Wieso so leise?
Sp33dy2lcrul3z
#1 erstellt: 06. Apr 2008, 12:11
Hallo Leute,
habe mir letztens die Beyerdynamics DTX 50 gekauft.
Nach anfänglichen Schwierigkeiten mit den Ohrpads, bin ich nun zufrieden mit dem Klang.
Es wundert mich allerdings, dass die Teile so leise sind an meinem I-Pod. Bei meinen vorrigen Ohrstöpseln hab ichs bei voller Lautstärke nicht mehr ausgehalten, wobei bei den DTX das Verlangen noch da ist ruhig noch um einiges lauter drehen zu können.
Habt ihr da nen Tipp für mich?
Manche sagten, dass es beim I-Pod eine Lautstärkenbegrenzung gibt. Kann ich mir allerdings nicht vorstellen, da wie gesagt, das Vorgängermodell doch wesentlich lauter ging.
Quelle ist ein I-Pod Nano der ersten Generation.
MFG Flo
PlatoX
#2 erstellt: 06. Apr 2008, 12:22
MFG Flo
Da hast du Glück
In der Tat gibt es eine Lautstärkebegrenzung und für den Nano der ersten Gen. gibt es ein Programm,mit dem man die Sperre aufheben kann. Heißt GoPod, her ist ein Link: http://gopod.softonic.de/
Ich hab nicht so viel Ahnung von KH, aber ich vermute mal, dass deine aktuellen deshalb leiser sind, als dein Vorgängermodell, da sie 16 Ohm haben und der Ipod 32 Ohm. Bei In Ears ist es soweit ich weiß besser, wenn Die Ohm der Kopfhörer identisch mit der Quelle sind.
LEARNER
#3 erstellt: 06. Apr 2008, 12:26
Hallo Leute,
MFG Flo
Verschiedene Kopf- bzw Ohhrhörer haben verschiedene Sensitivität (Empfindlichkeit).Deshalb klingen deine neuen leiser.
Das mit der Lautstärkebegrenzung ist eigentlich eine Leistungsbegrenzung und stimmt so.Das ist eine freiwillige Selbstbeschränkung der Hersteller für den europäischen Markt und soll verhindern, dass sich dumme Blagen innerhalb dreier Monate das Gehör wegblasen.
Diese Leistungs/Lautstärkebeschränkung ist auf die serienmässigen Ohrhörer abgestimmt und passt dann eventuell für andere Hörer gar nicht.
Bei manchen Playern ist es möglich, aussereuropäische oder Hacker-firmware aufzuspielen und das Problem so zu lösen (natürlich nur für den Fall, dass die ungebremste Leistung für die Sensitivität des KH ausreicht).
Ob es solche firmware für dein Modell gibt mögen andere beantworten.
LEARNER
#4 erstellt: 06. Apr 2008, 12:29
MFG Flo
Da hast du Glück
Prima, da hast du deinen "Entsperrer" schon.
Die Vermutung über die technischen Zusammenhänge trifft es zwar nicht wirklich, aber das ist ja hier in diesem Zusammenhang auch nicht so wichtig.
audiophilanthrop
#5 erstellt: 06. Apr 2008, 12:34
Quatsch! Solche Verstärkerchen haben immer eine sehr niedrige Ausgangsimpedanz, selten mehr als ein paar wenige Ohm. Die Ohm in der Leistungs-Spec beziehen sich auf die rangehängte Lastimpedanz.
Daß je nach Dimensionierung der Ausgangs-Koppelelkos (so vorhanden) bei niederohmigem Gerät ein verfrühter Baßabfall auftreten kann, steht auf einem anderen Blatt.
Warum der DTX50 deutlich leiser sein sollte als typische Earbuds, kann ich aber auch nicht sagen - laut Papierform liegt der mit 122 dB/1Vrms in einem dafür ganz normalen Bereich (z.B. Sennheiser MX300-500: 119 - 125 dB).
