ist euch die räumlichkeit (bühne) beim musikhören wichtig?
Hartz-Fear
#1 erstellt: 07. Jan 2009, 09:43
hallo
ich komme aus dem spiele-lager, kaufe mir also kopfhörer nicht, weil ich mit ihnen primär musik hören möchte.
meine frage ist, ob euch die bühne (das ist doch der richtige ausdruck, oder?) beim musik hören wichtig ist, und wenn ja, warum.
beim spielen und beim dvd gucken kann ich nachvollziehen, dass eine räumlichkeit gewünscht ist, aber warum ist es beim musik hören schöner, zu hören, wo sich die instrumente befinden?
ich muss dazu sagen, dass ich bisher noch keine erfahrung mit räumlichem musik hören habe, das thema interessiert mich allerdings.
Maastricht
#2 erstellt: 07. Jan 2009, 10:12
Weil Musik machen auch ein 'Spielen' ist.
Die Instrumente, Stimmen kommunizieren auch miteinander, wie Schauspieler in einem Film - und wenn es gut geht dann entsteht auch eine 'spannende' Spannung zwischen den Instrumenten/Stimmen.
Gruss, Jürgen
Hüb'
Moderator
#3 erstellt: 07. Jan 2009, 10:23
Wie Jürgen schon schrieb: die räumliche Kommunikation ist (gerade bei klassischer Musik oder im Jazz) ein Element der Musik - live leicht verfolgbar, via tonträger leider nur schwer wirklich realistisch zu reproduzieren.
Frank
bearmann
#4 erstellt: 07. Jan 2009, 11:23
Ob mir Bühne wichtig ist, oder nicht kommt ziemlich auf den Musikstil an, für meine Begriffe.
Ich höre ziemlich viel Singer/Songwriter und da ist es mir recht egal, ob der KH nun eine sauber aufgebaute und gestaffelte Bühne bietet oder nicht.
Weiter gehts mit Doom/Death/Gothic Metal - auch ziemlich egal. Da sind mir andere Sachen wichtiger.
Wo (für mich) "Bühne" wirklich interessant und wichtig wird sind Live-Mitschnitte. Da ist es schon wirklich lustig und auch wichtig, wenn man das Publikum ganz klar von der Band differenzieren kann (Lokalität).
Bei KHs mit einer guten Bühnendarstellung hat man dann so nette Effekte, dass man unbewusst den Kopf zur Seite dreht, wenn einer aus dem Publikum gerade was ruft.
Und bei Klassik ist es unerlässlich für mich. Bei einem richtig großen Orchester soll das nicht wie ein kleiner Haufen klingen, sondern sich schön ausbreiten...
Gruß,
bearmann
Hartz-Fear
#5 erstellt: 07. Jan 2009, 13:25
achso verstehe
also steht man bei einem live-mitschnitt quasi mitten im publikum?
wie ist das denn so bei normalen CDs, wird die musik denn immer so aufgenommen, dass überhaupt eine bühne entsteht?
und wie wird das gemacht?
m00hk00h
#6 erstellt: 07. Jan 2009, 14:00
Ich denke, dass den meisten die Bühne wichtig ist, weil "keine Bühne" einfach unnatürlich ist. Bei der Wiedergabe mit Lautsprechern hast du ja auch nicht nur "links" und "rechts", sondern alles dazwischen und bei guten Lautsprecher, entsprechender Aufstellung und Hörraum geht's auch in die Tiefe, wenn die Aufnahme das hergibt.
Jede normale "stereo"-Aufnahme hat Bühneninformation, nämlich die vom Producer festgelegte Position auf der rechts-links-Achse. Spezielle Mikrophonierung zusammen mit akustisch nicht toten Räumen und hochkarätiger Abmischung sorgen dafür, dass bei guten Aufnahmen genügend Echo- und Verfärbungsinformationen vorhanden sind (Luft ist ein Tiefpass, hohe Frequenzen verschwinden mit zunehmender entfernung), aus denen das Gehirn eh routinemäßig tagtäglich die akustische Umwelt ausbaut und das dann auch mit der Aufnahme macht.
