HIFI-FORUM » Suche / Biete / Verschenke » Suche » Car-HiFi » suche eton pa 1102/audison srx 2/Audio Art 120.2 o... | |
suche eton pa 1102/audison srx 2/Audio Art 120.2 oder vergleichbar!klangstark für tweeter!+A -A |
marcelles
#1 erstellt: 18. Feb 2008, 20:17 | |
hi! bin aufer suche nach einer voll funktionstüchtigen,nicht zu alten eton pa 1102 oder audison srx 2/Audio Art 120.2 oder vergleichbar ...hab ich hier erfolg?? mfg [Beitrag von marcelles am 19. Feb 2008, 09:00 bearbeitet] |
Juniorfuzzi
#2 erstellt: 19. Feb 2008, 16:59 | |
Eine Rodek 250i? Grüße Timm |
marcelles
#3 erstellt: 19. Feb 2008, 17:40 | |
haste eine?? ein paar daten viell. oder nen link? |
vissi
#4 erstellt: 19. Feb 2008, 19:52 | |
Wie wäre es mit einer Audison VR404? |
marcelles
#5 erstellt: 19. Feb 2008, 20:10 | |
danke aber bräuchte ne 2 kanal! |
toric503
#6 erstellt: 19. Feb 2008, 20:39 | |
hallo, hab noch eine jl-audio e2150 hier! Klingt am MT und HT einfach genial! mfg,Tobias |
InfiniteDream666
#7 erstellt: 19. Feb 2008, 20:40 | |
Habe hier noch eine Audio Art 120.2 liegen! Voll funktionsfähig! Zustand GUT! Preis nach Absprache per PN! |
hubedidup
#8 erstellt: 20. Feb 2008, 15:15 | |
Wie sieht der Preisrahmen aus?!? Gibt nämlich Endstufen die deutlich mehr können am HT als die genannten 2-Kaal...und gar nicht mal teuer! |
marcelles
#9 erstellt: 20. Feb 2008, 21:02 | |
preisrahmen bis 150 euro! bin gespannt auf deine antwort! |
hubedidup
#10 erstellt: 21. Feb 2008, 15:19 | |
Ich hätte jetzt spontan pro Seite eine Protovision 104 vorgeschlagen. Solltest du aber nur nehmen wenn dir deine Hochtöner nicht zu aufdringlich sind...die Stufen spielen sehr dynamisch und auflösund udn im Stimmbereich schlagen sie einfach alles bis auf die Audison. Bei der Eton wirds knapp. aber beide lösen nicht so gut auf wie die Protovision. Allerdings sind das nur klangliche Vorzüge...wenn du was suchst nur um ordentlich Leistung zu bekommen und deine HT zu zähmen, dann vielleicht doch eher die Audison VR404 gebrückt oder halt ne VR209... Was gefällt dir an deiner Audio System nicht?! Das bringt uns vielleicht eher weiter... |
marcelles
#11 erstellt: 21. Feb 2008, 20:58 | |
was mir anner as nicht gefällt?ganz einfach,als beispiel: habe den vergleich zwischen eton pa 1502 und as f2.500 am sub.....und die eton ist um einiges besser,harmonischer,kontrollierter.....und noch einiges mehr! |
hubedidup
#12 erstellt: 21. Feb 2008, 21:15 | |
Soll die neue Endstufe das Frontsystem passiv ansteuern oder aktiv auf die Hochtöner? Sind dir die Hochtöner ein wenig scharf? |
marcelles
#13 erstellt: 21. Feb 2008, 21:23 | |
weiss noch nicht,habe dazu auch nen thread gemacht,aber leider nix bisher erfahren! kannst du mir helfen? also: aktiv,wenn ja dann tweeter direkt an schliessen an einer.....?????......audio art....???aber welche brauch ich dazu?? z.b ne 120.2 120.2x ...oder welche?? möchte dann aber die tnts über frequenzweiche laufen lassen an einer seperaten 2 kanal (eton pa 1502) mfg |
colossus0815
#14 erstellt: 21. Feb 2008, 21:36 | |
Hi, hätte noch eine Audio Art 200MS (mit Equalizer) für 150 € und eine µ-Dimension 5.2 für 80 € (2x64 Watt) Bei Interesse pn an mich !! Gruß colossus0815 |
hubedidup
#15 erstellt: 22. Feb 2008, 03:26 | |
Ich hoffe die Audio Art 200MS geht klanglich in Richtung 200.2T und nicht Richtung 200.2! Falls ja ist die sehr gut geeignet(schön sanft), ansonsten wäre sie mir genauso wie eine 200.2 keine 150€ wert(klanglich, weil sie dann klingt wie eingeschlafene Füße genauso wie die 200.2, 120.2, etc.)! Den Equalizer da drin kannste dir schenken weil die Frequenz fest eingestellt scheint und das bringt dir reichlich wenig, wenn nicht per Zufall genau diese Frequenz mit genau der selben Bandbreite Probleme bereitet(Chance 1 zu 1000)! Wenn du in der Endstufe filtern und Equalizing vornehmen willst, kannst du z.B. ne Protovision 284 nehmen...da kannst du filtern wie du möchtest und hast auch noch nen parametrischen Equalizer an Bord(Frequenz ist frei wählbar, allerdings sollte man deinen Wagen mal messen, da die Filter gesteckt werden! Ist präziser aber man sollte vorher wissen wo man eingreifen muss!). Die µ-Dimension kann ner Protovision klanglich leider keine Paroli bieten. Stammt aus einer deutlich niedrigeren Klasse und hat kaum mehr Leistung. |
