HIFI-FORUM » Stereo » Kopfhörer allgemein » Verlängerungskabel für Kopfhörer | |
Verlängerungskabel für Kopfhörer+A -A |
eberhardde
12:56
erstellt: 30. Nov 2003, |
Hallo ![]() ich habe mir eigentlich vür meinen tragbaren CD-Player einen Kopfhörer von KOSS, den KOSS Porta Pro gekauft. Das Ding ist echt spitze. Ich möchte den Koss auch gelegentlich fürs Fehrnsehen benutzen, um meine Mitbewohner nachts nicht zu belästigen. Jetzt stellt sich das Problem, das das Kabel nur 1,5 m lang ist. Ich sitze jedoch ca. 4 m vom Fernseher entfernt. Gibt es da sowas wie eine kleine Kabeltrommel?, Für das telefon habe ich sowas schon mal gesehen. Es hat den Vorteil, daß das Kabel schön aufgeräumt ist. Es brauch auch nur max. 5 m lang zu sein. Eine herkömmliche verlängerung mit "getrudeltem" Kabel habe ich schon, aber das zieht mir den Kopfhörer von den Ohren, da mein alter Kopfhörer selbst schon 2,5m Kabel hat. Wer kennt da was? Gruß Walter ![]() |
Stere0
14:49
hi, es gibt doch genügend verlängerungskabel in 3, 5, und 7m und mehr die nicht "getrudelt" sind oder ? würde eine kabeltrommel in sachen audio denn überhaupt was nutzen ? es wäre ja so lang das eine trommel sinn machen würde (sagen wir jetzt mal pauschal 10m und mehr) und somit der widerstand steigt. wenn man jetzt sagen würde es sind ja weniger als 10m kann man ja auch eine "minikabeltrommel" nehmen, dann wäre das auch wieder unfug da bei einem aufgewickeltes kabel ja wieder ein widerstand enstehen würde der sich sogar bei erhöhung der lautstärke vergrössern würde. am besten ist also glaub ich ein einfaches, gut abgeschirmtes verlängerungskabel das weder aufgewickelt noch "getrudelt" ist. cu [Beitrag von Stere0 am 30. Nov 2003, 14:50 bearbeitet] |
cr
20:46
Widerstand, Induktivität usw. ist für Kopfhörerkabel so was von egal! Ein Kopfhörer hat 30-2.000 Ohm, ein LS hat 4-8 Ohm. Daher kann ein KH-Kabel den 8-fachen Widerstand haben. Außerdem kommts beim KH nicht auf den Dämfungsfaktor an, daher ist der Kabelwiderstand noch mehr egal, und nicht zuletzt: Der KH ist meistens über einen 150 Ohm-Widerstand an die Endstufe angekoppelt. Somit wäre es auch egal, wenn das Kabel nochmals 10 Ohm dazu hätte, da kannst du Dutzende Meter nehmen. Wichtig ist nur, dass der Kontakt bei der Verlängerungskabel-Buchse gut ist. Da habe ich schon viel Ärger gehabt. |
eberhardde
23:41
Hallo, wenn ich so beide Antworten lese, können sie ja konträrer gar nicht sein. Oder habe ich da was falsch verstanden. Gruß Walter |
Stere0
23:52
hi, das mit dem hohen ausganswiderstand bei kh wusst ich nicht. jetzt sterb ich schonmal nicht dumm ![]() hoffe ja nun hier in diesem forum genügend erfahrungen zu sammeln ![]() cu |
MarGan
17:40
erstellt: 01. Dez 2003, |
Wer sagt denn, dass der DF völlig irrelevant ist? Es gibt Kopfhörerverstärker mit 0 Ohm Ausgangsimpedanz, um einen hohen DF zu gewährleisten. MarGan |
cr
18:02
1. Es gibt aber kaum Kopfhörer mit 4-8 Ohm. Die meisten liegen zwischen 30-600 Ohm (AKG zB). Somit relativiert sich das alles. 2. Kann man die winzige Membran eines KH nicht mit einem 30 cm Bass-LS vergleichen, dem eine Dämpfung gut tut, sondern eher mit einer HT-Kalotte. 3. Will der User, der die Frage gestellt hat, den KH an einen CD-Porti anschließen, der hat sicher nicht 0 Ohm. Der Koss Porta Pro hat 60 Ohm. Aber ich habe kein Problem damit, wenn wer glaubt, die paar Milliampere des KHs durch ein 4 mm-Kabel leiten zu müsssen. Man kann schließlich alles oversizen und mit Kanonen auf Spatzen schießen ist auch eine Methode. ![]() |
eberhardde
16:46
erstellt: 04. Dez 2003, |
hi, wo finde ich ein preiswertes und gues Verlängerungskabel? 4 - 5 m lang? mfg Walter |
kiloherz
17:10
Hi Eberhardde, schau mal hier rein. Die haben einige im Programm. www.dienadel.de Gruß kiloherz |
Miles
17:11
Bei Conrad.de gibt es eine 3m-Verlängerung für Mini-Klinke (3.5mm) für 5 Euro (Nummer 309885) Es gibt eine 5m-Verlängerung, aber nur für eine grosse Klinke (6.3mm) (Nummer 309320). Da wären zusätzlich also noch ein oder zwei Adapter notwendig. Unterschiede in der Klangqualität dürften bei TV ja keine ernsthafte Rolle spielen. |
Klas126
18:46
erstellt: 14. Sep 2009, |
Hi also spielt die Quallität einer Kopfhörer Verlängerungskabels keine Rolle ? |
m00hk00h
20:33
