| HIFI-FORUM » Stereo » Kopfhörer allgemein » Stax 4040 Set macht Störgeräusche | |
Stax 4040 Set macht Störgeräusche+A -A |
indojo
erstellt: 28. Feb 2009, 23:48
Hallo, seit 2 Tagen hat mein 404 Storgeräusche. Ein Kanal hat teilweise leichte Aussetzer, auch ein leichtes immer wiederkehrendes Knacken ist zu vernehmen. Hat sich nun auch noch verstärkt. Bin etwas verzweifelt - nachdem ich mich nach langer Testphase nun behalten wollte, wie in einem anderen Thread beschrieben, nun diese S.......... Hat einer schonmal ähnliche Probleme gehabt? Würde mich sehr über Tipps die das Problem beheben könnten freuen. Hab wirklich keinen Bock das Teil nach Japan zur Reparatur zu schicken. Garantie hat er noch. Kennt Ihr jemanden, der hier zu verträglichen Preisen Staxverstärker reparieren könnte? Grüße Josef |
Matzio
erstellt: 01. Mrz 2009, 01:48
Hallo, Josef, Ich hatte mal beim SR-003 ein Störgeräusch auf einer Seite, wie eine sich stufenweise aufbauende elektrische Ladung, ein leises Knistern bzw. Fiepen. Ist aber verschwunden, als ich von beiden Seiten gegen die Membran gepustet habe, vermutlich war's nur ein Härchen auf der Folie. Hast Du denn die Möglichkeit, mit einem anderen Set gegenzutesten und die Quelle einzugrenzen, also mit anderem Amp und anderem KH und wechselweise zu tauschen? Ansonsten haben wir hier sehr engagierte und begabte DIYer, die Dir evtl. helfen könnten, ggf. auch mit Multimeter und Lötkolben. |
indojo
erstellt: 01. Mrz 2009, 10:55
Hallo Matzio, danke für deine Antwort. Die Quelle ist, so denk ich, eindeutig der Amp. Die Hörer werd ich mal checken. Ich hab an verschiedenen Quellen getestet, am CD-Player, am Computer, mit und ohne DAC - er macht das Geräusch auch ohne angeschlossenen Quelle. Es ist hauptsächlich ein leichtes Knistern und Knacken, wie auch von dir beschrieben. Es könnte ausßer dem Amp höchstens noch der Trafo 110-220 Volt in Frage kommen. Komisch ist, das ich das Problem seit 2 Tagen habe, seit ich das ganze Set vom Arbeitszimmer ins Schlafzimmer gestellt habe. Werde wohl mal versuchen Ersatzröhren zu besorgen, bevor ich weitere Schritte gehe. Natürlich wäre ich außerordentlich dankbar, wenn sich das Ding Notfalls jemand mit Sachverstand ansehen könnte. Jetzt versuch ich erstmal cool zu bleiben. Schöne Grüße Josef |
rille2
erstellt: 01. Mrz 2009, 16:42
Hast du mit einem anderen Hörer getestet?