Das einzige, was ich mir noch vorstellen könnte, wäre ein Defekt im Kabel, so daß die Masseverbindung unterbrochen ist. Dann müßte es sich aber auch sehr eigenartig anhören, weil man nur das Differenzsignal L-R hört.
Sp33dy2lcrul3z
#6 erstellt: 06. Apr 2008, 12:58
Wie gesagt der Klang ist gut, allerdings sind die halt recht leise!
Will natürlich auch nicht die DTX kaputt machen, wenn ich dieses Porgramm raufspiele bzw meine Ohren;)
Wundert mich halt nur...grade weil hier oft die Antwort kommt: "In Ears zu leise? Bei mir hauen schon fast bei Hälfte der Lautstärke die Ohren weg!"
PlatoX
#7 erstellt: 06. Apr 2008, 13:25
Keine Sorge die gehen davon nicht kaputt.
In Frankreich darf die Lautstärke eine gewisse Grenze nicht überschreiten. Apple hat deshalb die ganze Produktion für Europa umgestellt, sodass auch wir deutschen damit leben müssen. Durch das Programm GoPod wird nichts anders gemacht, als diese Sperre entspeert, sodass der Ipod die gleiche Lautstärke wie z.B. ein Ipod Modell aus Amerika besitzt. Da deine Kopfhörer auch in Amerika verkauft wurden müssen sie der Lautstärke standhalten
P.S.: Sehr schönes Mottorad hast du da *neidisch*
[Beitrag von PlatoX am 06. Apr 2008, 13:35 bearbeitet]
zephyr90
#8 erstellt: 06. Apr 2008, 13:37
also bei in-ears kann es sein, dass sie schlicht nicht richtig sitzen. bei jedem siehts im ohr anders aus, da kann es sein, dass manche kopfhörer nunmal nicht richtig sitzen, vor allem bei in-ears!
denn normal ist das nicht bei in-ears, die sind normalerweise total laut. sind das deine ersten in-ear? wenn ja, kuck nochmal nach, ob es mit kleineren pads lauter wird, und versucht mal die tiefer rein zu tun, die müssen so tief rein dass sie abdichten.
Sp33dy2lcrul3z
#9 erstellt: 06. Apr 2008, 17:51
Die sitzen richtig;)
Hab da über mehrere Stunden test durchgeführt;)
Das passt also alles....
Hab da schon Erfahrung gemacht, dass der Sitz bei In-Ear´s das wichtigste ist...
eddie78
#10 erstellt: 07. Apr 2008, 17:12
gibts ein ähnliches tool auch für den classic? laut der seite funktioniert gopod dafür nicht...
PlatoX
#11 erstellt: 07. Apr 2008, 17:34
Nö ab dem Ipod Nano 2. Gen sind alle Ipod Modelle danach anders verschlüsst. Ipod 1.5 wurd zwar mal angekündigt, ist aber auch schon ein halbes Jahr her.
zephyr90
#12 erstellt: 07. Apr 2008, 19:43
erst dachte ich, bei meinem ipod 5G ginge es auch ohne gopod, aber die k530 werden einfach bei manchen liedern nicht laut genug, daher würde ich auf gopod jetzt nicht mehr verzichten wollen!
PlatoX
#13 erstellt: 07. Apr 2008, 19:51
Da sagste was
Mit meinen nano 2. genr.und mein AKG 530 hör ich fast nie, weil die Quali im Gegensatz zum Pc mit Soundkarte nicht mithalten kann und er viel zu leise ist. Wenn ich mal nen bissl ruhig Musik hören will gehts, aber bei Liedern mit lauten Gitarren kommt kaum was rüber
zephyr90
#14 erstellt: 07. Apr 2008, 21:27
...ein grund, warum ich noch nicht sicher bin, ob mein nächster MP3-player ein ipod werden soll. andererseits, was gibt es schon für alternativen, wenn ich 80 oder ggf. 160GB speicher möchte?
