Suche 4-Kanal Endstufe wie z.B. Crunch 4125
Lightonkel
#1 erstellt: 31. Mrz 2008, 17:41
Hallo, ich suche für meinen neuen Berlingo eine neue Endstufe. Als Frontsystem habe ich ein Canton RS.160 System und als Woofer einen AXX1212 im BR Gehäuse. Ich hatte bis dato eine billig Endstufe von Conrad (VOX Car-Audi XQ-150) mit der ich allerdings garnicht so unzufrieden war. Das Problem welches sich stellt, ist dass der Einbauort im Auto nur ein Format von 350 x 330 x 70 mm zulässt ( Die VOX ist 430 mm lang). Deswegen bin ich auch auf die Crunch MBX-4125 gekommen. Es können aber auch Alternativen dazu sein wenn die Leistung mindestens 4x60W/4OHM RMS + 1 x 190W/4OHM RMS beträgt. Vielen Danke schon mal für die Hilfe
WarlordXXL
#2 erstellt: 31. Mrz 2008, 18:52
Magnat The Rock 600
4x75W RMS bzw 2x200W gebrückt. Wäre doch perfekt für dich
Für 40€ + 5€ Porto kannst du se haben
Optischer Zustand Top und 3 Monate Garantie bekommst auch noch von mir
Maße:
Wäre genau 350mm lang. mit den Befestigungsbügeln 3cm länger
Oder eine Crunch MBX4100i
In etwa die gleiche Leistung, nur gebrückt 20W mehr
Zustand auch neuwertig....dazu auch 3 Monate Garantie.
Allerdings auch 80€ + 5€ Versand.
Neupreis sind mindestens 180€
MFG
Warlord
WarlordXXL
#3 erstellt: 31. Mrz 2008, 18:56
Ach ja...ne Eyebrid Y2A4Y80 wäre auch noch im Angebot
Zustand auch Neuwertig und passt auch locker rein.
Muss mich da aber noch übern Preis schlau machen, da ich nicht weiß, was die neu kostet
MFG
Warlord
[Beitrag von WarlordXXL am 31. Mrz 2008, 18:57 bearbeitet]
Lightonkel
#4 erstellt: 31. Mrz 2008, 19:03
Hallo und Danke für die schnelle Antwort und das Angebot.
Ich bin etwas verwirrt bzgl. der Leistungsangaben. Lt. HP von Magnat sieht das so aus:
Nennausgangsleistung an 4 Ohm DIN 45324, 14,4 V Watt
für Kanäle 1-4
Stereo 4x65 Watt
Gebrückt 1x170 Watt
Kann man denn die Befestigungsbügel von der Endstufe entfernen?
Ansonsten hört sich das schon mal nicht schlecht an. Die Eyebird wäre natürlich klasse, aber meine Obergrenze liegt in der Klasse bei 70,- EUR.
Trotzdem noch mal Danke...
WarlordXXL
#5 erstellt: 31. Mrz 2008, 19:23
Also die Leistungen hab ich gemessen, weiß nicht was Magnat angibt. Sie hat pro Kanal 72W RMS gebraucht und gebrückt 192W vorm verzerren.
Also du könntest die Befestigungsbügel absägen. Aber wie willst du sie dann fest bekommen? :-)
MFG
Warlord
Onkel_Alex
#6 erstellt: 31. Mrz 2008, 19:25
wie wärs mit einer kleinen pioneer? siehe link in meiner signatur!
Lightonkel
#7 erstellt: 31. Mrz 2008, 19:35
@ Warlord XXL
Befestigt wird die Endstufe über 4 DUAL-Lock Punkte von 3M
Allerdings dran rumsägen ist nicht so der Bringer.
Trotzdem noch mal vielen Dank.. Die Crunch wäre ja nicht schlecht gewesen. Kommt nur nicht mit dem Preis hin. Die Eyebird dann natürlich erst recht nicht. Vielleicht kommt ja noch was passendes. (Auch vom Preis)
@ Onkel Alex.
Die Pioneer ist mir von der Leistung her doch ein bisschen schwach. Der AXX1212 ist da wohl nicht mit zufrieden zu stellen. Aber auch Dir vielen Dank für das Angebot.
WarlordXXL
#8 erstellt: 31. Mrz 2008, 20:27
Okay machen wir die Crunch für 75€ und Porto ist dann auch schon dabei.
Wenn du es dir überlegst, dann bitte noch mal bescheid geben.
