| HIFI-FORUM » Stereo » Kopfhörer allgemein » AKG K141 Reparatur | |
AKG K141 Reparatur+A -A |
nikoh
erstellt: 22. Sep 2008, 11:30
Hallo! Ich habe letztens auf dem Dachboden einen AKG 141 gefunden, der meines Wissens ca. 18 Jahre alt sein müsste. Nun hat sich leider im Laufe der Zeit das Ohrpolster (auf-)gelöst und generell könnte er auch mal ein neues Kabel vertragen, dennoch hört er sich immernoch sehr gut an. Nun habe ich eine Mail an den auf der AKG Homepage stehenden Service Firma geschrieben aber bisher noch keine Antwort bekommen. Könnt ihr mir einen Tip geben ob sich eine Reparatur lohnen würde und wo man diese fachmännisch durchgeführt bekommt? Gruß, nikoh |
zuglufttier
erstellt: 22. Sep 2008, 11:38
Also hier bekommst du Kabel, Polster und noch eine Schaumstoffscheibe, die hinter den Polstern sitzt, die sollte auch porös sein. http://www.thomann.de/de/akg_2144.htm http://www.thomann.d...171240271_studio.htm http://www.thomann.de/de/akg_schaumnetzscheibe_141.htmDas kannst du eigentlich alles selber wechseln. [Beitrag von zuglufttier am 22. Sep 2008, 11:42 bearbeitet] |
nikoh
erstellt: 22. Sep 2008, 11:42
Das Kabel ist ziemlich verdreht und der Stecker sehr stark Oxidiert. Ob nun nen neues her muss oder nicht weiss ich nicht genau, bei den Polstern fang ich erstmal an. Das Dumme ist nur, dass die Polster geklebt sind und ich den KH nicht beim Austausch auseinander reißen will, deswegen wäre es mir recht wenn es irgendwer macht der sich damit auskennt (kann man die auch direkt an AKG schicken?) |
zuglufttier
erstellt: 22. Sep 2008, 11:46
Ich hab meinen Beitrag editiert ![]() Aber die Pads müsste man eigentlich so lösen können. Zumindest kenne ich das nicht anders. Vielleicht mal ein bisschen dran drehen. Womöglich sind die irgendwie geklemmt. |
nikoh
erstellt: 22. Sep 2008, 11:56
Danke für die Links - die Polster sind definitiv gekelbt, also müsste ich sie vorsichtig lösen. Leider finde ich auf der AKG Homepage kein Bauplan für den alten K141 - nur die neueren Sudio und Monitor. Sind die in etwa baugleich? Also der Kabeleingang sieht schonmal sehr anders aus... Gruß, nikoh |
zuglufttier
erstellt: 22. Sep 2008, 12:01
Kabeleingang? Meinst du damit die Klinke, die du in den Verstärker steckst? Das liegt daran, dass der bei Thomann 3,5 mm groß ist! Normalerweise ist der Adapter auf 6,3 mm nur geschraubt. Also sowas: http://www.thomann.d...tereoklinke_mini.htmAber bei deinem alten Hörer kann's natürlich sein, dass das noch anders ist. Hat dein Hörer denn die Möglichkeit das Kabel abzutrennen? |
nikoh
erstellt: 22. Sep 2008, 12:07
Mit Kabeleingang méine ich den Platz wo das Kabel in den Kopfhörer geht. Ich habe jetzt nochmal auf der AKG Homepage geschaut und da steht bei der Teileliste K141eine Unterscheidung zwischen dem alten und dem neuen, ist auch ein anderes, klbendes Ohrpolster.Müsste bis auf die Schaumstoff disc und die Polster sonst noch etwas ausgetauscht werden? Wie sieht es mit diesem "Foam strip" aus? wenn der auch aus Schaumstoff ist, dann hat der sich doch bestimmt auch schon aufgelöst... |