Das ganze kann man beliebig weit treiben, es gipfelt dann in der Kunstkopfstereophonie.
Mit dem Kopfhörer hängt in so fern zusammen, als dass dieser diese Informationen natürlich auch so wiedergeben muss, teilweise sogar verstärken kann.
So gibt es Kopfhörer, die selbst bei akustisch toten Aufnahmen das Geschehen von weit weg zeigen und wieder andere, die trotz Quellmaterial mit diesen Informationen keinen wirklichen Raum aufbauen wollen.
Unterschiede gibt es dann auch in der räumlichen Tiefe der Bühne, ebenso wie bei der Positionierung der Effekte auf der Bühne und deren Umrissschärfe.
Mir persönlich ist in den meisten Fällen aber die Bühne und der Raum recht schnurz. Wenn ich von einem hochwertigen Kopfhörer auf einen schlechteren wechsele, verkrafte ich das Zusammenfallen der Bühne deutlich schneller, als die tonale Differenz zwischen den Kopfhörer. Oft muss ich auch A/B-hören, um überhaupt Aussagen zur Bühne und zum Raum treffen zu können. Tonale Ausgewogenheit wiegt bei mir deutlich höher als Bühne und/oder Raum.
m00h
ATHome
#7 erstellt: 07. Jan 2009, 16:03
Kommt denke ich auch wirklich auf die persönliche Vorliebe an, ich hab mir meinen MS1 mit meinem K701 totgehört.
Okay, das ist nun auch wirklich ein Extrembeispiel da der MS1 gar keine Bühne hat, der K701 jedoch extrem viel hat.
Also könnte ich durchaus sagen, dass mir Bühne doch sehr wichtig ist, denn von dem Klang als solchem würde ich auch schon mit einem MS1 durchaus glücklich werden
bearmann
#8 erstellt: 07. Jan 2009, 16:06
Und der K701 mal eben das 2.5 bis 3 fache kostet. Und eine bessere Auflösung hat...
horstsack
Gesperrt
#9 erstellt: 07. Jan 2009, 16:24
Ich empfinde eine stark ausgeprägte Bühen als störend. Wenn ständig als Beispiel, die hohen Töne von der einen Seite kommen wirkt das irgendwann schon nervend
Hüb'
Moderator
#10 erstellt: 07. Jan 2009, 16:28
Hm, für eine glaubhafte "Bühnenabbdilung" ist der Toningenieur verantwortlich. Ping-Pong-Stereo a la "Tommy" von "The Who" nervt mich ebenfalls und hat nichts mit einer der Realität angenäherten Räumlichkeit zu tun.
Frank
[Beitrag von Hüb' am 07. Jan 2009, 16:29 bearbeitet]
ATHome
#11 erstellt: 07. Jan 2009, 16:54
bearmann schrieb:
Und der K701 mal eben das 2.5 bis 3 fache kostet. Und eine bessere Auflösung hat... ;)
Geht aber in dem Beispiel ja nur um die Bühne und nicht den Preis
Auflösung, ja der K701 ist besser, jedoch würde ich nicht sehr viel vermissen mit dem MS1 in der Hinsicht, weil das eben eins der Dinge ist auf die ich nicht so arg viel Wert lege.
Weniger als beim MS1 sollte es allerdings nun auch nicht sein...
McMusic
#12 erstellt: 07. Jan 2009, 18:07
Bühne ist mir ansich gar nicht so wichtig. Bei Live-Aufnahmen trägt sie aber sehr zur Atmosphäre bei. Dabei kommt es mir mehr auf die Präzision und Natürlichkeit der Bühne an. Von der Breite her wäre sicher der K701 der KH mit der imposantesten Bühnendarstellung (IMHO). Bei der Präzision wird er aber klar von einigen Kandidaten in die Schranken gewiesen.