Wenn nicht, auch nicht so wild
MFG
Warlord
metal-gear
#9 erstellt: 31. Mrz 2008, 20:45
Ich hab noch eine Crunch Power Zone Px 4400 die könntest du für 70€ inkl. Versand haben, hat:
4 x 100 / 200 Watt max. @ 4 / 2 Ohm
4 x 50 / 100 Watt RMS @ 4 / 2 Ohm
2 x 400 Watt max. gebrückt
Abmessungen: 250 x 62 x 280 mm
MfG Olly
dj-buddha
#10 erstellt: 31. Mrz 2008, 20:57
hi,hätte evt. was,leistung/größe und preis sollten passen!
hier isse
genaue leistungsangaben habe ich leider nicht,ist aber mit 2x20A abgesichert 4x60 macht sie bestimmt mit der absicherung geben andere auch 4x75 an und in wirklich gutem zustand!
Abmessungen (BxHxT(mm)): 267x56x300
..für 45inkl. versand gehört sie dir
kannst dich ja per pn melden bei intresse
gruß djb
dom89
#11 erstellt: 31. Mrz 2008, 20:58
Ich könnte dir eine Blaupunkt GTA 4 Special anbieten.
Genauso wie auf dem Bild ,jedoch in schwarz.
Top-Features:
• 4/3/2-Kanal Class A/B Amplifier
• Max. Power 4 x 110/2 x 375 Watt an 4 Ohm
• Massiver Kühlkörper aus eloxiertem Aluminium
im „Brushed Metal Look“
• 2 Ohm laststabile Endstufen (Brückenbetrieb 4 Ohm)
für erhöhte Flexibilität bei der Anlagenkonfiguration
• Variables Tiefpassfilter, schaltbares Hochpassfilter
und schaltbarer BassBoost
• Exzellentes Preis-/Leistungsverhältnis
Audio Components – CM/MKA Krichel – ZG 2005.17 – 07/05
GTA|The Best Value Series
4ch Power Amplifier
GTA 4 Special 7 607 792 113
Technische Daten
• Max. Gesamtleistung an 4 Ohm 750 Watt
• Max. Power an 4 Ohm 4 x 110/2 x 375 Watt
• Max. Power an 2 Ohm 4 x 170 Watt
• RMS Power an 4 Ohm 4 x 55/2 x 170 Watt
• RMS Power an 2 Ohm 4 x 85 Watt
• Anzahl Kanäle 4/3/2
• Frequenzgang 10 – 26.000 Hz
• Signal-/Rauschabstand > 90 dBA
• Klirrfaktor (THD bei Nennleistung) < 0,05 %
• Eingangsimpedanz > 10 kOhm
• Eingangsempfindlichkeit 0,1 – 8 V
• Stabilität 2 Ohm (Brückenbetrieb 4 Ohm)
• Tiefpassfilter (Lowpass) 50 – 250 Hz (12 dB Flankensteilheit)
• Hochpassfilter (Highpass) 80 Hz (12 dB Flankensteilheit)
• Subsonic Filter –
• BassBoost 0/6/12 dB bei 45 Hz
• Eingänge 4 x Cinch/RCA
• Ausgänge 4 x Lautsprecher
• Line-Out –
• Abmessungen (B x H x T) 210 x 49 x 426 mm
Preislich so 35€ inklusive Versand.
[Beitrag von dom89 am 31. Mrz 2008, 20:59 bearbeitet]
Lightonkel
#12 erstellt: 01. Apr 2008, 18:11
@dom89
Leider ist die Blaupunktendstufe ein wenig zu groß und passt nicht in das von mir angegebene Maßraster. Ansonsten wäre das schon sowas in die Richtung wie ich suche.
Ein tickchen mehr Leistung wäre nicht so schlecht, wie z.B. bei der Crunch MXB-4125.
@djbuddha
Danke auch dir für das Angebot. Ich hab aber kein gutes Gefühl wenn ich mir die Endstufe an meinem AXX1212 vorstelle.
@metal-Gear
Tut mir leid. Die 50 Watt für die Crunch ist mir zu wenig. Da war das Angebot von Warlord interessanter...
Letztendlich wird es wohl auf eine neue Crunch MXB-4125 rauslaufen, da die für 99,- EUR inkl. Versand verkauft wird. Ich hatte gehofft hier vielleicht was adäquates zu finden günstiger oder für den selben Preis VIEL besser.
