| HIFI-FORUM » Stereo » Kopfhörer allgemein » seltsame klinke | |
seltsame klinke+A -A |
Wolf23
erstellt: 14. Jul 2009, 00:27
ich habe hier noch 15 stk AKG K36/1 headsets rumfliegen, allerdings haben die ne sehr seltsame klinke ich wollte daher mal wissen ob es da adapter auf normale 3,5 klinken gibt, oder ob ich die umloeten muss.
audiophilanthrop
erstellt: 14. Jul 2009, 10:34
Sieht ja echt antik aus. 60er Jahre? Der Stecker sieht aus wie ein Vorläufer der 4poligen 2,5mm- und 3,5mm-Stecker, wie man sie heute zuweilen bei Handy-Headsets findet. Ziemlich spezielles Zeug. Könnte etwas haarig werden, da 2 Stecker dranzupfriemeln. Interessante Tastatur btw. Fujitsu FKB47xx oder liege ich da ganz falsch? |
zuglufttier
erstellt: 14. Jul 2009, 10:37
Huch! Ist in der Tat ein bisschen merkwürdig... Da ist ja auf alle Fälle noch ein Mikro dran und das beides dann in einem Stecker, um das Kabel nutzen zu können, bräuchtest du dann ein passendes Endgerät. Was ginge: Kabel abschneiden und durchpiepen, welches wo ankommt. Dann könntest du dir neue Stecker, einzeln für Mikro und Kopfhörer, anlöten. Die Frage ist: Was hast du damit vor? Die Klangqualität wird sicherlich nicht sonderlich berauschend sein. Vom Tragekomfort mal abgesehen |
NoXter
erstellt: 14. Jul 2009, 15:06
Das ist ein sogenannter 'Nato-Plug'. 7, irgendwas mm und kommt/kam halt bei Flugzeugen/Helis des Militär vor. |
zuglufttier
erstellt: 14. Jul 2009, 15:07
Das macht Sinn. Dann würde ich eBay oder so mal nach dem passenden Flugzeug Ausschau halten |
Wolf23
erstellt: 14. Jul 2009, 15:50
das teil stammt aus dem sprachlabor meiner alten schule, also sprachlabor heisst da labert einer was auf englisch, man labert das nach, und dann hoert man sich das vorgelaberte an und was man selber gelabert hat... also 2 davon habe ich schon umgeloetet , das ekelige ist nur das ich das nicht bei allen davon machen will weil es nervt... der klang ist ueberigends super, geht auch ordentlich laut! der tragekomfort beschi****... aber wenn man schaumstoffringe an die muscheln klebt geht es. nur schwer sind die, weil die buegel aus metall sind, sowie der micro halter. wenn man das micro aber abreisst ist es annehmbar. aber nato-plug sagst du? dann werde ich mal googlen ob es da adapter gibt. ich verschenke bis zu 7 von den dingern fuer die 3,90 versandkosten via hermes, falls einer will ^^ //edit: die tastatur ist eine ES COM nen uralt teil, klackert sehr schoen und ist von der sonne und dem rauchen sehr gelb ^^ (aber ohne fettflecken, frisch geputzt) [Beitrag von Wolf23 am 14. Jul 2009, 15:53 bearbeitet] |
Headset: Adapter von 3,5 auf 2,5 Klinke delSys am 13.03.2010 – Letzte Antwort am 14.03.2010 – 3 Beiträge |
Adapter Klinke 3,5 mm auf Klinke 2,5 mm funktioniert nicht Brecht_Ruprecht am 22.04.2016 – Letzte Antwort am 23.04.2016 – 4 Beiträge |
Adapter Kopfhörer Anlage (Klinke, Bluetooth?) MissRNB am 01.03.2023 – Letzte Antwort am 03.03.2023 – 3 Beiträge |
Balanced 3,5 klinke zu unbalanced adapter? sofastreamer am 10.02.2014 – Letzte Antwort am 10.02.2014 – 3 Beiträge |
Welchen Klinke Adapter ? sickfile am 24.03.2010 – Letzte Antwort am 28.03.2010 – 6 Beiträge |
Qualitätsunterschied bei Klinke 3,5 und 6,3? Tebasile am 20.12.2006 – Letzte Antwort am 02.02.2007 – 47 Beiträge |
Kopfhöhrer 3,5 Klinke sammlergerrit am 01.01.2008 – Letzte Antwort am 04.01.2008 – 4 Beiträge |
Klinke 3,5mm Adapter für Kanaltausch xandilus am 15.10.2014 – Letzte Antwort am 21.10.2014 – 12 Beiträge |
schraubbarer Klinke Adapter für AKG 271 Studio - Woher? der_Sachse am 27.10.2006 – Letzte Antwort am 27.10.2006 – 3 Beiträge |
4 Pin XLR auf 6,35mm Klinke Adapter? element5 am 24.12.2018 – Letzte Antwort am 25.12.2018 – 4 Beiträge |
Top Produkte in Kopfhörer allgemein
Top 10 Threads in Kopfhörer allgemein der letzten 7 Tage
- Mein inEar Kopfhörer plötzlich auf der einen Seite leiser!
- Jabra Elite Active 75t - Lautstärke zu gering
- AirPods Pro Gehäuse - seitliche „Löcher“ ?
- In Ear nass geworden, sind sie auf Dauer geschädigt? Eine Seite leiser
- Schwindel und Übelkeit von NC-Kopfhörern
- Signal weg Sennheiser RS 120
- Jabra Elite 7 Pro schlechte Telefonqualität?
- InAirs - guenstigere Alternative zu comply foams?
- Schmerzen durch In-Ear-Kopfhörer
- Neuverkabelung vom DT 770
Top 10 Threads in Kopfhörer allgemein der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.682 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedK.Höller
- Gesamtzahl an Themen1.563.514
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.493