Die mechanische Qualität des Kabels, der Stecker und die Verbindung von beidem spielt eine Rolle, wenn du lange Spaß am Kabel haben möchtest. ![]() m00h |
Klas126
15:01
erstellt: 15. Sep 2009, |
wie sieht es mit dem hier aus ? : SPEAKA 6,3MM KLINKEN-VERLÄNGERUNG 5M |
Hüb'
Moderator |
15:03
Peterb4008
15:10
Hey wenn Du Quallität suchst ![]() ![]() ![]() Mario ist sehr nett einfach anrufen. [Beitrag von Peterb4008 am 15. Sep 2009, 17:07 bearbeitet] |
Klas126
17:00
Die sehen gut aus werde die warscheinlich nehmen... hmmm wer ist Markus ^^ ? und das ist ja ein kleiner Stecker ich brauche einen großen. mfg |
Peterb4008
17:07
Hey sorry meinte Mario Hippeli, das ist ein 6,3MM auf dem Foto. Der Mindestbestellwert bei Thomann beträgt 25,00 EUR. Gruß Peter [Beitrag von Peterb4008 am 15. Sep 2009, 17:27 bearbeitet] |
Letch
20:59
Hey cool, genau das Kabel hab ich mir mit meinem BeyerD DT 770 mitbestellt. Und das ohne das ich zuvor mich habe von euch beraten lassen ![]() ![]() |
Klas126
19:10
erstellt: 16. Sep 2009, |
ich will bei dem shop eh noch mehr bestellen ein Konverter und einen Tonabnehmer für meinen Plattenspieler... mache ich im Winter. |
Thalja
17:41
erstellt: 19. Jul 2012, |
huhu, sorry, dass ich diesen thread wieder aus der versenkung hole aber ich habe dazu eine frage. stübere gerade bei hippeli und dann bei den einzelnen kabeln um dann evtl mario anzurufen und zu fragen ob er mir etwas konfektionieren kann oder es ggf selbst zu löten. welche art von kabel benötige ich denn? es gibt da zig versch sorten als LS kabel oder Mikrokabel, Instrumentenkabel etc pp.. Kann mir jemand da weiterhelfen? und welches kabel kann man denn empfehlen? also marke und art? viele grüße |
Thalja
19:49
huhu, habe jetzt nochmal 2 gefunden. welches würdet ihr nehmen? ![]() oder ![]() oder habt ihr noch ne andere idee? sollte zwischen 3-5 metern lang sein und gut verarbeitet vielen dank! |
Morta
19:55
Also ich nehm das hier für meine Verlängerungen, Adapter etc.: ![]() Dazu noch ein bisschen Geflechtschlauch.... |
Antiphon
15:19
erstellt: 25. Nov 2012, |
Hallo zusammen, ich bin auf der Suche nach einer Verlängerung für mein AKG K 550. Die Verlängerung sollte nicht länger als 3m sein mit einm 6,3 mm Klinkenstecker/male und am anderen Ende einer 3,5 mm Klinkenbuchse/female. Selber habe ich so etwas nicht gefunden, nur eben zum selber zusammenbasteln, doch bin ich am Lötkolben nicht gerade ein Virtuose ![]() Gibt es da was? Beste Grüße, Steven! |
Antiphon
15:38
ZeeeM
15:42
#25
Ja, auf jeden Fall. |
Antiphon
15:43
#26
Antiphon
15:09
#27
erstellt: 29. Nov 2012, |
Es ist heute angekommen und erfüllt seinen Zweck ohne Einschränkungen. Qualität ist klasse - ich bin zufrieden. ![]() |
Koss Porta PRO devilpatrick88 am 05.09.2004 – Letzte Antwort am 16.04.2008 – 19 Beiträge |
koss porta pro - frage schultz117 am 20.05.2005 – Letzte Antwort am 14.07.2005 – 23 Beiträge |
Koss Porta Pro Sumpfkraut am 28.08.2011 – Letzte Antwort am 06.03.2015 – 47 Beiträge |
Passendes Verlängerungskabel für Koss Porta Pro bob1995 am 07.05.2011 – Letzte Antwort am 07.05.2011 – 6 Beiträge |
Koss Porta Pro Ersatz Omata am 10.04.2008 – Letzte Antwort am 11.04.2008 – 2 Beiträge |
Koss "Porta Pro" Garantieproblem murdocp42 am 01.07.2008 – Letzte Antwort am 01.07.2008 – 2 Beiträge |
Erstaz für Koss Porta Pro Nephylim am 12.07.2007 – Letzte Antwort am 16.07.2007 – 4 Beiträge |
Koss Porta Pro Rexi am 23.07.2006 – Letzte Antwort am 10.08.2008 – 33 Beiträge |
Koss Porta Pro - Bericht DaMü am 16.11.2005 – Letzte Antwort am 19.11.2005 – 21 Beiträge |
Koss Porta Pro Comfort Snowpro am 11.04.2008 – Letzte Antwort am 18.04.2008 – 5 Beiträge |
Top 10 Threads in Kopfhörer allgemein der letzten 7 Tage
- Mein inEar Kopfhörer plötzlich auf der einen Seite leiser!
- Jabra Elite Active 75t - Lautstärke zu gering
- AirPods Pro Gehäuse - seitliche „Löcher“ ?
- In Ear nass geworden, sind sie auf Dauer geschädigt? Eine Seite leiser
- Schwindel und Übelkeit von NC-Kopfhörern
- Signal weg Sennheiser RS 120
- Jabra Elite 7 Pro schlechte Telefonqualität?
- InAirs - guenstigere Alternative zu comply foams?
- Schmerzen durch In-Ear-Kopfhörer
- Neuverkabelung vom DT 770
Top 10 Threads in Kopfhörer allgemein der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder929.191 ( Heute: 16 )
- Neuestes MitgliedORSidney
- Gesamtzahl an Themen1.559.920
- Gesamtzahl an Beiträgen21.738.426
