IR Kopfhörer zu Kabel Kophörer umbau
SkorpionMinox
#1 erstellt: 03. Jul 2009, 15:04
Hallo erst mal! (bitte nicht gleich Lynchen, lieber nett draufhinweisen, ist mein erster Beitrag)
Hab vor einer weile von einem Arbeitskollegen ein Paar Alte Infrarot KH Sennheiser HDI850 Digital (im Netz nur unter IS 850 zu finden) günstig bekommen und die hören sich für mich sehr genial an , trotz des Alters .was ich bis jetzt gefunden hab im Netz: ca. von 1997 für 1700DM UVP nicht mehr erhältlich.
zu meinem Problem:
Die KH haben eine sende Einheit die Strom frisst und die Kopfhörer selber Brauchen auch noch mal 2 Batterien( 2500mAh) die aber so schnell alle sind das ich alle 2 Stunden wechseln kann und das würde ich mir gerne ersparen.
zu meiner Idee:
den KH zu einem Kabel KH umbauen indem ich ein Klinken Kabel an die Treiber Löte und die alten entfernen samt Elektronik. Hinterher soll also ein stink Normal Kabel KH über bleiben.
Habe aber bedenken das das nicht so einfach funcktioniert wie ich mir das Vorstelle weil es ja Kopfhörer mit verschiedenen
Ohm angaben gibt. Bitte um Hilfe
[Beitrag von SkorpionMinox am 03. Jul 2009, 15:08 bearbeitet]
m00hk00h
#2 erstellt: 03. Jul 2009, 15:08
Sehe keinen Grund, warum das nicht funktionieren sollte.
Einziges Problem könnte sein, dass die Elektronik gleichzeitig eine Entzerrung oder Anpassung durchführt und der Hörer nach dem "Verkabeln" nicht mehr so gut klingt.
Probieren würde ich es trotzdem...
m00h
SkorpionMinox
#3 erstellt: 03. Jul 2009, 15:34
danke für die schnelle Antwort. Ich habe bald Urlaub und
werde es dann mal versuchen. Durch das ständige Batterien wechseln benutze ich sie sowieso recht wenig. Mir würde es aber ein bisschen in der Seele wehtun wenn ich sie dadurch kaputt machen würde. Melde mich die nächsten Wochen noch mal wenn ich was zu stande bekommen habe.
[Beitrag von SkorpionMinox am 03. Jul 2009, 15:37 bearbeitet]
m00hk00h
#4 erstellt: 03. Jul 2009, 15:54
Sind die Akkus denn neu?
2,5Ah sind eigentlich ziemlich viel für den Betrieb eines Kopfhörers. Eventuell alt/defekt?
m00h
SkorpionMinox
#5 erstellt: 03. Jul 2009, 16:34
ja die Akkus sind neu und ich meinte ja damit dass selbst 2500mAh nicht lange halten. die Lautstärke hatte dabei auch noch nicht mal die Hälfte der Lautstärke erreicht. Habe sie aber grade auseinandergebaut und an nen mp3 Player geklemmt zumindest eine Seite, Ton Kommt schon mal aber ob sich das jetzt schlechter anhört kann ich erst sagen wenn er fertig ist und ich in Ruhe Hören kann. Dazu muss ich aber erst noch nen 6.3mm Klinke Stecker bestellen
Auf jeden fall danke für den Mut den du mir gemacht hast, ohne hätte ich mich wohl nicht getraut, 1700DM war nun mal ne menge Geld auch wenn man das so nicht mehr sehen kann und darf heutzutage.
m00hk00h
#6 erstellt: 03. Jul 2009, 17:29
Ich frage mich, ob das einfach ein HD580 mit Infrarot-Empfänger ist. Das Design spricht jedenfalls dafür...
Hast du eine Anleitung oder sowas? Wenn ja, was sagen die technischen Daten?
m00h
[€dit]
Ach, fast vergessen: Akkus sind ja immer eine Seite der Medaille: was nutzt du denn für ein Ladegerät?
[/€dit]
[Beitrag von m00hk00h am 03. Jul 2009, 17:30 bearbeitet]
NoXter
#7 erstellt: 03. Jul 2009, 17:40
Wenn die Elektronik nicht mit in den Ohrmuscheln untergrebracht ist (selten, aber gibts) , sollte die Chance auf ein gutes Ergebnis sehr hoch sein.
m00hk00h
#8 erstellt: 03. Jul 2009, 18:00
NoXter schrieb:
Wenn die Elektronik nicht mit in den Ohrmuscheln untergrebracht ist ...
m00h
[Beitrag von m00hk00h am 03. Jul 2009, 18:00 bearbeitet]
SkorpionMinox
#9 erstellt: 03. Jul 2009, 20:30
ja genau die sind das. Ich habe gar keine Unterlagen dazu, hab die von einem Arbeitskollegen. Und ja die sehen so aus wie die HD580 habe aber ein Bericht gefunden wo jemand sie gegeneinander verglichen hat. Er meinte das sie nicht gleich Klingen, der HD580 soll in den Höhen besser sein und Lauter spielen.
Das kann aber auch an dem Amp liegen der bei meinen dran ist oder besser war.
Kophörer brummen
somebody am 07.11.2007  –  Letzte Antwort am 08.11.2007  –  5 Beiträge
kophörer fünzigerpack?
hifo am 29.06.2006  –  Letzte Antwort am 02.07.2006  –  19 Beiträge
Kophörer sollen Funkhörer ablösen
mojo89 am 02.07.2007  –  Letzte Antwort am 02.07.2007  –  2 Beiträge
Die Besten IPod Kophörer
Thomsen2007 am 09.05.2007  –  Letzte Antwort am 09.05.2007  –  35 Beiträge
Kophörer bis 30?
rtabucic am 05.04.2008  –  Letzte Antwort am 05.04.2008  –  2 Beiträge
Ipod Kopfhörer Umbau
littlebauchi am 28.06.2008  –  Letzte Antwort am 12.07.2008  –  11 Beiträge
USB Kopfhörer umbau?
caos123 am 24.08.2010  –  Letzte Antwort am 26.08.2010  –  14 Beiträge
Welcher Kophörer für mich?
Hardi1986 am 15.05.2006  –  Letzte Antwort am 30.05.2006  –  19 Beiträge
Kophörer für Unterwegs
Smaug am 12.12.2004  –  Letzte Antwort am 15.12.2004  –  3 Beiträge
wireless Kophörer wie anschließen?
paconie am 09.10.2011  –  Letzte Antwort am 10.10.2011  –  9 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.676 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedVolyanut
  • Gesamtzahl an Themen1.560.975
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.764.332