Das wäre das Erste, was du versuchen solltest, falls es wirklich der Verstärker ist. Den Verstärker kann man auch auf 230V umlöten, dann fällt der Wandler 230V->110V weg und damit auch die Gefahr, doch mal das falsche Kabel zu erwischen.. |
indojo
erstellt: 01. Mrz 2009, 17:08
Hallo rille2, Hab leider keinen andern Hörer mit dem ich probieren könnte. Hab eben wieder gehört, die erste halbe Stunde war es so gut wie weg, dann fing es wieder an, am Schluss ein permanentes Knistern. grüße Josef |
indojo
erstellt: 08. Mrz 2009, 12:09
Hi, hab nun mal alles mögliche angestellt. Kombi wieder auf alten Platz gestellt (Arbeitszimmer). Erst besser, dann gings wiederlos. Momentan hatte ich den DAC in Verdacht (Zhaolu 2.0). Habe lange direkt vom CDP gehört, Störungen waren fast null - trotzdem zwischendurch ein zwei leichte Aussetzer. DAC wieder angeschlossen, Störungen ca 1 Stunde weg, dann wars wieder leicht da. Da ich keinen Hörer wechseln kann, fällt mir wirklich als Techniklaie nur noch ein Röhrenwechsel ein. Die muss ich mir aber erst noch besorgen. Kann mir da eventuell einen guten Tipp geben welche Röhren gut klingen? Wenn noch jemand eine Idee hat bin ich wirklich dankbar. Schönen Gruß Josef |
rille2
erstellt: 09. Mrz 2009, 09:33
Wenn du den DAC im Verdacht hast, kannst du ihn ja mal mit Lautsprechern oder einem dynamischen KH (falls vorhanden) testen. |
indojo
erstellt: 09. Mrz 2009, 19:39
Hallo Rille2, ja, mit einem Dynamischen hab ich schon gegengehört, leider hat das meine DAC-These entkräftet. Wäre mir deutlich lieber gewesen. Grüße Josef |
rille2
erstellt: 10. Mrz 2009, 08:21
Wechsle erstmal die Röhren. Welche sind da überhaupt drin? Der Verstärker müsste auch nach dem Röhrenwechsel neu abgeglichen werden. |
McMusic
erstellt: 10. Mrz 2009, 08:36
Könnten wirklich die Röhren sein. Bei meinem HybridAmp ist auch neulich eine RCA hops gegangen, was sich durch "Pratzeln" im Klangbild bemerkbar gemacht hat. Röhren getausch: jetzt hört sich alles wieder lupenrein an. |
indojo
erstellt: 10. Mrz 2009, 21:17
Röhrentypen sind 6CGH EH, bzw 6FQ7, ist der gleiche Typ. Röhren von EH sind allgemein als ziemlich neutral und relativ wenig röhrig bezeichnet, deshalb wahrscheinlich auch drin. Andererseits sind das die einzigen neuen die ich zum Kauf gefunden habe. Alle anderen sind NOS. Vielleicht probier ich mal andere. Hat da vielleicht jemand Erfahrung? |
rille2
erstellt: 11. Mrz 2009, 10:33
Nicht 6CG7 bzw. 6FQ7?
Du kannst auch mal in den USA schauen, da sind Röhren meist billiger, z.B. bei http://www.vacuumtubesinc.com/new2.html $10,50. Natürlich ist der Kauf einer neuen Röhre in D (z.B. http://www.tubeampdo...tion=1&keywords=6CG7) weniger riskant |
indojo
erstellt: 11. Mrz 2009, 20:28
Hallo, hast natürlich recht, die Röhrenbezeichnung war falsch. Danke für deine Links. Eine gute Adresse für Röhren ist auch www.btb-elektronik.de in Nürnberg. Da hab ich schon zu fairen Preisen eingekauft. Freundlich sind sie außerdem. |
indojo
erstellt: 15. Mrz 2009, 15:18
Hi, die Röhren sind so bestellt. Vorhin hab ich den Amp aufgemacht und die Röhren mal ein bischen raus- und reingewackelt. Danach habe ich 2 Stunden ohne einen einzigen Störer Musik genossen, war schon happy, das Problem gelöst zu haben - dann fings ganz plötzlich wieder an. Immer auf dem linken Kanal. Es hat ganz offensichtlich was mit der Erwärmung zu tun. Die Röhren stecken ziemlich fest. kann mir nicht vorstellen, dass es da Kontaktprobleme gibt. Jetzt fällt mir was ein, könnte doch die Röhren vertauschen, wenn das Problem zum rechten Kanal wandert, wär es definitiv die Röhre - oder? Dürfte doch kein Problem sein die Röhren zu vertauschen, oder muss dann neu eingestellt werden? Da hab ich keine Ahnung. |