Hartz-Fear
#13 erstellt: 07. Jan 2009, 20:23
wo ist denn der unterschied zwischen breite und präzision?
und was mich noch interessieren würde:
momentan habe ich den akg k 530 an der soundkarte x-fi xtreme music und nutze ihn hauptsächlich für pc-spiele.
die ortung der gegner (die wohl von der bühne abhängt) klappt ganz gut damit. würde das noch besser klappen, wenn ich mir den k701 kaufen würde, oder wäre da kein unterschied mehr?
(aufgrund der soundkarte, die die gleiche bleiben würde)
e.lurch
#14 erstellt: 07. Jan 2009, 21:54
Frank
:prost
Solch eine Abmischung ist über LS schon mehr als nervig. Mit normalen KH aber nicht zu ertragen.
Gruß, Helmut
Bab1000/K1000 Hörer
[Beitrag von e.lurch am 07. Jan 2009, 22:44 bearbeitet]
McMusic
#15 erstellt: 07. Jan 2009, 22:00
Präzision und Breite haben erstmal nichts miteinander zu tun. Mit Präzision meine ich die genaue Ortbarkeit von Instrumenten im Raum. Wichtig ist mir auch die räumliche Tiefe(nstaffelung), nicht nur die Breite.
Hartz-Fear
#16 erstellt: 07. Jan 2009, 22:04
und was wäre dann die breite?
so gesehen ist präzision ja das, woraus es beim spielen auch ankäme, oder?
m00hk00h
#17 erstellt: 07. Jan 2009, 22:21
Die Breite ist das, was es ist. Mal dir doch einfach mal eine Bühne auf und setzte dich in die Mitte davor.
Spielst du mit CMSS3D im Kopfhörer-Modus?
Da kannst du fast jeden beliebigen Kopfhörer nehmen, weil die Technik an sich schon überragend ist, IMHO.
m00h
[Beitrag von m00hk00h am 07. Jan 2009, 22:22 bearbeitet]
rpnfan
#18 erstellt: 07. Jan 2009, 23:21
Weniger als beim MS1 sollte es allerdings nun auch nicht sein... ;)
Interessant. Ich hab' nämlich meinen geliebten MS1 dann doch abgegeben, da mich im Vergleich zum K601 vor allem die etwas fehlende Auflösung gestört hat. Mit dem "viel weniger Bühne" hab' ich bei der entsprechenden Musik (Neo-Soul, Rock, Songwriter, Progressive) durchaus leben können.
Hartz-Fear
#19 erstellt: 08. Jan 2009, 00:33
ah okay danke, jetzt verstehe ich den unterschied.
ich übertrage es mal auf spiele:
breite = man kann feststellen, wie nah der gegner an einem dran ist (bzw wie weit entfernt er ist)
präzision = man kann feststellen, wo (welche richtung + unten/oben) der gegner ist.
ist das richtig so weit?
"Spielst du mit CMSS3D im Kopfhörer-Modus?
Da kannst du fast jeden beliebigen Kopfhörer nehmen, weil die Technik an sich schon überragend ist, IMHO."
ja genau so spiele ich.
bedeutet das, dass es von der ortung (der gegner im spiel) her keinen unterschied macht, ob ich den akg k 530 oder den akg k 701 benutze?
PS: ich muss sagen, ein super forum!
bisher konnten alle meine fragen sehr gut beantwortet werden, danke dafür!
[Beitrag von Hartz-Fear am 08. Jan 2009, 00:34 bearbeitet]
m00hk00h
#20 erstellt: 08. Jan 2009, 00:45
Nein, nicht ganz. Du kannst es auch nicht auf den Spielesound über CMSS3D übertragen, weil dieser ja wie ein Kunstkopfsignal aufgebaut ist und voll von deinem Gehirn umgerechnet werden kann. Das heißt du bist nicht darauf angewiesen, die "zufällig" in der Musik enthaltenen Schnipsel, die zu einer guten Räumlichkeit und Bühne führen, herauspicken zu müssen. Das Programm bietet mehr als genug davon an!
