| HIFI-FORUM » Stereo » Kopfhörer allgemein » Wie den "richtigen" Klang überprüfen? | |
Wie den "richtigen" Klang überprüfen?+A -A |
Andreas67
erstellt: 18. Mai 2008, 08:15
Hallo, nachdem ich gerade die TF10 mit meinen E500 vergleiche und in vielen Eigenschaften zu einem ganz anderen Klangergebnis als in einigen Reviews beschrieben komme, frage ich mich, ob meine E500 so klingen wie sie sollen. Das ich den Bass der TF wesentlich präsenter finde, könnte man noch mit einem schlechten Sitz der E500 erklären. Das die E500 bei mir deutlich heller klingen, kann ich mir aber nicht mehr erklären. Wie kann ich überprüfen, ob meine E500 "normal" klingen? Bietet Shure da einen Service in diese Richtung? Eine Möglichkeit ein zweites Paar E500 zu hören habe ich leider nicht. |
soundix
erstellt: 18. Mai 2008, 08:49
Wieso kann man es nicht mit dem schlechten Sitz erklären, dass sie zu hell klingen? Wenn ich meine SE530 nicht ganz ins Ohr schiebe dann sind die Bässe weg und das Klangbild wird hell und metallisch. |
rhymesgalore
erstellt: 18. Mai 2008, 09:18
@Andreas67: Wie schätz du die Helligkeit der beiden im Vergleich zum UM2 ein. Den hast/hattest du doch auch. |
Andreas67
erstellt: 18. Mai 2008, 09:33
Die UM2, bei denen ich wie bei den E500 die Medium Black Foamies verwende, liegt die Helligkeit deutlich hinter den E500. Die TF10 kann ich im Moment nicht direkt vergleichen, da die UM2 gerade mit Otos ausgestattet werden. Ich würde sie aber im Moment zwischen den beiden einordnen - vermutlich ein Stück näher an den E500 |
rhymesgalore
erstellt: 18. Mai 2008, 10:03
Schade, das wäre jetzt interessant gewesen. Denn daraus hätte man schließen können, ob der TripleFi u.U. falsch sitzt. Mach doch vielleicht einfach mal den "seal"-Test von Sensaphonics. Einen Link dazu findest du in silents Aufsätze-Vergleich. Und findest du den E500 absolut gesehen hell, oder nur heller als der TripleFi? [Beitrag von rhymesgalore am 18. Mai 2008, 10:05 bearbeitet] |
Andreas67
erstellt: 18. Mai 2008, 10:39
Ich werde das Ende nächster Woche direkt vergleichen können und dann stellt sich auch nicht mehr die Frage nach einem richtigen Sitz durch die Otos. Mir waren die E500 - je nach verwendeten Player - schon immer zu hell. Da die UM2 genau das andere Extrem für mich darstellten, habe ich das bei den E500 für normal gehalten und je nach Player die E500 oder UM2 verwendet. Bei den TF habe ich inzwischen auch die Shure Ultra Flex getestet. Von der Grundtentenz hat sich aber nichts geändert. |
Intraaural
erstellt: 18. Mai 2008, 11:23
Was sagt denn der "Summtest" bei den E500? Hier noch einmal die Prozedur: Man summt und hört ein Summen -> komplett undicht Man summt und es brummt ein wenig (Brummen bis zu normaler Lautstärke) -> vielleicht zu 80-90% dicht. Man summt und es brummt sehr intensiv und richtig tief und sonor (Brummlautstärke sehr laut) -> dicht. Ich wünsche es Dir nicht, aber rein theoretisch könnte der E500 ja auch seit langem als "dual driver" seinen Dienst tun, sprich ein Basstreiber könnte vielleicht defekt sein. Aber dies müsste dann zufälligerweise links und rechts gleich sein und von daher ist es schon wieder unwahrscheinlich, aber zumindest eine theoretisch mögliche Erklärung. Aber mach erst einmal den Summtest. |