zuglufttier
erstellt: 22. Sep 2008, 12:32
Was der "foam strip" ist, weiß ich beim besten Willen nicht. Schätze das sitzt im Hörer zur Dämpfung und sollte wahrscheinlich ausgetauscht werden. Wenn's nur zur dazu dient Staub etc. abzuhalten, dann kannst du das auch weglassen und ordentlich sauber machen. Allerdings weiß ich das nicht. Wenn dein Kabel jetzt aber nicht mehr erhältlich ist, würde ich glatt mal fragen, wieviel die haben wollen, wenn du gegen ein aktuelles Modell eintauscht. Manchmal sind die Firmen da recht kulant. Ein paar zehn Euro würdest du auch ja zahlen müssen, wenn du Polster und Kabel tauschen wolltest. Ansonsten kannst du auch einfach einen neuen Stecker an dein altes Kabel löten. Sollte nicht weiter problematisch sein. Bzw. kannst du das auch machen lassen. |
nikoh
erstellt: 22. Sep 2008, 12:54
Das mit dem Tauschen ist eine gute Idee - zwar scheue ich die Reparatur nicht, aber andererseits hat der KH ja schon einiges mitgemacht in den 20 Jahren... Wo muss man denn da konkrekt nachfragen? |
zuglufttier
erstellt: 22. Sep 2008, 12:55
Hervorragende Frage Keine Ahung, ich selber hab mit denen noch nichts zu tun gehabt. Ich glaube, ich würde einfach mal anrufen, das ist manchmal einfacher. |
Ohrpolster für AKG K141 Django8 am 08.01.2012 – Letzte Antwort am 10.01.2012 – 7 Beiträge |
AKG K141 Studio crazymike am 24.09.2005 – Letzte Antwort am 25.09.2005 – 3 Beiträge |
AKG 701 Kabel defekt, Reparatur ? exlka am 14.12.2007 – Letzte Antwort am 05.08.2014 – 7 Beiträge |
Kopfhörer-Reparatur AKG K701 in München ParsivaI am 18.01.2012 – Letzte Antwort am 28.02.2012 – 4 Beiträge |
AKG K240 van.sky am 03.03.2010 – Letzte Antwort am 10.03.2010 – 7 Beiträge |
AKG K141 oder AKG K 240 gorecki7 am 04.01.2007 – Letzte Antwort am 04.01.2007 – 4 Beiträge |
HD 555 oder AKG K141 Studio stuntmaennchen am 20.03.2005 – Letzte Antwort am 20.03.2005 – 2 Beiträge |
Ohrpolster für AKG K530? kasir am 27.09.2007 – Letzte Antwort am 28.12.2007 – 13 Beiträge |
Kopfhörer-Reparatur AKG K301, K500 Elwood am 13.12.2003 – Letzte Antwort am 20.07.2008 – 9 Beiträge |
Hörmuscheln für AKG K 141 Vorgänger eltom am 24.10.2005 – Letzte Antwort am 25.10.2005 – 3 Beiträge |
Top 10 Threads in Kopfhörer allgemein der letzten 7 Tage
- Mein inEar Kopfhörer plötzlich auf der einen Seite leiser!
- Jabra Elite Active 75t - Lautstärke zu gering
- AirPods Pro Gehäuse - seitliche „Löcher“ ?
- In Ear nass geworden, sind sie auf Dauer geschädigt? Eine Seite leiser
- Schwindel und Übelkeit von NC-Kopfhörern
- Signal weg Sennheiser RS 120
- Jabra Elite 7 Pro schlechte Telefonqualität?
- InAirs - guenstigere Alternative zu comply foams?
- Schmerzen durch In-Ear-Kopfhörer
- Neuverkabelung vom DT 770
Top 10 Threads in Kopfhörer allgemein der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.634 ( Heute: 3 )
- Neuestes Mitgliedmikolaj
- Gesamtzahl an Themen1.563.372
- Gesamtzahl an Beiträgen21.823.624