Natürlich macht es ein bessere Hörer auch "besser", aber der Unterschied ist deutlich kleiner also bei Musik. Mit dem K530 hast du da schon eine sehr solide Grundlage.
Breite: Wie weit, habe ich das Gefühl, sind die entferntesten Instrumente/Ereignisse entfernt?
Präzision: Wie viel Platz nehmen diese auf der Bühne ein? Wie klar sind die Grenzen umrissen?
Wenn du vor einer Bühne stehst, ist der Gitarrist eine klar umrissene Person. Sie ist nicht 3m breit und links und rechts noch mal einem zusätzlichen Meter verschmiert. Und dann gibt es eben Club-Bühnen (die sind dann 5m breit) oder Showbühnen in Stadien. Stell dir einfach vor, du stehst vor einer der beiden.
m00h
ATHome
#21 erstellt: 08. Jan 2009, 01:13
Da legt wohl jeder denke ich auf andere Dinge wert. Gut zugegeben, ich würde mich eher zu den Holzohren zählen, jedoch möchte ich die Bühne vom K701 auch bei Electronica nicht vermissen, und das ist wohl durchaus ne Stilrichtung für die man nicht unbedingt Bühne brauch
Hartz-Fear
#22 erstellt: 08. Jan 2009, 06:24
hmm, bedeutet das, dass bei spielen die breite der bühne zum orten der gegner wichtiger ist, als die präzision?
oder ist beides gleich wichtig?
sry, normalerweise bin ich nicht so schwer von begriff, allerdings ist das alles totales neuland für mich.
m00hk00h
#23 erstellt: 08. Jan 2009, 15:56
Weder noch. Dess der Spielesound ist keine "Bühne". Diese entsteht, wenn bei der Abmischung des Albums vom Ingenieur die Positionen festgelegt werden, an denen sich bestimmte Schallereignisse befinden sollen, oder bei Aufnahmen mit wenig Mikrofonierung (Chore z.B.) oder bei Live-Aufnahmen.
Die Spielesoftware liefert ja keine "Bühne" im Sinne eines geraden Striches, sondern eine Kugel um den Kopf. Die Ortung der Geräusche entsteht in deinem Kopf durch die Veränderung der Soundsiganle entsprechend den HRTFs.
Das sind zwei hörpsychologisch unterschiedliche Prozesse, die nur schwer zu vergleichen sind.
Sicher kann ein Kopfhörer mit größerer Bühnenpräzision hilfreich sein, allerdings wird die physische Ausdehnung eines Schallereignisses ja schon von der Software berechnet, so dass auch mit schlechterer Präzision noch deutlich unterschieden werden kann.
Wie gesagt, mit dem K530 bist du schon sehr gut aufgestellt, was das angeht.
m00h
Hartz-Fear
#24 erstellt: 08. Jan 2009, 16:01
ah, dann bedeutet das also, dass die verbesserung der ortbarkeit, den ich mit einem besseren kopfhörer erzielen würde, so gering ist, dass sie vernachlässigbar ist?
und würde das auch bedeuten, dass die ortbarkeit der gegner im spiel mit in-ears fast genau so gut wäre wie mit beispielsweise dem k530?
[Beitrag von Hartz-Fear am 08. Jan 2009, 16:03 bearbeitet]
m00hk00h
#25 erstellt: 08. Jan 2009, 16:23
Vorausgestzt deine Ohren und dein Kopf entsprechen einigermaßen dem "Standardkopf", mit dem Creative seine HRTF-Berechnung macht, sind lineare InEars sogar noch besser, weil nicht noch ein mal deine eigenen HRTFs auf's Signal addiert werden.
m00h
Hartz-Fear
#26 erstellt: 08. Jan 2009, 17:20
meinst du damit, dass in-ears besser dazu geeignet sind, weil sie "direkter" sind, also näher am gehörgang?
oder was meinst du mit HRTFs?