Intraaural
erstellt: 18. Mai 2008, 11:27
Eine Vergleichsmöglichkeit ist mir noch eingefallen. Der E500/SE530 wird hier im Forum von der Abstimmung her immer mit dem Sennheiser HD650 verglichen bzw. gleichgesetzt. Wenn nicht wirklich gleich, dann doch sehr nahe dran. Geh einfach in einen Laden, der den HD650 zum Probehören anbietet und schau mal wie weit Dein E500 davon entfernt ist. |
Andreas67
erstellt: 18. Mai 2008, 13:14
Der "Summtest" scheint mir in Ordnung und auch beim Sealtest komme ich bei allen KH zum gleichen Ergebnis, wobei der Hochton mir hier immer etwas lauter erscheint, was aber eine subjektive Wahrnehmung sein mag. Wie schon in einem anderen Thread geschrieben, bin ich mit der Wahrnehmung nicht ganz alleine, denn eine Bewertung bei Amazon hatte mich erst auf die TF10 neugierig gemacht, weil dort genau mein Empfinden hinsichtlich der E500 beschrieben wurde. Stutzig macht mich nur, dass die Masse es scheinbar genau anders empfindet. |
abalamahalamatandra
erstellt: 19. Mai 2008, 11:53
Theoretisch könnte nach Einsetzen der Hörer die geschlossene Druckkammer in Deinem Ohr anatomisch bedingt größer sein als bei vielen anderen (z.B. größerer Gehörgang oder Hörer sitzt zwar richtig aber weniger tief), was zu einem helleren, da weniger basspräsenten Klang führt (der Treiber muss in Deinem Ohr mehr Luft bewegen als bei anderen, was zu einem Energieverlust führt). |
Otoplasten überprüfen ? Saturnknight am 04.08.2007 – Letzte Antwort am 06.08.2007 – 6 Beiträge |
Optimaler Klang am Kopfhörer Killerweman am 31.07.2019 – Letzte Antwort am 31.07.2019 – 2 Beiträge |
Finde einfach nicht den richtigen Kophörer! Baxbanny am 28.12.2004 – Letzte Antwort am 31.12.2004 – 10 Beiträge |
Sind UM1 die Richtigen für mich? bionicaudio am 09.01.2008 – Letzte Antwort am 10.01.2008 – 13 Beiträge |
die richtigen ohrhörer kakashi am 28.03.2007 – Letzte Antwort am 28.03.2007 – 3 Beiträge |
Sennheiser FSP 360 + Wie Klang noch verbessern? parzeval23 am 07.07.2006 – Letzte Antwort am 07.07.2006 – 2 Beiträge |
ANC Klang sajafa am 14.09.2021 – Letzte Antwort am 17.09.2021 – 4 Beiträge |
Denon AH-GC30 - Klang n3 am 07.05.2019 – Letzte Antwort am 08.05.2019 – 4 Beiträge |
FiiO E17: schlechter Klang, Übersteuern? infinity650 am 08.03.2013 – Letzte Antwort am 12.03.2013 – 9 Beiträge |
Kopfhörer mit verschiedenem Klang 1Rocky1 am 15.08.2012 – Letzte Antwort am 20.08.2012 – 20 Beiträge |
Top 10 Threads in Kopfhörer allgemein der letzten 7 Tage
- Mein inEar Kopfhörer plötzlich auf der einen Seite leiser!
- Jabra Elite Active 75t - Lautstärke zu gering
- AirPods Pro Gehäuse - seitliche „Löcher“ ?
- In Ear nass geworden, sind sie auf Dauer geschädigt? Eine Seite leiser
- Schwindel und Übelkeit von NC-Kopfhörern
- Signal weg Sennheiser RS 120
- Jabra Elite 7 Pro schlechte Telefonqualität?
- InAirs - guenstigere Alternative zu comply foams?
- Schmerzen durch In-Ear-Kopfhörer
- Neuverkabelung vom DT 770
Top 10 Threads in Kopfhörer allgemein der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.678 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedKnobi1949
- Gesamtzahl an Themen1.563.484
- Gesamtzahl an Beiträgen21.826.721
