| HIFI-FORUM » Stereo » Kopfhörer allgemein » Netzteil für Corda 2 Move | |
Netzteil für Corda 2 Move+A -A |
hln|Cat
erstellt: 26. Dez 2008, 10:05
Bin auf der Suche nach einem Netzteil für den Corda 2 Move. Könnt ihr mir da eins empfehlen? Ich weiß nicht wirklich was gut ist und worauf ich achten muss. Vielen Dank im Voraus! |
eddie78
erstellt: 26. Dez 2008, 10:25
eiegntlich relativ wurst. Ein normales geregeltes Universalnetzteil mit richtiger Polung tut es. Ich habe ein 9V-Netzteil von meinem Discman zweckentfremdet gehabt... |
Milchkaffee
erstellt: 26. Dez 2008, 15:35
Passende Netzteile gibts auch bei Conrad zu kaufen. Musst nur auf Steckergröße und Leistung achten |
attila2
erstellt: 26. Dez 2008, 16:38
Am Besten du kaufst dir bei Conrad das Netzteil: Voltcraft PA-500S LED, stabilisiert und linear. Ist mir von Jan Meier für den Move empfohlen worden. Nur irgend ein stabilisierendes Netzteil zu nehmen, kann zu Brummgeräuschen führen. Man sollte bei der Auswahl des stabilisierten Netzteils auch auf den Typus "linear" achten, da dieser Typus keine Brummgeräusche einschleift. [Beitrag von attila2 am 26. Dez 2008, 16:39 bearbeitet] |
hln|Cat
erstellt: 26. Dez 2008, 18:08
Super! So einen Tip habe ich gebraucht. Man will ja schon was Saft für seinen baldigen HD 650 haben ^^ |
SRVBlues
erstellt: 26. Dez 2008, 18:25
Ich hatte vor kurzem folgende Frage an Jan geschrieben und diese Antwort erhalten:
Chris |
attila2
erstellt: 26. Dez 2008, 19:53
Nr. 51 83 21 = Voltcraft PA-500S LED |
hln|Cat
erstellt: 26. Dez 2008, 20:04
Dann werde ich das Teil mal bestellen |
SRVBlues
erstellt: 26. Dez 2008, 23:47
Wollte nur sagen, dass der pKHV-Hersteller hierzu seinen Segen gibt Chris |
hln|Cat
erstellt: 27. Dez 2008, 11:48
Bin mal gespannt ob es dann klangliche Unterschiede bringt. |
perfect_pitch
erstellt: 30. Dez 2008, 18:59
Hallo Leute, ich habe mir ebenfalls dieses Netzteil zugelegt. Die richtige Polung hat Jan ja hinten auf dem 2Move beschrieben Nur wie zum Teufel nochmal bekomme ich die richtige Polung mit den mitgelieferten Aufsätzen hin? + - oder - + Hmmm?Solch simple Aufgabe zu lösen gelingt mir heute wohl nicht mehr - so gebt mir doch bitte einen Tipp Habe Bedenken, daß ich mir durch die falsche Polung den 2Move ruiniere [Beitrag von perfect_pitch am 30. Dez 2008, 19:00 bearbeitet] |
hln|Cat
erstellt: 30. Dez 2008, 19:35
Ach so kompliziert ist das? Ich dachte einfach nur reinstecken und los ![]() Mein Netzteil wurde heute auch verschickt, komme also auch bald in diese Lage... |
attila2
Relativ einfach! Der Corda Move braucht Aussen minus und Innen plus. Du siehst an der Netzteilaufsatzbuchse einen Pfeil und an dem Aufsatzstecker auf jeder Seite einen Pfeil. Du musst jetzt nur die Seite, die mit Aussen minus und Innen plus , so die Reihenfolge der Kennzeichnung, über den Netzaufsatzbuchsenpfeil einstecken. D.h. die Art der Polung wirkt, wo Pfeil und Pfeil aufeinander treffen. Hört sich alles blöd an ist aber im Prinzip ganz einfach. [Beitrag von attila2 am 30. Dez 2008, 19:42 bearbeitet] |
perfect_pitch