wenn ich nerve ruhig bescheid sagen, aber ich möchte immer alles so genau wie möglich wissen, wenn es geht
m00hk00h
#27 erstellt: 08. Jan 2009, 17:26
Hartz-Fear
#28 erstellt: 08. Jan 2009, 18:00
das hab ich schon gelesen, aber daraus kann ich nicht erkennen, warum man mit in-ears in spielen besser orten kann
Hüb'
Moderator
#29 erstellt: 08. Jan 2009, 18:01
Wobei sich die Frage stellt, was das mit dem Thema des Threads und auch dieses Forums zu tun hat?
m00hk00h
#30 erstellt: 08. Jan 2009, 18:01
Na weil nicht zu den bereits im Signal vorhandenen HRTFs NOCH MAL deine eigenen hinzu kommen.
m00h
Hartz-Fear
#31 erstellt: 09. Jan 2009, 09:20
warum kommen die denn bei in-ears nicht nochmal hinzu?
eddie78
#32 erstellt: 09. Jan 2009, 10:43
Bei den HRTF's geht es sozusagen um "Schallbrechungen", wie sie z.B. von Deiner Kopfform, der Ohrmuschel etc. verursacht werden.
Da InEars im Ohr stecken, muss der Schall an diesen Teilen Deines Körpers nicht mehr vorbei, daher spielen diese bei InEars keine Rolle mehr.
Hartz-Fear
#33 erstellt: 09. Jan 2009, 11:57
ah okay danke, jetzt hab ichs verstanden :))
Matzio
#34 erstellt: 10. Jan 2009, 17:03
... was IMHO aber nicht heissen muss, dass sie es durch einfaches "Umgehen" von Aussenohr und Schädel auch immer schaffen, eine Durchschnitts-HRTF nachzubilden.
Kann mir nur vorstellen, dass eine Annäherung an diese den IEMs umso besser gelingt, je mehr Systeme und Weichen verwendet werden.
Wie sollte bei IEMs sonst der Frequenz- und Phasenverlauf gezielt beeinflusst werden können?
Scheint mir also eigentlich kein Königsweg, sondern eher ein (kleines) Dilemma zu sein.
Das aber sicherlich in den nächsten Jahren mit dem technischen Fortschritt und der weiteren Miniaturisierung zufriedenstellend gelöst werden wird.
Was seht ihr beim Musikhören?
mahatma_andi am 20.03.2008  –  Letzte Antwort am 23.03.2008  –  23 Beiträge
Frage zum Thema Räumlichkeit
Remanerius am 30.05.2010  –  Letzte Antwort am 30.05.2010  –  3 Beiträge
Große Bühne.
Kopfhörer1000 am 21.03.2019  –  Letzte Antwort am 24.03.2019  –  7 Beiträge
Räumlichkeit beim Beyerdynamic DT 880
speckham am 20.10.2007  –  Letzte Antwort am 20.10.2007  –  4 Beiträge
Gibts noch mehr Räumlichkeit und Tiefenstaffelung als beim AKG 701?
FLCL am 15.11.2008  –  Letzte Antwort am 23.11.2008  –  33 Beiträge
Kopfhörerverstärker mit guter Räumlichkeit für HD595
Firestorm6X6 am 11.08.2005  –  Letzte Antwort am 11.08.2005  –  4 Beiträge
Wo ist die Bühne oder bin ich taub?
Sniper123 am 21.11.2006  –  Letzte Antwort am 22.11.2006  –  10 Beiträge
Bühne Verändern
Beilster am 08.12.2007  –  Letzte Antwort am 08.12.2007  –  2 Beiträge
[GELÖST] Keine Räumlichkeit beim DT 880 Pro
Cypress-Hill.sv am 07.06.2011  –  Letzte Antwort am 12.06.2011  –  43 Beiträge
Musikhören via Kopfhörer
JetztAber am 27.12.2005  –  Letzte Antwort am 29.12.2005  –  7 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.070 ( Heute: 5 )
  • Neuestes MitgliedPatrickPoulin
  • Gesamtzahl an Themen1.559.609
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.730.530
