AKG 701 Kabelbruch und kompletter Austausch
sterilizator
#1 erstellt: 30. Jul 2009, 12:13
Nenne seit etwa 1 Jahr die K-701 mein Eigen und soweit war ich begeistert. Eine Sache hat mich aber doch gestört da ich die Kopfhörer meist für PC, Audio und Video nutze wo nur ein 3,5mm Klinkeneingang ist, weshalb man gezwungenermassen auf den beigelegten Adapter (6,3 auf 3,5)zugreifen muss. Nun das gesammte Stecker samt dem Adapter ist sehr schwer und leiert sämtliche Buchsen aus (meist Kunststoffbuchsen).
Und nun nach 1 Jahr und einem sich losgelösten Kabel in der linken Ohrmuschel, ist das Kabel kurz nach der Ohrmuschelausgang innerlich gerissen.
Ein ERSATZKABEL ist vergleichsweise ziemlich günstig bei Thomann zu bekommen für 4,70€. Aber das wird nicht dass Problem mit dem Gewicht und ausleiern beheben, vorausgesetzt man benutzt die Kopfhörer ausschliesslich an 3,5mm Buchsen.
Nun, einen recht gut passenden Stecker mit Zugentlastung habe ich bereits gefunden, heisst NEUTRIK NTP3RC für 3,50€
Das mit Thomann war nur ein Beispiel, kann auch HIER für 2,81€ bezogen werden.
Was ich aber nicht finden konnte, ist ein 3 adriges und flexibles Kabel in Meterware. Wäre für einen Tipp sehr dankbar. Je günstiger desto besser und vorzugsweise alles in einem Shop wegen der Versandkosten
Hat jemand von euch ähnliche Probleme gehabt und vielleicht alternative Lösung gefunden ?
edit: habe vergessen zu erwähnen dass das Kabel in der linken Ohrmuschel gegen das reissen gesichert werden muss. Bei Original ist das schon mitdrin eingebaut, aber wie macht man das bei selbstgebauten ?
[Beitrag von sterilizator am 30. Jul 2009, 12:51 bearbeitet]
rpnfan
#2 erstellt: 30. Jul 2009, 19:14
Du möchtest einen 6,3 auf 3,5 mm Adapter von Sennheiser (wie er dem HD650 beiliegt) oder Grado kaufen :-) Findest Du beides auch in D.
cynric
#3 erstellt: 30. Jul 2009, 19:42
Beim Thomann gibt es ein Sommer Cable Cicada, das ist 3-adrig, ziemlich dünn und halbwegs flexibel. Aber wieso scheidest du nicht einfach vom AKG Ersatzkabel den Stecker ab und lötest die Neutrik-Klinke dann daran? Die Belegung kannst du dir ja zur Not aus dem abgeschnittenen Stecker rausklingeln.
Und danke für den Hinweis, dass es das Kabel beim T gibt, werde mir das bei nächste Gelegenheit für den MS1000 bestellen - imho gibt es kaum was besseres für KH (leicht, ultrafexibel, 4-adrig)...
sterilizator
#4 erstellt: 30. Jul 2009, 21:10
@rpnfan
Wie konntest du es dermassen falsch verstehen ? Den Adapter habe ich schon, liegt mit jedem AKG Kopfhörer bei. Und wieso auch in DE ? Habe ich irgendwo ins Ausland verlinkt ?
@cynric
Danke, exakt das was ich gesucht habe. Wenn ich schon sowieso basteln muss, ginge es vielleicht noch billiger. Wobei mir der Preis von 4,70€ als etwas zu wenig erscheint. Wenn ich mir sonstige Preise für andere KH wie Sennheiser anschaue die deutlich über 20€ kosten, so erscheint dieser hier für 4,70€ als Tipfehler.
Weiss jemand wie man das Kabel (kein original) im Kopfhörer gegn das reissen sichert ?
Bei Meterwarekabel fehlt ja diese Kerbe zum befestigen.