erstellt: 30. Dez 2008, 19:46
Ach attila2, wenn ich dich nicht hätte Wenn nur alles so einfach gehen würde... Bin immer mit den Pfeilen auf den Aufsätzen durcheinandergekommen...Dann kann ich den 2Move jetzt mal mit 12 V Spannung beliefern. Mal sehen, ob man spürbare Unterschiede merkt. Bedient sich der2Move eigentlich automatisch immer der Quelle mit der höchsten Spannung;wird also quasi die eingelegte Blockbatterie umgangen? |
attila2
erstellt: 30. Dez 2008, 19:49
Yep! |
perfect_pitch
erstellt: 05. Jan 2009, 20:15
Hallo Leute, habe das Netzteil jetzt schon einige Tage im Einsatz.Folgendes ist mir nach einigen Testversuchen aufgefallen. Sofern ich meine SE530 oder Triple.Fi 10 per Netzteil am 2Move genieße, höre ich bei ausgeschalteter Musik immer ein sog. "Spannungsgeräusch" Ich habe am Netzeil die Spannung auch schon auf 9 Volt gesenkt, aber das Geräusch bleibt.Während der Musik fällt es absolut nicht auf.Schwer für mich zu beschreiben. Es ist eher so ein Brummen, als wenn man an einem Generator vorbeiläuft... Bei den grossen KH á la HD650 etc. hört man bei 12 Volt Spannung nichts - Totenstille quasi! Sind die In-Ears für den "Netzteilbetrieb" einfach zu empfindlich? Würde mich aber wundern, da bei einer eingelegten 9V Blockbatterie ebenfalls keinerlei "Nebengeräusche" zu hören sind. P.S. Der 2Move läuft immer noch werksmäßig mit "HighCurrent" und "High Gain"... [Beitrag von perfect_pitch am 05. Jan 2009, 20:17 bearbeitet] |
Milchkaffee
erstellt: 05. Jan 2009, 20:43
Schon mal im Low Gain-Modus vesucht? Vielleicht hilft es. |
stage_bottle
erstellt: 05. Jan 2009, 20:50
Ich kann dir keine technische Erklärung geben, aber Inears sind eigentlich immer am empfindlichsten. Der Tip von Milchkaffee wird funktionieren. |
perfect_pitch
erstellt: 05. Jan 2009, 20:52
@Milchkaffee Nein, habe ich noch nicht probiert. Bei einer eingelegten 9V-Blockbatterie habe ich im "High Current" und "High-Gain" Modus keine Nebengeräusche. Das ist das einzige, was mich stutzig macht.Ansonsten müßte ich das "Brummen " ja auch nur bei einer eingelegten Batterie wahrnehmen?? Ob es wohl doch am Netzteil liegt?? Ist doch eigentlich linear und stabilisiert... [Beitrag von perfect_pitch am 05. Jan 2009, 20:54 bearbeitet] |
j!more
erstellt: 05. Jan 2009, 21:35
Ich habe 4 Netzteile ausprobiert und nur eines arbeitet ohne Störungen. Das ist ein älteres 9,5V-Netzteil von Panasonic. Die anderen streuen mehr oder weniger starke Störungen ein. Low gain könnte trotzdem einen Versuch wert sein. Low current bringt nichts, außer einer längeren Batterielebensdauer. |
hln|Cat
erstellt: 06. Jan 2009, 09:36
Hast du einen merklichen Unterschied zwischen Batterie und Netzteil gehört? Macht es einen Unterschied ob ich den 2 Move über USB oder normalen 3,5 Klinkenausgang an den PC anschließe? |
j!more
erstellt: 06. Jan 2009, 11:07
Nein, kein Unterschied zwischen Netzteil und Batterie. Zugunsten der Störungsfreiheit würde ich im Zweifel die Batterie bevorzugen. Mit dem Panasonic-Netzteil ist das aber ok. Klinke vs. USB: Kommt drauf an, wie gut der D/A-Wandler im PC und der Analog-Ausgang sind. In der Regel wird es über USB besser gehen. Da bevorzuge ich die Versorgung durch Batterie oder Netzteil. [Beitrag von j!more am 06. Jan 2009, 13:53 bearbeitet] |