DaDude
#15 erstellt: 08. Apr 2008, 10:33
Ist zwar OT: Aber den Zune gibts da noch Oder die bewährten Modelle von iAudio und iRiver. Gibts zwar nichtmehr neu, aber mit bissl modden bekommst da auch deine 160GB rein.
rhymesgalore
#16 erstellt: 08. Apr 2008, 11:09
DaDude schrieb:
Ist zwar OT: Aber den Zune gibts da noch Oder die bewährten Modelle von iAudio und iRiver. Gibts zwar nichtmehr neu, aber mit bissl modden bekommst da auch deine 160GB rein. :)
Geht leider (noch) nicht.
Die Festplatten, die im 160Gb iPod verbaut sind, sind leider noch nicht im freien Verkauf, und selbst wenn, leider nicht Pin-kompatibel mit anderen Modellen.
Es gibt aber demnächst ein Modell von Samsung mit 120GB (Samsung HS122JB), das aber auch "nur" in die alten iPod-Video-Modelle passt, bzw. unter Umständen in den Vision M: von Creative passen könnte.
iAudio und iRiver-Playern fehlt leider der passende ZIF-Anschluß.
DaDude
#17 erstellt: 08. Apr 2008, 12:31
Die 160GB Modelle aus den iPods sind ja afaik von Toshiba. Ob man sie schon kaufen kann weis ich nicht. Aber wie gesagt, mit ein bissl basteln bekommt man alle ZIF Platten (bis 80GB erhältlich) auch in die iRivers, indem man sich einen ZIF -> IDE Adapter bastelt.
Ist zwar nit optimal aber zur Musikwiedergabe gibt es ja laut manchen Leuten nix besseres...
zephyr90
#18 erstellt: 08. Apr 2008, 12:52
juungs, ich mag nicht basteln!
wie ist die qualität des ipod? noch bin ich mid-fi gewöhnt, aber der ipod erscheint mir sehr bassig.
das mit der lautstärke wäre nicht das problem, da ich nächstes jahr in den USA einen ipod mitbringen könnte (und bei dem dollarkurs wahrscheinlich sogar den 160GB)
den alten aufrüsten wäre auch ne möglichkeit, was könnten denn die aktuellen 80 oder die zukünftige 120GB kosten?
naja, dann müsste ich eigentlich auch gleich das display reparieren lassen : /
Saso
#19 erstellt: 08. Apr 2008, 13:07
Faszinierend, dass der alte "Bass-Rolloff" iPod in letzter Zeit als bassig gilt... Ich will nicht wissen, welches Empfinden man dann dem NWZ-A818 entgegenbringt. Der iPod Classic ist grundsätzlich in Ordnung und bietet viel Speicher für's Geld bei einer akzeptablen bis guten Klangqualität. Des Weiteren gibt und wird es nicht mehr viel Konkurrenz im Bereich der Festplatten DAPs geben. Für höhere Kapazitäten muss man wohl warten, bis die Flash-Player diese erreichen.
P.S. Falsches Unterforum für diese Frage.
[Beitrag von Saso am 08. Apr 2008, 13:08 bearbeitet]
PlatoX
#20 erstellt: 08. Apr 2008, 13:30
Ein Ipod mit Lautstärkesperre und den AKG 530, die ja auch ehr leise sind, kannst du vergessen.
zephyr90
#21 erstellt: 08. Apr 2008, 14:51
nein, wenn ich den in den USA kaufe, ist ja keine lautstärkesperre drin!
@saso: danke für deinen beitrag, dass er bei mir überbasst wirkt, kann einbildung sein, ich gewöhne mich um, von soundkarte an den ipod, und die soundkarte hat nun mal gar keinen bass, siehe meinen thread, wo mir leider immer noch niemand helfen kann:
http://www.hifi-foru...m_id=110&thread=7641
okay ich weiss, es ist das falsche unterforum, ich dachte es wär vielleicht nicht so schlimm, da der eigentliche thread hier ja geklärt zu sein scheint...