Juniorfuzzi
#13 erstellt: 01. Apr 2008, 18:19
Ne Axton C500 für 50 Inkl Versand könnte ich dir anbieten, anderes habe ich momentan auch nicht im angebot.
metal-gear
#14 erstellt: 01. Apr 2008, 18:23
Hallo, hab mich ehrlich gesagt in den Angaben geirrt, sind 4x60 Watt RMS gebrückt sind es auch 200Watt RMS und mit dem Preis lässt sich vllt. noch eine Kleinigkeit machen.
MfG Olly
P.s. kann dir falls des jetzt etwas komisch kommt gerne Bilder der Anleitung schicken!:)
[Beitrag von metal-gear am 01. Apr 2008, 19:27 bearbeitet]
Lightonkel
#15 erstellt: 01. Apr 2008, 21:09
Vielen Dank noch mal an alle,
ich habe gerade zugeschlagen. Ich hoffe ich habe da nichts verkehrt gemacht. Eine Helix HXA 400 MK II - Esprit H 400 Endstufe für 90,- EUR. Kenn ich zwar nicht das Teil, soll aber angeblich nicht schlecht sein. Angeblich wesentlich besser als die Crunch MXB-4125.
Also noch mal Danke für die Nachrichten und ich wünsche Euch noch allen viel Erfolg beim veräußern Eurer Amps.
WarlordXXL
#16 erstellt: 01. Apr 2008, 21:23
Joar da hast du ein Super Schnäppchen gemacht. Die ist normal gut 30-50€ teurer.
Sehr sehr gute Stufe.....und um längen besser als Crunch oder meine Magnat.
Glückwunsch
Lightonkel
#17 erstellt: 01. Apr 2008, 21:37
Danke Warlord.
Ich kannte die Helix Endstufe garnicht. Bin aber eigentlich auch mehr ein Freund von Qualitätssachen. Als ich vor 20 Jahren Car-Hifi noch extrem gemacht habe, kam mir nur Alpine-Amps ins Auto. Deswegen war meine Kenntniss von den heutigen Endstufen nicht so groß.
Ich denke von der Leistung her wird sie wohl ausreichend sein für den AXX1212 im BR Gehäuse? Für das Canton RS.160 welches ich bei ATU im Ausverkauf für 60 EUR bekommen konnte wird sie sowieso ausreichen nehme ich an. Ist eigentlich ein ACR Kondensator mit 1 Farrad ausreichend für die Stufe? Ich hab ansonsten nur noch son billiges 2 Farrad Teil von Shark . Das wollte ich eigentlich nicht im AUTO verbauen das Teil sondern in einer Zündmaschine.
WarlordXXL
#18 erstellt: 01. Apr 2008, 22:46
Also das 1 Farad Cap reicht locker aus.
Ob die Stufe für deinen Woofer reicht, weiß ich net. Die hat in Brücke etwa 200 W RMS. Aber klanglich ist die Stufe was ganz feines. Verbau sie aber zumindest ein wenig belüftet, da die Stufen sehr sehr heiß werden
MFG
Warlord
Starke 4 Kanal Endstufe
morebasss am 09.06.2009  –  Letzte Antwort am 14.06.2009  –  2 Beiträge
SUCHE 4 Kanal Endstufe
Edin am 10.10.2007  –  Letzte Antwort am 30.10.2007  –  12 Beiträge
Suche 4 Kanal Endstufe
RockfordFosgate am 12.08.2005  –  Letzte Antwort am 21.08.2005  –  14 Beiträge
Suche 4-kanal
mffl81 am 15.10.2007  –  Letzte Antwort am 18.10.2007  –  12 Beiträge
beaves am 27.04.2005  –  Letzte Antwort am 29.04.2005  –  5 Beiträge
SUCHE 4 KANAL ENDSTUFE
Covenant am 12.07.2005  –  Letzte Antwort am 12.07.2005  –  4 Beiträge
Suche 4-Kanal-Endstufe
mauri` am 04.09.2005  –  Letzte Antwort am 05.09.2005  –  5 Beiträge
suche 4 Kanal endstufe
fi5ch am 18.04.2006  –  Letzte Antwort am 03.05.2006  –  12 Beiträge
am 25.09.2006  –  Letzte Antwort am 20.02.2007  –  12 Beiträge
Suche 4-Kanal Endstufe !
Thekenterrorist am 28.09.2006  –  Letzte Antwort am 19.02.2007  –  7 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.964 ( Heute: 12 )
  • Neuestes Mitgliedvetidoca
  • Gesamtzahl an Themen1.559.395
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.725.710
