (vom Klang her)! An eine Helix kommen klar 2 Systeme.
Verstehe ich das richtig? Du hast,- oder möchtest also kein Sub und willst etwas Bass durch die kicker ersetzen? Wird nicht klappen! Das Phonocar 2/737 System kann ich empfehlen, hatte ich in meinem vorherigem Auto auch (2x2). Hast Du das Knacksen an den normalen LS Ausg. auch? Gruß Cornell |
Pimpy
erstellt: 02. Aug 2006, 22:08
Nein, hängt definitiv mit der Endstufe zusammen. Als ich die LS am Radio hatte gab es nie ein knacksen. Genau, möchte eigentlich keinen Subwoofer einbauen, es sei denn es gibt eine platz -und geldsparende Lösung. Allerdings muss ich sagen das ich eher auf den präzisen Kickbass von vorne stehe und nicht auf ein tiefes ballern aus dem kofferraum. gute subwoofer sind wiederrum relativ teuer. 4 gute lautsprecher an der Helix sollten doch egentlich genug rums machen, jdf. wenn man ein paar der 2/737 als kickbass nutzt! |
steweb
erstellt: 03. Aug 2006, 01:16
Hi Um gottes willen, werden hier wieder Tipps gegeben... Also.... 1. Hinten kommt NICHTS rein außer ein Sub in den K-Raum den du aber nicht haben möchtest. Mit der Helix hast du ja schonmal eine gute Stufe und das FS passt auch! Also lass das FS an der Helix und mit den anderen 2 Kanälen könntest du zwei Kicker antreiben! TMTs und Kickbässe sind EIGENTLICH das gleiche nur das die Kicker über ein gewisses Frequenzband spielen das man Kickbassbereich nennt. Wenn du zwei Kickbässe haben möchtest dann bau sie VORNE rein, aber bitte richtig sonst wird dat nichts! Und die Helix ist ehr die Klangendstufe, nix mit bums! Gruß [Beitrag von steweb am 03. Aug 2006, 08:52 bearbeitet] |
Infected_
erstellt: 03. Aug 2006, 06:06
habe im angebot : CarPower NeoKick ( die passenden Weichen dafür habe ich ebenfalls ) und EmPhaser ECP 6 Kick für preise und daten der beiden einfach eine Nachricht schicken |
Pimpy
erstellt: 03. Aug 2006, 21:34
Danke schonmal, was wäre denn eine ebenfalls günstige Alternative zur Helix, die a) in Sachen Klang mithält und b) mehr bums hat? |
Wild_Weasel
erstellt: 05. Aug 2006, 12:00
Hallo Ich habe noch 1 Paar Phonocar 02/737 16,5cm Kickbässe, sie sind in OVP und waren 2 Monate in einer Vorführwand montiert. Optisch und Technisch vollkommen in Ordung ,inklussive allem Zubehör (Gitter,Abdeckkappen,Einbauhülsen).Ich wollte sie normal in mein Auto bauen aber durch unseren Nachwuchs habe ich keine Lust mehr dazu. Gibt eben wichtigeres im Leben .Passende Weichen habe ich auch noch .Für die Kicker hätte ich gerne 70 Euro ,Bilder kann ich noch einstellen wenn gewünscht.MFG michael |
165mm Lautsprecher Flach dondelakack am 14.06.2009 – Letzte Antwort am 15.06.2009 – 2 Beiträge |
[S] FS 165mm / 55mm Einbautiefe + kleinen Sub whisky2k2 am 02.04.2005 – Letzte Antwort am 10.04.2005 – 2 Beiträge |
Suche 165mm Frontsystem GÜNSTIG Netzferatu am 25.05.2006 – Letzte Antwort am 26.05.2006 – 5 Beiträge |
Suche Kickbass BMWKlaus am 03.03.2007 – Letzte Antwort am 10.03.2007 – 10 Beiträge |
S 165mm kicker NID-smith am 13.02.2007 – Letzte Antwort am 13.02.2007 – 7 Beiträge |
phase kickbass stefan999 am 17.06.2007 – Letzte Antwort am 18.06.2007 – 3 Beiträge |
Suche Kickbass fürs Auto B.Peakwutz am 19.02.2006 – Letzte Antwort am 02.03.2006 – 13 Beiträge |
Audio system 165mm lautsprechergitter preludeazzuro am 17.06.2009 – Letzte Antwort am 20.06.2009 – 2 Beiträge |
2-Wege Lautsprecher 165mm oder 5x7 elysian am 21.07.2009 – Letzte Antwort am 02.08.2009 – 4 Beiträge |
Frontsystem 165mm für Golf 4 Fränky89 am 22.01.2011 – Letzte Antwort am 24.02.2011 – 4 Beiträge |
Top 10 Threads in Car-HiFi der letzten 7 Tage
Top 10 Threads in Car-HiFi der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.688 ( Heute: 3 )
- Neuestes Mitgliedgebschue56
- Gesamtzahl an Themen1.563.521
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.877