[Beitrag von zephyr90 am 08. Apr 2008, 14:53 bearbeitet]
rhymesgalore
#22 erstellt: 08. Apr 2008, 15:14
... mit niederohmigen KH
Der K530 hat mit seinen 55Ohm schon nicht mehr so damit zu kämpfen, und der EP630 "kompensiert" das auf seine ganz eigene Weiße
Sp33dy2lcrul3z
#23 erstellt: 08. Apr 2008, 19:11
Also für mich ist das Thema noch nicht geklärt.
Der eine sagt es ist die Sperre, der andere sagt es sind die In-Ear´s?
Würd gern mal ne klare Aussage haben.
MFG Flo
PlatoX
#24 erstellt: 08. Apr 2008, 19:27
MFG Flo
Ganz klar scheint es eine Mischung aus beiden Faktoren zu sein
Nimm die Sperre doch einfach mal weg und schau dann ob dir die laut genug sind
DaDude
#25 erstellt: 08. Apr 2008, 22:36
Wird wohl die einzige Lösung sein.
Der Ipod Nano 1G kommt mir aber generell schwächer vor als der Classic. Zumindest begrenzt. Da spielt der Classic an den A900 lauter als der Nano. Ok, die haben aber auch geringere Impedanz.
Saso
#26 erstellt: 09. Apr 2008, 00:30
rhymesgalore schrieb:
... mit niederohmigen KH ;)
Wobei ich ihn selbst mit 100 Ohm ER4S nicht als bassig bezeichnen würde... Wobei ich das vielleicht auch wegen diesen IEMs einfach nicht höre.
[Beitrag von Saso am 09. Apr 2008, 00:42 bearbeitet]
rhymesgalore
#27 erstellt: 09. Apr 2008, 06:22
Wobei ich ihn selbst mit 100 Ohm ER4S nicht als bassig bezeichnen würde... Wobei ich das vielleicht auch wegen diesen IEMs einfach nicht höre. :.
Nein, ist er wirklich nicht. Darauf wollte ich ja auch gar nicht raus. Sondern nur auf die Tatsache, dass sich der Bassabfall nur mit niederohmigen Hörern zeigt.
Mp3 / I-pod Kopfhörer
wusel123 am 01.04.2007  –  Letzte Antwort am 03.04.2007  –  23 Beiträge
i-pod kh mit guter abschirmung
theFlyest am 26.06.2007  –  Letzte Antwort am 28.06.2007  –  6 Beiträge
Ralph_P am 19.11.2009  –  Letzte Antwort am 20.11.2009  –  4 Beiträge
Immernoch Kabelbruch bei Beyerdynamics DTX 50?
Sp33dy2lcrul3z am 23.03.2008  –  Letzte Antwort am 23.03.2008  –  7 Beiträge
I POD KOPFHÖRER
MONTE_CARLO am 23.12.2004  –  Letzte Antwort am 23.12.2004  –  5 Beiträge
Ohrhörer Für I Pod Nano
Skydiver690 am 09.12.2006  –  Letzte Antwort am 24.12.2006  –  52 Beiträge
Absolute Enttäuschung: Beyerdynamics DTX 50!
Sp33dy2lcrul3z am 28.03.2008  –  Letzte Antwort am 28.03.2008  –  8 Beiträge
Beyerdynamics DTX 700 DTX 800 oder DTX 900
Michel07 am 23.06.2007  –  Letzte Antwort am 24.06.2007  –  2 Beiträge
Kanalungleichheit beim DTX 50
Vul_Kuolun am 05.03.2007  –  Letzte Antwort am 20.03.2007  –  23 Beiträge
Problem mit Beyerdynamic DTX 50
learning am 06.06.2007  –  Letzte Antwort am 27.01.2009  –  19 Beiträge
  • Neuestes MitgliedAlbertoL
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.824.683