j!more
erstellt: 15. Mrz 2009, 17:25
Ich habe vor langer langer Zeit in einer Radio- und Fernsehwerkstatt gejobt, als in Fernsehgeräten nicht nur Bildröhren steckten, sondern auch deren Elektronik mit Röhren bestückt war. Bei der Fehlersuche klopften die Profis mit dem Griff eines Schraubenziehers ganz sachte gegen die Röhrenkörper. Flackerte das Bild oder gab es Tonstörungen, war die defekte Röhre gefunden. Aber bitte Vorsicht wegen der hohen Spannungen. |
indojo
erstellt: 28. Mrz 2009, 10:34
Hi, melde mich nochmal um den Thread hiermit abzuschließen. Nachdem ich lange rumprobiert hatte, dann eine Röhre 100%ig als angeschlagen identifizieren konnte, hab ich nun neue Röhren drin. Was soll ich sagen, die Sonne ging auf beim ersten Reinhören. Totenstille, außer der Musik natürlich. Auf anhieb einen Schlag räumlicher als mit den Originalröhren. Klingt schon sehr gut, ohne Röhreneinspielen - und die Röhren sind bislang noch nicht mal eingestellt. Durch fachkundige Anleitung hier im Forum - nochmal tausend Dank rille2 und RichterDi und alle die sonst Tipps gegeben haben, traue ich mir das als Laie jetzt zu und werde es jetzt am Wochenende tun. Ich hab den Eindruck, dass ich das schon mit den Originalröhren gleich tun hätte sollen, hatte am Anfang schon ein leichtes Brummproblem auf einem Kanal, was allerdings weg war nachdem ich die Erde mit dem Heizkörper verbunden hatte. Vielleicht hat da schon was nicht gepasst, was dann zum Defekt der einen Röhre führte. Da stellt sich mir die Frage, vielleicht habe ich das volle Potential meiner Kombi noch gar nicht ausgeschöpft? Das lässt wirklich hoffen! Tschüß Josef |
Probleme mit Stax 4040 metrik am 14.11.2005 – Letzte Antwort am 14.11.2005 – 3 Beiträge |
Stax 4040-Set und Röhrenamp - empfehlensewert? ViennaCalling555 am 22.12.2005 – Letzte Antwort am 13.01.2006 – 30 Beiträge |
Stax 4040 gegen AKG 701 indojo am 19.02.2009 – Letzte Antwort am 10.04.2009 – 49 Beiträge |
Stax SRS-4040 II vs. Stax SRS-7140 / Anpassung 240V MaWe25 am 31.10.2007 – Letzte Antwort am 31.10.2007 – 10 Beiträge |
Stax SRS 3020 vs. SRS 4040 Deukalion am 12.12.2004 – Letzte Antwort am 21.12.2004 – 42 Beiträge |
An Stax-Kenner: Welches Set? jensl am 16.12.2007 – Letzte Antwort am 12.12.2009 – 222 Beiträge |
STAX SRS-4040 100V Japan Umlöten 230V ? klatschie am 11.01.2008 – Letzte Antwort am 11.01.2008 – 2 Beiträge |
Stax 4040- Set über casque_hifi - hat jemand Erfahrungen? Deukalion am 02.01.2006 – Letzte Antwort am 08.01.2006 – 5 Beiträge |
STAX 4040 (SR404) rauscht links leicht forst09 am 24.04.2006 – Letzte Antwort am 10.05.2006 – 5 Beiträge |
Fragen eines STAX Interessenten. Moonchild am 22.12.2008 – Letzte Antwort am 08.01.2009 – 30 Beiträge |
Top 10 Threads in Kopfhörer allgemein der letzten 7 Tage
- Mein inEar Kopfhörer plötzlich auf der einen Seite leiser!
- Jabra Elite Active 75t - Lautstärke zu gering
- AirPods Pro Gehäuse - seitliche „Löcher“ ?
- In Ear nass geworden, sind sie auf Dauer geschädigt? Eine Seite leiser
- Schwindel und Übelkeit von NC-Kopfhörern
- Signal weg Sennheiser RS 120
- Jabra Elite 7 Pro schlechte Telefonqualität?
- InAirs - guenstigere Alternative zu comply foams?
- Schmerzen durch In-Ear-Kopfhörer
- Neuverkabelung vom DT 770
Top 10 Threads in Kopfhörer allgemein der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.846 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedGet_Right
- Gesamtzahl an Themen1.563.933
- Gesamtzahl an Beiträgen21.839.502