[Beitrag von sterilizator am 30. Jul 2009, 21:12 bearbeitet]
rpnfan
#5 erstellt: 30. Jul 2009, 21:40
@rpnfan
Wie konntest Du _mich_ dermaßen falsch verstehen? Dein Adapter sorgt für große Hebelwirkung über die du dich nicht begeistert geäußert hast und ich hab' 'n Link zu einem Adapter gepostet, der eben nicht mit einem Hebel von ungefähr 3,58345m auf die Miniklinkenbuchse drückt Und da der erstbeste Link zu dem passenden Adapter-Foto eben zufällig ins Ausland war, hab' ich noch angemerkt, dass es die Adapter natürlich auch in D gibt. Ich _muss_ mir aber keine Mühe machen und für dich versuchen 'ne gute Lösung für dein Problem vorzuschlagen und dir dann noch den passenden Link zu 'nem Bild rauszusuchen... Nichts für ungut. Ich fand daher den ganz leichten Unterton in deiner Antwort nicht so passend, da ich _für_dich_ 'n paar Minuten Zeit genommen habe.
[Beitrag von rpnfan am 30. Jul 2009, 21:42 bearbeitet]
sterilizator
#6 erstellt: 31. Jul 2009, 07:26
Der von dir vorgeschlagene Adapter veringert nur die Hebelwirkung, deshalb ist es jetzt keine wirkliche Lösung für mich. Dazu kostet er auch noch etwa 20€ und es hat etwa 1 Minute gedauert ihn in Deutschland zu finden.
http://www.phonophono.de/YZubehoer6.php3?Kennung=
bianchifan
#7 erstellt: 31. Jul 2009, 08:24
Über den genannten 6,3 auf 3,5 Adapter bin ich doch sehr verwundert, so einen Mist gibt es doch nur jenseits vom Teich..
Ich kenne von AKG nur 3,5 auf 6,3 Adapter, alles andere ist fürn Gulli.
Mein Kabel vom K500 ist auch schon mehrfach abgerissen, auch innerlich, daher ist es mittlerweile einige cm kürzer als original.;)
Abschneiden, abisolieren, dranlöten, jedenfalls dann, wenn Du mit der Haptik des Originalkabels zufrieden bist.
Alles aus einer Hand, also Stecker und Meterware (auch konfektioniert) findest Du z.B. bei www.kabelsound.de (Sommercable), da gibt es auch fertige AKG-Lösungen.
sterilizator
#8 erstellt: 31. Jul 2009, 16:13
Was extrem wichtig ist dass das Kabel gegen das Reissen gesichert wird. Wird er das nicht so werd ich ihn alle 2 Wochen neulöten müssen. Beim Stecker ist es ja kein Problem, doch wie befestige ich ihn den im Kopfhörer ?
Ich gehe jetzt von einem nicht original Kabel, sondern von Meterware Sommercable.
AKG 701
Sankenpi am 20.12.2009  –  Letzte Antwort am 20.12.2009  –  38 Beiträge
AKG Q 701/02
Jason_King am 23.04.2013  –  Letzte Antwort am 24.04.2013  –  12 Beiträge
AKG 701 + KHV ?
Nightspider am 08.06.2008  –  Letzte Antwort am 10.06.2008  –  20 Beiträge
AKG 701 neues Bügelband?
Alechs am 24.05.2016  –  Letzte Antwort am 24.05.2016  –  3 Beiträge
AKG K-701 Reperaturbericht
bobastoned am 22.04.2009  –  Letzte Antwort am 24.04.2009  –  14 Beiträge
AKG 701 oder Vergleichbares
ZwÖn am 23.01.2008  –  Letzte Antwort am 26.01.2008  –  29 Beiträge
AKG K 701 Erfahrene?
Breaks am 27.01.2011  –  Letzte Antwort am 01.02.2011  –  18 Beiträge
Anschaffung AKG 701: "Preisfrage" ?
Transrotarier am 01.03.2008  –  Letzte Antwort am 09.03.2008  –  8 Beiträge
AKG 701 quietschen
o0Julia0o am 23.11.2016  –  Letzte Antwort am 25.11.2016  –  4 Beiträge
AKG K530 vs. 701: 701 enttäuscht!
aaron_ am 13.03.2009  –  Letzte Antwort am 18.05.2009  –  71 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.383 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedRamona_Jeschke
  • Gesamtzahl an Themen1.558.080
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.693.810