hln|Cat
erstellt: 06. Jan 2009, 11:32
Wie gut kann schon der analoge Ausgang eines Notebooks sein... Naja er ist gleichzeitig auch noch SPDI/F Ausgang. Wenn ich zu Hause optisch an meinen Receiver gehe, habe ich mit dem D/A Wandler nichts am schaffen und der Sound ist astrein. Muss ich jetzt mal ausprobieren. |
SRVBlues
erstellt: 06. Jan 2009, 14:29
Brummen durch das Netzteil kann verschiedene Ursachen haben. Teilweise hilft, den Stecker einmal zu drehen, damit die Polung anders ist. Es könnte sich auch ein Störer im Netz befinden. Ich habe zum Beispiel im Obergeschoss auch ein Brummen im Netz, dass weder im EG noch im Keller zu hören ist. Chris |
j!more
#25
erstellt: 06. Jan 2009, 14:38
Ich muss die Netzteile nochmal durchprobieren. Es waren einmal die von JM empfohlenen linear geregelten Steckernetzteile von Conrad (1000 mA, Nr. 51 83 33) und dann noch zwei Schaltnetzteile (böse, böse), ebenfalls von Conrad. Alle drei brummten nicht, sondern zeigten höher frequente Störungen. Die linear geregelten 500 mA-Teile von Conrad habe ich nicht probiert. |
perfect_pitch
#26
erstellt: 06. Jan 2009, 19:13
Low Gain wird die Lösung sein. Bei den großen KH keinerlei Geräusche im Bereich "High Gain". Die Geräuschdefinition muß ich von "Brummen" auf "leichtes Pfeifen" neu setzen. Die Verstärkerleisung ist mit Netzteil (12V) und High Gain defintiv zu stark für die In Ears!! Was mich wohl noch irritiert, ist die Tatsache, daß ich mit einer 9V-Blockbatterie und "High-Gain" keinerlei Nebengeräusche wahrnehme. Anderseits kann ich aber auch keine Fehler beim Netzteil erkennen, da beim Betrieb mit dem HD 650 und Netzteil ebenfals keine Nebengeräusche zu erkennen sind!! Also mit In-Ears zukünftig nur High-Gain und 9V Blockbatterie. Die großen KH dürfen im "High-Gain" durchaus beides geboten bekommen. (Netzteil oder Batterie) |
SRVBlues
#27
erstellt: 07. Jan 2009, 00:15
InEars sind wesentlich empfindlicher als große KH. Das "leichtes Pfeifen" ist mit Sicherheit auch beim HD650 vorhanden, nur zu schwach um es zu hören. Chris |
rille2
#28
erstellt: 07. Jan 2009, 11:02
Ich weiss ja nicht, wie der Move intern aufgebaut ist, d.h. ob er intern noch einen Spannungsregler hat. Beim Mini³ habe ich schon verschiedenste Netzteile beigelegt, auch Schaltnetzteile und ungeregelte. Mit allen lief er problemlos und ohne Störungen. Der Mini³ hat aber intern noch einen Spannungsregler. |
Nattydraddy
#29
erstellt: 07. Jan 2009, 13:22
Als ich mir ein Transenverstärker kaufte, habe ich auch erst überso was wie ein 2Move nachgedacht. Entschlossen habe ich mich dann für einen KHV von Ultraschall (hifi-berlin.de). Der Verstärker alleine wäre billiger als ein 2Move gewesen. Er ist aber fest verkabelt mit einem eigenem Netzteil, dass sauberen Strom liefert. Nachteil ist, dass dadurch der KHV das doppelte kostete ![]() Ist das Teil links im Bild.