colossus0815
#16 erstellt: 22. Feb 2008, 13:41 | |
Also ich hatte schon fast alle Audio Arts in meinem Besitz und die klingen alle sehr fein, wenn was nach eingeschlafene Füße klingt dann eine Audison LRX, die hat bei mir nicht lange durchgehalten. Aber jeder hat eine anderes Klangempfinden. Die Bühne der AA ist wirklich sehr fein. Am TMT gibt es sicherlich bessere Stufen. Den Equalizer muß man ja nicht benutzen. Ich weiß jedenfalls was die AA leisten und möchte auch nicht darüber diskutieren, mich haben sie überzeugt (seit 15 Jahren). Die 200MS wurde auch nochmals verbessert, ich hatte den direkten Vergleich 200MS und 200.2T, die 200.2T hat halt obenraus etwas mehr Reserven und ist etwas kraftvoller am TMT, aber ein grundsätzlich großer Unterschied war nicht festzustellen und es war die selbe Kette montiert. Die µ-Dimension ist halt eine kostengünstige Alternative und für das Geld echt ok !! Habe immer mal wieder die AA gegen andere Stufen getauscht (alles mögliche) und immer wieder die AA eingebaut, das hat dann wohl einen Grund. Wenn man lauter macht bei AA wird es einfach nur lauter und verzerrt nicht !! Die 200MS wird auch wieder durch eine AA ersetzt (100HC) [Beitrag von colossus0815 am 22. Feb 2008, 13:45 bearbeitet] |
hubedidup
#17 erstellt: 22. Feb 2008, 19:14 | |
Ich hatte halt nur den direkten Vegleich einer 200.2 gegen eine 200.2T und laut mache ich eh nie. Die 200.2 klingt angenehm, aber wenn man Klangfarben von Instrumenten und in Stimmen wahrnimmt(zugegeben was das angeht bin ich sehr empfindlich), dann klingt die 200.2 leblos. Jegliche Klangfarben, welche von der 200.2T unglaublich gefühlvoll dargestellt wurden, fehlten bei der 200.2 nahezu vollkommen. In alle anderen Kriterien, wozu auch die Gelassenheit der Audio Arts zählt, waren sie gleich, aber bei Klangfarben war der Unterschied so frappierend dass ich nur zum "Entschärfen" eine Audio Art der normalen Serie nehmen würde, wenn das Geld nicht für ne 200.2T reicht. |
Simon
#18 erstellt: 14. Mrz 2008, 13:56 | |
Hi! Falls du noch auf der Suche bist, hätte ich eine Audison VR209 anzubieten. Bei Interesse einfach per PM melden. der Simon |
Audiman
#19 erstellt: 14. Mrz 2008, 17:16 | |
Servus! Falls du noch auf der Suche bist, lies mal deine Pns MfG |
b-se
#20 erstellt: 14. Mrz 2008, 17:43 | |
Ich kan dir auch ein paar nette Stüfchen anbieten: Rodek 250i - Top Zustand in OVP = 65.- inklusive Versand Soundstream D60II - ebenfalls Top Zustand = 80.- inklusive Versand Calcell Vac 100.2 - 3 Monate in betrieb gewesen, in OVP - Röhrenhybridamp = 150.- inklusive Versand Falls du an einer Interesse hast, dann meld dich! Gruß b-se |
marcelles
#21 erstellt: 14. Mrz 2008, 20:42 | |
Danke suche ist beendet! |
ChillerVomDienst
#22 erstellt: 14. Mrz 2008, 21:10 | |
audison lr435 4x35 wmrs 2x100wrms komplett ohne weichen |
marcelles
#23 erstellt: 14. Mrz 2008, 21:20 | |
Daaaaaaaaaaaanke!!! .................aber : MEINE SUCHE IST BEENDET FÜR MEINE TWEETER!!! |
Suche Eton PA 1102 llsergio am 16.02.2006 – Letzte Antwort am 22.02.2006 – 9 Beiträge |
Eton Pa 1102 ZooCrew am 16.04.2007 – Letzte Antwort am 20.04.2007 – 2 Beiträge |
Eton PA 1102 Matzenhorn am 21.12.2008 – Letzte Antwort am 25.12.2008 – 4 Beiträge |
suche eton PA 2802 oder vergleichbar CoLtKaTeR am 17.08.2007 – Letzte Antwort am 18.08.2007 – 2 Beiträge |
SUCHE Audison SRx 2S panthi am 02.05.2007 – Letzte Antwort am 09.05.2007 – 8 Beiträge |
Suche Audison SRX 3 da_ph!L am 08.09.2008 – Letzte Antwort am 24.09.2008 – 5 Beiträge |
suche Audison SRx 2 gebraucht Fraglitter am 26.09.2007 – Letzte Antwort am 27.09.2007 – 5 Beiträge |
Suche Audison SRX 3 FoFo287 am 12.03.2008 – Letzte Antwort am 17.03.2008 – 4 Beiträge |
Suche Audison Srx chillout.ka am 15.06.2008 – Letzte Antwort am 26.06.2008 – 8 Beiträge |
Suche Audio Art 120.2 // 200.2 // 200MS colossus0815 am 12.06.2006 – Letzte Antwort am 07.07.2006 – 5 Beiträge |
Top 10 Threads in Car-HiFi der letzten 7 Tage
Top 10 Threads in Car-HiFi der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder926.900 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedBirdlandplayer
- Gesamtzahl an Themen1.554.273
- Gesamtzahl an Beiträgen21.609.187