Du kannst Ultraschall fragen, für wieviel er dir so ein Netzteil verkauft. Wenn du dreckigen Strom im Haus hast, lohnt es sich. |
perfect_pitch
#30
erstellt: 07. Jan 2009, 17:48
Nein, ich habe den Lautstärkeknopf bis zum Anschlag gedreht - da ist nichts zu hören. Einen Vergleich habe ich aber noch mit meiner "Hornet" gemacht. Dies hat meine Vermutung bestätigt, daß das "Summen" bei hohem "Gain" zu hören ist. Da bei der "Hornet" die "Gain-Stufen" wesentlich schneller zu wechseln sind als beim 2Move war der Test schnell erledigt. Fazit: Netzteil (12V); SE 530 ; Hornet und 2Move "High Gain"- Rauchen, Summen. wie auch immer Netzteil; SE 530; Hornet und 2Move (Low Gain) - Nothing but music @rille2: Soweit ich weiß, hat Jan einen Spannungsregler im 2Move verbaut @Nattydraddy: Echt schicke Kombi - darf man fragen, was der Spaß gekostet hat? |
SRVBlues
#31
erstellt: 07. Jan 2009, 18:19
Ich vermute mal, dass auch mit SE530 und HighGain das Summen nicht lauter wird, wenn man lauter dreht, oder doch? Chris |
Nattydraddy
#32
erstellt: 07. Jan 2009, 19:55
Bei mir war es etwas preiswerter als die momentanen Preise und die stehen auf Ultraschalls Web-Site http://hifi-berlin.de/preise.html:
[Beitrag von Nattydraddy am 07. Jan 2009, 19:57 bearbeitet] |
perfect_pitch
#33
erstellt: 07. Jan 2009, 21:56
Hallo Chris, das werde ich morgen mal in Ruhe testen. Viele Grüße, perfect_pitch @Nattydraddy: Danke für den Link. Wirklich interessante Seite!! [Beitrag von perfect_pitch am 07. Jan 2009, 21:57 bearbeitet] |
pure_sound
#34
erstellt: 23. Jan 2010, 16:45
Das ist zwar jetzt schon ein recht alter Fred, aber vielleicht stolpert ja (wie ich) noch mal jemand darüber. Ich möchte hier nur noch kurz klären, dass man mit der Blockbatterie kein Brummen hört, weil Batterien reinsten Gleichstrom liefern. Bei Netzteilen muss der Gleichstrom ja aus dem Wechselstrom gleichgerichtet werden. Dabei entstehen dann halt die Brummgeräusche, die je nach Qualität und Aufwand des Netzteils unterschiedlich hoch oder gering ausfallen. |
3A-Netzteil zuviel für den Corda Move? tf32h am 25.07.2007 – Letzte Antwort am 26.07.2007 – 7 Beiträge |
Problem mit Corda Move teddyaudio am 13.02.2008 – Letzte Antwort am 13.02.2008 – 4 Beiträge |
Problem mit Corda Move teddyaudio am 04.11.2008 – Letzte Antwort am 05.11.2008 – 8 Beiträge |
Corda Move Poti-Problem NORThERNLIGhT am 19.12.2008 – Letzte Antwort am 03.01.2009 – 11 Beiträge |
Corda Move und Ipod Nano perfect_pitch am 06.10.2007 – Letzte Antwort am 19.10.2007 – 39 Beiträge |
Unterschied Corda Move und Headsix Andreas67 am 25.10.2007 – Letzte Antwort am 30.10.2007 – 36 Beiträge |
Corda Arietta verglichen mit Corda Move Klangliche Unterschiede? Phil_Sauber am 13.04.2008 – Letzte Antwort am 18.04.2008 – 15 Beiträge |
CORDA MOVE: Unterschiede zwischen 9V-Batterie und DC? Milchkaffee am 29.08.2007 – Letzte Antwort am 30.08.2007 – 14 Beiträge |
Klang-Unterschiede USB / Analog beim corda move tf32h am 10.08.2007 – Letzte Antwort am 09.09.2007 – 42 Beiträge |
Sennheiser HD 650 an Receiver oder Corda 2 Move? hln|Cat am 10.08.2009 – Letzte Antwort am 11.08.2009 – 5 Beiträge |
Top 10 Threads in Kopfhörer allgemein der letzten 7 Tage
- Mein inEar Kopfhörer plötzlich auf der einen Seite leiser!
- Jabra Elite Active 75t - Lautstärke zu gering
- AirPods Pro Gehäuse - seitliche „Löcher“ ?
- In Ear nass geworden, sind sie auf Dauer geschädigt? Eine Seite leiser
- Schwindel und Übelkeit von NC-Kopfhörern
- Signal weg Sennheiser RS 120
- Jabra Elite 7 Pro schlechte Telefonqualität?
- InAirs - guenstigere Alternative zu comply foams?
- Schmerzen durch In-Ear-Kopfhörer
- Neuverkabelung vom DT 770
Top 10 Threads in Kopfhörer allgemein der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.682 ( Heute: 7 )
- Neuestes MitgliedRemklep
- Gesamtzahl an Themen1.563.504
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.347
+ - oder - + Hmmm?
